サーバ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 1620件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12675485] Blue tooth
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2011/02/19 01:46:44(最終返信:2014/03/04 18:20:22)
[12675485]...Bluetooth の使用は可能です。 但し USB2.0Hi 接続や双方向対応プリントサーバとは違い PC側からの使用はプリンタのみに 制限されて、インク残量計の確認も本体モニター...h接続は不向きです。 使用して居る場所に既に無線LAN 環境が有れば無線LAN プリントサーバの使用が良いかと思います。 あっ、すいません、私の書き込みはBT-MicroEDR2Xを...ge系の操作)に近いんすがね。 PLANEX Mini-102MG 無線LAN プリントサーバ、価格.com 最安値 4,980円 http://kakaku.com/item/00...詳細
[17200028] 無線LAN化
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2014/02/16 17:15:00(最終返信:2014/02/16 20:37:23)
[17200028]...プリントサーバーは1台のPCだけで使うならいいが、複数PCで使うには操作が面倒。 >プリントサーバーは1台のPCだけで使うならいいが、複数PCで使うには操作が面倒。 確かに過去のプリントサーバーでは面倒な物もあった...と……と思ってたので、 この価格ならありだと思います。ありがとうございました。 プリントサーバは結構トラブルし、問題解決がしにくいデバイスだから迂闊に製品を選ぶと苦労を抱えることにな...無線LAN対応のプリンタが数千円で売られるセールもこれから増えるだろうね。 無線プリントサーバ+有線プリンタより、最初から無線プリンタの方が苦労は少ない。 それでも、稀に いざ印刷...詳細
[17076094] プリンターが好きな私は変わってる?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J740N)
2014/01/15 19:51:26(最終返信:2014/01/18 15:02:52)
[17076094]...デジタル機器が並ぶパソコン関連機器において思いっきりアナログ的な機構に惹かれます。 取り敢えず所有機器は パソコン サーバー3台(server2003 2台、server2008 1台) デスクトップパソコン4台(WIN7...詳細
[16791905] 近況報告。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/11/04 01:52:53(最終返信:2014/01/02 13:42:46)
[16791905]...色彩が淡くなり良い感じに仕上がり美しく印刷され満足しています。固定回線にLAN(スイッチングハブ)とUSB(デバイスサーバ)で二重接続していますが、別回線のWiMaxに接続したNexus 7 (2013)からもgoogleクラウドプリントを利用して印刷ができました...詳細
[16821403] いろいろ迷った挙句にこれに決めようかと思ったが・・・
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2013/11/11 08:20:51(最終返信:2013/11/16 13:28:56)
[16821403]...当方は文字取り込みが主になるのですが、写真は無理でもイラストとかグラフ等は 大丈夫ですか? プリントサーバーという機材が必要です 価格はそんなに高くありませんが、もしかすると最初から無線LANを搭載している...詳細
[16584768] bluetooth以外のワイヤレスについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2013/09/14 15:41:02(最終返信:2013/11/15 11:28:08)
[16584768]...WLI-UC-GNM2TはPC用でプリンタは不可。 プリントサーバーを使えば接続できるかもしれないが、ハブさえ持ち歩きたくない人間にプリントサーバーは当然不可だろう。 印刷したい時だけUSBケーブルでプリンタをつなぐのがベター...詳細
[16834283] 幅37cm以下で無線対応のハガキ対応のプリンタ
 (プリンタ)
2013/11/14 11:45:15(最終返信:2013/11/14 21:23:53)
[16834283]...プリンターとPCの間に無線LAN対応のプリントサーバーを設置して 無線LANで印刷 プリントサーバー自体たいしたでかさで無いので問題ないかと ご参考までに 回答ありがとうございました。 プリントサーバーはちょっとハードル高そうなので...詳細
[16823703] SP3100をUbuntuで利用しています
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 3100)
2013/11/11 20:49:38(最終返信:2013/11/13 03:48:44)
[16823703]...3年前に安かったSP3100を購入してプリントサーバーをつけ、自作XP機数台でネットワーク利用していました。 来年XPのサポート終了を見越しOSをLinux系のUbuntuに変えようと思いましたが、...詳細
[16816294] iPad airからの印刷方法は?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/11/10 00:11:06(最終返信:2013/11/10 06:08:07)
[16816294]...iPadのプリンタ選択に出て来ません。もう一台のwifi対応していない、hpのプリンタは、ルーターのプリンタサーバー機能でつながっています。 これは・・・根が深いかもしれません。 基本的にはAirPrint対応のプリンタであれば(EP-805Aは対応しています)...詳細
[16741550] PC2台接続する方法
2013/10/22 22:13:29(最終返信:2013/10/25 07:53:22)
[16741550]...ートがあるのにプリントサーバを使う価値が無いように思います(プリンタをパソコンに直結した場合と同じレベルでプリンタを制御できるプリントサーバなら問題ありません)。...が2台でも10台でも可能です。 USBで接続する場合はプリンタと繋がったPCをプリンタサーバにして共有しなければなりません。 そうなるとプリンタと接続したPCは電源オフに出来ません... 方法1 プリンターの共有を行う(特別な機器は不要だが、クライアントから印刷する時もサーバーが立上っている必要有り) http://faq.epson.jp/faq/00/app...詳細
[16679697] Canon LBP9100C を無線化したいのですが。
 (プリンタ > CANON > Satera LBP9100C)
2013/10/08 10:54:43(最終返信:2013/10/08 15:49:40)
[16679697]...とのネット共有に非対応なら話は別だが、そうするとプリントサーバという事自体できない理屈だ。 プリントサーバーが必要な意味が、良く判らないのですが。 LBP9100... プリントサーバーはUSBしかないプリンタを有線/無線LANでネットワークにつなぐためのもの。 最初から有線LANに対応してるプリンタにプリントサーバーなんて必要...こんにちは。 CANON LBP9100Cの無線化に対応するプリントサーバーを探して苦闘中です。 環境は、 パソコン:apple MacBook Air OS ...詳細
[16613873] ドライバダウンロードできず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6530)
2013/09/21 10:58:45(最終返信:2013/09/21 23:41:44)
[16613873]...まだダメなのか・・・。 「ダメなのね,もう。」 失礼しました、ダメですね この内容だとサーバーのエラーらしいですね。 http://cweb.canon.jp/cgi-bin/do...がアク禁食らっているのか? なんて思っちゃったりして。 ちゃいますよ〜 Canonのサーバーの出来が悪いだけです。 私めも他のメーカーに うんこカード引かされてますよw(^_-)...ーさん, 素晴らしい整理方法,参考にいたします。 オリエントブルーさん, Canonのサーバ,微妙なのですね。 頑張って何とかダウンロードしたいと思います。 色々と皆様ありがとう...詳細
[16596209] 通常使うプリンターに設定できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/09/16 21:27:09(最終返信:2013/09/21 02:06:52)
[16596209]...MP610をインストールした後にアンインストールをしましたが変わらずで、ツキサムanパンさんの手順を試したところ確かにプリント サーバーのプロパティのドライバにMP610が残っていたので削除致しましたが・・相変わらず 0x00000709のエラーが出て通常使うプリンターに設定できません...詳細
[16601960] 設定でつまずいてます
2013/09/18 11:25:02(最終返信:2013/09/18 16:58:23)
[16601960]...>プリンタの設定が変えられないのであれば、ルータの設定を変えるしかありません。 そんなことしても無駄です。 この場合、プリンタはサーバとして動作しますのであて先不明では使えません。 あれは嫌ですこれも嫌ですで使えるようになるわけないです...3(同上) 一見乱暴な設定方法に思えますが、我が家ではこの環境下でPR-L5750Cが プリントサーバーとして活躍しています。ご参考まで。...詳細
[16591111] ネットワーク経由でプリントできない!
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-A720)
2013/09/15 21:15:03(最終返信:2013/09/15 21:15:03)
[16591111]...これまで8年間、富士通LOOXS8/70を(元はXP)win2000にダウングレードしたものをプリンタサーバにして、今はエプソンPX-A720を接続して使っていました。 家内LANで今のところつながっているPCは...ットワーク経由で印刷させようとするとできません。 プリンタ設定後にテスト印刷を試みると、プリンタサーバとなった、S8/70やPC-CS30Hが、勝手に再起動する次第です。 これらの現象の原因がわかれば...詳細
[16559199] EP-805Aとの比較(LAN)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2013/09/08 14:33:39(最終返信:2013/09/09 07:38:45)
[16559199]...スマートホンやタブレットの普及と共にプリンターメーカーの 生き残り対策でも有ります。 有線/無線LAN ネットワーク接続対応プリントサーバ標準装備ならば。 PC だけでは無く他の端末からもプリントアウトやデータスキャンが可能。 Epson...詳細
[16542513] 連続インクサーバー
2013/09/04 04:39:13(最終返信:2013/09/04 19:06:00)
[16542513]...IC70対応のインクサーバーが売っているのですが説明書が無いみたいです。。 こちらの機種で導入された方はいませんか? tmt-tmtさん、こんにちは。 EP-775Aでインクサーバーを使ってませんが、...-775Aは、ヘッドの上にインクカートリッジがのってる、オンキャリッジですので、インクサーバーとインクカートリッジを結ぶチューブが、プリンター内部を行き来することになります。 その...ーブやその結合部が破損してしまう危険性も考えられます。 なのでEP-775Aでインクサーバーを使うのは、試行錯誤を楽しむのなら別ですが、インクコストと手間の削減だけを目的とされる...詳細
[16518368] Windows8対応してますか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5400N PR-L5400N)
2013/08/28 21:46:39(最終返信:2013/08/29 05:36:53)
[16518368]...通常ドライバの更新日は9ヵ月前の2012/11/27、もし問題があればここも含め掲示板に書かれているはず。 更新日が2013/06/25のものはサーバー=クライアント用で一般的なネットワーク利用では必要ない。 Windows8用のものがダウンロード出来ますので問題ないかと・・・...詳細
[16492980] Googleクラウドプリントの設定ができない
 (プリンタ > CANON)
2013/08/21 17:58:52(最終返信:2013/08/21 17:58:52)
[16492980]...%3E 上記のサイトに従って設定を進め、認証先のURL印刷のところまでは進むのですが、そこで「サーバーにつながりません」とエラーになってしまいます 無線の電波の問題かとも思いましたが、通常の印刷などは問題なくでき...詳細
[15764245] Deskjet3520 印刷用紙のユーザー定義の追加
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2013/02/14 18:01:48(最終返信:2013/07/26 17:37:21)
[15764245]...とFAX→サーバーのプロパティから追加もしてみたのですが、まったく駄目でした。。。 monn1202さん、こんにちは。 > プリンタとFAX→サーバーのプロパテ...FAX→サーバーのプロパティから追加もしてみたのですが、まったく駄目でした。。。 こちらの操作なのですが、スタート→プリンタとFAX→ファイル→サーバーのプロパ...とうございます。 > こちらの操作なのですが、スタート→プリンタとFAX→ファイル→サーバーのプロパティ→新しい用紙を作成する→メートル法で任意の大きさを入力→名前を付けて→用紙...詳細
