サーバ (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 300件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[9695629] ExpressCardが…
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2530/13.3 MB991J/A)
2009/06/14 01:43:13(最終返信:2009/06/14 02:01:24)
[9695629]...外以外で使うときは無駄にノートマシンで使う必要ないですし、面倒ならノートマシンからVNC的なソフトで高速なデスクトップというか、サーバというか、ワークステーションというかに、ログインすればGUIでもつかえますし、実機よりはネットワークの関係上...全く必要性がありません。 だいぶ昔からですけど、自端末はある程度の速さがあれば、大丈夫で、あとはサーバやネットワークとかが速けりゃ、支障ない気がしますが… 個人レベルだと、違うかも知れませんが…...詳細
[9492627] Mailでメールが送信できません
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 ホワイト MB881J/A)
2009/05/05 00:15:16(最終返信:2009/05/05 23:56:48)
[9492627]...問題解決ページ画面では「SMPTサーバのSSLを使用」欄にチェックを入れないことになっているのに、MacBookでは「SMPTサーバのSSLを使用」欄にチェックを入...っても送信中のところでわっかがグルグルまわっています。プロバイダの会員証を手元にSMTPサーバの設定、パスワードの入力などをいろいろとやり直したのですが、ぜんぜんだめです。 過去ロ...んが教えてくれたプロバイダのページが関係ありそうです。ただ、実際の設定になると、SMPTサーバのポートを25番にしても587番にしてもダメなんですよね。何時間も費やしていますが、もう...詳細
[9452503] 購入にあたって教えてください
2009/04/26 20:59:37(最終返信:2009/05/02 17:00:47)
[9452503]...どうしても認識をしていただきたいのが、NASの利点、不利点。 NASは外付けHDDに区分される物ではなく厳密には簡易サーバに区分される物。だから接続の規格さえ合わせればどの機器からも接続可能。外付けHDDはMac特有のフォーマットにすることによりMacのHDD拡張として扱える...詳細
[9422496] 初まっかー
2009/04/20 18:47:25(最終返信:2009/04/23 20:05:19)
[9422496]... 初マックおめでとうございます。 装置としてのタイム カプセルですが、おおまかに 1)file サーバー 2)無線ルーター機能(ルータが既にある場合は、自動的に無線ブリッジで動作) 3)PCのバックアップ機能(Time...PCは、Windows Home Server(WHS)でバックアップしてます。(米国HPでは、WHSサーバーにタイムカプセル機能のせたマシンを500ドルで販売してるのですが、日本では、未発売で残念です。)...詳細
[9355684] 無線LANによるネットワーク接続について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 アルミニウム MB467J/A)
2009/04/06 06:33:18(最終返信:2009/04/09 03:34:42)
[9355684]...DHCPでIPアドレス自動割り振りにしていると,バッティングしてうまくつながらない事があるかもしれない。もしDHCPサーバ使っていたら,試しに手動に切り替えてみたら。 macbookの環境設定で、ネットワークの設定をちゃんと保存していても...詳細
[9307101] safariでpdfを直接読めるようにしたい(もどしたい)
2009/03/26 19:54:59(最終返信:2009/03/29 07:49:20)
[9307101]...ここで質問するような事ではないのかもしれませんが、アップルのディスカッションボードもサーバーエラーで入れないものですから、すみません。 Adobe Readerをインストールしてしまったらその後おかし...詳細
[8840768] Network上の Windows機が表示されない
2008/12/26 10:15:03(最終返信:2008/12/26 18:50:07)
[8840768]...。 同じような環境でNetworkされてる方のアドバイスお願いできないでしょうか。 移動>サーバに接続 で smb://<コンピュータ名またはIPアドレス>/ # <と>は入力しません。  kuropenさん...詳細
[8717243] 買ったDVDをMBAに入れて見たい
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MB003J/A)
2008/12/01 12:56:13(最終返信:2008/12/05 12:32:37)
[8717243]...ただしCSSを外してコピーする機器を頒布することは「不正競争防止法」に触れるので、これらの機器を販売することはもちろん、日本のサーバーにそのソフトウェアを置いて配布することも、たぶん違法です。 そしてCSSを外してコピーしてもよいのはあくまで「私的利用のための複製」であり...詳細
[8672896] 大学での使用を考えています・・・
2008/11/22 00:38:25(最終返信:2008/12/01 14:57:22)
[8672896]...市場に流通する中古パソコンのメモリやハードディスクを交換することで安く上げることもできます。私はそれでLINUXサーバ専用機や実験機を安く組んでいます。趣味が高じるとかえって金食い虫になりますが(^^; 大学進学を機に...詳細
[8604237] 僕もマックを買うか迷っている?
2008/11/06 17:19:48(最終返信:2008/11/16 15:55:57)
[8604237]...どれも操作性と処理速度に難ありで使いにくかったですよ。 > 各サーバーに一台Officeがインストールしてあって もう18年くらい前の話ですが、一太郎Ver.4のプログラムファイルをUNIXファイルサーバーに突っ込んで、それをNFSク...ある程度は何とかなるかも知れませんが… 事務用といえば、次期Office14はようやくブラウザで動くものもあるようで、各サーバーに一台Officeがインストールしてあって、それをブラウザから使うというずいぶん前から言われていたような環境がやって出来そうですね...詳細
[8600674] HDMI対応テレビ
2008/11/05 20:23:22(最終返信:2008/11/06 21:32:17)
[8600674]...TVを用意した方が幸せになれると思う。 編集した動画見るのにMacでもWinでも一々パソコンを起動するなんて僕はイヤだな。DLNAサーバ使ってトランスコードしながら見るってのもなんかイジマシイ感じがするし... わたしも、シェーン1さん...詳細
[8520880] Firewire無しでもiEEEビデオ取り込みできますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 アルミニウム MB466J/A)
2008/10/19 07:17:11(最終返信:2008/10/21 23:50:51)
[8520880]...DVシステムの最後の投資として、末永くお使いになられるのが良いでしょう。 据え置きとなるからには、ついでにホームサーバにもなってもらえるかも。 買い足す予算がないなら、予算ができるまでガマン。 今、FireWire つきの機体を手放すと...詳細
[8136423] MacからWindows接続のプリンタを使う
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 White MB403J/A)
2008/07/27 23:59:44(最終返信:2008/08/02 02:06:13)
[8136423]...アクセスできてないということでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 プリントサーバーを買うほうが楽に思います MAC無知ですが、MACにはドライバーをインストール済みです...たら、まずXP-Vistaで繋がることを確認してから。 >大麦さん やっぱりプリントサーバーですか…。 安くすませたいんで最終手段で使わせていただきます。 >すたばふさん イン...しているのですか? Macとwindowsともにね。 >ぶるちさん それならプリントサーバーを買います…笑 >大麦さん ポートについて詳しくなくファイアーウォールの例外を 触っ...詳細
[8047351] ネット接続が切れてしまいます(泣)
2008/07/08 13:05:52(最終返信:2008/07/16 14:35:34)
[8047351]...るのでしょうか?(ごめんなさい、基礎的なことが何にも分かってませんね) ここは「DHCPサーバを参照」にするべきなのでしょうか?とりあえずその設定にしてみてもProはちゃんとつながり...りがとうございます。まずは試してみたご報告です。 まずは、「IPアドレス」を「DHCPサーバを参照」にしてみましたが、1回つながって、その後全くつながらなくなりました(AirMac...いるようだから。今回は特別サービスだよ(笑)。 うちは、ブロードバンドルータでDHCPサーバになっているから、AirMacのExtremeも、ExpressもたんなるBridgeに...詳細
[7861657] Time Machinenに入れない
2008/05/27 16:37:38(最終返信:2008/06/18 22:48:45)
[7861657]...多少の不具合は目をつぶって、ほっとく(笑)。 私は、持ち歩くデバイスには最小限のデータしかおかないし、ポータブルPCはサーバ(デスクトップのMacとか)を参照する設定なので、(ポータブルPCの)バックアップはとらないんだけど...詳細
[7895518] Windowsのことでお聞きしたいです。
2008/06/04 11:50:17(最終返信:2008/06/17 22:37:21)
[7895518]...重いとかおっしゃる方が多いですね! 私は家にvistaを3台とXPを3台所有しています。vistaは発売日から使っています。 サーバーのXPとメインパソコンのクアッドコアを除いてはデュアルコアです。 そんな中での使用感を申し上げますと...詳細
[7644287] MacとWindowsPCの接続について
2008/04/07 23:04:29(最終返信:2008/04/07 23:54:32)
[7644287]...また編集できますでしょうか。 恐れ入りますが、ご教授ください。 WINとMacOSXの共有はSMBサーバーを使います。 詳しくは以下を http://earlybirds.ddo.jp/namahage/inegalog/article...またKurobakoなどのNASを咬ますとAppleTalkでの通信もサポートしますので、 ファイルサーバーとして検討してみるのもいいですよ。 ただ、動画再生についてはMacはWinのように何でも出来ると思わない方がいいです...詳細
[7551814] Fusionについて
2008/03/18 21:01:28(最終返信:2008/03/18 21:01:28)
[7551814]...0 BAFFALO  LPV2-TX1 プリントサーバー を使用して接続しています。ところが、このプリントサーバーをMACで使用するには、プリンターがポストスクリ...ることが条件でした。CANONのHPでも配布はされていないようでしたので、WIN上からサーバーに送ることしか道がありません。 1、この時点で、何かプリントする方法があったら教えて...ソフトが使用で きるのは分かりますが、なにぶん初MACなもので・・・ 3、もし可能だとして、プリントサーバーからの印刷は可能でしょうか? 以上、アドバイスよろしくお願いします。 ...詳細
[7354581] 誰か教えてください
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2200/13.3 White MB062J/B)
2008/02/07 12:02:09(最終返信:2008/02/19 02:09:58)
[7354581]...優先するネットワークにし、何かでてこないでしょうか。それでも駄目であれば、次の項目のTCP/IPに進み、DHCPサーバーを手入力して見て下さい。 ただ、私の記憶では、ここまで複雑な作業をした覚えがないのですが・・・...詳細
[7277189] 初歩的な質問ですいません...
2008/01/21 23:46:26(最終返信:2008/02/05 12:21:25)
[7277189]...ます。 今後のコンピューティング環境は、仮想化が当たり前のようになってくると思います。 サーバー分野ではサーバー1台あたりの運用効率を上げる手法として仮想化がひとつのトレンドになってきていますし、デスクトップパソコンでも既にデュアルコアが普及していますから...詳細
