サーバ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 5088件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24919480] 2022年9月よりWiFiが切れるようになった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/09/12 12:13:26(最終返信:2022/09/17 11:23:27)
[24919480] ...を使用しているため、サーバーはトランスポート \Device\NetBT_Tcpip_{XXXXXXXXXXX} にバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。 F新PCでDNSサーバのアドレス変更...において 次のDNSサーバーのアドレスを使うを選択し、 優先DNS:8.8.8.8 代替DNS:8.8.4.4 インターネットプロトコルバージョン6のプロパティにおいて 次のDNSサーバーのアドレスを使うを選...D 1014 DNS Client Events 名前解決は、構成されたどの DNS サーバーからも応答がなかった後にタイムアウト xxxxxxx 発生しました。 →おそらくこれが... 詳細
[24926030] ブリッジモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2022/09/16 20:25:35(最終返信:2022/09/16 22:11:11)
[24926030] ...>部屋に有線LANの配線がしてあるのでブリッジモードでインターネット接続しようとしている ルータはどこに? ルータのDHCPサーバ動かしてるなら管理画面でコイツにIPが払い出されているのか確認してみたらいいのでは? 子機に固定I... 詳細
[24915814] 接続が悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/09/09 23:04:02(最終返信:2022/09/12 23:33:02)
[24915814] ...色々な機器とのDHCPのやりとりが非常に多いですね。 WXR-1750DHP2の設定画面で、 LANのDHCPサーバの拡張画面の内容を提示してみて下さい。 リース期間がちょっと短いのかも。 >羅城門の鬼さん こちらですかね... 詳細
[24912299] switchの対戦ゲームができない。NATタイプD
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/09/07 14:32:37(最終返信:2022/09/12 14:00:06)
[24912299] ...>動的IPアドレスと、固定IPアドレスがありますが、どちらがよいのでしょう、、 使い方によります。例えば自宅サーバーを立てて他からアクセスさせるケースだと動的IPはアドレスが変化してアクセス先が分からなくなるので固定IPを使用するケースが多いです... 詳細
[24452316] v6対応サイトにしか接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/11/18 21:25:16(最終返信:2022/09/10 16:49:56)
[24452316] ...ルーター側登録していない Asusのサポートはまったく役に立ちません。 システム ログは、Map サーバーが応答していないことを示しています。 誰が問題が何であるか知っていますか? ... 詳細
[24907801] 安売りしている様ですので初期設定で困らない為に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000 V2 Amazon限定モデル [Black])
2022/09/04 12:49:42(最終返信:2022/09/08 19:21:25)
[24907801] ...標準だとグリニッジでした。 管理→システム→基本設定と移動し、タイムゾーンを「東京」に変更する。 NTPサーバの設定も国内に変えます。  ntp.nict.jp とりあえず、ココで良いかな? この設定のせいかは分かりませんが... 詳細
[24905503] ブリッジモードの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/09/03 06:10:07(最終返信:2022/09/06 19:55:21)
[24905503] ...となってWG2600HP3のクイック設定Webには繋がりません。 らくらくスタートボタンを使って、強制DHCPサーバを起動してください。 こちらの手順になります。 https://www.aterm.jp/fun... 詳細
[24909956] ドコモ光 10Gでの運用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/09/05 19:27:03(最終返信:2022/09/06 15:16:01)
[24909956] ...そのポートの最大帯域を享受できます。 通常のインターネットの使い方だと、 インターネット上の相手のサーバがボトルネックとなることが多いので、 1台の機器が10Gbpsの帯域をフルに使うことはないでしょうし... 詳細
[24908520] IPSec VPNでSambaファイル共有ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2022/09/04 20:50:38(最終返信:2022/09/04 22:27:54)
[24908520] ...異なったセグメントにいるので、何も出来ません。 当方のVPNサーバー(L2TP/IPSec)でも、 @ QNAP TS-119PII QVPN A macOS Server VPNサーバー B I-O DATA(WN-DX2033GR)のVPNサーバー...DATA(WN-DX2033GR)のVPNサーバー では、 ローカルと同じIPアドレスに設定が出来ましたが、 C QNAP TS-231K QVPN では、 ローカルと異なったIPアドレスに設定する必要があります。 でも... 詳細
[24907626] 設定がうまくいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/04 11:01:40(最終返信:2022/09/04 16:27:52)
[24907626] ...nv.html 中継機モード、MAモードの状態で、 パソコンと有線LANで接続。 強制DHCPサーバ機能を起動。 クイック設定webに入る。 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ オクタチャネル... 詳細
[24086983] 買い換えのご相談です
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2022/09/04 13:01:05)
[24086983] ...>いくら調べても500しかダメの理由が出てきません  各ユーザーに配布されたIDやパスワードとサーバーを設定する必要があるらしいですよ。 ひかり電話なしの場合の設定例ですがIPv6アドレスの取得方法が異なるだけで基本設定は同じです... 詳細
[24903858] CPU等のスペック差で回線速度は上がりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/09/01 23:14:47(最終返信:2022/09/02 22:32:06)
[24903858] ...あわてて親機を買い替える必要はないのではないでしょうか。 通常の使い方だと、インターネット側のサイトのサーバが ボトルネックになっているでしょうから、 体感速度的にはAX73にしてもあまり変わらない可能性が非常に高いと思います... 詳細
[24502878] WAN側のDNS情報が消えるのだが、問題にあたった方はいますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2021/12/20 02:23:08(最終返信:2022/08/31 23:30:25)
[24502878] ...スマホでは、DNSが引けないのでNGになり、カミさんからも大クレームです。 そのスマホにDNSサーバとして、 8.8.8.8 (google public DNS)等を設定すれば良いのでは。 https://atentblog...問題を回避できたと思いますので備忘録的に書き込んでおきます。 やったこと。 ・WG300HPのDHCPの利用を止め、代替DHCPサーバを別に構築しました。 代替DHCPには、DHCP単体で動作可能で、任意のデフォルトゲートウェイとDNSアドレスの情報(WG300HPの値)を... 詳細
[24542337] インターネット未接続になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPLS-BK [ブラック])
2022/01/13 15:53:45(最終返信:2022/08/31 14:13:22)
[24542337] ...安定動作しないケースが御座います。  ルーターや無線LAN親機側にて、端末のMACアドレス制御にて、DHCPサーバより特定のIPアドレスを付帯する仕様になっているため、上記の仕様変更のため、安定動作しない端末が多くなってきています... 詳細
[24890866] アップロードのスピード
2022/08/23 23:53:13(最終返信:2022/08/24 20:45:40)
[24890866] ... またスピード測定結果は目安程度にとどめるべきです。自宅環境が同じであってもインターネット、測定サーバの混雑、測定サイトによりいかようにも測定結果は変わります。一番ベストなのは混雑していない明け方(4:00とか)に測ると混雑の影響を限りなく排除できます... 詳細
[24890087] ブリッジとルーターのWiFiの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2022/08/23 14:14:26(最終返信:2022/08/23 21:49:15)
[24890087] ...そこでIPアドレスが割り当てられてしまいますので。 TP-LINKの製品でルーターモードのままルーター機能(DHCPサーバー等)を無効にしてブリッジモードにして使うことがありますが、それ以外の所は特に違いは無いはずですが... 詳細
[24880469] メッシュとして購入を検討するか、中継機を買うか迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/08/16 15:14:15(最終返信:2022/08/20 15:44:25)
[24880469] ...データ通信にするような利用になっています。 監視カメラ(WiFi利用、センサーがなにかを感知するとサーバーに記録します)を導入し、2階外に設置したのですが、問題なく記録でき、Liveでも映像は問題なく見られます... 詳細
[24883059] BIGLOBE光でIPoEサーバー解放
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2022/08/18 15:22:24(最終返信:2022/08/19 01:20:45)
[24883059] ...スのPPPoE接続で使っています。 とあるゲームのサーバー公開と、DDNSサービスを利用してドメイン名でサーバーに接続してもらってます。 ですが、マンション+網終... == PC・スマホ・サーバー または、 インターネット === Aterm WR8165N == PPPoE == PC・スマホ・サーバー の構成となります。...見れたので問題なし、ただサーバー開放ができてないだけです。 以前の環境はwimax5G+なのでノーカンでお願いします。 (一応、サーバー開放はできてました。) ... 詳細
[24868141] メインSSIDとゲストSSIDについて
2022/08/08 02:42:42(最終返信:2022/08/15 01:33:19)
[24868141] ...>それとシステムログのメール送信でgmailは使えますでしょうか? GmailのSMTPサーバーを登録すれば使えるはずです。 一応その辺りは検索すれば出てきます。 参考 GmailのSMTPサーバーの設定方法 https://office-hack... 詳細
[24874299] QNAP NASを見つけられなくなった。
2022/08/12 08:09:41(最終返信:2022/08/12 18:56:50)
[24874299] ...2)Buffaloでは固定IPアドレス(192.168.11.**)で使っていたが、ルーターが変わるためIPアドレスはサーバーから取得に切り替え。 3)その後、WSR-5400に接続すると有線、無線ともQ finderでNASを見つけられなくなり...>2)Buffaloでは固定IPアドレス(192.168.11.**)で使っていたが、ルーターが変わるためIPアドレスはサーバーから取得に切り替え。 NAS側でQuFirewallは使っていますか?また設定はどうなっていますか... 詳細
