サーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 3341件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23656236] タイムシフトマシンのレグザリンクシェア
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/09/11 20:29:24(最終返信:2020/09/12 08:46:45)
[23656236] ...他社のTvはもっていませんがz7とPCからz740xをDLNAからみると最初のとこでz740側で設定したサーバー名デフォルトで私のとこだとREGZA-55z740xと表示されそこをえらんで決定するとタイムシフトマシンというフォルダがあるのでそれを選んで決定チャンネル...階層構造になってるので辿り着いて決定を押すと再生されます。pcでも探し方は同じなので他のtvでもサーバーとして認識されていればいけると思いますが再生できるかはわかりません。 補足です。pcですとDLN... 詳細
[23643107] Anyviewホームリンクでの再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50F60E [50インチ])
2020/09/05 11:56:41(最終返信:2020/09/05 17:20:58)
[23643107] ...view homecastが未対応となっていますが、サーバーは○がついているので誤記かもしれません。 サーバー機能ありなら普通はクライアント機能もあると思うので。... 根本的な事ですが、 1.「50E6800」の「外部連携設定」→「サーバー機能設定」の「サーバー機能」は、「使用する(常時)」になっていますか?   また、「アク...画物ですか?4K録画物はネット越しには見れませんのでご注意を。 あとは、E6800のサーバー機能はメニューでオンになってるか念のため確認されてください。 それでもダメなら両機と... 詳細
[23633557] 【質問】画面表示が遅い
2020/08/31 15:52:28(最終返信:2020/09/03 04:55:11)
[23633557] ...を使っていれば起動時間速くなるのかもしれません。また常時ネットワークに接続してDLNAサーバー機能を使用されてる場合、完全な電源オフでは無い為立ち上がりが早いのかもしれません ただ...は待ちませんね長くて5秒ですね。 みなさま、 返信ありがとうございました。 DLNAサーバー機能は利用せず、所有する他のREGZAとの比較しかできませんが、 起動時間はやはり遅い...てみます。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >DLNAサーバー機能は利用せず、所有する他のREGZAとの比較しかできませんが、 >起動時間はやはり遅... 詳細
[23607683] レコーダーとのリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/08/18 20:50:35(最終返信:2020/08/30 14:03:39)
[23607683] ...の録画を見たり(クライアント機能、受信機能)、自分のHDDに録画してるやつを他の機械に見せたり(サーバー機能、配信機能)出来るようになってるようになってるんで、Panasonicのレコーダーの型番書いてないけどまあ出来ると思っていいんじゃない... 詳細
[23306709] 新しいソフトウエアがきました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/03/26 21:07:05(最終返信:2020/08/30 12:42:41)
[23306709] ...toshiba.co.jp/regza/support/dl/ X920シリーズ 65・55X920 サーバーダウンロード 公開スタート 2020年3月25日17:00〜 バージョン番号 T45-01E4FF-421... 詳細
[23623051] サーバー機能を使用してスマホからの視聴可能なアプリ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ])
2020/08/26 10:56:09(最終返信:2020/08/27 18:26:27)
[23623051] ... そうなると何のためのサーバー機能なんでしょうかね( ̄▽ ̄;) >ぎろっぽんズルヒさん DRモードでも、他のテレビやレコーダーからはサーバー機能を使って再生出来ま...表題の件ですが、Android、iOSともに録画した番組をサーバー機能を使って視聴可能なアプリはあるのでしょうか。 ちなみにAndroidではMLPl...、IOS端末のDTCP-IP視聴アプリに対して、h.264にデコードしながら配信できるサーバーじゃないと視聴は出来ないです。 もちろんU8Fにそんな機能はないからIOS端末での視聴... 詳細
[18554486] wi-fi接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2015/03/08 00:09:24(最終返信:2020/08/27 16:55:10)
[18554486] ...不良ではなく、サーバーからダウンロートしたものはNGとか。 じゃあ、バージョンアップしたら、Z10Xすべてダメってこと? なぜ修正したものをサーバーに置かないのか...体別の不良ではなく、サーバーからダウンロートしたものはNGとか。 この説明は「???」ですね... 「放送波ダウンロード」と「ネットサーバー」で 「配信している...うとしたが、 対応していないメッセージ。 ちょっと不安ながらバージョンアップを、東芝サーバーよりダウンロードしたが、皆さんのようにエラーにならないよう修正していればいいなあと思い... 詳細
[23462803] nasneが見れますかね?
2020/06/11 22:56:32(最終返信:2020/08/26 10:58:07)
[23462803] ...す。 商品ホームページから閲覧出来る、取説の85Pを参照してください。 ちなみに本機はサーバー機能もありますので、本機の外付けHDDに保存した録画番組を、 ホームネットワークで繋い...くまで仕様上」なので  取説の注意書きにもありますが、「全てのファイルの再生・全てのサーバー機器の再生を   保証するものではない」ので、その点は念頭に入れておくのがいいかと思い... >ケンサンダヨさん 今更ながら、nasneのライブチューナー、録画済み番組どちらもサーバー機能を使って視聴可能でした。 >ぎろっぽんズルヒさん 有り難うございました。 実経験... 詳細
[23618147] YouTubeやAbemaTVなどアプリの起動時間
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2020/08/23 20:55:25(最終返信:2020/08/24 01:47:36)
[23618147] ...同日時刻にスマートフォン、パソコンで見る場合には、こんなに起動時間がかかることはないので、ネット速度やサーバー側の問題ではないと思われます。 インターネット接続方法は、有線、無線共に試しましたが、起動時間に差はありませんでした... 詳細
[23616161] 他社ブルーレイへのダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/08/22 23:16:10(最終返信:2020/08/23 23:14:56)
[23616161] ...0にダビングできるのでしょうか? 取説では、「DTCP-IP対応サーバー(DTCP-IP対応サーバー機能を持つNASやレコーダーなど)にダビングすることができます(...定しいます。また、85ページでは、レグザリンクダビングに対応しているDTCP-IP対応サーバーにはコピー可能となってます。 DTCP-IPといいつつ、東芝独自仕様のような表現にも取...レイは4K放送に対応しておらず、魅力を感じないんですよね・・・。 >DTCP-IP対応サーバーにはコピー可能となってます コレはBDレコーダー以外のDTCP-IP対応のNASなん... 詳細
[23606680] 待機電力が31Wって?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2020/08/18 09:16:27(最終返信:2020/08/23 15:44:38)
[23606680] ...>さとし1232さん アクオスのメニューの詳細は知りませんが、 ・無線や有線のLAN接続を無効にする ・リンク機能、サーバー機能、メディアアクセスなどのメディア系の機能を無効にする ・リモート系、Wake on LANなどを無効にする...ありがとうございます。 >・無線や有線のLAN接続を無効にする 変化なしでした。 >・リンク機能、サーバー機能、メディアアクセスなどのメディア系の機能を無効にする こちらは追々試したいと思います。 >・リモート系... 詳細
[23609226] 無線LAN接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C32AE1 [32インチ])
2020/08/19 17:39:08(最終返信:2020/08/20 00:04:07)
[23609226] ...無線LAN中継機を近くに持ってくるのも良いかもです。 ウチの有線LANのみのテレビは これで無線LANを有線LAN化してから DLNAサーバに接続してます。 https://kakaku.com/item/K0000886433/?lid=pc_ksearch_kakakui...lid=pc_ksearch_kakakuitem  他にもいろいろ この手のLAN中継機で 無線LANを有線LANにする手はありますが、サーバ側の周波数、帯域、接続ポート数 等々によってどれを使うかを検討しないと 接続できなかったり、途中で切れたりするので注意してください... 詳細
[23551955] 前のTVでとった番組をTH-49HX850でみたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/07/23 10:32:59(最終返信:2020/08/18 21:38:12)
[23551955] ...Z9000はDLNAサーバー機能がないので録画物を自力でサーバーとなって配信する事ができません。 DLNAサーバー機能付きのレグザブルーレイレコーダーなどを買ってLANダビングすれば、レコーダーをサーバーにすれば...DLNA機能は、windowsのファイル共有のような単純なものではなく、 サーバとクライアントの親子関係がないとダメなので、古いTVは、サーバ機能がないので、他のTVに対して配信不能。 DTCP−IP対応のネットワークハードディスクを購入し... 詳細
[23586843] MP4、H.264/Mpeg-4 は再生出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/08/08 19:29:19(最終返信:2020/08/14 19:47:46)
[23586843] ...「Mpeg4」って、細かな違いが多くて対応/非対応が分かり難いんですよね... NASのDLNAサーバーの機能や性能にも左右されますし... >名無しの甚兵衛さん 問題は取説に載ってない部分で、リンク先のスレにもある様に...「Chromecast」や「FireTV 4K」などを使用した方が良いのかも知れません。 「DLNAサーバー」からだと、他に汎用性が高いのは、PS3やPS4とか...  <https://manuals.playstation... 詳細
[23597546] スマホの映像は見れますでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S20 [32インチ])
2020/08/13 17:26:20(最終返信:2020/08/14 03:06:14)
[23597546] ...<スマホにSDカードを挿して、写真を保存するのと同じです。 後は、有線のネットワーク経由で、「メディアサーバー」と呼ばれる機器から配信される「映像・画像・音声」をテレビで再生できます。  <「DLNA」と呼ばれたりします... 詳細
[23268750] AppleTV アプリ使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C9PJA [65インチ])
2020/03/06 10:25:36(最終返信:2020/08/12 12:46:31)
[23268750] ...2019年モデルでも使えるようになったと書いてあります。 別のサイトのユーザー書き込みによるとサーバー側のアップデートでホームにAppleTVアプリのアイコンが表示されるようになったとの事です。 使えるようになった方いらっしゃいますか... 詳細
[23204450] PC TV Plus でのビデオ再生の不具合について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2020/02/02 00:21:29(最終返信:2020/08/12 01:00:29)
[23204450] ...EGZA-42J8のサーバー機能にあるのではないかと思われます。 私なりに42J8の設定(サーバー機能など)をいろいろ変えてみたのですが、 どうしても改善されません。 もしよろしければ、42J8のサーバー機能のチェック方法...ZAのページには 〈サーバーダウンロードのバージョン番号が最新です。〉 と書いてあったので、これでよいと思うのですが…。 サーバー機能の設定は、ご指摘の通り サーバー機能:使用する(常時...再生できない原因がサーバー(レグザJ8)なのか、クライアント(PC TV Plus)なのかをまず切り分けるのが必要と思います。 切り分け方法としては、スレ主さん宅にはBDZ-EW510というサーバー機があるのだから... 詳細
[20020448] 熱でチューナーの電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2016/07/08 10:20:00(最終返信:2020/08/11 21:36:26)
[20020448] ... <「リコール」なら、即刻回収または修理(部品交換)です。 テレビがインターネットに繋がるなら、サーバーからいつでも更新出来ます(^_^;  <放送によるアップデートは既に終了していると思いますm(_... 詳細
[23581332] テレビの画面を外部に表示は可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2020/08/05 21:34:30(最終返信:2020/08/09 16:57:12)
[23581332] ...ガラスの目さんの返信だと思われます(^_^;  <「Z7000」には、「レグザリンク・シェア配信(DLNAサーバー)機能」は有りませんので... >ローカスPCIさん ありがとうございます。 帰宅し、もう一台のテレビ(東芝...名無しの甚兵衛さんの 書き込みを見て、意味が何となく理解できました。確かに、42Z7000はDLNAサーバー 機能はついていませんね。 皆様、返信ありがとうございました。とりあえず、ローカスPCIさん方法である程度は... 詳細
[23581281] レグザリンク誤動作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2020/08/05 21:16:50(最終返信:2020/08/09 00:05:02)
[23581281] ...PCには触らずにTVの電源を入れ直すとディスクトップは表示されていて省電力やスクリーンサーバーが作動している訳では無かったです。 今外出中でレグザの設定が見れませんが、外部機器か...PCには触らずにTVの電源を入れ直すとディスクトップは表示されていて省電力やスクリーンサーバーが作動している訳では無かったです。 Windowsの設定は確認されたのですか?状況だ...op/Disctop)」では無く、「デスクトップ(Desktop)」 2.「スクリーンサーバー(Screen Server)」では無く、「スクリーンセーバー(Screen Save... 詳細
