サーバー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4722件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21890335] 新型レグザサーバー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2018/06/12 11:05:40(最終返信:2019/02/09 16:36:10)
[21890335]...SonyもUHD BDに対応し、周回遅れ感の高いREGZAですが、今年のモデルはどうなりますかね。 サーバーの方には、どうあがいても4Kチューナなど搭載出来ようはずもないでしょうから、UHD BD搭載がせいぜいでしょうか...詳細
[22437025] LANダビング不可の組み合わせ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/02/02 11:19:02(最終返信:2019/02/03 21:14:14)
[22437025]...情報ありがとうございます。ただR521/R1021にはクライアントとしてのネットワーク再生機能がありません。 サーバー配信機能もないのですが、T1008のクライアント機能でR521/R1021を機器として認識はされています...詳細
[22428571] ディスクの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/29 15:21:15(最終返信:2019/02/03 09:16:08)
[22428571]...これもTZ-LT1000BWの話ですがLAN録画で途中で中断されるとの事 次にダビングが4K、2Kとも出来ない 次にお部屋ジャンプリンクが使えない(サーバー、クライアント)とも 一応2Kのダビングやお部屋ジャンプリンクは機能拡張により時期は未定だが実施予定です...詳細
[20608456] PC TV Pllusと連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/01/27 23:43:50(最終返信:2019/01/31 15:09:09)
[20608456]...PCに付け替え→DIXIM SQV→サーバー読み込み→PC TV Plus登録→再生書き出しOKでした。 (但し、SQV対応USBHDD*を替える場合、再度DIXIM SQV→サーバー読み込みをしてPC TV Plus起動しないと前の*の情報が残ってしまう為)...詳細
[22426646] W1008との違い
2019/01/28 20:10:27(最終返信:2019/01/31 11:15:31)
[22426646]...東芝でいうレグザリンクシェア(パナではお部屋ジャンプリンク)について、 T1008はサーバー(配信)とクライアント(再生視聴)の両機能あり。 W1008はサーバー機能あるが、クライアント機能はない模様。 早速のレス、ありがとうございまいました...詳細
[22414754] ネットdeモニター って今でも使えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E302)
2019/01/23 21:42:39(最終返信:2019/01/24 21:23:51)
[22414754]...これには(コピー禁止信号検出) つまり見れませんという事と思います。 また、VARDIA RD-E302 にはサーバー機能といった機能も無く 現在では、地デジやBSなのの放送をHDDで記録再生 ダビングするにしてもDVDの盤を使うくらいの機能と思います...ダビングするにしてもDVDの盤を使うくらいの機能と思います。 多くを期待されないが良いです。残念ですが もしも次に買われることが有れば、時代柄サーバー機能が有るのが便利と思います。 >一休みさん >ひでたんたんさん ありがとうございました。 残念ですが...詳細
[22403144] AV用HDD以外のHDD交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/01/18 21:45:43(最終返信:2019/01/22 03:13:42)
[22403144]...高速なSSDにしても起動も早くなりません。  なお中古HDDは止めておいたほうが良いです。どんな使われ方していたかわかりません。特にサーバー用や監視用などでは。  Crystal Disk Infoでエラーが出るとヤフオクなどに出す人も知っていますし...詳細
[22383928] 購入予定です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/01/10 12:03:34(最終返信:2019/01/15 10:08:02)
[22383928]...お部屋ジャンプリンクに関しては Aグループ:サーバー(動画を配信する側)とクライアント(受診する側の両方の機能があるもの Bグループ:クライアント機能しかないもの Cグループ:サーバー、クライアント機能どちらもないもの...詳細
[22391875] REGZA47J8との有線LAN接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2019/01/13 22:33:39(最終返信:2019/01/14 20:43:14)
[22391875]...ルータから自動取得するなり IPアドレスの理屈を理解せんと レグザリンクダビングはテレビ側での操作になります。テレビ側でサーバーの起動とレコーダー側の登録(初めての時は、スムーズに登録される場合とそうでない場合があり半分は運)がされなければダビングができません...詳細
[22381305] ひかりTV お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/01/09 00:10:40(最終返信:2019/01/09 17:24:32)
[22381305]...先ほどひかりTVチューナーからのアップロードダビングを試してみました。 録画リストからダビングを選択するとダビング先のサーバー機器にFW1000があったので開始してみました。 するとFW1000の録画1のランプが点灯し録画リストにも録画中のマーク付きでサムネイルが作成されました...詳細
[22321194] ディスクへの書き込みが出来なくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2018/12/13 12:22:44(最終返信:2019/01/07 00:26:41)
[22321194]...これについては、最近のSeeQVault対応といったレコーダーなら対応した機器では 出来ますが REGZAサーバー DBR-T450 のスペック・仕様・特長 http://kakaku.com/item/K0000584000/spec/...詳細
[22370139] ビエラからのお引っ越しダビングが出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/01/04 14:43:55(最終返信:2019/01/05 09:24:48)
[22370139]...ディーガにて「お引っ越しダビング」を行うと、「サーバーとの通信が出来ませんでした。ネットワーク接続や設定をご確認下さい。と出て先に進めません。 また、ディーガより「お部屋ジャンプリンクを行う」と、サーバー一覧にビエラの機種名は表示されるのですが...サーバー一覧にビエラの機種名は表示されるのですが、選択し、決定を押すと、上記と同じように、「サーバーとの通信が出来ませんでした。ネットワーク接続や設定をご確認下さい。と出て先に進めません。 iphoneアプリ「どこでもディーガ」では...詳細
[22362402] どこでもディーガが見れなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/12/31 19:12:48(最終返信:2019/01/02 07:20:10)
[22362402]...出先で紅白見たかったのですが、酷い時には、ログインさえできない時間帯もありますよね…サーバーが混み合ってるとかなんとか…皆さん症状出てるってことは、やはりサーバーの問題みたいですね…泣 実家に出かけていたので宅外視聴したかったのに...ネットワークに接続していないため、持ち出し一覧など、一部の機能のみしか使えないと表示されます。年末なので、サーバーが混み合ってる影響なのでしょうか? 一緒です!インターネットうんぬん、、、。 今日の15時まで見れてました...詳細
[22362744] どこでもディーガでインターネットが使えない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/12/31 22:14:55(最終返信:2019/01/01 01:33:00)
[22362744]...ログアウトしてみたら、ログインすらできなくなり、サーバーが混み合ってるという表示が出ましたので、サーバーの問題だと思われます。年末なので、視聴者が集中してサーバーダウンしたんですかね…明日には復旧してるといいですね...いですね。 午前1時半に試してみましたら、視聴できるようになりました。サーバーの改善をお願いしたいところですね...詳細
[21555238] どこでもディーガとメディアアクセス
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/30 17:28:43(最終返信:2018/12/22 16:36:47)
[21555238]...リモートで予約や録画番組削除を行うのもDimoraの方が操作性がいいと思います。 どこでもディーガやDiMORAでサーバーがビジーになるのがムカつくので予約以外は使わないですね。 >どこでもディーガ、倍速(1.3倍再生とか)機能無いのですよね...無料アプリにそんな機能はない。アプリを購入してください。 横からスミマセン。 >Cafe_59さん > サーバーがビジーになる 確かに『情報取得』と『設定の反映』には時間がかかりますが、それほど実用上問題なほどビジーになりますかね...詳細
[20844670] E6101。長持ちに関して、やっぱり相性が悪いソニー製品。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/04/25 14:56:03(最終返信:2018/12/20 20:29:17)
[20844670]...長期的には買い替え時のメーカーリピートにつながると思っています。 >丘珠さん バックアップは大事ですね。面倒なので放置しがちですが、レコーダーもサーバー同様、RAIDが組まれていてもいいなと思う今日この頃です。 1年前の修理代は25000(定額MAX料金...今回は年末が近いから取り急ぎ修理に出したけど、改めて規制に縛られまくった日本の録画事情の不便さを思い知りました。 なので録画サーバーの自作に走ることにし、アマゾンで必要な部品をぽちってしまった。 レコーダーはもう一生買わないと思う...詳細
[22337164] 教えてください おまかせ自動録画機能について
2018/12/20 12:33:45(最終返信:2018/12/20 16:11:24)
[22337164]...残念ながらRDのように別途キーワード登録しておまかせ録画に利用する機能はありません。 おまかせ登録ごとに手動入力する必要があります。(人名はサーバーリストを活用できます) オマケ程度に直近に入力した四つのみ記憶され活用できます。 番組表検索時は...詳細
[22319560] 初めてDLNA設定したいが何から始めればよいのか・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/12 17:47:35(最終返信:2018/12/15 22:12:59)
[22319560]...DMR-BRX2050 取扱説明書 活用ガイド151ページの「別室のテレビなどで見る」を良く読んで以降のサーバモードの設定をします。 Wooo L32-V09 取扱説明書179ページ以降をよく読んで、AVネットワーク再生機能を利用します...詳細
[22272188] セルレグザへの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/11/22 23:10:04(最終返信:2018/11/23 21:41:42)
[22272188]...メーカーも電源コードを抜いて数時間置くくらいのことしか教えてくれませんでした。修理に出しても時間も料金もかかりそうです。 やはりサーバを買い換えようかとも思っています。REGZAサーバーを今あるテレビに付け替えればいいんですよね?...詳細
[22264501] ひかりTVのお引越しダビングが出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2018/11/19 14:17:52(最終返信:2018/11/19 14:17:52)
[22264501]...といった一連の作業の後に、光TVのチューナー側の「ホーム」⇒「設定」メニュー・タブ内の「ホーム・サーバー」の 項目・・「クライアント機器の一覧」の許可のチェックを入れる等しても出来ません 他にも、「録...詳細
