(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/12/22 08:30:38(最終返信:2022/12/23 07:14:41)
[25063969]
...同じ症状やわかる方いらっしゃいましたら教えてください。 EasyMeshの設定をオフにしてみて下さい。 それでダメなら iPhoneのDNSサーバの設定を 以下参照してgoogle public DNSの 8.8.8.8 にしてみて下さい。 ...
[25042431] 11月中旬からインターネットが出来なくなる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/12/07 08:11:40(最終返信:2022/12/23 05:34:34)
[25042431]
...400HPがDHCPサーバとして、 DNSサーバのIPアドレスを提供しますが、 そのDNSサーバのIPアドレスを設定変更できれば、 WX5400HPの設定で端末側のDNSサーバを 8.8.8.8 ...端末側のDNSサーバの設定を8.8.8.8に変更して試す予定です しかし、昨日、繋がらなくなったとき、テレワークで使ってるPCだけ、 インターネットが出来ました DNSは会社のDNSサーバーを引いて名前解決して...インターネット)側で設定されているDNSサーバーのアドレスが確認出来るのであれば nslookupコマンドのDNSサーバー側アドレスを変更して実行してみての結果も...
[25063954] Aterm WX5400HP PA-WX5400HP メッシュ
2022/12/22 08:20:03(最終返信:2022/12/22 10:11:50)
[25063954]
...上流のレンタル機器の型番 詳しい情報を頂いたら、判断しやすいです。 上流機器にDHCPサーバ機能あり -> 親機BRブリッジモード 上流機器にDHCPサーバ機能なし -> 親機RTルータモード 両機の中継機はMA中継機モード...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/12/15 04:13:38(最終返信:2022/12/21 18:51:49)
[25053814]
...>あとVPNサーバー機能を使いたい場合はどうすればいいですか? それならばWXR-6000AX12Sはあえてルータモードにするしかないですね。 IPアドレスの取得方法は"DHCPサーバーからIPアドレスを自...ん >EPO_SPRIGGANさん 分かりやすい説明ありがとうございます! あとVPNサーバー機能を使いたい場合はどうすればいいですか? APモードでは使えないみたいなのですが 外...9/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc9 そして、VPNサーバーの設定は以下参照。 https://www.buffalo.jp/s3/guide/w...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2022/12/21 11:27:00(最終返信:2022/12/21 11:27:00)
[25062775]
...アップデートしたら、ログイン名がなくなり、パスワード新規登録のみに。 そのまま動くが、ファイルサーバ変更しようとしてログインしようとしたが、パスワード忘れ。 やむなくリセットしたが、管理画面がどうしても出ない(192...
[25053555] NURO光ONUでNSD-G1000Tの下でVPN接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > SONY)
2022/12/14 21:34:02(最終返信:2022/12/19 15:38:37)
[25053555]
...。一般的な宅外VPNサーバへの接続ではなく、宅内VPNサーバへの接続ってことですね。 そうする外部からの通信をDMZでVPNサーバに振り向けてあげれば通常は無条件でVPNサーバへフォワードされるの...RじゃなくてWindows等端末側で終端しませんか? WN-DX2033GRはVPNサーバーとしてだけ使うので終端となります。 >また、WN-DX2033GRはルータモードで動...Nは使えないことになります。 kkkgfishさん なるほど。DDNS使ってVPNサーバーへアクセスさせるのであればWN-DX2033GRのWAN側はグローバルアドレスである必...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX89X)
2022/12/15 02:07:01(最終返信:2022/12/19 02:35:22)
[25053798]
...>回線速度を5ギガ以上速度を上げたい 現在の速度で、具体的に現在困っていることは? 10Gbpsってのはあくまで回線の最大速度で。サーバー側がそれに付き合ってくれるかはまた別の問題。 >shou1111さん >> LANケーブルカテゴリー8使用...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2022/12/05 19:52:21(最終返信:2022/12/12 07:37:55)
[25040426]
...iOSデバイスからWinPCに接続して 性能を確かめることが出来ます。 クライアント:iOSデバイス サーバー:WinPC iPerf3のダウンロード先 https://iperf.fr/iperf-download...
[25039987] 個人宅でsyslogサーバ導入されている方いますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/12/05 14:15:13(最終返信:2022/12/05 19:21:28)
[25039987]
...本製品もしくは同じような家庭用ルータでsyslogサーバ用意されている方、おすすめのsyslogソフトが有れば教えてください。 有名所で調べるとWinSyslogとKiwi Syslog Serverというものがみつかりましたが...PCつけっぱは結構な電気代になるのでデスクトップならあんまりお勧めしませんよ。 QNAP、Synology、ASUSTORのNASには、syslogサーバの機能を付加することができます。 https://internet.watch.impress.co...
[24747818] 通信を行わない時はスリープモードに入るのでしょうか。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/05/15 19:05:10(最終返信:2022/12/05 09:39:36)
[24747818]
...DHCPリース時間が120分と短いので、 最大の2880(48時間)にしてもだめでしょうか? 詳細設定 → DHCPサーバー → アドレス リース時間 かわりませんかね?? >Gee580さん コメントありがとうございます...
[21258866] MZK-1200DHP APモードに設定したら設定画面が出なくなった
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2017/10/07 16:08:14(最終返信:2022/12/04 08:21:09)
[21258866]
...面に入るには、CTUのDHCPサーバが当製品に払い出したIPアドレスにアクセスする必要があります。 と書かれており、DHCPサーバーであるeoの多機能ルータから ...8.3.1 上記と同じにします ●次のDNSサーバーのアドレスを使う(E) 優先DNSサーバー(P)欄は192.168.3.1 上記と同じにします...ということはありえます・・というか実際にありました。 羅城門の鬼さんも、 >DHCPサーバーであるeoの多機能ルータから >払いだされているIPアドレスをMZK-1200DHPは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2022/11/30 16:05:26(最終返信:2022/12/03 19:09:49)
[25032586]
...ます。 : メディアサーバー メディアサーバー機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 アプリケーション > メディアサーバー メディアサーバー機能:「レ」使用する...機能と、このメディアサーバー機能の違いは何なのでしょうか。 webアクセス機能はインターネット側からUSB接続のHDDにアクセスする機能です。 メディアサーバー機能はDLNAサーバーとして機能することで...らHDDはファイルサーバーとしては認識されているようです。 そこで質問なのですが、 ABuffaloのwebアクセス機能と、このメディアサーバー機能の違いは何なの...
2022/12/02 03:18:16(最終返信:2022/12/03 14:42:42)
[25034893]
...WH832AのLANポートとWX5400HPのWANポートとLANケーブルで接続 WX5400HPの電源をいれる WH832AにはDHCPサーバ機能がありますので、 WX5400HPをBRブリージモードで使ってください。 https://www...
[25027810] discord通話時pingが4桁になる現象について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/11/27 17:32:00(最終返信:2022/11/28 21:13:40)
[25027810]
...>michixxgさん スマホ? PC? それとも、何を使って 電話 してるの? Discord の サーバー を切り替えてみたら、どうなる? https://pingserverstatus.com/discord...速度チェック してミレル? https://inonius.net/speedtest/ PC版です。 サーバーを変えても同じでした。 インストールのし直しもしましたが変わりません。 サイト教えていただきありがとうございます...
2022/09/18 04:27:34(最終返信:2022/11/23 01:26:02)
[24927996]
...解消させるために660Aを再起動させることは、他の接続されていた機器にまで影響があり、サーバー側に通信障害のログを残すことになってしまうため仕事上あまりよくなく、なんとかして安定し...ータも存在しているので、 通信分散を試してみて。 F660A、wifi、オフ(DHCPサーバ機能専用) 他のブリッジモードのルータのwifi、オン 無線の端末は他のルータに分けて接...成は合いません。 通信分散と負担分散を考えると、 F660A、wifi、オフ、DHCPサーバ専用 WX3600HP一台目、5G、W52、2.4G、チャネル1、デュアルチャネル、オフ...
[25018609] 現在の環境から改善は期待できるでしょうか?
2022/11/21 04:26:43(最終返信:2022/11/21 15:07:28)
[25018609]
...150Mbps以上の実効速度が出たとしても、 体感速度はほぼ変わらないはずです。 インターネット上のサーバ側がボトルネックになるでしょうから。 >四川風麻婆豆腐丼さん >通信速度は出ても150Mbps程度であり...
2022/11/17 21:42:13(最終返信:2022/11/19 11:53:13)
[25014171]
...変更によって改善する可能性があります。 逆にこの時間にほとんど差がないようならルーター機能(+サーバーへの所要時間)での所要時間の差ということになります。残念ながらこの場合、ルーター機能に関するチューニング要素はないと思います...よもやと思いますが、SPEEDTEST を実行する際には "Change Server" で同じサーバーを指定されていますでしょうか。 >だいごろう(波)さん > 回線はUCOM光レジデンスです。 お恥ずかしい...
2022/11/17 11:28:57(最終返信:2022/11/17 22:42:39)
[25013452]
...現在、 1Fに本機とNASサーバー(有線接続)を置き、 2Fでリモートワークをしております。 このルーター1台では、 1FでWi-Fi速度を測ると1.5Gbps近く出るのですが、 2Fで測ると100Mbpsくらいです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/01/16 02:54:43(最終返信:2022/11/17 00:53:59)
[23171112]
...Speedtestの結果ですがサーバーを変えてもすべて同じ結果でしょうか?青字のgatolabo >の文字をクリックするとサーバーが選べます、もしサーバーを変えて計測していないようならサーバーを変えて計測してみてください...
[24985298] RT-AX55(2台)と共演させるにはどのような使い方がいいですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/10/29 11:53:18(最終返信:2022/11/15 22:17:47)
[24985298]
...レンタルのHGW(ONU)のLAN側の有線LANと無線LANの合計で 1Gbpsを超えても大丈夫になります。 実際にはインターネット側のサーバがボトルネックになるので、 LAN側の一つ端末だけで1Gbpsの帯域を使う事はないでしょうから、 Cat5eのことはあまり気にしなくても良いのでは...
