サーバー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4725件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22003057] 外付けHDDのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/08/02 00:45:32(最終返信:2018/08/24 01:32:37)
[22003057]...も可さんは テレビがサーバー(W-1008)を認識する必要あり、と言われているのだと思います。 >テレビサーバーが認識 ということではありません。 テレビサーバーというものは存在しな...ります。 テレビがサーバー認識しないと働かない機能です。 ご返信ありがとうございます。 あまり知識がなく、大変申し訳ないのですが、 テレビサーバーが認識 とはどうい...TCP-IP対応サーバーと表示されていますが、これに代えてDBR-W1008へダビングするということです。 W-1008にはDTCP-IPサーバー機能があるので、...詳細
[22047178] AUひかりテレビ録画のBWT660へのダビングができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2018/08/21 19:20:54(最終返信:2018/08/21 20:16:11)
[22047178]...そこで今般同じような操作をしたところやはりBRT230と同じ症状でした。  設定よりお引越しダビングのサーバー一覧にはネットワーク内に機器が見つかりませんという表示になっています。ネットワーク上はDIGAからSTW2000が見えます...詳細
[22031465] 障害でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/08/14 18:16:44(最終返信:2018/08/17 09:05:16)
[22031465]...予約時間順のバグ表示も含めこちらも要望として上げておきたいと思います。 サポートメールの返信がありました。 機種というより、サーバー側のシステムトラブルだったようで、復旧したようです。 こちらでは正常に表示出来る事が確認出来ましたので試して見てください...詳細
[22013589] 機能・動作の違い。購入前に取扱説明書を熟読すべきでしょうが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2018/08/07 01:40:33(最終返信:2018/08/09 12:42:40)
[22013589]...るのでしょうか。 サーバーとクライアントの大まかな関係ですが、 ・サーバー:自身の録画データをネットワーク上の他のクライアント機器で再生できるよう配信 ・クライアント:サーバーから配信された番組に...生 こんな感じなので、他にサーバー機能を備えたレコーダーやTVがなければクライアント機能は活用できません。 お持ちのRES1はサーバー機能はないのでクライアント機...ント機能の有無はダビング(レグザリンクダビング含む)には直接関係ありません。 TもWもサーバー機能はあるのでスマホアプリ、PC、クライアント機能のあるTV(RES1含む)に配信はで...詳細
[22014321] CD取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/08/07 13:34:06(最終返信:2018/08/09 10:33:56)
[22014321]...取扱説明書114ページ参照 >>音楽 CD を入れる >>本機をネットワークに接続すると Gracenote サーバーから最新のタイトル情報を自動で取得します。 >>(ネットワークに接続していない場合 は、本機内蔵の...詳細
[21993351] 4KMP4動画をダビングしたのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2018/07/28 12:12:45(最終返信:2018/07/29 06:34:58)
[21993351]...撮影ファイルは複数に分割されていれば、このアプリで結合してからレコーダーに コピー(転送)すると便利です。 取説p59のファイル共有サーバー設定もお忘れなく。必須です。 ご返信ありがとうございます。 早速、実施してみます。...詳細
[21979848] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/07/22 11:13:55(最終返信:2018/07/28 21:40:54)
[21979848]...1階の本機をサーバーとして2階のソニーブラビアEX420で録画再生・放送転送機能を使用しています。無線LANで回線はNURO光なので速度的には問題ないのですが、たまに「サーバーに接続できません、し...いませんか。 配信中に本機で別の動作は行ってはいないのですがね、、、。 >たまに「サーバーに接続できません、しばらくたってから接続し直してください」と表示されることがあります。...と厳しいです、 私も同じ環境(物理的に有線接続ができない)なので、スレ主さんと同様に「サーバーに接続できません、しばらくたってから接続し直してください」とちょくちょく表示されます。...詳細
[21988577] 登録可能な機器がみつかりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2018/07/26 00:07:51(最終返信:2018/07/26 09:30:10)
[21988577]...https://ameblo.jp/55saori/entry-12059490637.html サーバーメンテ中で操作出来んし、ほんと糞アプリだなどこでもディーガ。 プライバシーセパレーターを無効にしましたら...詳細
[21942918] UN−JD15T2との連動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2018/07/05 17:25:42(最終返信:2018/07/06 21:27:54)
[21942918]...本体もモニターも無線LANでつないでいる」でしたら、サーバーが無線LANルータ―に接続されていれば、問題ありません。 しかし「本体とモニターを直接、無線LANでつないでいる」でしたら問題があります。サーバーとの接続がされていないためです...以前BRT2000からの買い替えで質問した者です。また皆さんのお知恵を貸してください。 DMR−BX2030をサーバーにして、UN−JD15T2をクライアントにして録画した番組を見ようと思ったのですが、お部屋ジャンプリンクに出てきません...詳細
[21284049] HDD換装について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/10/16 23:08:28(最終返信:2018/07/05 22:20:23)
[21284049]...私は↑こう云うのは気にしないで突っ走っていますが、週/30番組くらい2ヵ月半使用でとても順調ですよ。 >廃熱とか長期の安定性 気にされるのであれば、サーバーで運用される5400rpmの低回転タイプのHDDを使用すれば良いと思います。 換装時のフレキケーブルの取り扱いに気をつければ...詳細
[21899605] 7030 か7050
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2018/06/16 11:03:28(最終返信:2018/06/21 18:57:23)
[21899605]...自分も同じように7050と7030で悩みましたが、奥行が短い=放熱に有利ではないかと思い7050に決めました。他の違いは音楽とか写真の保存で、サーバー等で代用できる機能なので7030で事足りる気はしますよね。 >フライングライオンさん > 奥行が短い=放熱に有利ではないかと思い...詳細
[21675710] 録画に失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2018/03/14 21:03:51(最終返信:2018/06/19 23:18:30)
[21675710]...使い方も複数台に分散して録画してお部屋ジャンプで見ていましたので、万が一被害があった場合にも被害を少なくする構成になっていました。今回、サーバー的にできるだけ録画をこの機種に集約しようとしてこの機種を購入し、その機種が外れだったというのが事実で...詳細
[21875211] ミュージックサーバーとして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/06/05 16:27:54(最終返信:2018/06/05 19:47:43)
[21875211]...HDDをミュージックサーバーとして使い、AVアンプから音を出したいと思ってます。ALACは再生対応でしょうか?また、ハイレゾ相当にアップスケーリングもしてくれるのでしょうか?ご教示お願いします。 HP見れば普通に書いてある...詳細
[21859966] 故障したビデオディスクのHDDに保存した動画を他に移す方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/05/29 17:09:17(最終返信:2018/06/01 02:51:04)
[21859966]...Digital TV for IO-DATA でも可能なのでしょうか? 添付のとおりDixim TVからサーバーのS1004を選択すると、再生可能なタイトルのみ表示されて、 目的のコピフリ動画は表示されませんでした...詳細
[21845216] おうちクラウド ミュージックサーバー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/05/23 11:02:24(最終返信:2018/05/23 11:02:24)
[21845216]...こうした家電組み込み機能は何より手間がかかりません。 CD1枚がおおよそ7、8分でFALCになってくれて、ミュージックサーバーとして使えます。  アップコンバーターの御威力は、きっと古いソフトのほうが体感できるだろうとデッ...高ではピアノがカンカン音になります。各自の好みですが私は中の設定で満足しております。 ビデオデッキとして電源スイッチを切ってもサーバーとしてはちゃんと動いてます。また、FALCファイルをPCへ落とすのも、PCからALCファイルをアップロードするのも全く問題ありません...詳細
[21803846] 宅外配信のネットワーク設定を教えて下さい
2018/05/06 11:40:03(最終返信:2018/05/07 06:45:54)
[21803846]...る 2.Dixim Playを起動 3.リモートサーバーに接続する 4.右端のiマークをクリックしリモートサーバーの詳細画面で「ペアリング」を操作する 間違いはあ...くいかなければですが、 3.リモートサーバーに接続する、ではなく左上DiXiMアイコンタップしてメニューから一番上「サーバー」タップして開く 4.W1007画面...こういった場合は中々の原因の特定が難しいので… 今後も似たような状況に陥った場合は、DIXIM系のアプリやサーバー等を第一に疑って下さい。...詳細
[21801498] お部屋ジャンプリンクについて質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/05/05 14:04:14(最終返信:2018/05/06 20:48:54)
[21801498]...お部屋ジャンプは、厳密に言うと、インターネットではなく、LAN内データ共有なので、パソコンやNASサーバーの動画も共有できます。LAN環境があれば、どのメーカーのTVでも見られます。 >JM350さん ...詳細
[21773959] なぜソニーは6チューナー機を出さないのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/04/24 00:14:55(最終返信:2018/05/04 02:08:14)
[21773959]...4KBSチューナー内蔵レコでどんなレコが出るのか? 個人的には、チューナの数増やすより、特定のTVなりレコなりをサーバーとして、予約を一元管理できるようにしてくれれば、そのメーカに囲い込まれてでも、そっちを選択しますね...詳細
[21518287] 旧製品のUBZ-2020の方が良い!インシュレータ廃止!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/01/17 17:44:00(最終返信:2018/05/02 08:50:50)
[21518287]...SDカード廃止もカメラ等のCF使用が主な私には影響ありません。 「どこでもディーガ」を使ったスマホ連携機能と、ホームサーバーとしてのDIGAの動作、 魅力的です。 改悪、つなぎの製品などとはPanasonicを信じて思いたくありません...詳細
[21770858] 他社製品へのダビングについて
2018/04/22 17:58:43(最終返信:2018/04/28 17:39:39)
[21770858]...何度も申し訳ないのですが、ご教示いただけると助かります。 スレ主さん RECBOXとはDTCP-IPサーバー機能を持ったLAN-HDD(NAS)です。 http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-dr/index...詳細
