サーバ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 5088件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24985162] OCNバーチャルコネクトが不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/10/29 09:42:53(最終返信:2023/02/06 12:12:36)
[24985162] ...ね。承知しました。 たとえばそのサイトのサーバ自体の反応が遅いだけなのかもしれませんし。 >>試しに端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNS...な機器やシステムが絡んでいるので、 単に回線速度だけではないです。 試しに端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSにしてみてはどうですか。 IPv4だと8.8....、単に回線速度だけではないです。 そうなんですね。承知しました。 >試しに端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSにしてみてはどうですか。 今現在もGoogle... 詳細
[25069339] パケ詰まり?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80)
2022/12/26 09:38:33(最終返信:2023/02/05 18:40:00)
[25069339] ...に表示されるような感じになってしまいます。 設定等で変わるものでしょうか? 試しに端末のDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に設定してみたら、 改善しませんか。 https://atentblog... 詳細
[25107959] pingが不安定の原因
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2023/01/22 08:26:18(最終返信:2023/02/04 10:56:26)
[25107959] ...自分はFPS系ゲームをやりませんが息子がping値悪いとラグるって言ってました。ただ、ネットワークが改善した後もラグるって言う時があるのでこちらはサーバー側問題と思ってます。ちなみにゲームはApex Legendsです。 FPS(フレーム数の方)は... 詳細
[24630972] 送信パケットエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/03/03 22:32:05(最終返信:2023/02/01 22:07:56)
[24630972] ...3には戻せないようなので、とりあえず設定初期化を試してみました。よく理解していないEasyMeshとか、差様々なサーバ機能は全てOFFとして、シンプルに2.4GHzと5.0GHzの2のSSIDのみ有効にしたところ、な... 詳細
[25098148] 何が新しいのか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー])
2023/01/15 11:26:20(最終返信:2023/01/30 20:45:34)
[25098148] ...WXR-6000AX12SにはあるNASとVPNがありませんが、 WXR-6000AX12Pのマニュアルに VPNサーバー機能についての項目があるので この点は間違いかなと思います。 >ERde3Pさん 参考までに)... 詳細
[25119256] アクセスポイントとしての利用でVPN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2023/01/30 05:03:53(最終返信:2023/01/30 10:54:31)
[25119256] ...VPNの方向も「自宅から外」(VPNクライアント)か「外から自宅」(VPNサーバー)かにより設定も変わって来ます。 前者はリモートワークとかで、後者は自宅側をサーバーで運用する形態です。 >まりもまんごさん >> MillenVPNかSurfsha...>まりもまんごさん >> MillenVPNかSurfsharkを予定しています。 RT-AX55のVPNサーバーを使われないということでしょうか? >まりもまんごさん なお、 会社・他の家にVPN接続されるのか... 詳細
[25116068] ソフトバンク光+NEC IX2105でIPOEとPPPOE でのポート開放
2023/01/28 02:24:23(最終返信:2023/01/29 19:57:47)
[25116068] ...沢山出てきてわからないですどんな感じで出てくるのでしょうか? IP.036を探してみてください。 サーバー宛てにpingを投げて、IP.036のログで送信元IPアドレスと送信先IPアドレスが一致する物があればパケット自体は受信できています...それ以外は問題なさそうですが。 ip address 192.168.3.254/24 あと、サーバ側は固定IP設定ですよね? ... 詳細
[25117293] APモード時に管理画面に入る方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2023/01/28 21:34:25(最終返信:2023/01/29 17:50:45)
[25117293] ....201になっておりました。 改めて、無線AP側の管理画面を確認したところ、DHCPサーバーからアドレスを自動取得の設定がONになっていたため、 IPアドレスを指定し、Magic...から、”PPPoE”から”APモード”に切り替えたのですが、 どうやらその後、DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得に既定でなっていたようです。 お騒がせして申し訳ありません...ら、”PPPoE”から”APモード”に切り替えたのですが、 >どうやらその後、DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得に既定でなっていたようです。 IPアドレスを手動設定してい... 詳細
[25116025] Wi-Fi接続 5G表示されず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2023/01/28 00:41:43(最終返信:2023/01/28 13:43:57)
[25116025] ...11axの親機と子機に替えても、 体感速度的には殆ど変わらないと思います。 インターネット側のサーバがボトルネックになるでしょうから。 羅城門の鬼さん 書込みありがとうございます。 >SSIDの*******-gは2... 詳細
[25112237] インターネットがたまに切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2023/01/25 01:06:39(最終返信:2023/01/25 17:28:17)
[25112237] ...PCを含めて全ての端末がDHCPでIPアドレスを取得することになっているのなら、 無線LANルータのDHCPサーバ機能が適切に稼働していれば、 IPアドレスの競合は発生しないはずです。 WHR-G301Nは10年以上使われて来ているのでしょうから... 詳細
[25100343] スピードはどんな感じですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2023/01/16 20:59:25(最終返信:2023/01/25 15:17:48)
[25100343] ...有線でのスピードは? 有線での接続方法知りません 速度測定サイトはルーターの速度では無く、回線とサーバーの速度を測っているだけなので。改善したかったら回線業者の選定からやり直しってことです。 あとまぁ...充分な速度ではないでしょうか。 たとえ200Mbps以上の速度が計測サイトで出たとしても、 実用上では相手のサーバがボトルネックになるでしょうから、 体感速度的には変わらないのでは。 >羅城門の鬼さん >KAZU0002さん... 詳細
[25104629] 2.4GHz帯の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-6000AX8-CG [シャンパンゴールド])
2023/01/19 20:02:24(最終返信:2023/01/24 10:59:48)
[25104629] ...ネットの速度は回線の混雑度が一番大きく影響します。573Mbpsで困る場面はないと思います。 自宅にNASサーバー立ててそこを常用の作業領域とかな使っていなければ、そんな速度は必要ないです。 見守りカメラがWiFi6に対応していなければ... 詳細
[25109187] 回線が遅すぎる
2023/01/22 21:30:46(最終返信:2023/01/23 11:17:32)
[25109187] ...プロバイダーだろうとは思うけど、、、 原因探るにはtracertしてみましょう。 ゲームの方は東京サーバなら129.227.181.98だと思う。 うちはSteamは400Mbpsとか出ますね。昔はアメリカから引いてたから遅かったんだけど... 詳細
[25108205] ブリッジモードとIPv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2023/01/22 11:28:11(最終返信:2023/01/22 15:53:49)
[25108205] ...>ブリッジモードの場合はこれらの情報も出なくなるものなのでしょうか? はい。 IPv4とIPv6の情報はルータモードでしか出ません。 DHCPサーバ機能は作動しないから。 その情報を知りたいなら、 BL1000HWの設定画面に入ったら、 分かります... 詳細
[25042363] 何故かIpv6で接続できません
2022/12/07 07:08:48(最終返信:2023/01/22 00:12:53)
[25042363] ... 192.168.10.1 DHCP サーバー . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.1 D...00-01-25-0B-A8-CE-04-92-26-BD-D1-99 DNS サーバー. . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.1 ...ド以外の方法でネットワークに繋げて、 どうなるかですね。 パソコンでIPv6のDNSサーバーが取得出来ていないのでは? Windows10のパソコンの場合→設定→ネットワークと... 詳細
[25087255] プライベートアドレスが256では足りない……
2023/01/07 23:23:03(最終返信:2023/01/20 22:36:25)
[25087255] ...間運用可能なDHCPサーバーを配置させると、 256台オーバーの割り当ては可能です。 なお、ルーター内蔵のDHCPサーバーは停止する必要はあります。 あと、 NASやLinuxのDHCPサーバーを構成されるのもあり...、同じIPをDHCPサーバに要求し続けるDHCPクライアント側 にあるようですね これを、DHCPサーバ側で強制的に払い出しを分散できるのなら良いのですが、Linux等のサーバでやるなら兎も角、ル...です。 もし、NEC AtermやBuffaloのDHCPサーバーでも無理な場合、 DHCPサーバーをLAN内に24時間稼働可能な配置されるといいかと思います。... 詳細
[25104909] VPNパススルー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX6000)
2023/01/19 23:29:30(最終返信:2023/01/20 08:52:39)
[25104909] ...IPSecの3種のVPNパススルーには対応しています。 でも、VPNサーバに接続するのに色々なプロトコルがあるので、 VPNサーバの管理者に相談することをおすすめします。 >羅城門の鬼さん >おかめ@桓武平氏さん... 詳細
[25090349] 速度アップを期待したのに、逆に速度が大幅に落ちてしまった
2023/01/09 21:02:36(最終返信:2023/01/16 15:45:08)
[25090349] ... OCNのIPoE IPv6の接続には DHCPv4とDHCPv6サーバ機能はレンタルルータに任せますので、 PR400MIのサーバ機能は作動しません。 https://service.ocn.ne... 詳細
[24940240] 接続が不安定で困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX53)
2022/09/26 09:54:15(最終返信:2023/01/15 12:15:26)
[24940240] ...PS5でAPEXやっても問題ないのですが、Line不具合が一番イライラしますね。。 この、解決策 DHCPサーバ アドレスリース時間を長くしたら、解決した気がします。 先ほど変えてみて、調子が良いので様子を見てみます... 詳細
[24326553] 読み込みが遅い?
2021/09/05 22:27:48(最終返信:2023/01/14 15:03:22)
[24326553] ...み込みが遅い(アプリ起動画面で止まることもある)感じがします。 AndroidのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に変更してみて下さい。 https://aprico-medi...如何でしょうか? >pinktriangleさん 遅いスマホのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると速くなる可能性があります。 以下のURLが参考になります。つながら...いので、 最大の2880(48時間)の設定をお試しください。 詳細設定 → DHCPサーバー → アドレス リース時間 自分はコレで改善しました。 >羅城門の鬼さん >おかめ@... 詳細
