サーバ (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 300件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13344023] macbookairかpro
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/13 MC700J/A)
2011/08/06 23:07:10(最終返信:2013/03/03 12:56:56)
[13344023]...ストレージ構成も簡単に買えられますし(大容量・SSD)。 新しいのが出て飽きちゃっても、家で活用できる幅は広いと思います。ホームサーバーとか。 結論としては、用途からして、どっち買っても満足するでしょう。 それと同時にある程度の後悔をすることになると思います...詳細
[15823633] windows8
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2013/02/27 07:27:03(最終返信:2013/03/02 11:15:21)
[15823633]...本来のWindows機を知らないと、基準があいまいになってしまいます。もっとも、Winアプリならc#使うんでしょうけど。 サーバサイドとかiPhone開発を兼ねるならmacがおすすめ。 スレ主さんは学生さんなのだと思います。...詳細
[15740132] windows7とのファイルの共有について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A)
2013/02/09 20:18:00(最終返信:2013/02/09 21:52:30)
[15740132]...windows7のPCとファイルの共有をやっているのですが、Finderに共有欄がなかなか表示されません。サーバーへ接続でサーバーアドレスを入力すると共有欄が表示されます。これって正常なんでしょうか? なかなか表示されないのは...詳細
[15708808] インターネット接続について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MC975J/A)
2013/02/02 23:53:38(最終返信:2013/02/03 09:22:33)
[15708808]...BUFFALOのAirStation Settings画面になるのですが インターネットに接続可能なDHCPサーバー、もしくはPPPoEサーバーが見つかりませんでした。 となってしまいます。。。 フレッツ光ネクスト 初期設定がまだできていない状態です...詳細
[15701681] WindowsとMacのプリンタの共有ができません
2013/02/01 18:13:59(最終返信:2013/02/01 22:01:00)
[15701681]...上のタブから「Windows」をクリック 5.workgroupよりプリンタをつないでいるwindows機の名称を選択。 6.「プリントサーバ"私のパソコン名"用のユーザー名とパスワードを入力してください。」と出てくるので、ユーザーの種類を登録ユーザー...名前はそのまま出てきたのを使い、パスワードはログインするときのものを使用した。 しかし接続されなかった。 この「プリントサーバ"私のパソコン名"用のユーザー名とパスワードを入力してください。」で使うユーザー名とパスワードはどこで決めてしまったものなのか...詳細
[13872200] MBPでSONY ハンディカムHDR-CX560Vの動画編集
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/13.3 MD313J/A)
2011/12/10 01:36:42(最終返信:2012/11/04 03:28:09)
[13872200]...みました。 jjmさんもおっしゃっているように現在のMac Proは長時間安定性が必要な場合やサーバーとしてMac proを高度にカスタマイズする以外、あまりメリットがないように思います。またMac...詳細
[15232016] Mac初心者です。どなたかご教授ください。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD223J/A)
2012/10/21 05:47:33(最終返信:2012/10/29 05:05:22)
[15232016]...もう一度色々ひっくり返して初めからやってみます…。 追記※ネットワークの状態は、ISPまでが緑で、インターネット、サーバーが赤です。 内臓Ethernet選択するとエラーとなり、他のネットワークポート構成がすでにインターネットに接続している可能性がありますと出ます...以下を確認してみて下さい。 ネットワーク環境設定の「詳細...」「TCO/IP」のIPv4の構成は「DHCPサーバを使用」 になっていますでしょうか? ふしぎつぼさん 今繋がりました!! すごくうれしいです!!...詳細
[15048412] 9月12日のiPhone5の発表イベント後に価格はどうなるか?
2012/09/10 22:25:02(最終返信:2012/09/17 23:16:01)
[15048412]...>その場合なんらかの制限事項はありませんか? 厳密には承知してませんが、職場でMacOS XをファイルサーバにしてWinもMacもクライアントとして共存しており、今のところ問題を生じたことはないです。TimeCapsuleもWinから使えるようにしており...詳細
[15032640] 容量
2012/09/07 08:41:41(最終返信:2012/09/16 21:56:37)
[15032640]...していますが、プロジェクトが完了するまでは、書類をMBAに保存し、そのプロジェクトが終了したら、サーバへバックアップし削除するようにしています。 まあ、何とかやりくり出来ている状況ですね。 パラレルデスクトップで...詳細
[15044882] なぜ?レティなモデルだけ?
2012/09/10 01:39:07(最終返信:2012/09/15 01:30:50)
[15044882]...誰でもパソコンの中身を気にすることなく、家電のように扱えるパソコンを作ろうと考えました ま、プロ機やサーバは別としてですが… それが、脈々と現在まで続いているのです 確かに、メモリーはハンダ付けでしたが...詳細
[14975578] MacBook Pro Retina 購入について
 (Mac ノート(MacBook))
2012/08/24 16:45:39(最終返信:2012/08/25 23:32:20)
[14975578]...8GBとなると、わりとよゆうがあります。 ここもそうかも知れませんが、商用のいろいろなサービスのサーバは8GBメモリがあれば、割と仮想化されていて、OSが複数台動いることが多いと思いますよ。ゲームや家庭用のサービスと業務に求められる性能は違いがあるので...SSDにすれば快適になります。ただし、何処まで行っても、物理OSの速度には完全には及びません。 あとはサーバー例えば有名なWebサイト. MS, 一部の銀行、有名企業では同じ仮想化ではありますが、Hyper...詳細
[14973537] OS X 10.8.1アップデート開始
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD224J/A)
2012/08/24 00:34:42(最終返信:2012/08/25 02:03:24)
[14973537]...・移行アシスタントが予期せず終了する原因となる問題を修正 ・メールでMicrosoft Exchangeサーバに接続する際の互換性が向上 ・Thunderbolt ディスプレイでオーディオを再生する際の問題を修正...ディスプレイでオーディオを再生する際の問題を修正 ・iMessageでメッセージを送信できない原因となる問題を修正 ・ロングネームでSMBサーバに接続する際の問題を修正 ・音入力の使用中にシステムが応答しなくなる問題を修正 噂だとバッテリー駆動時間がLion並に改善されているよう...詳細
[14722461] retina mac book proのコスパはどうですか
2012/06/25 03:07:55(最終返信:2012/08/24 16:33:48)
[14722461]...terminal一枚開いてemacsを起動すれば 「すべてのことができる。」なんてね。 そこまで達観してませんが、X11が動くんでサーバーに適当なアプリを組み込んでおけばそこそこ動くんじゃないの。 私のはちょっと前のmacbook p...詳細
[14876106] 冷却台って使ってますか?
2012/07/30 19:28:25(最終返信:2012/08/13 08:55:27)
[14876106]...本体及びACアダプターが非常に熱くなり、ACアダプターからはパチパチと異音も聞こえる状態だったので、常時20度に設定されているサーバー室内のエアコンの風が良くあたる場所に放置しておきました。 MacBookはアルミボディということもあり...詳細
[14924886] OS無料アップデートには領収書が必要
2012/08/12 10:08:14(最終返信:2012/08/12 17:08:54)
[14924886]...IDを認証させようとしたらなかなかなぜか認証されず、電話して問い合わせたら電話中に認証されました。サーバーが混んでったぽいです。 その際2日以上待ったら2通メールが来るとのことでしたが、2時間ほどしたらすぐメールが2通来ました...詳細
[14898766] iworksアプリのダウンロード速度について
2012/08/05 13:58:22(最終返信:2012/08/12 15:27:41)
[14898766]...す。     回線が高速でも、相手先のサーバーが混んでいたりすれば、当然ダウンロードやアップロードに時間はかかりますよ。 ああ、そうですね相手側のサーバーの影響というものもありますよね。 だとすればやはり気にしないでいいレベルなんでしょうか...4Mbpsと理論値の最大値を計測しています。 しかしアプリダウンロードの速度が実際は0.3Mbps程度だというのはおっしゃるようなサーバー側の負荷でここまで遅くなるようなものなんでしょうか?   ちなみに上り速度は0.5Mbpsなので...詳細
[14854686] いよいよマウンテン・ライオン登場
2012/07/25 13:09:32(最終返信:2012/08/05 13:17:08)
[14854686]...出来ずに有償版を買わせる魂胆か!? 自分は、サーバー用のOS X Serverのアップデートも行った(本運用サーバーなのでGM Seedも含めて入れていなかった)...変でした。 もうOS X ServerはサーバーOSでは無くて、Mountain LionというクライアントOSにサーバー機能を追加するアドオンツールという事だな...妙ですよね。 もうお金払おうかなって気持ちにもなるし... ホント、微妙ですよね。 サーバーが混んでるだけで、半日もダウンしたような状態になるのかなぁ? そろそろダウンロードでき...詳細
[14856576] Mountain Lion
 (Mac ノート(MacBook))
2012/07/25 21:59:53(最終返信:2012/07/31 09:58:01)
[14856576]... Mountain Lionのダウンロードが始まりましたね。 そうですね。 サーバーもですよ。 そういう書き方だと、プッシュしてくる様に読めるけど、プッシュはしないんでしょ、多分。...詳細
[14741370] ブートキャンプでのネットワーク配信について
2012/06/29 21:51:59(最終返信:2012/07/26 16:58:52)
[14741370]...仮想OS環境で DLNAサーバーに接続して地デジは見られるようになったのでしょうか。 BootCampで切り替えなくてもDLNAサーバーの映像が見られれば この...------------------------------- 私が持っているDLNAサーバーは SONY BDZ-AT970Tです。これでも大丈夫かなあ。 これで実証されたという...c book proでいきます。本当にありが追うございました。それと私はBRAVIAのサーバー搭載機種からの視聴予定ですが、レスポンスはいかがですか?無線ですか?それともLAN増設...詳細
[14769256] ストレージについて
2012/07/06 00:56:45(最終返信:2012/07/06 21:39:51)
[14769256]... http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14743880/ サーバーとかじゃないと、現在流通しているようなものには、関係ないようなフラッシュメモリを使ってそうですし...詳細
