サーバー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4724件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23137500] 【購入注意!】年末年始のトラブル予告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/30 08:46:52(最終返信:2019/12/30 11:03:01)
[23137500]...おうちクラウドとかいいながら、サーバーのシステムが脆弱でしょっちゅうトラブルが起きて使えなくなります。 その証拠に公式サイトで年末はアクセスが集中して使えなくなると告知しています。 しかも、こういった手の情報をサポートサイトではなく...詳細
[23126381] 外付けHDDの写真
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/12/24 15:14:51(最終返信:2019/12/24 17:52:17)
[23126381]...もともと撮りためている写真・動画が入っているHDDを接続して、アプリから見ることはできますか?宅内サーバーの様な使い方です。よろしくお願いします。 >次男坊主さん こんにちわ。 私はこの機種は使用していませんがパナソニックのレコーダーとしてです...初期化を要求されてしまうので無理でしょうね。  DIGAに限らず他社でも同じ仕様です。  USB-HDDを宅内サーバーにして、アプリからというのは?スマホやタブレットでの視聴ですか?  USB共有機能付き無線ルーターに外付けHDDをUSB接続し...詳細
[23106843] バッファロー製のHDV-SQ4.0U3/VCとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/14 17:57:13(最終返信:2019/12/15 15:27:56)
[23106843]...録画予約は問題なく出来るのですよね? サーバリストの使用するの入り切りを一度試してみては? すいません。サーバーリストの入切って何ですか? TVの仕様が...すが、 録画機器設定>サーバー設定の中にネットワーク上にある録画機器のリストがあってこの機種の名前があると思います。 それを選んで録画サーバーとして登録のトグルスイ...た、一番上にサーバーリストの読み直しという選択肢もあるので、それを行ってみてもなんらかリアクションが変わるかもしれません。 もっと言えば、録画サーバーから削除の選...詳細
[23068309] 異音がしました
2019/11/25 07:58:14(最終返信:2019/12/03 16:38:06)
[23068309]...内部温度は上がるので冷却機ファンはいつ動いてもおかしくない状態と思われます。 また、ネットワーク設定してさらにサーバー設定もしてしまうと、テレビの電源入れたらレコーダーも動きます。 (録画リストをいつでも出せるように)...あとは番組表取得のために数時間おきに内部起動していますので。 動いているのが気になるようでした瞬間起動ではなくバランスモードに、サーバー設定は外しておいて様子を見てみてはどうでしょうか? 用語がわからなかったら言えば、私もしくは誰かが答えてくれると思います...詳細
[23074029] どこでもDIGAで番組予約できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/11/28 01:31:20(最終返信:2019/11/29 20:33:23)
[23074029]...今度はクルクルにならずに「処理中」の表示になり「予」になり色も変わりました。 一時的なトラブルだと思います。 おっしゃる通りでした。 サーバ側で何かしらの問題が起きていたものと思います。 今では普通に予約できるので、この機種を買ってよかったと心から思えています...詳細
[23044604] HDDからのダビングする際の設定について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/11/13 14:27:24(最終返信:2019/11/28 12:04:40)
[23044604]...STB(ケーブルテレビの機械)を繋げれば外部ネットワークもネットワークダビングも両立できるはずだと思うので。 繋げ直したらその都度、ネットワーク設定やサーバー設定が必要になります。 ルーターが何なのかわからないのであればそのように仰ってください。 LA...詳細
[23064768] BZT710のDLNAダビングについて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2019/11/23 15:15:21(最終返信:2019/11/24 13:34:53)
[23064768]...エラーメッセージにごまかされた感じです。 デジタル録画された番組を選んでダビング操作をするとレコーダーやNASサーバーが見え 無事にダビングも出来ました。 ダビング先切換⇒LAN⇒「DBR-T3007/DMR-BZT710/・・・」...詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789]...所有機のできる範囲であれこれ工夫するのもまた楽しいものです。 Panasonic機ってCDのリッピングと音楽ファイルの出力が出来きて総合サーバーとして機能するのは素直に羨ましいな。 SONY機はPC持ってないと取り込めなくて面倒くさいし、出力できないとただ容量を喰うだけで...詳細
[23029741] ネットワークダビングの「受け側」になりますでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2019/11/05 23:13:57(最終返信:2019/11/17 13:28:40)
[23029741]...レコーダーはずっとDIGAを使っていてSHARPは初めてなので、機能の違いについて教えてください。 本機は、DLNAはサーバ機能しかないことはカタログで確認したのですが、他のWoooやVDR-R3000からの「ネットワークダビングの受け側」になりますでしょうか...詳細
[23037066] どこでもディーガ (外付)USB-HDD視聴できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/11/09 19:54:03(最終返信:2019/11/16 10:13:03)
[23037066]...なのでDMR-BZT665もそれで正常動作なのではないでしょうか。 ついでにこの BZT760 はお引越しダビングのサーバーにもUSB-HDDはなれません。しかし内蔵HDDの方も複数のファイルを設定しても毎回一つしかダビングできません...詳細
[23043390] 他のTVで見れる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/11/12 21:43:50(最終返信:2019/11/13 19:43:31)
[23043390]...>W.Kさん これ日本語が分からなかったんですよ。。 他のテレビで録画データを飛ばして見る ・・・サーバー機能を持ったテレビ? タイトルと差分が。。 REGZAリンクの中でも、番組共有はREGZAリンクシェアと呼ばれる機能になります...詳細
[23019827] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2019/10/31 17:14:30(最終返信:2019/11/03 12:56:36)
[23019827]...お引っ越しダビングにサーバー登録っていらなかったような? ネットワーク内のFT3000をクライアントとして、ET2200をサーバーとして試しましたが、 お引っ越しのサーバー側のクライアント登録...り169.254… サーバー登録できてません(自動) 一度全てのサーバーを全て削除してからネットワーク設定を経て行っております。 再度失礼します。 お引っ越し終わってからサーバー設定確認すると、ZW...ペストさん サーバーはルーターがないと見つかりませんが、それでも169.254で始まるIPアドレスが振られませんか? と、お引っ越しダビングにサーバー登録っていら...詳細
[23003480] ひかりTV外付けHDDからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2019/10/23 06:26:12(最終返信:2019/10/27 20:49:44)
[23003480]...ダウンロードダビングは出来ん、 という事らしい。 BWT660で番組お引越しダビングに入っても、 サーバー一覧には、DIGAしか表示されん筈だ。(ひかりTVチューナーは非表示) とすれば、ひかりTVから直接ダウンロードダビングは出来ん...詳細
[22991741] 東芝サポートセンターの案内で電源ボタンが損傷しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2019/10/16 22:31:03(最終返信:2019/10/25 13:41:20)
[22991741]...(本体側のトレイのスイッチが不具合なら無理かも) ちなみに、私なら修理しますね。 何故なら、このレコーダーにサーバー機能も付いている様なので、 LANを使った機能が活用出来るから 家庭内LANが確立していれば、テレビの型式によって...詳細
[23003304] サーバーが見つかりません表示
2019/10/23 00:48:59(最終返信:2019/10/23 20:17:18)
[23003304]...にlan間ダビングのサーバになれると書いてありました? シャープのhpみてもサーバになれるのはレコーダーしか見受けられないのですが? サーバー機能なければサーバー見つからないのは当然...グ元にネットワーク機器を選択しても、サーバーが見つかりません、との表示。 電源を入れ直しても、LAN設定をし直しても、サーバーが見つかりません、としか表示されませ...t/aquos/doc/homenetwork.html 2015年製の箇所見ても元々サーバー機能ないのでコピー出来ないのが当たり前の為対応表にすら載っていないですね。 http...詳細
[14937255] HDDが見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/08/15 10:58:28(最終返信:2019/10/20 14:29:54)
[14937255]...もLAN-HDDとして使用なら LAN-1(ハードディスク録画用)端子接続   DLNA-DTCP サーバー用のHDDとしてなら (汎用LAN端子)でその先は一般的に  ルーター経由のLAN端子かハブの端子に接続します...RECBOX⇒HDD⇒DBR-Z160にダビングを繰り返していました。 ここが見えない点で DLNA-DTCPサーバーのHDDとしてであれば パソコンでダウンロードした画面(Magical Finnder)でソフトを起動して...詳細
[22938644] ps3でdlna
2019/09/22 10:36:59(最終返信:2019/09/24 03:51:41)
[22938644]...録画視聴は可能なはずです(リアル視聴は無理かも).。 4.Windowsを挟まないDLNA機能は、ブルーレイをサーバー、TVにLAN接続したPS3をクライアントに設定し、各デバイスで認識できれば、録画・リアル視聴とも...faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43000 ↑サーバー機器にSCZ2060を選択し、 クライアント機器にBDプレーヤーを選択した場合、 DMP-BV100...詳細
[22929872] メール予約設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T460)
2019/09/18 02:27:38(最終返信:2019/09/19 16:11:52)
[22929872]...サーバアドレス:smtp.mail.yahoo.co.jp SMTPサーバポート番号:自動 SMTPサーバ認証:POPサーバ...てしまうとメールサーバ(pop.mail.yahoo.co.jp)から削除されてしまいますので、』 メールアプリケーションの設定でpop3サーバ上に残す設定も可...教授して頂けたら幸いです(_ _) メール予約パスワード:英数字で9文字 POP3サーバーアドレス:pop.mail.yahoo.co.jp POP3ユーザー名:メールアドレ...詳細
[22920405] 急にお引っ越しダビングが出来なくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2019/09/13 22:24:35(最終返信:2019/09/14 03:32:19)
[22920405]...当機電源を点けたまま、何回操作しても当機は現れません。 逆は可能で、当機で他の機器は読み出せます。 相互にサーバー設定で登録されていて以前は当然普通に引っ越ししていましたが、今回トラブったのでやむを得ず双方の通信設定を初期化したのですが...当機からのみ上記の症状で出来なくなりました。 ZT2000とET1200の通信設定は前のままなので、当機のサーバー登録は残ってます。それでもやはり現れません。 通信設定、接続テストも異常はでませんし、STBからのLAN録画&ダビング受け入れはできます...詳細
[21787801] 旧型との比較その他A
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/04/29 23:53:13(最終返信:2019/09/11 09:01:48)
[21787801]...・クライアント機能  ネットワーク再生時に1.3倍早見再生が可能になりました。字幕表示可。他社サーバーでも安定動作します。 東芝間で可能だったネットワークおまかせプレイは不可となり、代わりに時短再生が可能になっています...詳細
