サーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 3341件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24198135] 4Kのお部屋ジャンプ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2021/06/20 15:02:55(最終返信:2021/06/20 20:23:57)
[24198135] ...これも画質がレベルダウンすることが前提で。 >kou11さん パナソニックのVIERAで 4Kお部屋ジャンプリンクの送信(サーバー機能)に対応した製品はございません。(2020年4月現在) とホームページにあります。 現在でも対応していないのでは...現在でも対応していないのでは? >kou11さん こんにちは。 GX855のお部屋ジャンプリンクのサーバー機能は4Kに対応してません。放送転送も録画物転送も残念ながら出来ません。 >kou11さん 4K放送のまま録画番組を転送したいなら... 詳細
[24196935] ビエラの「お部屋ジャンプリンク」
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22DE-B [22インチ ブラック系])
2021/06/19 20:37:05(最終返信:2021/06/20 07:37:21)
[24196935] ...いです。 >kou11さん 基本的にサーバー、クライアント機能があれば使えます。 >kou11さん こんばんは。 サーバー機能のあるビエラなら、クライアント機能...エラで録画した番組を、2T-C22DEで見たい」って事でしょうか? まず、「ビエラにサーバー機能が有るのか」が分かりませんm(_ _)m  <「2T-C22DE」の様な型番(形式...を見る限り、「2T-C22DE」には、「DLNA」による再生機能は有るので、「ビエラにサーバー機能が有る」ならば、見ることは可能でしょう。 >名無しの甚兵衛さん ご回答ありがとう... 詳細
[24089630] NASへダビング(またはムーブ)できる現行販売機種
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2021/04/19 13:35:53(最終返信:2021/06/19 19:53:25)
[24089630] ...https://www.lanhome.co.jp/digital_tv.html 総合すると、DLNA使用可で、サーバー機能を持ったテレビであれば大丈夫そうですね。 ありがとうございました!! >nato43さん ... 詳細
[24196545] 2点気づいた点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65E6G [65インチ])
2021/06/19 15:28:27(最終返信:2021/06/19 15:28:27)
[24196545] ...ソファーに座った自分の姿がはっきり映って落ち着かない。いままで使っていたのもそうだったのですが画面が大きくなっただけに気になる。 サーバー機能がなくHDDに録画したものを他のテレビから見たりBDに焼いたり出来ない。... 詳細
[24192772] テレビのリモコンでBDZの録画が消去できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ])
2021/06/17 10:46:17(最終返信:2021/06/19 04:49:58)
[24192772] ...名無しの甚兵衛さんが示したリンクはテレビの外付けHDDに録画したものもしくはネットワーク上に置いてあるサーバーにできて、レコーダーはソニーの(ある年以降の)ものだけできます。 レジャーホームや入力切替などから直接レコーダー画面を出しているときは... 詳細
[24193119] ご教示ください。BRAVIAとの比較検討、他製品
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/06/17 14:59:08(最終返信:2021/06/18 23:01:35)
[24193119] ...REGZAのタイムシフト予約がいいなぁと思いましたが、金額が跳ね上がることで断念しました。 (→ヤマダで43型12万円+サーバーのようなもの(?)も購入3-5万円かかると説明を受けた) 【質問内容、その他コメント】 43X8500Hと比較しています... 詳細
[24185851] REGZA 40V30と接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/06/13 08:28:42(最終返信:2021/06/13 14:25:56)
[24185851] ... 40V30で見ることは できるのでしょうか? ヒントだけ書いておく。 Z740Xはサーバー機能を持っているから V30と………をしておけば、V30から…… してタイムシフトマシ... 40V30で見ることはできるのでしょうか? がスレ主氏の質問です。 Z740Xに、サーバ機能があり。 https://www.regza.com/regza/lineup/z7...v30/function_02.html#regzalink_share 別の部屋のサーバー・レコーダー*の録画番組を再生できる! Winodwsのファイル共有みたいに誤解す... 詳細
[24185565] Buffalo製Wi-Fi簡易NASの共有ファイルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/06/13 00:14:04(最終返信:2021/06/13 01:38:46)
[24185565] ...「WZR-900DHP」の「メディアサーバー」を「使用する」にして「データベース更新」をしてしばらくお待ち下さい。  <更新情報を「TH-75HX900」が受信するまでに時間がかかります。   「メディアサーバー」を利用する場合は... 詳細
[24075574] 価値あるフルHD ・・・・・ たとえ中華であっても
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S5200A [32インチ])
2021/04/12 02:16:56(最終返信:2021/06/10 13:01:30)
[24075574] ...「無作為な番組視聴履歴」程度で済むのかも知れませんが...  <昔、海外でLGのテレビが視聴履歴等をサーバーにアップロードしていたという話は有りますが、日本では無かったようです。 そういうことも考えてテレビは選んだ方が良い様にも思いますm(_... 詳細
[24179267] 通常録画のHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/06/09 00:32:22(最終返信:2021/06/09 02:49:46)
[24179267] ...出来ない場合: メールなどの手法を取る必要が有る。 別途「予約サーバー」などを仲介して「スマホ(PC)での録画予約を予約サーバーに送る」、「テレビが予約サーバーにアクセスして予約情報を取得して予約実行」という手順が必要になります...が必要になります。 では、「予約サーバー」の維持にコストがかかりますが、誰がそのお金を払うのか?  <パナソニックは、コレを番組表に表示されるCMなどで賄っていると思われます。... 詳細
[24170743] お部屋ジャンプリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX900 [65インチ])
2021/06/03 22:38:42(最終返信:2021/06/07 19:37:24)
[24170743] ...いればサーバー機能は利用はできます。 ただテレビのサーバー機能って制限が多いんですよね。例えばパナソニックの場合、テレビ本体がオンの時はサーバー機能に制限が出る場合があります。 なので、サーバー機能を...-75HX900側のサーバーはオフになっているので、お部屋ジャンプリンクサーバーをオンにして、かつ電源をリモコンで切っておく事が不可欠のようでした。パナ側でテレビを見ているとサーバーとして認識できません...4tc60cn1へ >地上波を飛ばす事は出来るのでしょうか? 「お部屋ジャンプリンクサーバー」で、「TH-65HX900」自体は「受信している放送」を配信する事は可能ですが、「放... 詳細
[24175199] 音声認識
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/06/06 15:29:57(最終返信:2021/06/06 17:31:44)
[24175199] ...波」「Youtube」などし認識しYoutubeのタイトル検索をしたところ、「音声認識サーバーへ接続されませんでした」と出て検索できません。 ファームウェアのアップデートも最新にし...応し、その画面に移ってくれます。 なのに、何か観たいもののキーワードを言うと「音声認識サーバーへ接続できませんでした」と出て、検索できません。何度やってもムリ。ネットワークに繋ぎ直...機に確認したところ展示品すべてのビエラは同じ症状だったとの事でメーカー確認したみたいでサーバー側のエラーのようです。 数日、様子を観て欲しいとの事。アプリのアップデートから何かある... 詳細
[24168720] A90J 65インチのブラビアコアアプリについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/06/02 18:51:35(最終返信:2021/06/06 08:29:30)
[24168720] ...ただ他のアプリは正常に動くのでブラビアコアのアンドロイドアプリを疑ってしまいます・・^_^ >Ryback77さん 同感ですね。 もしくはサーバー側の問題とか。。 おそらく客相に言っても一通りあれやれコレやれと言われて終わりかと。 色々やってみます...30分くらいで改善しました。 アプリがバージョンアップアップしていたようです。 ソニーから回答が昨日ありサーバ不具合だったそうです。 本日無事正常起動しました。 皆さんありがとう!... 詳細
[24168440] HDD接続についての質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60CN1 [60インチ])
2021/06/02 15:49:17(最終返信:2021/06/02 18:58:47)
[24168440] ...一応AQUOSのページです。 直接テレビとLAN接続は出来ません。 DLNAサーバーとDLNAクライアントとして接続されます。 LANHDDがサーバーとなり、テレビがクライアントとなります。 なので録画は出来ませんが... 詳細
[24156445] 無線LAN(wi-fi)接続したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32H300 [32インチ])
2021/05/26 20:26:35(最終返信:2021/06/01 06:49:13)
[24156445] ...support.panasonic.com/support/r_jump/index.html の「サーバー機器」に、お持ちのディーガは有りますか? >TH-32H300を無線(wi-fi)接続する方法はありませんか... 詳細
[24163415] 録画機器
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2021/05/30 17:39:42(最終返信:2021/05/30 20:22:22)
[24163415] ...まあ最近動くレコーダー置いてる店も稀ですが。 所有していないレコーダーが登録されていると。 店頭展示品? 録画機器設定、サーバー設定の中で削除できます。 中古ではないですが、展示品しかなく それを購入したからでしょうか? 展示最中にレコーダーに繋げた可能性はあるので... 詳細
[24162987] 過去未来番組表設定時における機器登録失敗について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/05/30 13:29:21(最終返信:2021/05/30 15:34:35)
[24162987] ...ご助言いただけると幸いです。 当方、以下の環境にてビエラ、ディーガを利用しています。 クライアント 65GZ1000 サーバ DMR-2X/2CX200 2台 ネットワーク TPLINK A10 5ghz 速度50~80Mbps...このような事象が発生した方、解決された方いますでしょうか?何かご助言をいただければ幸いです。 ちなみに、サーバーの2CX200側の設定としては、ジャンプリンクの設定はしましたが、過去未来番組表固有の設定はしていない... 詳細
[24154592] 元東芝トップモデルから遂にタイムシフト録画がなくなった?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X8900K [65インチ])
2021/05/25 16:21:24(最終返信:2021/05/27 23:11:04)
[24154592] ...は思いませんが レグザリンクシェア非対応 →これは他社のAndroidTVもホームネットワークサーバーになれないのでOSの仕様でしょう インパルモード非対応 →ゲーミングテレビを謳っているのですからこれは是非搭載されてほしかったですね...OSの仕様だからとはいえませんね。 >レグザリンクシェア非対応 >→これは他社のAndroidTVもホームネットワークサーバーになれないのでOSの仕様でしょう 機能比較表通りならLAN経由視聴にも非対応なんですけどね 世の中のテレビは... 詳細
[24156647] ソニーのブルーレイからDLNAできますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/05/26 22:19:15(最終返信:2021/05/27 00:58:22)
[24156647] ...この表の右端列にV34が〇印なので、クライアント機能を持っている。 なので、SONYのFBT2000がサーバー機能を持っていれば、見ることができる。 で、FBT2000は↓これ https://www.sony... 詳細
[23818996] th-43DX750からの買い換えです。LANのNASが見えなくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX750 [43インチ])
2020/11/29 16:26:33(最終返信:2021/05/25 19:40:09)
[23818996] ...NAS」に「DLNAサーバー/メディアサーバー機能」があれば、それを利用する必要が有ると思いますm(_ _)m >daa-さん 名無しの甚兵衛さんのコメントを見る限り前述で書いたNASのサーバー機能が無効のままの可...としてHXのファイルサーバー機能をONにしたのがいけなかったですかね。サーバーとクライアントとして同時には機能しないのでしょうか。 WIKI で VIERAの項を検索すると、DLNAサーバー機能が2012年に実...・NASはそのままなのでサーバー機能は有効である。 ・接続も有線LAN接続から変更なし。 ネットワーク的に同一セグメントにも関わらずサーバーが見えない。 こういうこ... 詳細
