サーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 3341件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23911588] タイムシフト用のHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/01/17 11:26:10(最終返信:2021/02/18 17:13:32)
[23911588] ...周辺機器メーカーで確認されてる機種なら、24時間対応云々は気にする必要はないと個人的には思いますねー。 HDDドライブにもサーバー用途など信頼性に配慮した高価格品もありますが、そう言う高級ドライブが入っていると思える様な価格設定ではないので... 詳細
[23940024] 購入検討しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 40S515 [40インチ])
2021/02/01 12:01:29(最終返信:2021/02/08 10:39:54)
[23940024] ...分かりかねるとの返答でした。 宜しくお願いします。 以下のリンクはユーザー同士のQ&AですがPCとメディアサーバ(NAS)の動画・画像・音楽をシェア出来ているそうです。S515の取説のp57にもほんの触りですがシェア・シーについて触れています... 詳細
[23377308] U-NEXTの通信環境について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2020/05/03 14:14:22(最終返信:2021/02/07 10:13:52)
[23377308] ...回線自体は問題なさそうとのことですね。UNEXTを、テレビで見たときだけおかしいと言うことは、UNEXTサーバー側も問題なさそうですね。 であれば、ソフト起因の一時的な不具合かもしれないので、一度テレビの電源コンセントを抜いて...cgi/streaming/1583659642/ 5chでも問題なってますね カクカク この機種に限ったことではないみたいです サーバーの問題とか? 古いフランス映画が観たくて無料トライアル 試しましたが 時間帯によってカクカクに なりますね... 詳細
[23947512] 32ZP2のレグザリンクダビングで43M530XのHDDにダビング可能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/05 11:34:30(最終返信:2021/02/06 22:35:34)
[23947512] ...。しかし、もし32ZP2が生き返り、同じレグザ同士ならRECBOXなどのDTCP-IPサーバーを介さず直接にレグザリンクダビングで32ZP2から43M530X(今はこれを狙っている...>しかし、もし32ZP2が生き返り、同じレグザ同士ならRECBOXなどのDTCP-IPサーバーを介さず直接にレグザリンクダビングで32ZP2から43M530X(今はこれを狙っている...この先は再びダビングする仕掛けなので、映画だけの外付HDD等に整理ができます)すれば、サーバー的に使えるからテレビを新調してもコンテンツの視聴はできます。 レコーダーからテレビへ... 詳細
[23948709] 助けてください! ルームリンクが旨くいかない!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W1 [40インチ])
2021/02/05 22:56:44(最終返信:2021/02/06 17:49:49)
[23948709] ...受信側TVのKDL-40W1 と サーバー側HDDレコーダーのBDZ-RX55 が旨くルームリンクできません。 双方で認識はできてるんですが、受信側TVではサーバー側レコーダー内の録画番組の一部しか認識されません...だけが旨くいきません。どうしたらよいのでしょうか? >双方で認識はできてるんですが、受信側TVではサーバー側レコーダー内の録画番組の一部しか認識されません。 >KDL-40W1 だけが旨くいきません。どうしたらよいのでしょうか... 詳細
[23917523] Netflix, Amazon primeが繋がりません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/01/20 14:35:40(最終返信:2021/02/06 11:49:41)
[23917523] ...Eすら開けません。 「みるこれ」を開くとサーバーメンテナンス中と表示されますが、 東芝のページを確認しても、本日サーバーメンテナンスは予定されていませんでした。 ...出ますが、 その後の操作に進むとサーバーメンテナンス中と表示され何もできません。 東芝のtimeonページで確認しましたが、サーバーメンテナンス中ではありませんでし...インターネットに接続されました」の表示が出ますが、それ以上変わりません。 (先のようにサーバーメンテナンス中とは表示されませんでした) これはもう、テレビの不良と考えていいのでし... 詳細
[23948923] LinkStation LS210D0401Gの動画を再生できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C19AD-B [19インチ ブラック系])
2021/02/06 01:06:04(最終返信:2021/02/06 03:27:34)
[23948923] ...れるとありますので、おそらくDTCP-IP対応と思われます。 従ってDTCP-IP対応DLNAサーバー機能を持つLinkstation録画物の視聴も可能と思われます。 スレ主さん 少し気になるのですが... 詳細
[23945491] YouTube視聴時の画像について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/02/04 09:27:54(最終返信:2021/02/04 12:42:25)
[23945491] ...一度アプリから見える速度も確認された方が良いとは思います。 ままただ160Mbpsあるならyoutubeサーバー側の問題かもしれませんね。 >プローヴァさん 回線速度は、アドバイス通りオプション統計情報にて確認させていただきました... 詳細
[23873753] タイムシフトマシンの準備について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/28 00:16:58(最終返信:2021/01/31 14:40:07)
[23873753] ...「録画時の画面で録画先の選択」です。 >パパたん@川崎さん また、「REC BOX」などのNAS(DTCP-IP対応DLNAサーバー)にダビングするなら、「REC BOX」の容量制限とレグザの容量制限に関係性はありません。 なので... 詳細
[23934904] 外付けHDDからレコーダーへのムーブについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/01/29 22:26:32(最終返信:2021/01/30 14:59:34)
[23934904] ...す。 一応、RECBOXなどのDTCP-IPサーバーを経由すればBRW1050へダビングは可能です。追加投資とダビングにREGZA→DTCP-IPサーバー→BRW1050と手間がかかりますが。 >しむしむ4000さん... 詳細
[23893353] アップデータリリース
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/01/07 08:42:07(最終返信:2021/01/21 21:16:50)
[23893353] ...re?csSalesCode=OLED48CXPJA.AJL PCが無い人は、テレビ本体から「サーバーアップデート」を利用できるのを待った方が良いと思いますm(_ _)m まぁ、「自動アップデート」が「オン」になっていれば... 詳細
[23912929] インターネットにつながらない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/17 22:29:00(最終返信:2021/01/21 10:20:29)
[23912929] ...家のネット回線に、テレビを有線LAN接続してみるとか、やってみる事は、あります。 家の中のDHCPサーバまたは、ソフトバンクAirののIPアドレス発行数が、上限に達しているとか、可能性はないのですか? ... 詳細
[23912393] 録画した番組を他社レコーダーへ移動したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2021/01/17 18:15:48(最終返信:2021/01/20 00:42:04)
[23912393] ...レグザレコーダまたは、 IODATAのRECBOXや、バッファローのLinkstationなど、DLNAサーバ機能(+DTCPIP機能)を 持ったネットワークハードディスクだけですので、 レグザテレビ→(1回目)→レグザレコーダorNAS→(2回目)→)DIGA... 詳細
[23909890] みるコレ シーン検索に繋がらない
2021/01/16 14:02:42(最終返信:2021/01/17 23:22:25)
[23909890] ...繋がっても、「サーバー」が健全とは限りません。 「YouTube」や「Amazon」のサーバーは正常でも、「みるコレ」のサーバーに不具合が有れ...同様の症状になる可能性が有ります。  <決めウチで特定のサーバーにアクセスしようとして、応答が無い為、「インターネットに繋がっていない」と判断してしま...分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」 もしかした、本当に、「みるコレ」のサーバーがメンテナンス等でアクセスできないのかも知れませんが...(^_^; ご親切なアドバイ... 詳細
[23900099] 【質問】CG動画でのモザイク映像について
2021/01/10 21:47:07(最終返信:2021/01/17 11:51:36)
[23900099] ...電波利用だと速度が出ていても電波状況の影響を受けますので、可能なら有線接続の方が安定します。 ディズニーのサーバーから見て接続速度が不安定と判定された相手ホストに対しては、再生優先でレートを上げないまま進行する可能性があるので... 詳細
[23900333] HDDデータ移行
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2021/01/10 23:49:13(最終返信:2021/01/13 08:22:19)
[23900333] ...HDDはBUFFALOのNAS対応用意してあります 「NAS対応」って... 普通のNASでは意味は無いですよ? 「DTCP-IP対応DLNAサーバー」機能の有るNASで有る必要が有ります。  <こういう書き方よりも「型番(形式)」で書いて貰えれば...います。 >名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。 LANHDDはDTCP-IP対応DLNAサーバーの機能のあると思う LS210D0301Gを用意してあります 家にはタイムシフトのある4Kレグザを4台使っておりレグザの世代交代で... 詳細
[23876996] Youtube再生時に音声のみ出力される
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2020/12/29 15:57:13(最終返信:2021/01/12 04:08:23)
[23876996] ...古ければ更新して様子を見て下さいm(_ _)m  <放送アップデートは終わっているので、インターネットを利用した、サーバーアップデートになります。 もしかしたら、このアップデートでも、本現象は改善していないかも知れませんm(_... 詳細
[23897901] DIGAに録画しているものを視聴できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/01/09 20:20:29(最終返信:2021/01/10 14:09:46)
[23897901] ...DIGAで見ることができるということでしょうか? であれば良いのですが。 一口にDIGAといってもピンきりで古いものもあります。 サーバー機能をもっているのは、2013年以降の「お部屋ジャンプリンク対応」モデルです。... 詳細
[23157281] Time onのシーン検索機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2020/01/09 13:37:47(最終返信:2021/01/10 11:58:00)
[23157281] ...timeon.jp/faq/category/scene/ こちらにはシーン検索の情報についてはサーバの保持期間に定めがあることや、番組放送後からしばらく時間が経たないと情報が反映されない旨など、何らか原因にひっかかりそうな回答も掲載されていました... 詳細
[23886036] 46ZH7000からの買い替えですが教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/01/03 09:36:08(最終返信:2021/01/09 02:43:47)
[23886036] ...DTC-IPサーバーを購入してLAN経由で録画済み番組をムーブすれば、使ってきたUSB接続のハードディスクは新しいREGZAで初期化後に再利用できます。また、ネット上のDTC-IPサーバーはネット上の共通保管場所として活用できます...ネット上のDTC-IPサーバーはネット上の共通保管場所として活用できます。DTC-IPサーバーについては46ZH7000に対応できるものをマニュアルを見て用意する必要があります。55M540Xはそれ自身サーバーとしての機能がありますので、録画した番組はDiXiM... 詳細
