サーバ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 4996件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22122491] Moto G6 Playを限定発売
 (スマートフォン > MOTOROLA)
2018/09/20 00:09:11(最終返信:2019/04/10 13:47:10)
[22122491]...アップデートはまだ降って来ていないです サポート公式twitterがツイートしただけで、アップデートサーバーはまだ反応しません G6 playはSD430なのにAndroid9対応の様です G4+にもOreo来ました...詳細
[22581835] Wi-Fi (無線LAN)の接続がよく切れます
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/05 18:57:38(最終返信:2019/04/10 10:28:10)
[22581835]...一番最初のセットアップでこの現象で困りました。 しょうがないので固定IPにしてます。 でも会社のDHCP(windows2016サーバー)ではちゃんとIP取得できます。 不思議です。 これが相性ってヤツですかね? DHCPでつまずくのは初めてです...詳細
[22590748] Gmailの送信ができない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/09 19:32:43(最終返信:2019/04/10 08:27:47)
[22590748]...受信は問題ないです。 なので、メールの送信設定をやり直そうと思い メール設定のアカウント→サーバー設定→送信設定に入って各項目を入力して完了を押すと以下のメッセージが出て設定完了ができません。 ...詳細
[22591427] iOS標的の強力なスパイウエア発見
 (スマートフォン > Apple)
2019/04/10 00:01:04(最終返信:2019/04/10 03:30:05)
[22591427]...ないので、被害は少ないと思いますよ。 ところで企業用iPhoneなど端末は 専用サーバー経由? GAFAなどのサーバー直結ですか ...詳細
[22589804] ドコモ Galaxy Note9 Android 9 Pie OSアップデート提供開始
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/04/09 10:26:03(最終返信:2019/04/10 00:52:35)
[22589804]...私のようなエンドユーザにはとても有益です。 >まっちゃん2009さん バージョンアップ今完了しましたが、サーバーが混んでいるのかダウンロードに30分以上かかりました。更新は真夜中に自動更新設定していましたが今回マニュアルで行いました...詳細
[22507813] GALAXY 9シリーズ Pieアップデート時期...
2019/03/04 00:34:24(最終返信:2019/04/09 16:22:52)
[22507813]...して他のメーカーと違いアップデートデータの配信元はdocomoサーバーで無く Samsungのサーバからですのでdocomoは時期及び配信タイミングを決めてSam...デートをサーバー側にタイマープログラムなどで時間を合わせて公開していると思います。 フライングは、auは日にちのみ指定であとは公開数時間前に出してサーバーへの負荷...みパケット通信有料、その他ブランドはパケット通信料金無料なので、サムスン端末のみドコモサーバーを利用してないのがわかりますね。 ただドコモの場合提供開始当日にならないとダウンロー...詳細
[22579479] WiFi設定
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2019/04/04 16:53:43(最終返信:2019/04/05 18:01:05)
[22579479]...こちらの端末も接続は出来ているのか、上部にWiFiアイコンが表示されております。 ですがいざブラウザを起動すると、(サーバーまたはプロキシのホスト名を参照できませんでした。)と読み込みエラーがでます。 システム更新はしております...詳細
[22508903] モバイル通信が低速化する(楽天モバイル)
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2019/03/04 16:19:34(最終返信:2019/04/02 07:43:45)
[22508903]...の建物などがあれば、建物が遮蔽物になって電波が迂回するために遅れることもあります。 サーバーが東京と出ていますので、東京都内での計測かと思います。 これだけの低速ですと、個人的な...、いまの居住地は宮城県で、周りに高い建物はそれほど多くありません。 (スピードテストのサーバーが必ず東京表示になるのは私も驚きました) 体感では、繋がっているときの速度は、同じ楽天...俺だけ? スレ主様 宮城県ですか。楽天の東日本のホストは東京にありますので、それならサーバーが東京と表示される点ではあっています。 楽天の通信スピードに関しては、実測して掲載して...詳細
[22526343] SO-04Jのアンドロイド9 プリインストールメーラー不具合
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/03/12 01:00:48(最終返信:2019/03/25 20:18:49)
[22526343]...ルサーバーにおける操作最大件数は100件が限度ということかもしれません。一度に100件以上メールを消去しようとするとアプリから脱出するのではなく、メールサーバーと...みてください。 受信サーバーの設定において、セキュリティの種類に、「SSL/TLS」を選択します。「SSL/TLS」を選択すると、ポートが「995」に自動的に変わることを確認してください。「サーバーからメールを削除」の...ポートが「995」に変わらない場合は、手動入力で「995」に変更してください。 送信サーバーの設定においては、セキュリティの種類に、「SSL/TLS」を選択し、「ログインが必要」...詳細
[22549613] 初歩的な質問
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/03/22 09:11:01(最終返信:2019/03/25 15:35:29)
[22549613]...オプションを視聴者が利用できるようになるまでの処理時間が短くなります。 ちなみに高解像度の作品であればあるほど、サーバー側の処理の時間がかかります(YouTubeが対応する各解像度に対応するためのダウングレードするための映像処理時間)...詳細
[22532090] 不倫の証拠を掴みたい。富士通F-04Gをroot化。
 (スマートフォン)
2019/03/14 18:57:03(最終返信:2019/03/25 11:34:25)
[22532090]...よろしくお願いします。 LINEの履歴と本体のroot化って関係あるんですかね? やり取りの履歴なんてLINE側のサーバーにしかないと思うので、本体から削除しちゃえばもう本体をいじっても無駄だと思いますが。 不法行為に該当する可能性が高いので...詳細
[22522090] 今後の分離プランの考察
 (スマートフォン)
2019/03/10 13:06:31(最終返信:2019/03/25 09:07:40)
[22522090]...いるからキャリアのアプリが入る。 ドコモメール?そんなのサーバー次第。 自分のところのメールだからサーバーを強化しているだけ。 メーカー品だろうが発売元だろうが関... 端末情報は一旦(日本の)キャリアのサーバーに送信されるのですか (スノーデンの警告は適用されない) やはり直接海外のサーバーに直接送信されるのかな >ひろ♪♪...ドコモロゴが入っていない。 そして、公式にはドコモメールにも非対応。 メールはいくらサーバーを強化しても アプリがちゃんと動かなければ使えないんですよ? メーカー純正のアプリとの...詳細
[22526839] 楽天電話アプリの発着履歴が消滅
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/03/12 10:10:03(最終返信:2019/03/24 00:35:45)
[22526839]...その一部である標準の電話機能による発着信履歴を楽天電話アプリが参照し、それを利用して電話をかけることによって結果的に楽天側のサーバにデータとして渡ってしまうことが問題視されていると考えられます。 >普通に電話機としている者には理解できません...詳細
[22549286] 利用停止中にスマホを自宅のWi-Fiだけで利用してる場合
 (スマートフォン)
2019/03/22 01:55:42(最終返信:2019/03/22 15:42:50)
[22549286]...もし利用停止中になったスマホの場合はどの様に利用出来てどの部分が使えなくなるのかを教えて頂きたいです。 どのキャリアも受信したメールがサーバーに保管されるだけでメール利用はできないようです。 料金滞納が原因であれば受信すらされない可能性もあります...詳細
[19138410] 容量オーバー。System Dataとは?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01G)
2015/09/14 06:31:49(最終返信:2019/03/22 00:58:08)
[19138410]...このSystem Dataの容量を減らす方法もしくは、他にご解決方法をご存知でしたら教えてください。 メールサーバーの割り当て分がパンク メールを削除 返信ありがとうございます! 不要なメールを削除してみましたが...詳細
[22547925] googleアカウントと同期が突如出来なくなました。
2019/03/21 15:52:56(最終返信:2019/03/21 17:06:38)
[22547925]...しようとすると、結果としては、 「ログインできませんでした。」の画面と「googleサーバーとの通信中に問題が発生しました。しばらくしてからもう一度お試しください。」 のメッセ...いうちに、上記したのと同じ、 「ログインできませんでした。」の画面と「googleサーバーとの通信中に問題が発生しました。しばらくしてからもう一度お試しください。」 というメ...2,3日前から頻繁に下記のエラーメッセージが表示され同期できません。 「googleサーバーとの通信中に問題が発生しました。しばらくしてからもう一度お試しください。」 goog...詳細
[20660367] 4G表示で電波掴んでてもデータ通信できないことがありませんか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 7 Plus 32GB SIMフリー)
2017/02/15 13:14:28(最終返信:2019/03/21 12:21:35)
[20660367]...人的な見解ですが「データ通信できない」と言うのはたまたまその個体の調子が悪かっただけでサーバー側(基地局)は無関係ではないかと思います。 まるぼうずさんのiPhone7、iPad...んなものだと思い、問題視したことは なかったですね。 仰るとおり、症状の感じとしてはサーバー側ではなくiPhone側にあるような印象では ありますが、これもこんなものだろうと思っ...の27.0 ・電車や車での移動中が多いので、ハンドオーバーできてない? ためしにあるサーバー宛にアプリでpingを送り続けたまま電車に乗ってみました。 1時間半で2回ほどping...詳細
[22544625] 自動同期が勝手にonになります。
2019/03/20 05:50:15(最終返信:2019/03/21 00:18:55)
[22544625]...Googleアカウント以外のメールをGmailで取り込んでいる場合には、PCのほうのGmailで受信サーバーの設定を行うだけです。 やり方は、「個々の Gmail アカウントの設定」の項目の次にある「Gmail...詳細
[22372259] 動画データをパソコンに移動できません。
2019/01/05 11:29:29(最終返信:2019/03/19 23:44:51)
[22372259]...助かりました。この先も重宝しそうです。 >カタログ君さん データ移行に時間がかかることや、大事なデータをサーバに上げる行為にもやはり抵抗があります。あとは、個人的には、圧縮がかかってるのではと思っています。 >あさとちんさん...詳細
[22540434] デュアルSIMの操作方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/18 08:21:43(最終返信:2019/03/19 08:56:57)
[22540434]...そういう事も考えてデータ通信しなくてもAPN設定でSP-modeで接続しに行かないとdocomo側のサーバーは認識する術が無いと思います (iijのAPNだとキャリアシムをmvnoとして接続する事になります)...詳細
