サーバ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 4995件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[22526754] デュアルシムにできますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 7 32GB au)
2019/03/12 09:12:50(最終返信:2019/03/12 23:29:37)
[22526754]...現時点では楽天モバイル通話SIM2枚挿しで利用しているのが現実です。 個人用は端末情報が直接GAFAなどに送信される 対策してある企業用スマホは契約サーバーに送信されるかも...詳細
[22501820] 機種変更にともなうデータ移行
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero SoftBank)
2019/03/01 18:23:44(最終返信:2019/03/12 21:47:52)
[22501820]...機種変更しようと思い旧スマホ(Aquosの603SHです)からメールを安心バックアップで サーバーに保存しようとするのですが、何度やってもできません。 ショップの人にはメールが多すぎるからかもといわれたのですが...詳細
[22242649] GPSの捕捉がかなり爆速なのは何故なのか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/11/10 02:21:41(最終返信:2019/03/12 07:05:49)
[22242649]...GPSの取得サーバーをドコモのサーバーに固定)な感じになっています( ̄▽ ̄;) ダメもとで端末の中身を覗いてA-GPSの取得サーバーが何処にセッ...します。 上記の所要時間は、A-GPSデータをドコモサーバーから取得した場合であり、Qualcommのサーバーから取得した場合は無効になるのに1週間ほど掛かります...データ自体はドコモのサーバーから得られるモノではなくQualcommから得ていたというところに着地(多分)しました。 大半のスマホはA-GPSの取得元を弄れないようになっているし、そもそもドコモのサーバーからのみになっていま...詳細
[22046954] 楽天市場のアプリ
 (スマートフォン > Wiko > g08 SIMフリー)
2018/08/21 17:39:48(最終返信:2019/03/05 14:22:29)
[22046954]...イルとセット売りしてる機種やキャリアスマホでは問題無く使えますが、それ以外の機種は楽天サーバーと接続出来るかどうかは楽天側で制御してます 楽天側の設定が変更される様に楽天に要望を...が問題ですね ブラウザからのログインは出来てるので、アプリ経由での動作はアプリと楽天サーバーの接続部分の問題なので、やはり楽天側の対応がどうなってるか、ですね >舞来餡銘さん キ...た。 >crvvvvさん 何度もテストして下さり申し訳ありません これは楽天アプリとサーバーの問題でしょうね やはり楽天側に何らか調査して貰う方が良いと思います >舞来餡銘さん...詳細
[22496203] ワイモバイルでの使用
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SoftBank)
2019/02/26 22:58:57(最終返信:2019/03/04 21:21:08)
[22496203]... 但しA-GPSには、キャリア・Googleサーバーを使うものと、端末に入っているGPSチップメーカー独自のサーバーを使うもの2種類あります。 ※最初の記載したU...イル(inソフトバンク端末)でA-GPSは利用できることは分かりましたが、結局、どこのサーバーを利用したものなのかは分かりません。 >結衣香さん 実際にテストした内容の回答ありが...バイルでもA-GPSが使えることが分かり嬉しいです。 使えれば関係ないのですが、どこのサーバーを利用したものなのかは、少し気になりますね。 海外に行くわけではないですが、SIMロ...詳細
[22507629] Eメールが自動受信しない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SOV37 au)
2019/03/03 23:02:15(最終返信:2019/03/04 16:42:52)
[22507629]... 前の機種には新着問い合わせがあったのですがこの機種にはないのでしょうか 宜しくお願い致します サーバーや不具合だらけのauメールアプリのせいかもですが SIMとか故障のの可能性もあります 様子見て判断するしかないかも...詳細
[22504718] Android同期がうまくいかない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2019/03/02 22:09:08(最終返信:2019/03/04 15:11:29)
[22504718]...前の機種も、SIMも一切関係ありません。 SIMを抜いて、今回がはじめての端末であっても、Googleサーバーに登録されているものと同期が可能です。 端末で自動同期をオンにしているという大前提と、通信が出来る状態(Wi-Fiでも可)という大前提で...>パソコンで確認したところ連絡先に情報がなかったです。 >カレンダーにも情報がなかったです。あるのはGmailのみです。 サーバにも本機にもデータがないので、何も起きないのが正常な動作になります。 >なぜ連絡先とカレンダーがZenFone5に反映...詳細
[22311296] simフリーのハズが・・・
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2018/12/09 04:15:20(最終返信:2019/03/03 21:21:49)
[22311296]...良くある端末保険の悪用パターンかな? SIMロック解除も他のandroidと違いiphoneと同じサーバー管理だから簡単に出来るのかな? とりあえずSIMロック解除して他のキャリアで使うしかないかな?...詳細
[22497386] MVNOって本当に安いですか?
 (スマートフォン)
2019/02/27 15:08:40(最終返信:2019/03/03 18:34:51)
[22497386]...音楽聴き放題無料お試し中は月の途中でデータ残0GBになりますが、動画以外は低速通信で何とかなります 海外にサーバーがある場合、通信の秘密に関する法律が適用されませんので 個人の端末情報はGAFA(M)、TVで派手にCMを流す中国系...v=tMcTltElKe4&list=RDEPMdQuLTdPE&index=15 湘南大魔王さん 海外にサーバーがある場合、通信の秘密を守る法律が日本にないって知っていますか? GAFA(M)、他中韓に端末情報が送信されても違法にはならない...詳細
[22497443] 指紋認証ログイン
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL REI 2 Dual SIMフリー)
2019/02/27 15:55:38(最終返信:2019/03/03 11:19:53)
[22497443]...アプリのバージョンアップによる軽微なプログラム変更に伴うトラブルや、スマートフォン内にある生体認証パターンがアプリを通してきちんと銀行側のプログラムサーバーに送信されていないなどの原因が考えられます。 プログラムのアップデートによる軽微な仕様変更が伴っている場合には...詳細
[22498221] Gmail 最新版
2019/02/27 22:18:33(最終返信:2019/02/28 22:04:21)
[22498221]...でもIMAPで読む追加アカウントには、ゴミ箱フォルダーのメニュー内にフォルダー移動の項目が在るので、追加アカウントだからではなく、サーバーとの接続方法に拠るのでしょう。 善後策としては、ゴミ箱から救出したいメールを自分宛てに転送して再度取り込むことくらいでしょうか...詳細
[22495849] スマホが悪いのか、キーボードが悪いのか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/02/26 20:54:58(最終返信:2019/02/27 18:33:57)
[22495849]...お騒がせしました。そしてありがとうございました! >*くみまる*さん パソコンも同じですが業務用サーバでも無い限り 一週間に一度ぐらい再起動はした方が元気に動いてくれますよ。...詳細
[22493805] docomoのdヘルスケアのバッテリー消費の注意!
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SO-03K docomo)
2019/02/25 21:31:09(最終返信:2019/02/26 08:17:49)
[22493805]...dヘルスケアをインストールして使用していないかチェックしてみてください。 かなり頭にきたので、シェアいたします。 常時端末情報をどこかのサーバーへ送信している 四六時中歩数をカウントするからでしょうかね。 歩数は歩数計の方が電気食わないのかも...詳細
[22434741] HUAWEI nova lite 3 gooSimsellerスペシャルプライス発表
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/01 10:04:45(最終返信:2019/02/25 20:37:35)
[22434741]... ■IMAP(受信サーバー) ユーザー名:メールアドレス(xxxxx@xxxx.ocn.ne.jp) パスワード:メールパスワード サーバー:imap.ocn..../TLS IMAPパスのプレフィックス:未設定のまま ■SMTP(送信サーバー) サーバー:smtp.ocn.ne.jp ポート:465 セキュリティの種類:SS...ndbagさん OCNのメールですが添付されていた本の通りGメールから設定したのですが「サーバに接続できません」と表示されて設定できませんでした。 OCNのメールは使わないので別によ...詳細
[22486689] ロック画面
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2019/02/23 00:01:00(最終返信:2019/02/25 02:56:46)
[22486689]...LINE(NHN)はここを考慮し・・・遠慮 TikTokは中国へ送信されるでしょうが違法ではない、 海外にサーバーがある場合は通信の秘密なんちゃらの法律が日本にはない >中国最大のメディア企業『Bytedance』の拡大戦略について考えてみます...詳細
[22487096] UQ mobile版
2019/02/23 07:52:08(最終返信:2019/02/24 10:13:39)
[22487096]...mobile経由 私は一言もそういう説明はしてません そもそも機種型版がUQ版は違います アップデートサーバーはメーカーで有るHUAWEIが管理してます https://nova-lite-3-nova3-huawei-wiki...詳細
[22488103] バージョンアップに伴う不具合で、復旧に掛かる費用について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2019/02/23 16:30:57(最終返信:2019/02/23 20:52:01)
[22488103]...トラブルを避けたければ、バージョンアップ前にデータをバックアップしておく、電子マネー系は、いったんサーバーに預けるなど、自己防衛しておくしかありません。 これはキャリアの問題ではなく、そういう形での移行しかできない...詳細
[22277028] バッテリー交換キャンペーン
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/11/24 21:30:41(最終返信:2019/02/23 12:46:59)
[22277028]...各アプリごとに対応が違います。 アプリの公式サイトに記載がある手順となります。 オンラインゲームなどでは、サーバーにデータがあるので、ログインし直しだけというのもあります。 HUAWEIはユーザーサポートがしっかりしていますね...詳細
[22482814] この機種の欠点はWi-Fi5Gに対応してません。
2019/02/21 09:46:55(最終返信:2019/02/23 04:45:30)
[22482814]...俺が言ってるスピードは動画では無くネットサーフィンの通信スピードの事を言ってるんだ。 動画に関しては一定の速度以上は無意味。 ダウンロードに関してはサーバー側から送る速度にも左右されます。 NURO光にして何かメリットあるの?下り最大2Gのメリットは?...詳細
[22030263] 【緊急】dアカウントユーザー情報漏洩 2段階認証は必須
 (スマートフォン)
2018/08/14 08:25:43(最終返信:2019/02/22 09:41:47)
[22030263]...なお、ドコモのサーバーはハッキングに遭ってないとのこと。 今回わかったことは ・dポイントカード番号が流出すると不正利用される脆弱性は元々あり、それを承知で事業展開した。 ・ドコモのサーバーはハッキングされてい...しかも総当たりで推測可能)なので、リスクが大きくなる ・ 発端は(おそらく)ローソンサーバーの不正ログインだと思われる(← ニュースで加盟店側と表現、ローソンは即時全ユーザーのP...になった1枚の残高は全額が補償されたのでしょうか? > ・ 発端は(おそらく)ローソンサーバーの不正ログインだと思われる(← ニュースで加盟店側と表現、ローソンは即時全ユーザーのP...詳細
