サーバー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4722件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23230732] 2020年春からDIGAのお部屋ジャンプリンク 4K対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/14 19:47:23(最終返信:2020/03/21 20:18:11)
[23230732]...合のよいように解釈しようとしているのはその通りです。ダウンコンバートなどの手間をかけずにサーバが配信時にトランスコードしてくれたら便利だろうなと淡い期待をした次第です。 ht...術はあるんですけどね。コレを利用するのかねぇ。 > ダウンコンバートなどの手間をかけずにサーバが配信時にトランスコードしてくれたら便利だろうなと淡い期待をした次第です。 やってる事...イアント機器がDTCP2に対応していれば、 Dixim DMS Plus2を組み込んだサーバー機器はダウンコンバードせずに4K8K放送を配信できるようです。 https://jpn...詳細
[23255529] この機種の音楽再生機能はどんなものでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX4060)
2020/02/27 20:21:38(最終返信:2020/03/01 19:18:46)
[23255529]...一つはこの録画機から直接再生しHDMIを通じてAVアンプから音を出すこと。 もう一つはこの録画機のDLNAサーバー機能を通してAVアンプから再生すること。 要はどちらのDACを使うのかという事です。 やはり後者の方が良いのでしょうか...詳細
[23247987] Wifiが切れませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/02/23 19:33:21(最終返信:2020/02/28 14:30:03)
[23247987]...同様の現象に遭遇されている方はいらっしゃらないでしょうか?サーバーはOn,リモート機器は登録しています。 瞬間機動モードにすれば良いのでは 追伸: NTTのONUのDHCPをやめて、BaffaloのWifiルータのDHCPサーバに変更しましたが...詳細
[23251974] お部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/25 21:04:10(最終返信:2020/02/26 17:54:07)
[23251974]...再生対応してるのでどちらでも大丈夫です。 当然、ネットワーク構築は必要ですよ。 >山賊さんさん こんばんわ。 ディーガはDLNAサーバーです。スレ主様の希望されている機種はDLNAクライアントが 搭載されていますので再生は出来ます。ただ注意しなければいけませんがディーガと同じ...DLNAクライアントという機能がついていたら良いのですね。この2機種よりも前の型で安いものが見つかったらそれも検討してみたいと思います。 親機側(サーバー)と子機側(クライアント)どっちも対応していれば、組み合わせは特に気にせず使えるかと… https://panasonic...詳細
[23237891] 動画の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/02/18 00:17:34(最終返信:2020/02/23 19:56:44)
[23237891]...Dなど必要ありません。 私は写真で確かめました。 詳しくはディーガの取説にファイル共有サーバーの設定を見て下さい。 >カゲロウ電さん USBから電源を取らない製品(電源が付属して...rosoftアカウントでログインした再は一度だけIDとパスワードが必要です。IDは共有サーバー名 DMR-SCZ2060だとDMR-SUZ_SCZ2060です、パスワードは初期設定...ました。 パナソニックのサポートに確認しましたがDMR-SCZ2060のファイル共有サーバーですが、 録画していなければ全ての領域で保存可能で最大ファイル数はサブフォルダーを含め...詳細
[23223924] イーサネット設定が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2020/02/11 14:56:12(最終返信:2020/02/11 23:23:19)
[23223924]...入力すればいいのでしょうか? 全く同じに入力しても接続されませんでした。 また、DNSサーバーはなにを入力すればいいのでしょうか? 機械に疎いため最初から手順を教えていただけると...、IPアドレスの方を3、DNSを1で入力してみました その状態で接続確認をするとDNSサーバーから接続がありませんと表示されます またデフォルトゲートウェイもIPアドレスと同じでい...ませんでした) ・IPアドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウェイ ・DNSサーバー ・プロシキポート 今わかっている状態です VARDIAの入力箇所が分かりません み...詳細
[23218162] PCとBCW1060の接続について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/02/08 20:49:44(最終返信:2020/02/10 15:55:59)
[23218162]...す。 ディーガやNASはDLNAサーバーとして動き、テレビやPCはDLNAクライアントになります。 因みにディーガはDLNAサーバーでありDLNAクライアントでもあ...共有サーバーの設定が入りにしていないと \\ディーガのIPアドレスでもエクスプローラーでエラーが出てファイルの一覧も出ません。 一応SCZ2060で共有サーバー設定...と思います >共有サーバーの設置とは…どういうことでしょうか。 DIGAの取説153Pに説明がありますのでご覧下さい 「ファイル共有サーバー設定」を「入」にする...詳細
[23212564] どこでもDIGAが外出先のスマホ等からだと使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2020/02/06 07:39:49(最終返信:2020/02/06 21:24:33)
[23212564]...>寝心地さん 対応表に無いのはあまり関係ない筈です。 単に確認済みというだけ。 パナソニックのサーバーに登録されていて外部から接続先の機器が引ける状態になっている。 ルーターで規制してないのであれば繋がる筈です...詳細
[23188057] タイムシフトマシンと宅外配信の併用時
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/01/24 12:57:48(最終返信:2020/01/31 12:46:39)
[23188057]...ネットワークを再設定すると宅外配信が使えるようになる。留守にするときは電源を入れたままにしたほうがいいようだ 待機状態でもリモートサーバーが切れなくなったのはいいが、最大23時間しか録画できない。1時間のメンテナンスを何時に設定するか悩む...詳細
[23176756] レコーダーからレコーダーにダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/01/18 20:55:40(最終返信:2020/01/19 17:24:41)
[23176756]...ると ホームネットワークには接続出来ますが、インターネットには接続出来ません。DHCPサーバーを認識出来ませんでした と出て来て繋げられません。 説明が下手なおかつ機械オンチな為...「ホームネットワークには接続出来ますが、 インターネットには接続出来ません。 DHCPサーバーを認識出来ませんでした 」 という文言はW2009で自動診断を試した時の ネットワー... あとは、LANダビングするだけだ。 >インターネットには接続出来ません。DHCPサーバーを認識出来ませんでした 当たり前だろ。 W2009と直結したのであるから 当然ではな...詳細
[23171920] nasとの関係
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2020/01/16 15:12:41(最終返信:2020/01/16 17:21:00)
[23171920]...LS210DGから直接配信する方法を模索したほうがよいでしょう。 はっきり言って録画以外でnasが必要ないのであれば、SONYレコーダー自体DLNA視聴サーバーとしての機能はあるので、難しいことをせずに外付けHDDを買い増して行ったほうが無難と思います。 ...詳細
[23161990] DMR-BZT710の録画番組をタブレットで見たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2020/01/11 21:48:01(最終返信:2020/01/13 10:55:46)
[23161990]...こちらのディーガはDLNAにも対応していないのでしょうか。対応していればアプリを入れればなんとかなるのではと期待していたのですが。 マニュアルにDLNAサーバー機能が書いてますよね。 家庭内のLANなら大丈夫ですよ。軽く探しましたが、Android なら kodiというソフトがいけそうですが...詳細
[23156328] Amazonプライム ビデオ 画像乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/01/08 22:49:56(最終返信:2020/01/09 21:25:07)
[23156328]...(無線の速度が低いのは5GHzが壊れていて2.4GHzを使っているからです) 有線と無線で速度が同じであってもアマゾンのサーバーから見ると微妙な速度変化があって1分くらいの間は黄金のピラミッドさんが書かれたように「様子を見る」ということでしょうか...詳細
[22749941] 東芝テレビとの電源の連動がなりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/21 15:28:50(最終返信:2020/01/05 10:12:52)
[22749941]...テレビは東芝なのですが全録やどこでもディーガ、ファイルサーバー機能、ジャンプリンク、他社テレビ操作可能等に引かれて東芝のレコーダーからこの機種に買い換えました。 他社同士の組み合わせなのでレグザリンクのような連動は諦めていました...今やっているのをすぐに録りたいときがあるためですかね? ソニーの組み合わせだと(機種の組合わせによっては)LAN繋いでサーバー設定にしておくとテレビを起動させるとレコーダーも内部起動するからテレビからすぐに録画指示出せるのですが...詳細
[23138484] nasにデータ移動できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2019/12/30 18:07:22(最終返信:2020/01/04 18:33:44)
[23138484]...、メディアサーバーへようこそからのダウンロードみたいなものがないのですが、ダビング可能ですかね? (NASの)Web設定画面にログイン 「DLNAサーバー」のボタン...ダビングをしています。 例えばディーガからNASへダビングはHDL2-AA2のメディアサーバーへようこそからのダウンロードを押せばディーガが出ますのでHDD(USB-HDD)を指定...イルの一覧が出てまとめてダビングか 出来ます。一方NASからディーガへはメディアサーバーへようこそからコンテンツの管理からディーガ が出ますのでそこからファイルを選べばまとめ...詳細
[22803305] 内臓HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2019/07/17 08:29:08(最終返信:2020/01/03 19:52:42)
[22803305]...DBR-W509内のHDDのことでした。 理解できました。 R1というのはRE1ではないかと思います。RE1のほうでサーバー登録の項目にE509の登録があればチェックを入れてやると509の内蔵と外付けHDDの録画番組が少し操作に手間はかかりますがRE1で簡単に視聴ができます...詳細
[23144974] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/01/02 23:29:14(最終返信:2020/01/03 12:57:18)
[23144974]...たところ、接続テストはokになりました。 しかしインターネットへの接続は×のままです。サーバーへの接続に失敗と表示が出るようになりました。IPアドレスの入力に問題があるのでしょうか...てもらったわけです。 それでも自動でIPアドレス等が設定されないのはルーターのDHCPサーバーが動いていないという可能性も考えられます。 一応つながったみたいなので、この方向をも...部屋ジャンプリンクが(入)になっていないというのがありますが。(デフォルトのこれだと、サーバー機能が使えない状態になる。クライアント機能のみ使用できる)    あとは、2重ルーター...詳細
[23137582] 買う時期か迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/30 09:45:45(最終返信:2020/01/01 19:57:48)
[23137582]... 私のTVはKJ-49X9000Eで、同様にDLNAクライアント機能があるのでレコーダーを録画サーバーに登録するとTVの録画HDDと一括してレコーダーの録画リストも表示されます。 ただ、私のTVの世代の問題か...詳細
[23137500] 【購入注意!】年末年始のトラブル予告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/30 08:46:52(最終返信:2019/12/30 11:03:01)
[23137500]...おうちクラウドとかいいながら、サーバーのシステムが脆弱でしょっちゅうトラブルが起きて使えなくなります。 その証拠に公式サイトで年末はアクセスが集中して使えなくなると告知しています。 しかも、こういった手の情報をサポートサイトではなく...詳細
[23126381] 外付けHDDの写真
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/12/24 15:14:51(最終返信:2019/12/24 17:52:17)
[23126381]...もともと撮りためている写真・動画が入っているHDDを接続して、アプリから見ることはできますか?宅内サーバーの様な使い方です。よろしくお願いします。 >次男坊主さん こんにちわ。 私はこの機種は使用していませんがパナソニックのレコーダーとしてです...初期化を要求されてしまうので無理でしょうね。  DIGAに限らず他社でも同じ仕様です。  USB-HDDを宅内サーバーにして、アプリからというのは?スマホやタブレットでの視聴ですか?  USB共有機能付き無線ルーターに外付けHDDをUSB接続し...詳細
