サーバ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 5088件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24819924] iPhoneの定期的にインターネット接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/07/03 10:43:25(最終返信:2022/08/12 15:17:16)
[24819924] ...接続端末の再起動だけでも回避できませんでした。 唯一の解決策は、WX3600HPの再起動です。 たぶん、WX3600HPのDHCPv6サーバ機能に問題があるか、利用環境によっては規定のままでは駄目なのだと思います。 一般的にはあまり変更しない部分だと思うので... 詳細
[24557338] 本機でのIPV6ブリッジについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/01/22 19:50:08(最終返信:2022/08/11 16:07:09)
[24557338] ...WIFI接続もちゃんと行われるやり方で悩んでいます。 >sanoriさん DHCPv6サーバ機能をオフしたら、 IPv6ブリッジと同じ状況になります。 ホーム画面の[詳細な項目を表示]をクリックします...ホーム画面の[詳細な項目を表示]をクリックします。 「詳細設定」−「IPv6LAN側設定」をクリックします。 「DHCPv6サーバ機能」を「使用しない」に変更。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/dhcpserverv6... 詳細
[24849470] 新ファームウェア(Ver1.26)公開
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/07/25 21:45:30(最終返信:2022/08/11 04:35:41)
[24849470] ...00ax4s-bk.html 1点ご報告です。 バージョン1.22→1.26にしたら、DLNAサーバーやDLNAレンダラーが軒並みDLNAコントローラから見つけられなくなりました。 通信が阻害されている... 詳細
[24871107] 二重ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/08/10 06:49:44(最終返信:2022/08/10 17:00:23)
[24871107] ...ブリッジモードだと使えない機能が多くあります。 例えば、フィルタリング機能やセキュリティ機能、VPNサーバー機能、ファイルサーバー機能なんかは、ブリッジモードだと使用できません。 また、セキュリティ強度を売りにしているルーターもありますが... 詳細
[24868050] 子機(メッシュ機能を利用しない)設定できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/07 23:26:54(最終返信:2022/08/08 22:01:06)
[24868050] ...親子の非メッシュ構成を設定する 方法2 親機のメッシュ機能、オフ 子機は親機と接続しない状態で、 「強制DHCPサーバ機能」を起動する。 パソコンとLANケーブルで接続する。 Webブラウザのアドレス欄に下記を入力します... 詳細
[24867042] ブリッジとルーターモードでお伺いしたく
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2022/08/07 10:35:06(最終返信:2022/08/08 09:09:28)
[24867042] ...ルーターモードでアクセスポイントとして運用するなら、 ・ルーターからのLANケーブルをLANポートに接続する ・DHCPサーバーを無効 ・場合によってはNATも無効 に設定して使えば良いかと思います。 TP-LINKはアク... 詳細
[24865903] WG2600HSの設定方法(ブリッジモード)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/08/06 16:02:19(最終返信:2022/08/06 17:24:25)
[24865903] ...のDHCPサーバから自動取得されます。 『 ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合) : ◆注意◆ 強制DHCPサーバの動作中は...DHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく、クイック設定Webを開くことができます。(強制DHCPサーバ機能) ... 』 「WG2600HS2本体のSETボタンを押しながら起動」すると、強制的にDHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく、[ ht... 詳細
[24863521] ホームネットセキュリティー機能について
2022/08/04 21:46:30(最終返信:2022/08/06 10:42:50)
[24863521] ...2〜254までの数字です。 自動割り当てが便利で安全です。 手動設定する場合はゲートウェイとネームサーバーに192.168.0.1を入れてください。 ATERMには強制的に192.168.1.210を割り当てる機能があります...「eo光の多機能ルーターと同じになってる!(なってしまっている)」と思った次第です。 多機能ルータからDHCPによりDNSサーバの値も自動取得されているようで、 これが適正な状態です。 >全体的に理解ができてないのですが、一番知りたいのは... 詳細
[24575461] ぷらら(OCNバーチャルコネクト)での利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2022/02/01 22:31:02(最終返信:2022/08/05 08:49:01)
[24575461] ...1と入力し、設定画面に入る(アプリからは設定ができません) ↓ 詳細設定→ネットワーク→DHCPサーバーと進む。 (スマホの場合は左上の三本線をタップして詳細設定へと進めます。) ↓ 「アドレス予約」の項目にある「+追加」をクリックし... 詳細
[24861646] 大丸松坂屋カードのサイトがブロックされてしまう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2022/08/03 14:27:43(最終返信:2022/08/04 05:03:14)
[24861646] ...tml >nslookup www2.jfr-card.co.jp 8.8.8.8 サーバー: dns.google Address: 8.8.8.8 権限のない回答: 名....203 >nslookup www.jfr-card.co.jp 8.8.8.8 サーバー: dns.google Address: 8.8.8.8 権限のない回答: 名... 応答が返るようだと、DNSの要因のようですので、 以下参照してPCやスマホ等のDNSサーバを 8.8.8.8 に設定してみて下さい。 https://did2memo.net/2... 詳細
[24854954] MACアドレスの設定
2022/07/29 23:01:47(最終返信:2022/08/01 22:33:28)
[24854954] ... なんでかな? と思ってたよ。 これはスマホのこと? そいうことなら、  @DHCPサーバー機能で特定のMACには特定のIPアドレスをリースするように設定。 (大人用、子供用、各...す。 親の携帯で、 リモート調整もできます。 >hama-toshiさん >@DHCPサーバー機能で特定のMACには特定のIPアドレスをリースするように設定。 (大人用、子供用、各...ュール設定。 (子供用) ちょっと難しかったかな? せっかくなので。  @DHCPサーバー機能で特定のMACには特定のIPアドレスをリースするように設定。 仮に大人用3台あると... 詳細
[24854886] Androidとの相性が悪いのでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/07/29 22:23:05(最終返信:2022/08/01 09:28:10)
[24854886] ...>それともAndroid端末との相性が悪いのでしょうか? どうしてもだめなら、Android端末のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すれば安定する可能性があります。 以下のURLが参考になります(的をはずしている可能性もあります)... 詳細
[24857027] Ringのドアベル(インターホン)映像が表示されない
2022/07/31 10:54:24(最終返信:2022/08/01 05:40:11)
[24857027] ...それ以外の運用ではIPv6 IPoE接続でいいかと思います。 ※もし、ポート変更出来ないゲーム、サーバー運用される場合、IPv4 PPPoE接続にされるといいです。 >リング デバイスで使用されるプロトコルとポートについて... 詳細
[24786391] WX3600HPを中継機にした場合、WPA3で接続できません
2022/06/10 14:00:03(最終返信:2022/07/27 06:31:06)
[24786391] ...つながりませんでした。親機がないためDHCPサーバからIPアドレスが配布されないせい? お返事に気が付きませんでしたよ。 失礼しました。  ”親機がないためDHCPサーバからIPアドレスが配布されないせい?”...中継器単体の場合はつながりますかね? 「接続中」となったまま、つながりませんでした。 親機がないためDHCPサーバからIPアドレスが配布されないせい? 今回の事象は、WX3600HP(中継機)のみで発生しており... 詳細
[24848664] ファームウェアの更新について
2022/07/25 08:51:10(最終返信:2022/07/25 09:37:10)
[24848664] ...>tadasuke1102さん ブリッジモードでもできます。 WX5400HPがファームウェアダウンロードサーバとの接続に 失敗しているようですがスマホ含めインターネットには接続 できていますか? スマホでインターネット接続できている場合はWX5400HPの...DNSが設定されているか確認してください。 ブリッジモードでも交信可能なはずです。 インターネットに繋がっていて、DNSサーバの設定が適切ならば。 どうしてもうまく行かない場合は、PCで更新ファイルをダウンロードして、手動でファームの更新を行ってみてはどうですか... 詳細
[24806384] 楽天ひかり IPv6で0:30前後瞬断発生。ほぼ毎日?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/06/23 01:10:37(最終返信:2022/07/24 01:39:04)
[24806384] ...通常なら通信が切断される事なくIPアドレスを更新するのですが、 恐らくWXR-6000AX12Sと楽天ひかりのDHCPサーバーの相性が悪く、通信切断が起きているんだと思います。 相性問題だとすると、どっちが悪いとは言い切れないですね... 詳細
[24843780] ブリッジモードにしたらパスワード初期化される?
2022/07/21 19:10:07(最終返信:2022/07/23 14:54:06)
[24843780] ...210」となっているのですから 192.168.1.210の条件は 上流のルータに接続しない ブリッジモードで 強制DHCPサーバ機能、動作中 上流ルータに接続している場合、 192.168.1.210ではありません。 WX5400HPのIPアドレスは上流ルータから配布されます...>192.168.1.210の条件は・・・ という事ならPCと1対1で繋いで、強制的にDHCPサーバを起動させて設定画面に入って設定変更するのが、メーカーの指示通りですし一番わかりやすいと思いますけど... 詳細
[24839087] 安定して繋がらないので困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/07/18 09:21:40(最終返信:2022/07/20 20:08:35)
[24839087] ...JComはIPv6を利用できません。 しかし、WX1500HPにはIPv6対応するために、 DHCPv6サーバ機能を新設しました。 相性問題が起きます。 解決方法は WX1500HP(ルータモードで)をCM820に直結して... 詳細
[24831875] どうしたらネットが見れますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2022/07/12 17:00:59(最終返信:2022/07/15 01:59:29)
[24831875] ...ワークの接続の詳細画面の値では、192.168.164.128となっています DHCPサーバであるスマホからちゃんとIPアドレスを取得出来ているようですね。 >2段目以降も表示さ...ーネット上のサイトにアクセス出来ないのでしょうか? もしまだダメな場合は、PCのDNSサーバの設定を google public DNSの IPv4用は8.8.8.8、IPv6用は...出ます。(写真1、写真2はコマンドラインの結果) Aもしまだダメな場合は、PCのDNSサーバの設定を google public DNSの IPv4用は8.8.8.8、IPv6用は... 詳細
[24822070] ECOモードの起動、停止時刻が遅れていきます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2022/07/04 22:44:28(最終返信:2022/07/14 11:00:29)
[24822070] ...れたNTPサーバに時刻を問い合わせます。  NTPサーバ名を指定する   下記の「NTPサーバ名」で指定されたサーバに時刻を問...pサーバを指定してみてはどうですか。 「自動時刻設定機能」は「NTPサーバ名を指定する」を選択し、 ntp.nict.jp を「NTPサーバ名...ていきます。 NTPサーバー名を変えても時刻は遅れていくようです。 尚、ECO起動停止時間を測定した後にWeb設定画面で時刻設定画面を開いて NPTサーバー名を確認したのですが設定の時、サーバー名を指定→NTPサー... 詳細
