サーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 3341件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23880854] DLNA接続出来ます?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/31 12:13:48(最終返信:2020/12/31 14:39:37)
[23880854] ...出来るだけ詳しくご説明のほど宜しくお願い致します。 同じネットワークならリモコンの入力切替からメディアサーバーで見れますよ。 有難うございます。 お教え頂いた通りに操作しまして、AQUOSのBlu-rayレコーダーのリスト表示まで出来たのですが... 詳細
[23880062] 他の部屋にあるsonyレコーダーで録画したものを視聴したいです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2020/12/30 23:16:11(最終返信:2020/12/31 06:46:40)
[23880062] ...誰かが回答してくれるんじゃないですか? >manatsubiさん こんばんは。 ZT1000はサーバー機能を持ち、V34はクライアント機能を持つので、両方とも同じ家庭内LANに繋がっているなら、再生できると思います... 詳細
[23693610] 光デジタル音声出力端子が付いてました!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/09/28 23:19:29(最終返信:2020/12/30 23:20:43)
[23693610] ...その光デジタル音声は外部レコーダーのも出力していますか? スレ主さん PCをDLNAサーバーにするのだから、WMP12をサーバーにするのが一般的です。 WMP12をサーバーにるにはメディア共有設定が必要です。 詳しくは「WMP12... 詳細
[23872878] HDMI機器の名前
2020/12/27 17:18:48(最終返信:2020/12/28 17:39:51)
[23872878] ...(日時指定予約と恐らく同等) なので、「一緒」ではありません。 録画リストに外付けHDDとLANサーバーにあるものは混在できるし。このサーバーのはチャプターが飛ばせる利点もあり、削除も可能。 録画リストで放置するとスクリーンセーバも起動できます...外部入力設定〜外部入力の表示設定という項目があります。 >BDZ-ZW2500 LAN ネットワーク上にあるサーバーはこの表示になり、ここはレコーダーで名称を変えられます。 「LAN」は付きまといますけど。 >見て録... 詳細
[23843684] 32v34との違いは何ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2020/12/12 00:29:49(最終返信:2020/12/25 00:42:21)
[23843684] ...必要な人は必要だし、いらない人はいらないものです。 DTCP~IPプレーヤーだと、他の部屋のDTCP~IPサーバー機器で録画したものをLAN接続で見ることができる。 タイムシフトリンクが無くてもレグザリンクで同じような操作ができなくはないけど... 詳細
[23862820] サーバー機能とは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/12/22 06:16:44(最終返信:2020/12/23 00:20:48)
[23862820] ...入しました。その中でサーバー機能とあり、アクセス権限を制限すると選びMACアドレスで制限を許可するみたいですが、どれがどのMACアドレスかわかりません 誰かご教授願います そもそもサーバー機能とは? dcpi...そもサーバー機能とは? dcpip対応してれば違うテレビでも見れるとか?ですかね windowsのファイル共有と同じように思っている人が多いですが、 サーバー機能...す。 使っている機器が、サーバ機能があるのか?クライアント機能があるのか?くらいは、理解することです。 スレ主さん >そもそもサーバー機能とは? 参考スレです... 詳細
[23862741] Amazon Alexaと連携できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/12/22 02:12:03(最終返信:2020/12/22 20:13:13)
[23862741] ...Storeが開かないならこれと同じ問題の可能性があります。 ご教示ありがとうございます。 LGのサポートに問い合わせたところ、時間帯によってはサーバーが混み合ってそのような表示がでるとのこと。 先ほど接続設定できました。 お騒がせしました。... 詳細
[22456653] 無線・有線接続出来ず
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/02/10 18:26:44(最終返信:2020/12/22 19:10:38)
[22456653] ...「現在ダウンロードサーバーのメンテナンス中です。」 となるから ハイセンスのサーバーに問題あるじゃないかな 早速、ハイセンスサポートセンターから返信いただきました。 弊社側のサーバーに問題があるようで...beを見ることも出来ない状況でしょうか? インターネットに繋がっていると判断するためのサーバーが中国にあって、日本から見えないのが原因ではないかと個人的には思っているのですが…詳細...テスト先の問題のように思われます。 ただ・・・やっぱり心配ですね。マルウエア。中国のサーバーに接続されているとしたら、 何が流れているか・・・。 私も今月購入しネット接続しました... 詳細
[23810036] mkvファイルの再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2020/11/25 12:35:07(最終返信:2020/12/22 16:03:39)
[23810036] ...同じ様に使えるのでは? >名無しの甚兵衛さん 情報ありがとうございます。最初の情報で「各ストレージやサーバー内の音楽・ビデオファイルを再生して楽しむことが出来ます。」とあるのは心強いです。海外のサイトも調べてみます... 詳細
[23860868] 他のテレビで録画したもの
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/12/20 23:50:41(最終返信:2020/12/21 23:00:56)
[23860868] ...他の機器に接続出来ない場合があるのでご注意下さい。 「Z730X」の「レグザリンク・シェア」の「サーバー機能」を使用すれば出来ます。  <取扱説明書82ページ参照。 「65U8F」側は「メディアプレーヤー」を使用します...>atsumisaさん こんにちは。 地デジ、BS2Kなどの非4Kコンテンツであれば、Z730Xのサーバー機能を設定すれば、LAN越しに録画物は見れます。タイムシフトマシンの方も見れますが、レグザで見るときみたいな過去番組表ではなく... 詳細
[23858731] 外付けハードディスクのスリープ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/12/19 23:56:59(最終返信:2020/12/20 18:41:47)
[23858731] ...[HDMI機器制御設定] の [高速連動] が [入] のとき リモート録画予約機能が設定されているとき、ホームサーバー機能を利用しているとき 抜粋ですが。 機種依存の時も有ります。 必要も無いのにスピンはね。 ただ必要な時スピンアップ待たされますけどね... 詳細
[23849977] バッファローLS210DCとのネットワーク接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/12/15 08:55:11(最終返信:2020/12/16 07:51:57)
[23849977] ...LS210DCは無線ルータに有線LAN接続しており、PC側からはLS210DCにアクセスが出来ていますが TV側からホームサーバー設定画面?に入ってもLS210DCが見つけられません。 そもそもLS210DCが本機に対応していないのであれば諦めますが...TV買い替えを機に引っ張り出してきたのですが…。 >S-ONYさん こんにちは。 LS210DCはDTCP-IP対応のようなので、DLNAサーバー機能が有効になっていれば、ブラビア側から見えるはずです。 下記を参照して設定を確認してください。... 詳細
[23846922] このテレビで
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B9PJA [55インチ])
2020/12/13 16:14:51(最終返信:2020/12/13 17:18:32)
[23846922] ...@購入を考えていますが、このテレビでnasne等、メディアサーバーに繋げますでしょうか? A有機EL初めてなのですが、ウワサの焼き付きは普通に使っていても起こりうるんでしょうか?ここが心配です。 ... >トレガシさん こんにちは。 @DLNA DTCP-IP対応のサーバーに繋げます。 ALGの有機を4年使ってますが、焼き付きゼロです。 あれこれ多くの焼きつき防止策が入れられているため、普通に使う分には起こらないと思いますが... 詳細
[23844194] ネットの速度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/12/12 10:50:10(最終返信:2020/12/13 13:01:09)
[23844194] ...どの製品も同じ「fast.com」で計測した方が良いと思いますm(_ _)m  <現状では、対象となるサーバーとの接続も影響するかもしれませんし... >ZRX1200RRさん ここに居るのは隣の隣人ではないです... 詳細
[23707004] ビエラからブラビア買い替え。ビエラの録画をブラビアで観る方法
2020/10/05 13:03:38(最終返信:2020/12/12 21:20:25)
[23707004] ...om/support/product/tv/02/TH-L42E60.html の記述だと 「「お部屋ジャンプリンクサーバー(DLNAサーバー)」機能も搭載し、USBハードディスクに録画した番組などを別室にある「お部屋ジャンプリンク」対応のビエラで楽しむことが...追加の説明もありがとうございました。 >meriosanさん >「「お部屋ジャンプリンクサーバー(DLNAサーバー)」機能も搭載し、USBハードディスクに録画した番組などを別室にある「お部屋ジャンプリンク」対応のビエラで楽しむことが可能です... 詳細
[19353149] テレビには、なんで外部出力がない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z20X [65インチ])
2015/11/26 15:25:59(最終返信:2020/12/12 20:47:17)
[19353149] ...「映像」を取り出そうという思惑しか見えてこないのですが..._| ̄|○  <「レグザリンク・シェア(サーバー)」にも対応しているので、「他の部屋で見る」なども可能ですし... ちなみに、ウチの「37Z3500」には... 詳細
[23728894] 現在自分が確認してる不具合
2020/10/16 03:16:26(最終返信:2020/12/04 05:49:48)
[23728894] ...Y製4K)のメディアサーバー機能経由で見てる時にも止まります。別のメディアサーバーからビデオを読み込んでも止まります。メモリーと、映像描写の不具合? 2つ目が上にも書いたレコーダーの録画をメディアサーバー機能で視聴してる時や...人がいて良かったです。 ソニーは公にしませんし、直す意志を感じられません。 メディアサーバー機能は終わっています。 参考までに、 わたしは返品しました。 ソニーカスタマーの方に...げると繋がったり切れたりしてましたが全てをLANハブに繋げた所快調になり、他のメディアサーバーも順調に認識中です。 因みにAPはTP-linkと、BUFFALOを使用でどちらも快調... 詳細
[22866998] 映像が一瞬とまる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/08/19 13:05:36(最終返信:2020/12/01 14:05:37)
[22866998] ...CPUの能力不足、動画プレーヤーの能力不足、バッファメモリーの容量不足、キャッシュメモリーの容量不足、サーバーへの集中アクセスなどが原因だと思われます。 Fire TVでは先読みしてチョロチョロ再生する方式みたいなので...また技術的案件として不具合報告は出来るが個人的回答は出来ないと言われました。無責任過ぎますよね。 結局コロナで視聴者が増え、サーバーがパンクしているようです。SONYのテレビが悪いとかではなさそうです。一応報告しておきます。 >SRS12345さまへ... 詳細
[23816596] セキュリティパッチの更新は無しですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/11/28 15:43:10(最終返信:2020/11/30 09:51:29)
[23816596] ...音声認識での操作とかもしているので >その辺の情報漏洩の心配とかは無いんですかね? それは、GoogleやクラウドAIサーバーとの通信を誰かに盗聴されるかもって事ですよね? そうなると製品のセキュリティ性能とは別になると思いますm(_...でしないと思います。 まぁ、TCLは中国の会社なので、「アップデート確認」という名目で、特定のサーバーにアクセスし、テレビに登録された個人情報を吸い上げているかも知れません。 中国は「国家情報法」があるので... 詳細
[23818473] regza 42z9000でhddに録画した映像を本製品で見たい
2020/11/29 11:40:01(最終返信:2020/11/29 20:16:16)
[23818473] ...>65U8Fをクライアントとして、42z9000で録画した映像を閲覧することは可能でしょうか? Z9000はサーバー機能が無いので、不可です。 なので、 >42z9000で録画したHDDを本製品で見るために考えられる方法... 詳細
