サーバ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 5005件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22221659] 突然のお別れ
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー)
2018/11/01 00:07:48(最終返信:2018/11/04 17:24:16)
[22221659]...ただ、Android7.0以降なら、Googleアカウントに紐づてい、Googleのバックアップサーバーから新しい端末への復元も可能です。この場合は、Google Play上で手に入らなくなったアプリとそれに付随するデータは復元できません...詳細
[22224609] MU-MIMO対応について(その2)
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2018/11/02 11:20:50(最終返信:2018/11/03 18:21:24)
[22224609]...>北海のタコさん >ゆまかかしょまさん >†うっきー†さん 皆様、お付き合い頂きありがとうございます。 サーバーに格納した動画を、LAN内の他端末で快適に視聴したいというニーズがあり、MU-MIMO対応で、2...詳細
[22213377] ブラウザでの動画ファイル再生ソフトの規定変更ができません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/10/28 11:55:51(最終返信:2018/11/01 19:49:55)
[22213377]...EMUI固有の設定(場所)をユーザーがきちんとすれば、何の問題もないのですが。 みなさん回答ありがとうございます 再生は、自宅にWebサーバを立てており、録画をスマホから動画を再生しております。一部 WMVファイル形式のも のがありブラウザからアクセス(リンクを選択)すると...詳細
[22191783] システムのウェイクアップに関して
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2018/10/18 21:33:56(最終返信:2018/10/20 12:28:16)
[22191783]...あと気になるのはアプリのデータなのですが、 初期化で消されるデータはアプリ自体のデータとキャッシュのみで、ゲームのデータ自体はアプリ側のサーバーで保持されている?ので、初期化後にログインすれば問題ないですよね・・? 色々質問多くてすみません... >初期化で消されるデータはアプリ自体のデータとキャッシュのみで、ゲームのデータ自体はアプリ側のサーバーで保持されている?ので、初期化後にログインすれば問題ないですよね・・? アプリごとに違います。...詳細
[21781626] 2年縛りで行政指導
 (スマートフォン)
2018/04/27 12:53:48(最終返信:2018/10/19 15:19:33)
[21781626]... インフラ設備や、それの開発、維持の関わる人。 ものすごい数の利用者及びその通信データを管理するサーバや制御。 その他、全てお金がかかり、人が関わっています。 パケット通信をするということは、そのサービスを受けているということです...詳細
[21554835] n141とその他のワイモバイルsimについて
 (スマートフォン)
2018/01/30 14:19:23(最終返信:2018/10/19 08:38:36)
[21554835]...:未設定 ポート:未設定 ユーザー名:tnsrknk パスワード:cmtknrn サーバー:未設定 MMSC:設定なし MMSプロキシ:設定なし MMSポート:設定なし MC...:未設定 ポート:未設定 ユーザー名:tnsrknk パスワード:cmtknrn サーバー:未設定 MMSC:http://mms/ MMSプロキシ:smilemms.sof...:未設定 ポート:未設定 ユーザー名:tnsrknk パスワード:cmtknrn サーバー:未設定 MMSC:http://mms/ MMSプロキシ:smilemms.sof...詳細
[22160196] メールが遅い。原因は本体?アプリ?(楽天モバイル)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/10/05 10:27:20(最終返信:2018/10/18 20:54:36)
[22160196]...。 gmailやLINEは問題ないです。 スマホの問題なのか? 楽天メールアプリ(サーバー)の問題なのか? gmailアプリに、楽天メールのアカウントを取り込んだら早くなるの...どなたかご存知ですか? スレ主様 基本的には、メールの遅延などは、配信元のサーバーの処理能力に起因することが多いです。 Gmailのアカウントインポート機能を使って、G...トのメール以外は最短間隔15分でフェッチする動作ですので、大手キャリアのメールのようなサーバープッシュ(ほぼリアルタイム)なメール受信は出来ないのでご注意ください。 メールの受信...詳細
[22148700] LINEのアカウント引継ぎ不可「正常に処理できませんでした」
2018/09/30 11:13:18(最終返信:2018/10/15 00:44:24)
[22148700]...一度端末を再起動してLINEの起動で正常にログインした状態(トークで友達の一覧表示)は出来ないでしょうか? ちなみに、現在、LINE側のサーバーには問題ないようです。 Huawei機でない端末で利用しているLINEアカウントをHuawei機(nova...詳細
[22175995] ウイルスバスターモバイル 復活っ!
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS Max 256GB SIMフリー)
2018/10/11 19:35:36(最終返信:2018/10/13 18:37:11)
[22175995]...まだ、このバックドアアプリ使ってる人いたんだ。 ユーザーに無断でデーター収集した挙句、サーバーに送っていたという... まさに、セキュリティリスクが上がるセキュリティソフト。 ウ...ター>の表示が戻ってました。 知らない人がいるのですね。アプリインストール直後、海外サーバーに個人情報を送信したとして リリース禁止処分になったのですよ。 https://ap...ことにやりたい放題。 >次世代スーパーハイビジョンさん このページ観ました。 中国のサーバーに送信されたって話ですよね?トレンドマイクロ側は、否定をしている様ですが。 これが事...詳細
[22174145] ゲーム初回起動時のデータダウンロードについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2018/10/10 22:23:20(最終返信:2018/10/11 20:37:20)
[22174145]...設定→アプリと通知→通知とステータス→通信速度を表示 で常に通信状態が数値で出るので通信状態が悪いのかどうか 通信状態そのものが悪いのか 特定のサーバー(特定のアプリ)が原因なのか掴みやすいと思います。 HuaweiスマホはbluetoothをオンにするとWi-Fi遅くなるのが複数報告されています...詳細
[22151317] XSのデータ通信
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 512GB docomo)
2018/10/01 10:23:19(最終返信:2018/10/09 10:56:43)
[22151317]...本日関東でのJR遅延でホーム大混雑の状況でしたが、メール、web閲覧などデータ通信が全くできない、サーバーが混み合ってますと切れまくりでした。 ]ではこんなことなかったのですけれど。 混雑場所を過ぎたら繋がりだしました...端末個体の問題でしょうか。 XSのバグ? 皆さんはこんな体験無いですか? 教えて下さい。 表示の通りサーバーが混み合っていたのでしょう? Xの時にはなかったと仰いますが、同じ様な状況にあったか同時にXを利用されていたのでなければ比べようがありませんね...詳細
[22133591] 「Simが無効です」のエラー
 (スマートフォン > Apple > iPhone 8 64GB SIMフリー)
2018/09/24 15:15:36(最終返信:2018/10/08 14:37:07)
[22133591]...そのauシムでのアクチ諦めて知人に借りてsoftbankやdocomoシムでも良いのでアクチして見るか、ですね アクチの時に、appleのサーバーエラーとかで、au以外のキャリア端末としてSIMロックがかかってしまったとか? 自分も昨年iPhone7からの持ち込み機種変更しました...SCVの型番の端末ですか? 話を聞く限り、 1)端末の不良 2)SIMフリーになっていない。(Appleのサーバーの問題) になるとおもわれますね。 (2)なら、IMEI番号をAppleさんに電話で伝えれば、解決してくれると思います...詳細
[22159778] auのキャリアメールについて
2018/10/05 03:35:18(最終返信:2018/10/07 14:23:01)
[22159778]...そこはどんなメールアドレスやパスワードを入力してもはじかれることはないと思うのですが あとIMAPサーバアドレスもSMTPサーバアドレスもちゃんとSMSで送られてきたものを見て入力して下さい SMTPポート番号はおそらく「465」に変更が必須だと思います...詳細
[22163513] androidの更新が出来ない。
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S II LTE SC-03D docomo)
2018/10/06 18:08:03(最終返信:2018/10/06 21:32:00)
[22163513]...L-09Cの件でもご質問してる様ですが古い機種にはつきまとう問題です 横から門外漢が失礼しますよ。 ドコモの端末のオンラインアップデートはドコモのサーバから提供されるので、ドコモが提供を終了した時点で終わりです。 ではもうどうしようもないのか?というと…まだ一縷の望みはあるように思われます...詳細
[22095366] アップデート(ビルド番号末尾372)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/09/09 09:37:03(最終返信:2018/09/28 01:33:06)
[22095366]...ユーザーが天気情報を取得してしまえば位置情報は削除されると。 端末のGPS情報をサーバーに送信→その地域の天気情報をスマホに返すという、 ほんの数秒間だけサーバー内にデータが一時保管される程度の事ですね。 よく見たらうちのは374(C635)でした...天気予報サービスについて私は使用しているのでチェックを入れましたが、 ユーザーの情報はAmazonクラウドにあるサーバーに保存されます…の部分が引っ掛かりましたね。 何でAmazon?な感じ。 まあ、この手のことは気にしすぎたらきりがない...詳細
[22135935] chromeのダウンロードについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/09/25 12:44:20(最終返信:2018/09/26 08:10:06)
[22135935]...特にダウンローダーの類いはサイト上で保護されているコンテンツの不正ダウンロードや、並列・分割ダウンロードによるサイト側サーバーへの負荷を増大させるなど良くない使われ方をされることが多いので、意図的に連携出来ないよう仕様変更されているかも知れません...詳細
[22134868] メールアカウントが削除出来ない。
 (スマートフォン > ZTE > Blade V580 SIMフリー)
2018/09/24 22:13:32(最終返信:2018/09/25 16:23:43)
[22134868]...別のメールアプリの使用をおすすめします。 ついでに標準のランチャーのLancher3は時刻参照に中国のサーバーを見てるので日本では1分狂います スパイウェアも入ってるので別のランチャーアプリ入れてから強制停止をおすすめします...詳細
[22109961] 新iPhone 中華版デュアルSIMは入手困難か
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 64GB SIMフリー)
2018/09/15 09:08:20(最終返信:2018/09/23 23:59:07)
[22109961]...憶測だけで物事を組み上げていけばそれはもうSFだよね^^; 「中国国内のiCloudユーザーが、サーバーで中国を選んだ場合にのみ、政府系企業がデータ管理に着手する」 という記事は知ってます。 dok...詳細
[22117491] 急に電話ができなくなりました
2018/09/17 21:45:48(最終返信:2018/09/23 17:07:08)
[22117491]...ア販売機種が基本となってます (サーバー側でホワイトリストでチェックしてる) docomo mvnoであっても最終的にVoLTE通話出来るかはdocomo側のサーバーで判断してるので、P10 liteとかでdocomo...詳細
[11538907] 予約したのに、意味がないよ!
 (スマートフォン > Apple > iPhone 4 32GB SoftBank)
2010/06/24 17:56:56(最終返信:2018/09/23 01:15:32)
[11538907]... いいこと仰るじゃないですか!? 量販店でもアップルでもソフトバンクショップでも、 オンラインサーバーで店頭予約分も管理してるんだから、分からない訳がない。 あとTwitterで、ソフトバンクと野球選手を混ぜたようなハンドルネームの方が...詳細
