[24787095] Ping値が一瞬跳ね上がる現象について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/06/10 21:52:48(最終返信:2022/06/10 23:17:19)
[24787095]
...が一瞬跳ね上がる現象が起きてしまう (複数のゲームタイトルで同様の症状が起きるので、特定のゲームサーバーが影響してる問題ではと無い思います。) 【利用環境や状況】 光回線:フレッツ光 ネクスト マンション・ギガラインタイプ...帯域制限の無いかもめインターネットで症状を解決したいのですが、なにか良い解決方法をご存知ないでしょうか? 相手のゲームサーバに至るまでの経路のどの区間で遅延が発生しているのかを切り分けた方が良いです。 もしもWG2600H...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2022/06/09 07:37:38(最終返信:2022/06/09 12:16:13)
[24784477]
...RT2600acのハードウェアデータシートには、以下のように記載されています。 『 機能(P5) FTP サーバー:TCP 接続の帯域幅制御、カスタム FTP パッシブ ポート範囲、匿名 FTP、FTP SSL/TLS...
[24709536] DNSエラーでの回線切断の頻発に困っています
2022/04/20 20:57:13(最終返信:2022/06/06 17:47:32)
[24709536]
...ましたが、 IPv4デフォルトゲートウェイサーバー IPv4DHCPサーバー IPv4DNSサーバー 上記の項目は全てルーターと同じ192.1...です。 >IPv4デフォルトゲートウェイサーバー >IPv4DHCPサーバー >IPv4DNSサーバー > >上記の項目は全てルーターと同じ19...ょうか…? IPv4デフォルトゲートウェイサーバー IPv4DHCPサーバー IPv4DNSサーバー これらは192.168.10.1となって...
2022/05/26 20:15:34(最終返信:2022/05/28 03:55:10)
[24764100]
...tab WG2600HS2の設定を 自動判定、off 動作モード、transix DHCPv6サーバ機能、使用しない(IPv6ブリッジ同様) しかし、安全性低下の恐れがあります。 https://www...
[24749831] 端末によってインターネットに繋がらない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2022/05/16 23:37:46(最終返信:2022/05/27 23:14:34)
[24749831]
...端末とWiFiルーターとの通信が原因があるとすると、以下のURLが参考になります。 端末のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すればつながる可能性があります。 以下のURLが参考になります。 「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/05/12 13:14:47(最終返信:2022/05/22 13:16:21)
[24742272]
...ければ、ONUの設定もどうかな? インターネット@スタートを行う または、 DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得 に変更して、同じサイトで速度を計測しUPする。 >初心...>Gee580さん 「インターネット@スタートを行う」での速度→左画像 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」→右画像 です。 >初心者ちいさん だいぶかわったよね...スタート”で設定、 PCをバッファローに有線接続し、速度チェック&UP A”DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得”で設定、 PCをバッファローに有線接続し、速度チェック&U...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-WH [ホワイト])
2022/01/28 22:41:32(最終返信:2022/05/21 05:51:35)
[24567882]
...168.1.200からのパケットとなるかと思います。 補足情報です。 ゲストポート用のDHCPサーバでは64台の端末を接続できるようです。 ゲストポート設定画面で以下のように設定することも可能です...168.61.1 サブネットマスク:255.255.255.0 (推奨値を設定する) ゲスト用DHCPサーバ機能:「レ」使用する 192.168.61.2から64台 >WSR-1800AX4SのゲストポートでもNATが動作していますので...
[24753941] HGWがIPoE対応の時、IPoE対応ルーター は必要ない。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/05/20 03:20:06(最終返信:2022/05/20 03:20:06)
[24753941]
...168.1.1 、DNSサーバアドレスは http://192.168.1.1、 WSR-1800AX4S/DBK の IPアドレスは http://192.168.11.1、DNSサーバアドレスは http://192...OCNバーチャルコネクト を使用することは出来ない。 ROUTERモード 、インターネット@スタートを行う 、DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得 を チェック の設定、又は APモード で 接続状態 通信中 WSR-1800AX4S...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/05/13 18:40:05(最終返信:2022/05/13 21:52:02)
[24744364]
...パケットロスを改善する方法はないのでしょうか? 何処にアクセスしているか にもよりますが、 多分 経路の途中(サーバー側かもしれませんが)が重いのかと。 アクセスしてるサーバー側の処理がおいついてないと、結果としてパケットロスする事になりますね...約2%ありました おそらく今頃の時間帯が激しいはずです。 早朝などと比べてみて判断になるかと。 ゲームサーバーに対しては、さらにその差は大きくなるかと。 パケロスと言うより、Ping値の高さと、その変動ジッター値が酷く大きいです...
[24656298] ZoomもSkypeも1時間に数度2秒位音声だけが途切れます。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2022/03/18 23:08:11(最終返信:2022/05/09 21:59:00)
[24656298]
...・各種リース間隔の更新タイミングで切断されている。 (PPPOEだとキープアライブ機能がOnになっている。DHCPサーバのリース間隔等) ・個別の環境の問題。 問題の切り分けの為に有線でまずは接続して同様の事象が起きるか...
[24737312] サクサクなのはいいのですが一点だけ不満が
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX53)
2022/05/08 20:55:03(最終返信:2022/05/08 23:45:29)
[24737312]
...たまに再起動をかけないといけないなどがあったために、NECのルーターを購入したものの、これがまた酷く、DHCPサーバー関連で全く不安定。その後、DHCPサーバーでは安定したものの、今度は数日に一度、無線が切れる。切れると、MacBookのWifiをオンオフなどをすると...
[24611568] この機種は再起動によりIPの変更はできますでしょうか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2022/02/21 00:27:08(最終返信:2022/05/08 23:39:01)
[24611568]
...[設定]−[ネットワーク]−[LAN]でIPアドレスを192.168.20.1に変えて保存し、[設定]−[ネットワーク]−[DHCP サーバー]でDHCPサーバーを有効にするにチェックを入れ、設定例どおり数値を入力し保存ボタンを押すのですが保存できず何も変化がございませんでした...
[17961435] アイ・オー・データの製品はオススメできません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR3)
2014/09/20 22:19:35(最終返信:2022/05/06 21:47:16)
[17961435]
...この状態で1ヶ月半ほど使ってみましたが全くフリーズはおきていません。 変更履歴の ・APモード時、DHCPサーバーからIPアドレスを取得できない場合があった件を修正しました。 ・DLNA対応機器が検索できない場合があった件を修正しました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/04/30 09:57:41(最終返信:2022/05/06 09:41:35)
[24724239]
...あくまでも目安にしかなりません。 私の経験で言うと、スピードテストアプリはサーバーがコロコロ変わり遅く出たり早くなったるします。時間によっても変化あり。 サーバーを選べるようになってますが沢山ありすぎて分かりませんし。...ダウンロード速度が80Mbpsくらいしかなかったです。 >> 時刻は20時くらいなので混み合う時間かと思います。 計測サイトのサーバにより速度の「ばらつき」があるので、 複数の計測サイトで試された方がいいです。 >beetle0610さん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/05/05 15:45:59(最終返信:2022/05/05 19:11:49)
[24732402]
...てから設定してください。 : ◆補足◆ ・本商品の強制DHCPサーバが起動します。強制DHCPサーバが動作中は、CONVERTERランプが緑点滅します。 ◆参考◆...DHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく、クイック設定Webを開くことができます。(強制DHCPサーバ機能) ...でも解決しないので質問しております。 何卒宜しくお願いいたします。 「強制DHCPサーバ」を起動してもアクセスできないのは、おかしいですね。 WG2600HSを一時的にルータ...
[24729007] 簡易NASを使うとインターネットにつながらなくなりました。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/05/03 11:14:13(最終返信:2022/05/05 13:57:38)
[24729007]
...イアドレス ・DNSサーバアドレス 『 IPアドレスの競合のメッセージがでることが度々あったので、LAN端末に関して固定しています。 』 各機器のネットワーク情報をDHCPサーバの「アドレス予約」(...、割り当てたいIPアドレスを登録)で設定しております。) デフォルトゲートウェイやDNSサーバアドレスに関しては、特に設定しておりません。 ルーター関連機器だとOneメッシュ対応機の...細設定>ネットワークから引っ張り出してきたデータです。 デフォルトゲートウェイと DNSサーバに関して画像のようになっていますが、このときは通常通りに接続できたときのものです。 ただ...
[24728849] 楽天ひかり IPv6での接続ができているのでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/05/03 08:43:00(最終返信:2022/05/03 12:03:30)
[24728849]
...最高のインターネットパフォーマンスと接続性を確保するためには、ISPにネイティブIPv6について問い合わせてみてください。 あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます...
[24726177] 置き換えたWG2600HP2を中継機として使いたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/05/01 13:23:03(最終返信:2022/05/01 20:41:59)
[24726177]
... らくらくスタートボタンを放します。(約90秒) DHCPサーバ機能起動 本商品の強制DHCPサーバ機能が起動します。 強制DHCPサーバ機能が起動中は、 CONVERTERランプが緑点滅します。 ...
[24292793] L2TP/IPsecを通す為の設定は?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/08/16 13:38:57(最終返信:2022/04/29 10:06:24)
[24292793]
...全ての機種が、VPNサーバー機能を持っていません。 ルータのVPNサーバ機能は使用していません。 自宅には、VPNサーバとしてsofteth...ーのWSRシリーズは全ての機種が、VPNサーバー機能を持っていません。 以下のURLが参考になります。 「VPNサーバー機能を持つ無線ルーターの一覧と設定方法(...ています。 > なお、WZR-300HPには、PPTPサーバー機能があります。 ルータのPPTPサーバー機能は使用していませんでしたが、 この機能の有無が、何か...
[24719694] 最近おかしい特に遅い、WiFiルーター変えれば早くなるのですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2022/04/27 08:52:33(最終返信:2022/04/28 15:02:02)
[24719694]
...ルーターでエラー発生しているので交換して様子みたい。結果、改善すればルーター原因だとわかる。 回線側?YouTubeサーバー側ならば変えても無駄。 ハタマタ近隣でノイズが増えている。 一つ一つ自分で想定されるものを現場切り分けするしかありません...
