(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/07/29 23:01:47(最終返信:2022/08/01 22:33:28)
[24854954]
... なんでかな? と思ってたよ。 これはスマホのこと? そいうことなら、 @DHCPサーバー機能で特定のMACには特定のIPアドレスをリースするように設定。 (大人用、子供用、各...す。 親の携帯で、 リモート調整もできます。 >hama-toshiさん >@DHCPサーバー機能で特定のMACには特定のIPアドレスをリースするように設定。 (大人用、子供用、各...ュール設定。 (子供用) ちょっと難しかったかな? せっかくなので。 @DHCPサーバー機能で特定のMACには特定のIPアドレスをリースするように設定。 仮に大人用3台あると...
[24854886] Androidとの相性が悪いのでしょうか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/07/29 22:23:05(最終返信:2022/08/01 09:28:10)
[24854886]
...>それともAndroid端末との相性が悪いのでしょうか? どうしてもだめなら、Android端末のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すれば安定する可能性があります。 以下のURLが参考になります(的をはずしている可能性もあります)...
[24857027] Ringのドアベル(インターホン)映像が表示されない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/07/31 10:54:24(最終返信:2022/08/01 05:40:11)
[24857027]
...それ以外の運用ではIPv6 IPoE接続でいいかと思います。 ※もし、ポート変更出来ないゲーム、サーバー運用される場合、IPv4 PPPoE接続にされるといいです。 >リング デバイスで使用されるプロトコルとポートについて...
[24786391] WX3600HPを中継機にした場合、WPA3で接続できません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/06/10 14:00:03(最終返信:2022/07/27 06:31:06)
[24786391]
...つながりませんでした。親機がないためDHCPサーバからIPアドレスが配布されないせい? お返事に気が付きませんでしたよ。 失礼しました。 ”親機がないためDHCPサーバからIPアドレスが配布されないせい?”...中継器単体の場合はつながりますかね? 「接続中」となったまま、つながりませんでした。 親機がないためDHCPサーバからIPアドレスが配布されないせい? 今回の事象は、WX3600HP(中継機)のみで発生しており...
2022/07/25 08:51:10(最終返信:2022/07/25 09:37:10)
[24848664]
...>tadasuke1102さん ブリッジモードでもできます。 WX5400HPがファームウェアダウンロードサーバとの接続に 失敗しているようですがスマホ含めインターネットには接続 できていますか? スマホでインターネット接続できている場合はWX5400HPの...DNSが設定されているか確認してください。 ブリッジモードでも交信可能なはずです。 インターネットに繋がっていて、DNSサーバの設定が適切ならば。 どうしてもうまく行かない場合は、PCで更新ファイルをダウンロードして、手動でファームの更新を行ってみてはどうですか...
[24806384] 楽天ひかり IPv6で0:30前後瞬断発生。ほぼ毎日?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/06/23 01:10:37(最終返信:2022/07/24 01:39:04)
[24806384]
...通常なら通信が切断される事なくIPアドレスを更新するのですが、 恐らくWXR-6000AX12Sと楽天ひかりのDHCPサーバーの相性が悪く、通信切断が起きているんだと思います。 相性問題だとすると、どっちが悪いとは言い切れないですね...
[24843780] ブリッジモードにしたらパスワード初期化される?
2022/07/21 19:10:07(最終返信:2022/07/23 14:54:06)
[24843780]
...210」となっているのですから 192.168.1.210の条件は 上流のルータに接続しない ブリッジモードで 強制DHCPサーバ機能、動作中 上流ルータに接続している場合、 192.168.1.210ではありません。 WX5400HPのIPアドレスは上流ルータから配布されます...>192.168.1.210の条件は・・・ という事ならPCと1対1で繋いで、強制的にDHCPサーバを起動させて設定画面に入って設定変更するのが、メーカーの指示通りですし一番わかりやすいと思いますけど...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/07/18 09:21:40(最終返信:2022/07/20 20:08:35)
[24839087]
...JComはIPv6を利用できません。 しかし、WX1500HPにはIPv6対応するために、 DHCPv6サーバ機能を新設しました。 相性問題が起きます。 解決方法は WX1500HP(ルータモードで)をCM820に直結して...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2022/07/12 17:00:59(最終返信:2022/07/15 01:59:29)
[24831875]
...ワークの接続の詳細画面の値では、192.168.164.128となっています DHCPサーバであるスマホからちゃんとIPアドレスを取得出来ているようですね。 >2段目以降も表示さ...ーネット上のサイトにアクセス出来ないのでしょうか? もしまだダメな場合は、PCのDNSサーバの設定を google public DNSの IPv4用は8.8.8.8、IPv6用は...出ます。(写真1、写真2はコマンドラインの結果) Aもしまだダメな場合は、PCのDNSサーバの設定を google public DNSの IPv4用は8.8.8.8、IPv6用は...
[24822070] ECOモードの起動、停止時刻が遅れていきます。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2022/07/04 22:44:28(最終返信:2022/07/14 11:00:29)
[24822070]
...れたNTPサーバに時刻を問い合わせます。 NTPサーバ名を指定する 下記の「NTPサーバ名」で指定されたサーバに時刻を問...pサーバを指定してみてはどうですか。 「自動時刻設定機能」は「NTPサーバ名を指定する」を選択し、 ntp.nict.jp を「NTPサーバ名...ていきます。 NTPサーバー名を変えても時刻は遅れていくようです。 尚、ECO起動停止時間を測定した後にWeb設定画面で時刻設定画面を開いて NPTサーバー名を確認したのですが設定の時、サーバー名を指定→NTPサー...
[24804741] 通信が安定しません。改善方法は何かありますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/06/21 23:38:26(最終返信:2022/07/13 18:10:18)
[24804741]
...>速度「普通のHP開くのに10秒かかったり」が極端に遅くなったりします。 端末のDNSサーバの設定で google public DNS の 8.8.8.8 を試してみて下さい。 ... 試験中10はOKです。7と8と9は___になってます。それ以外はOKです。 DNSサーバーを手動で指定したのですが、Address: 8.8.8.8にはなってないです、画像を添...OKです。 ちゃんとv6プラスでインターネット接続されているようですね。 >DNSサーバーを手動で指定したのですが、Address: 8.8.8.8にはなってないです、画像を添...
2022/07/11 00:53:19(最終返信:2022/07/13 01:49:40)
[24829821]
...ればなりません。 JComのモデムのDHCPサーバ機能は良くないので、 モデムをブリッジモード化して、 DHCPサーバ機能を親機WX5400HPに任せたほうが安定...度測定してみて。 https://inonius.net/speedtest/ DHCPサーバ機能は作動しないので、 一つの端末しかネットに繋がらない。 つまりHGJ310V3のLA...ifiとか使えるはず。 HGJ310V3をブリッジモード化にする理由 1> DHCPサーバ機能問題 接続した端末のIPアドレスは正確に反映しない 2> 熱暴走問題 通信障害が起...
[24068677] 通信の開始に遅延がある、たまに切断される端末がある
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/08 15:52:53(最終返信:2022/07/11 15:55:15)
[24068677]
...す。」とは、Webサーバに一旦接続された以降は、「問題なくサクサク」される状況ということでしょうか? そうですね。ただどちらかというとWebサーバに接続された後、で...ような気もしています。 記載が漏れました。DNSサーバーは 1.1.1.1 などを設定しています。 『Webサーバに接続された後、ではなく、「スマホでなにかWi-...ます。 DNSサーバーは1.1.1.1などから楽天ひかり接続時に自動的に設定されるGoogle DNSに変更しました。 IPV6用のDNSサーバーもGoogleD...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2022/07/08 12:03:13(最終返信:2022/07/09 12:20:25)
[24826374]
...ます。 端末では、他のVPNサーバーにアクセスして、インターネットに接続できているので、 クライアント側でなく、RT-AX55のサーバーの設定がおかしいのでは無いか...69 DDNSなど設定してOpenVPNクライアントからRT-AX55のOpenVPNサーバーに接続できていることは確認できています。 ただ、VPN接続状態で、クライアント側でイン...>> DDNSなど設定してOpenVPNクライアントからRT-AX55のOpenVPNサーバーに接続できていることは確認できています。 >> ただ、VPN接続状態で、クライアント側...
[24612221] NECの安定性はどこへ??5GHz安定せず
2022/02/21 13:36:18(最終返信:2022/07/03 06:51:21)
[24612221]
...れるたび?にDHCPサーバーへの問い合わせが発生するのかして、DHCPサーバーが見つからなければ(反応無ければ)、Wi-Fiを切断すると言う動作をするようです。 MacBookは、DHCPサーバーが見つからなければ(...にDHCPサーバーへの問い合わせが発生するのかして、DHCPサーバーが見つからなければ(反応無ければ)、Wi-Fiを切断すると言う動作をするようです。 > MacBookは、DHCPサーバーが見つからなければ(...ことにより、DHCPサーバーへのリクエスト方法が変わることにより、DHCPサーバーから適切なアドレスを割り当てられたから、と言う理由ですね。 なんて事だ。DHCPサーバーとリース後の端末間で...
[24815401] 外部サーバーへのホームページのアップロードが不可
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/06/29 19:35:24(最終返信:2022/07/01 10:49:36)
[24815401]
...でセッションを張って、UPロードしてみたら? >mas1satoさん >> 外部サーバーへのアップロードが出来ません。 自宅以外のサーバーということだと思いますが、 インターネット回線とISPの契約は、どちらでしょうか...パソコンでホームページ作成ソフトで作成したデータを外部サーバーへのアップロードが出来ません。今まで使っていたWXR-1900DHPのルーターに戻すと全く問題無しにアップロードが出来ます。どなたか、ご教示下さい...
[24811710] 光100メガ環境でもWSR-1800AX4SにするとPING値下がりますか?
2022/06/26 20:57:42(最終返信:2022/06/27 20:28:18)
[24811710]
...無線LANルータを替えても、 インターネット上のサイトへのpingの応答時間は短くなりません。 Pingって相手サーバーへの質問に対する応答に掛かる時間のことというのはご存知ですよね? どこにボトルネックとなるものがあるかによって回答は変わります...どこにボトルネックとなるものがあるかによって回答は変わります ルーター処理が原因で遅くなっているのであれば早くなるかもしれませんし、回線やサーバー自体の問題だとしたら改善の見込みは薄いでしょう PS5使ってて100メガはしんどいと思う。 BBIQ(戸建て)ならモデム変えなくても...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/06/23 08:17:25(最終返信:2022/06/25 12:52:01)
[24806576]
...行っているのであればトリオモデム3-G plusの方のルーター機能の停止は(PPPoE接続の設定やDHCPサーバーの無効)はしておいた方が良いかと思いますが。 >BBモデムのルーター機能外した方が早くなると、ネットで書かれていたので試しにやってみました...
[24793851] eo光10ギガコースにて使用した場合についての疑問
2022/06/15 00:27:50(最終返信:2022/06/24 21:32:49)
[24793851]
...10Gbpsでリンクするでしょうし、その間がボトルネックになることはないです。 計測サイトではなく、実使用上では相手のサーバが1Gbpsもの 速度を出せるようなサイトはほぼないでしょうし、 10Gの回線を使う事のメリットは有線LAN接続と無線LAN接続で...
[24795075] 家庭内Wi-Fiが遅い 測定では速度出てるのになぜ?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/06/15 20:18:36(最終返信:2022/06/21 00:30:34)
[24795075]
...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205 それと、スマホのDNSサーバの設定をgoogle public DNSの 8.8.8.8 にして試してみて下さい。 https://did2memo...
