サーバー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4724件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22272188] セルレグザへの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/11/22 23:10:04(最終返信:2018/11/23 21:41:42)
[22272188]...メーカーも電源コードを抜いて数時間置くくらいのことしか教えてくれませんでした。修理に出しても時間も料金もかかりそうです。 やはりサーバを買い換えようかとも思っています。REGZAサーバーを今あるテレビに付け替えればいいんですよね?...詳細
[22264501] ひかりTVのお引越しダビングが出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2018/11/19 14:17:52(最終返信:2018/11/19 14:17:52)
[22264501]...といった一連の作業の後に、光TVのチューナー側の「ホーム」⇒「設定」メニュー・タブ内の「ホーム・サーバー」の 項目・・「クライアント機器の一覧」の許可のチェックを入れる等しても出来ません 他にも、「録...詳細
[22259530] SSDへの換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2018/11/17 11:43:23(最終返信:2018/11/17 20:00:12)
[22259530]...インターネットのサーバを使用して提供されるサービスは、お客様への予告なく一時的に停止したり、サービス自体が終了されたり、内容が変更されたりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ● サーバで取得した情報は...詳細
[22244694] テレビ42z8液晶割れ→タイムシフト機能が使いたい
2018/11/10 21:35:29(最終返信:2018/11/17 12:14:54)
[22244694]...既存のZ8をそのままタイムシフト機として残し、尚且つ その録画番組を視聴する方法としては Z8のDTCP-IPホームサーバー機能を利用するしか手がなさそうですね(取扱説明書のP75〜P77を参照してください) 私は テレビとレコーダーを直接LAN接続して使用した事が無いので...詳細
[22229995] ルームリンクで他のレコーダーからの再生はできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/11/04 16:18:08(最終返信:2018/11/16 07:57:30)
[22229995]...生は出来るのでしょうか? ブルーレイプレイヤーの方は明確に記載してあるのですが、レコーダーの方はサーバー側の情報しか掲載がなくて。 TVがリームリンク(DLNA)に対応してないのでどうしたものか迷ってます...jp/support/dlna/lineup.html SONYのBDレコーダーにクライアント対応のモノは存在しません。 サーバとしてしか機能しませんね。 別途プレイヤー、tabletなどを購入したほうが良いと思います。 皆様ありがとうございました...詳細
[22248864] レグザリンクdeサーバーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2018/11/12 17:15:41(最終返信:2018/11/14 01:11:10)
[22248864]...レグザリンクdeサーバーについて。質問があります。 LAN経由で、m190のタイムシフトと録画したものをみたいのですが、m190の電源が入っているときは、問題なく別の部屋で見れるのですが、 電源オフの時は...ちょっと確認でございますが 55fz1000の「Wake on LAN」機能をONは当然ですが その前に、機器(サーバー)の登録はなされているのですね? 今回の場合、DBRM190が電源オンの時は機器表示するが 電源が切れている時に例えば薄い字とかで表示(東芝の場合)...詳細
[22247741] PCの動画をDIGAに移す方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/11/12 03:56:29(最終返信:2018/11/13 20:27:58)
[22247741]...? Digaのファイル共有サーバー設定はしていますか? 微妙に違うかもですが概ね次のとおりです。 スタート→ネットワーク設定→ネットワーク通信設定→ファイル共有サーバー設定→「入」にする です。 ...私の環境はWin7PCとBRZ1010をルーター経由有線LAN接続ですが、エクスプローラからコピペできます。 >ローカスPCIさん ファイル共有サーバー設定はデフォルトのままで「入」になっていました。 動画を貼り付けようとすると赤丸に斜線(車両通行止めのような)...詳細
[22237277] 録画した番組をスマホで見たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2018/11/07 19:42:57(最終返信:2018/11/11 23:14:27)
[22237277]...ディーガ登録はLAN経由でできないため、登録番号を使って登録をしてみる DMR-BRT1030で登録番号を入手しようとするが、「サーバーがみつかりません」で入手できない どこでもディーガのサポートページを読むと登録番号入手には、DIGAをインターネットに接続する必要とある...)くらいまではワンセグ視聴可能なスマホなら、非公式ながらUSB経由で持ち出し可能な場合もあります。 iPhoneの場合はポケットサーバーを使うとUSB経由で持ち出した番組の視聴が可能です。 https://www.softbankselection...詳細
[22203363] SeeQVault対応HDD ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/10/24 01:28:31(最終返信:2018/10/27 21:16:18)
[22203363]...ますが。 >LANダビング 他社製品が出来るか判りませんが、ネットワーク設定>ホームサーバー登録でクライアント機器としてBZ710Xを登録出来ていれば、お引越し転送で出来るかも?...の独自機能のようなので、可能性は薄いかも? もう一つの可能性としては、BZ710Xがサーバーとして録画後にダビングが出来る、所謂アップロード型ダビングが出来る機能があれば、出来る...てTVなんだ。(汗) HP見てみるとレグザリンク・ダビングとやらでDTCP-IP対応サーバーにダビング出来るということはアップロード型ダビングでしょうから、素でFT1000にLA...詳細
[22201980] この機種のチューナー数は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2018/10/23 14:06:09(最終返信:2018/10/25 16:46:02)
[22201980]...4K超解像度 マスターグレードビデオコーディング おまかせ録画 スマート機能 CDリッピング ファイル共有サーバー機能 ハイレゾ音源を含む音楽ファイルの保存・再生・バックアップ 再生メニュー チャプター編集 いずれの機能も...詳細
[22189618] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/10/17 21:42:35(最終返信:2018/10/20 18:07:57)
[22189618]...クライアント側からプレイリスト再生みたいなことできますか? やったことないけど もしかしたら出来るかもだお サーバー側のDIGAくんを操作してあらかじめプレイリスト再生したい録画でまとめを作っておいて クライアント側からまとめにカーソル合わせて再生ボタンを押したら...詳細
[22152331] テレビの電源を入れるとブルーレイレコーダーから音が…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/01 20:26:35(最終返信:2018/10/09 21:41:26)
[22152331]...の場合ネットワーク機能は繋げていてもサーバー機能は普段はオフにしているんです。 それによっても変わりますかね? その辺サーバーをオフにしてやってもらう事は可能でし...普段の設定は勿論サーバー機能はオフ状態。 でも遠隔操作でたまに録画予約出来る時もあるのです。 でも大概はレコーダーと通信が出来ませんと表示されて録画予約は出来ません。 因みにサーバーをオフ状態でもブル...ある程度時間がかかります。 こんばんは 低消費スタンバイのまま、ネットワーク繋げてサーバー機能を入りにして確認。 テレビ点けるとスレ主さんのレコーダーのように起動しました。 ...詳細
[22135073] レグザとの接続について
2018/09/24 23:29:59(最終返信:2018/09/25 12:08:20)
[22135073]...>何故なら、55G20X(3年前に購入)と37Z3500(10年以上前に購入) ↑上記のTV2台共にサーバー機能が無いから… >この2台のテレビで録画した番組をみたいと思ってます。 この2台のテレビで、録画した番組をみたいと思ってます...詳細
[22092128] 有線LANの速度
2018/09/08 07:07:25(最終返信:2018/09/24 05:57:37)
[22092128]...たのですが、動画用のサーバーがあってそこに動画や写真のデータを集めればもっと便利かもしれません。そしたら、この目的のためにわざわざDIGAに転送する必要性がなくなりますね。動画用サーバ、少し検討してみます...いわけです。 動画配信とコストからは遅い規格で充分ですが 録画機をサーバーとする場合、そのサーバーに保存するのは 速いほうが使いやすいと思います。 SUZ2060の...bpsだと遅いかなと思ったのです。 いちいちディーガに転送してから見る必要がどこに? サーバーを別に持っていないのであれば リビングのtvでも見たりとかに便利そうですね。 宅外でも...詳細
[22103945] どこでもディーガで録画番組が見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/09/12 18:18:16(最終返信:2018/09/17 20:01:14)
[22103945]...インターネット回線のダウンロード速度がボトルネックとなる可能性があります。 これはデータの流れがYou Tubeサーバ-->インターネット-->ルータ/CATVモデム-->WZR-450HP-->スマートフォンとなることからご理解頂けると思います...詳細
[22090396] 録画番組のPCでの視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2018/09/07 13:01:34(最終返信:2018/09/10 13:51:54)
[22090396]... 録画した番組をPCで視聴したいのですが、DiXiM Play for DIGA でサーバーが検出されません。 Webページに記載されたチェック項目やサポートに教えてもらった確認... 『録画した番組をPCで視聴したいのですが、DiXiM Play for DIGA でサーバーが検出されません。  Webページに記載されたチェック項目やサポートに教えてもらった確...応していませんので、DMR-UX7050の録画番組を視聴することは出来ませんが、DLNAサーバや録画番組名は確認できます。 スレ主さんからの返信がありませんが、 M_MOTAさん返...詳細
[22084330] 録画モードの変更について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/09/05 04:58:06(最終返信:2018/09/06 15:55:12)
[22084330]...その後7時20分に再度電源を入れ録画リストを確認した所4倍になっていました。 どうもHDT621で録画モードを変えるには電源を切りホームサーバーは起動されていない状態で、 予約開始時間が変換時間以上空いており空き容量が確保されていないと実行しないようです...詳細
[22053038] ファイルの共有化が出来ません、
2018/08/24 00:25:18(最終返信:2018/09/01 18:11:14)
[22053038]...Pに接続されているDLNAサーバー機器名が表示されるのですが、ルーターが表示されるというのが「?」です。 ルーター自体にDLNAサーバー機能があるということなんで...て決定 これで正常に再生できました。 取説読む限り、ネットワークの設定とファイル共有サーバー機能の設定が間違いなければできそうに思います。 スレ主さんの場合IPアドレスが正常取...接続できているのかを確認するためです。 ローカスPCIさん >ルーター自体にDLNAサーバー機能があるということなんでしょうか? そうです。 ルーターに接続したUSBメモリー(...詳細
[22074569] VDR-R2000 緑点滅で正常稼動しない場合の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2018/09/01 11:48:54(最終返信:2018/09/01 11:48:54)
[22074569]...画面が映らず、フロントLEDの片方が緑点滅状態に。BSアンテナへの電源供給もできてない様子。DLNAサーバも含め全く機能してない状態になりました。 赤点滅なら筐体に埃が付着するなどして冷却不足らしいのですが(取説194頁)...詳細
[22003057] 外付けHDDのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/08/02 00:45:32(最終返信:2018/08/24 01:32:37)
[22003057]...も可さんは テレビがサーバー(W-1008)を認識する必要あり、と言われているのだと思います。 >テレビサーバーが認識 ということではありません。 テレビサーバーというものは存在しな...ります。 テレビがサーバー認識しないと働かない機能です。 ご返信ありがとうございます。 あまり知識がなく、大変申し訳ないのですが、 テレビサーバーが認識 とはどうい...TCP-IP対応サーバーと表示されていますが、これに代えてDBR-W1008へダビングするということです。 W-1008にはDTCP-IPサーバー機能があるので、...詳細
