サーバ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 5002件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22419045] AQUOSユーザーの皆様の予想としては?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero SoftBank)
2019/01/25 19:14:55(最終返信:2019/01/26 02:46:44)
[22419045]...Android風選択式か中間 シャオミもFOXCON生産かな GAFAの話題が出てきて、海外にサーバーがある場合、暗号化されたパスワード以外の通信の秘密は 法整備が遅れすぎて...詳細
[22394799] 格安simとsimロック解除済み白ロムの組み合わせ時のGPS精度
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/01/15 01:27:40(最終返信:2019/01/15 14:42:19)
[22394799]...最初に位置が分かるまで、1分〜数分程度、時間がかかることがあります。 これは、衛星の位置をネット経由で取得するためのサーバー(いわゆるA-GPS)が、ドコモユーザー専用になっており、格安SIMでは使えないからです。 SIMロックは関係ありません...詳細
[22302627] Android9
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SO-03K docomo)
2018/12/05 15:28:18(最終返信:2019/01/08 16:43:31)
[22302627]...Z3でauがアップデートをサボって(まぁ電波も悪くなったし)ドコモに乗り換えたのに今度は逆 音楽をサーバから再生する人は電波でドコモしか選択肢無いような気がする ドコモさん、ブランドイメージを守ってください(って...詳細
[22325765] Androidで出来るだけシンプルにテキスト入力するには?
 (スマートフォン)
2018/12/15 13:48:24(最終返信:2019/01/07 15:06:23)
[22325765]...・ドキュメントを作成してみたのですが、ちょっと何か間違ったキーを押すと、どこかへ接続しようとするので困りました ・サーバとの連携とかそういった機能が不要な場合にはアプリをインストールするしかないのでしょうか? テキスト入力アプリについて...・「一日に1回」(ネット使用できる環境で)、デキストデータを「Android」から「PC」へ転送。もしくは、「Android」からサーバへデータアップロードしてそこへ「PC」からアクセスしたい ・上記のようなことをするアプリはどうやって探せばよいですか...詳細
[22376772] トーンモバイル 制御・規制ができなくなる 抜け道
 (スマートフォン)
2019/01/06 22:37:17(最終返信:2019/01/06 22:37:17)
[22376772]...親が確認できる利用状況の履歴に許可している時間をオーバーしている 確認すると設定のところから、携帯の日時時間をNTP同期(サーバーと同期)でなく、ローカルタイムとし、かつ意図的に、時間を大幅にずらすことで、携帯利用時間、アプリ利用時間がうまく動作しなくなる事象が発生です...トーンモバイルさん、手動で、時間を変更できないよう、NTP同期のみとするか、携帯の時間で管理でなくサーバーの時間で管理をおねがいしたい。...詳細
[21267938] HUAWEIのスマホ利用規約が凄く怖いです
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/10/10 20:54:52(最終返信:2019/01/05 02:56:40)
[21267938]...されるのが当然で、実際にNoRootファイアウォール などで監視するとAndroidシステム自身が中国の サーバーに結構アクセスしてます。 HUAWEIサポートに問い合わせたなんて話もネットに あるようですが...詳細
[22331451] 海外モデル Xperia Z5 Compact(E5823)について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ)
2018/12/17 20:59:57(最終返信:2019/01/04 18:19:33)
[22331451]...電話会社に登録されていない端末識別番号の端末からauの回線を使って、auのネットワークサーバーに接続しようとしたので、注意喚起がされたのでしょう。 auの回線を利用するには、auの...html 問題の本質。 auが管理している携帯電話サービスをつかさどるネットワークサーバーにおいて、端末識別番号が登録されていないので利用できないうえに、auの場合もう一つ大事...電話会社に代わっています。 auの回線で利用できない端末を、auが自社のネットワークサーバーに「E5823」を登録していないのは、電波を完全に利用できない端末を登録する必要がない...詳細
[22010364] 位置情報について
 (スマートフォン > 京セラ > Android One S4 ワイモバイル)
2018/08/05 17:08:10(最終返信:2019/01/04 09:34:01)
[22010364]...Wi-Fiなどを使ったおおよその位置測定になります。 その状態で大幅に位置がずれるようなら、googleのサーバーに収集されている情報そのものが間違っているので、どうしょうもありません。 逆に"端末のみ"にすれば...詳細
[22359385] ドコモメール『送信済みメール』が残らない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/12/30 12:23:35(最終返信:2018/12/30 23:11:30)
[22359385]...>CosmoSia(SMS/MMS/Eメール対応アプリ) こちらのメーラーなら、docomoメールでも、送信メールも正常にサーバーに保存されますので、送信済フォルダに正常に表示されます。 何らかの理由で、どうしても、標準のメーラーに拘りたい場合は...ドコモメールが使えないという話ではなくて、 プリインストールのメーラーでドコモメールでは、送信したものがメールサーバーに登録されないことを問題にしているだけで、 端末にもドコモのSIMにも何も問題にはなっていませんよ...詳細
[22345530] アップデート
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07+ SIMフリー)
2018/12/24 07:12:54(最終返信:2018/12/30 22:48:17)
[22345530]...かサーバー側にあるのか判断がつかなかったので質問させていただきました。 もう少し様子を見てからスレを閉めさせて頂きたいと思います。 ちなみに今日現在もサーバーに...めさせて頂きたいと思います。 >ちなみに今日現在もサーバーには繋がりません。 その後でも、時々確認して、サーバーに接続出来る(エラー表示が出なくなる)ようになった...7でやってみても状況は同じです。 設定の問題でもないと思うのでもしかしたらコヴィアのサーバーが閉鎖されていという事でしょうか? おっしゃる通り、エラー表示されて確認出来ない状況で...詳細
[22332887] Googleの音声検索アプリの削除の方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2018/12/18 12:51:03(最終返信:2018/12/29 12:35:10)
[22332887]...「検索エンジン」が起動して、検索結果を表示するという仕組みになっています。 Googleアシスタントは、Googleのサーバー内部にあるAIエンジンを利用しての会話・対話型の検索方式とは、性質上異なります。 最近このよう...詳細
[22327148] 動画視聴(インスタグラム)の画質が荒いのですが…
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite HWV32 au)
2018/12/15 23:58:11(最終返信:2018/12/27 20:34:24)
[22327148]...動画だと2:1だと600*300(正確には1.9:1)(他いろいろ) (利用していないので知っている限りですが) サーバー能力の関係上、その解像度に抑えられます。 対してiPhoneSEは画面解像度4インチで1136*640...詳細
[22340791] メールの送信履歴が残らないのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2018/12/22 08:05:38(最終返信:2018/12/22 19:15:51)
[22340791]...ないなら仕様で問題ないのですが、 >サーバーに登録されている送信済メールは本機に同期されてしまって、本機で送信したものがサーバーに登録出来ないという中途半端な状態に...してみました。 確かに、送信したメールがサーバーに登録されていないようで、送信済フォルダに表示されませんでした。 サーバーに登録されていないので、他の端末で送信済...yahoo.co.jpを登録する時の不具合 >・EMUI5.0の標準メーラーで送信時にサーバーに登録されない問題 > >弊社担当部署で調査した結果、上記不具合について原因を特定し、...詳細
[22334240] docomoメールとauメールのやり取りができません
 (スマートフォン > Apple > iPhone 7 128GB au)
2018/12/18 23:47:43(最終返信:2018/12/19 16:09:46)
[22334240]...上記の流れでご自身のIPhoneに登録しましょう。 これでメアドの相違?の可能性は潰せますから、 お互いのメーラーアプリかメールサーバーかの設定に焦点を絞って、問題を探っていくことになります。 スレ主様 1点だけ確認させていただければと思います...詳細
[22334951] アップロード写真の画質について質問です
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/12/19 12:16:53(最終返信:2018/12/19 12:50:05)
[22334951]...そのアプリで扱える画像サイズに事前に加工したものを用意することだと思います。 (フリマ)アプリ側のサーバーで容量減のためにリサイズを行うと思います、サーバープログラムで自動的です。 この機種の解像度が ・7,796 x 5,472px...詳細
[22269596] ワイモバイルsim運用時のGPSの精度について
2018/11/21 20:59:37(最終返信:2018/12/17 14:23:40)
[22269596]...nfというところに、サーバー名が 記入されているのですが、そのサーバー名がgoogleなど、誰でも 到達できるサーバー名なら基地情報がつかめると思うのですが その情報がsp-modeのサーバーのままになっていると...情報を 確認することが出来ました。 位置情報を入手するのに、サーバーにアクセスするのですが そのサーバーにアクセス出来るのであれば、携帯回線であれ、WiFiであれ位...Mの有無に関係なく、WiFiでも正常に機能する。 SIM解除の際に、gps.conf サーバーの情報が書き替えられているのかもしれません。 うっきーさんが言われるように、固体に当た...詳細
[22325246] アプリのプッシュ通知について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2018/12/15 09:41:53(最終返信:2018/12/15 10:27:44)
[22325246]...アプリによっては、スリープ時間が長くなると、メッセージを確認する間隔が長くなります。 これはアプリとサーバーの仕様なので、どうやっても通知は遅れます。 Gmailの場合、スリープ後は5分おき、30分が過ぎると...詳細
[22314972] 携帯3社 Huawei除外のニュース
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/12/10 17:33:07(最終返信:2018/12/13 20:03:44)
[22314972]...見つかっているものの一つが盗聴機能であって、他にないとは言い切れません。 本機種が一斉に同じところにアクセスしてサーバーダウンさせたりとか、 何らかの不正アクセスの窓口にされる可能性も否定できません。 家族を守る、友人を守ると考えて使用しないことが一番です...LINEやfacebookを使ってそう。 PAYPAY祭りでにクレジットカード情報も預けてるだろう。 SNS系アプリは個人情報をサーバーにあずけてるし、セキュリティの名の下にあるとは云えオンライン上にいろんな情報が置かれてる。 その気になれば...詳細
[22269543] アマゾンプライムがLINEを使うと再生ができなくなる。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2018/11/21 20:42:23(最終返信:2018/12/12 22:26:36)
[22269543]...ストリーミング再生自体はスマーフォンにデータのバッファを持たずに、動画サーバーにバッファを持ちます。そのため、一度中断してしまうと、再度動画サーバーに接続しなければいけないために、ほかの作業をした後に戻って継続視聴することはできません... >北海のタコさん 詳しい説明ありがとうございます。よく理解できました。バッファは一度切れるとサーバーへの接続というのがマルチタスクに対応していないのですね。 DLしたものでしたら確かにラインを返信した後でもみることが出来ました...詳細
[21213798] 中国製スマホ、ユーザー情報を中国に送信
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2017/09/20 16:41:58(最終返信:2018/12/11 22:39:18)
[21213798]...端末の初回使用時に先ず『利用規約/使用許諾なんちゃら』への【同意】が必須となりますが、そこには「勝手に情報を抜き取って弊社サーバへ定期的に送信させていただきますよ〜あしからず」旨の細かな記載があります。 同意するということは、つまりそういうことです...詳細
