サーバ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 4719件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21979848] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/07/22 11:13:55(最終返信:2018/07/28 21:40:54)
[21979848]...1階の本機をサーバーとして2階のソニーブラビアEX420で録画再生・放送転送機能を使用しています。無線LANで回線はNURO光なので速度的には問題ないのですが、たまに「サーバーに接続できません、し...いませんか。 配信中に本機で別の動作は行ってはいないのですがね、、、。 >たまに「サーバーに接続できません、しばらくたってから接続し直してください」と表示されることがあります。...と厳しいです、 私も同じ環境(物理的に有線接続ができない)なので、スレ主さんと同様に「サーバーに接続できません、しばらくたってから接続し直してください」とちょくちょく表示されます。...詳細
[21988577] 登録可能な機器がみつかりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2018/07/26 00:07:51(最終返信:2018/07/26 09:30:10)
[21988577]...https://ameblo.jp/55saori/entry-12059490637.html サーバーメンテ中で操作出来んし、ほんと糞アプリだなどこでもディーガ。 プライバシーセパレーターを無効にしましたら...詳細
[21942918] UN−JD15T2との連動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2018/07/05 17:25:42(最終返信:2018/07/06 21:27:54)
[21942918]...本体もモニターも無線LANでつないでいる」でしたら、サーバーが無線LANルータ―に接続されていれば、問題ありません。 しかし「本体とモニターを直接、無線LANでつないでいる」でしたら問題があります。サーバーとの接続がされていないためです...以前BRT2000からの買い替えで質問した者です。また皆さんのお知恵を貸してください。 DMR−BX2030をサーバーにして、UN−JD15T2をクライアントにして録画した番組を見ようと思ったのですが、お部屋ジャンプリンクに出てきません...詳細
[21284049] HDD換装について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/10/16 23:08:28(最終返信:2018/07/05 22:20:23)
[21284049]...私は↑こう云うのは気にしないで突っ走っていますが、週/30番組くらい2ヵ月半使用でとても順調ですよ。 >廃熱とか長期の安定性 気にされるのであれば、サーバーで運用される5400rpmの低回転タイプのHDDを使用すれば良いと思います。 換装時のフレキケーブルの取り扱いに気をつければ...詳細
[21899605] 7030 か7050
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2018/06/16 11:03:28(最終返信:2018/06/21 18:57:23)
[21899605]...自分も同じように7050と7030で悩みましたが、奥行が短い=放熱に有利ではないかと思い7050に決めました。他の違いは音楽とか写真の保存で、サーバー等で代用できる機能なので7030で事足りる気はしますよね。 >フライングライオンさん > 奥行が短い=放熱に有利ではないかと思い...詳細
[21675710] 録画に失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2018/03/14 21:03:51(最終返信:2018/06/19 23:18:30)
[21675710]...使い方も複数台に分散して録画してお部屋ジャンプで見ていましたので、万が一被害があった場合にも被害を少なくする構成になっていました。今回、サーバー的にできるだけ録画をこの機種に集約しようとしてこの機種を購入し、その機種が外れだったというのが事実で...詳細
[21875211] ミュージックサーバーとして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/06/05 16:27:54(最終返信:2018/06/05 19:47:43)
[21875211]...HDDをミュージックサーバーとして使い、AVアンプから音を出したいと思ってます。ALACは再生対応でしょうか?また、ハイレゾ相当にアップスケーリングもしてくれるのでしょうか?ご教示お願いします。 HP見れば普通に書いてある...詳細
[21859966] 故障したビデオディスクのHDDに保存した動画を他に移す方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/05/29 17:09:17(最終返信:2018/06/01 02:51:04)
[21859966]...Digital TV for IO-DATA でも可能なのでしょうか? 添付のとおりDixim TVからサーバーのS1004を選択すると、再生可能なタイトルのみ表示されて、 目的のコピフリ動画は表示されませんでした...詳細
[21845216] おうちクラウド ミュージックサーバー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/05/23 11:02:24(最終返信:2018/05/23 11:02:24)
[21845216]...こうした家電組み込み機能は何より手間がかかりません。 CD1枚がおおよそ7、8分でFALCになってくれて、ミュージックサーバーとして使えます。  アップコンバーターの御威力は、きっと古いソフトのほうが体感できるだろうとデッ...高ではピアノがカンカン音になります。各自の好みですが私は中の設定で満足しております。 ビデオデッキとして電源スイッチを切ってもサーバーとしてはちゃんと動いてます。また、FALCファイルをPCへ落とすのも、PCからALCファイルをアップロードするのも全く問題ありません...詳細
[21803846] 宅外配信のネットワーク設定を教えて下さい
2018/05/06 11:40:03(最終返信:2018/05/07 06:45:54)
[21803846]...る 2.Dixim Playを起動 3.リモートサーバーに接続する 4.右端のiマークをクリックしリモートサーバーの詳細画面で「ペアリング」を操作する 間違いはあ...くいかなければですが、 3.リモートサーバーに接続する、ではなく左上DiXiMアイコンタップしてメニューから一番上「サーバー」タップして開く 4.W1007画面...こういった場合は中々の原因の特定が難しいので… 今後も似たような状況に陥った場合は、DIXIM系のアプリやサーバー等を第一に疑って下さい。...詳細
[21801498] お部屋ジャンプリンクについて質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/05/05 14:04:14(最終返信:2018/05/06 20:48:54)
[21801498]...お部屋ジャンプは、厳密に言うと、インターネットではなく、LAN内データ共有なので、パソコンやNASサーバーの動画も共有できます。LAN環境があれば、どのメーカーのTVでも見られます。 >JM350さん ...詳細
[21773959] なぜソニーは6チューナー機を出さないのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/04/24 00:14:55(最終返信:2018/05/04 02:08:14)
[21773959]...4KBSチューナー内蔵レコでどんなレコが出るのか? 個人的には、チューナの数増やすより、特定のTVなりレコなりをサーバーとして、予約を一元管理できるようにしてくれれば、そのメーカに囲い込まれてでも、そっちを選択しますね...詳細
[21518287] 旧製品のUBZ-2020の方が良い!インシュレータ廃止!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/01/17 17:44:00(最終返信:2018/05/02 08:50:50)
[21518287]...SDカード廃止もカメラ等のCF使用が主な私には影響ありません。 「どこでもディーガ」を使ったスマホ連携機能と、ホームサーバーとしてのDIGAの動作、 魅力的です。 改悪、つなぎの製品などとはPanasonicを信じて思いたくありません...詳細
[21770858] 他社製品へのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/04/22 17:58:43(最終返信:2018/04/28 17:39:39)
[21770858]...何度も申し訳ないのですが、ご教示いただけると助かります。 スレ主さん RECBOXとはDTCP-IPサーバー機能を持ったLAN-HDD(NAS)です。 http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-dr/index...詳細
[21773155] 「家じゅう」の録画一覧が表示されなくなりました
2018/04/23 18:40:28(最終返信:2018/04/26 09:18:42)
[21773155]...再起動でも状況変わらずなのですね。 私のBRZ1010は「家じゅう」タブを選択すると、RECBOXほか4つのDTCP-IPサーバーの全タイトルが表示されページ数は190ページにおよびます。 なので、「家じゅう」よりもスタートメニューの「お部屋ジャンプリンク」から入っていく方が...パナのお客様センターに問い合わせるなどしてもよいと思います。 Digaの再起動でも改善しないのであれば、あと私で思いつくのはルーターの再起動、サーバーであるnasneの再移動くらいです。 (あまり期待はできないですが) >ローカスPCIさん ご返信ありがとうございます...詳細
[21705488] ミュージックサーバー
2018/03/26 13:02:24(最終返信:2018/04/22 22:17:19)
[21705488]...B-CASカードも開封していません。ミュージックサーバーを実現するために膨大な時間と労力をかけるか、DLNAサーバーを別途購入するかという選択になりますが常時電源O...300枚CDチェンジャー2台をミュージックサーバーに置き換えるべく、BRG2030を購入しました。約1000枚のCDを蓄積してDLNAも...を得ました。 当方の言い分は「MP3、FLACなど多彩な録音フォーマットでミュージックサーバーが実現できるはずが、時間がかかり過ぎて1TB だと2か月近くコピーし続けてその間パソコ...詳細
[21765311] 「DLNA/DTCP-IP」機能について
2018/04/20 10:30:15(最終返信:2018/04/21 20:27:25)
[21765311]...お部屋ジャンプリンクが(入)になっていなくても、クライアント機能は働くのでその機種で他機の番組をDLNA再生は出来ます。  ただしサーバー機能が働かない状態ですから、他機から本機番組のDLNA再生は不可能です。  BWT650は(入)だったので1階のDIGAで見られたが...現状でも、1階のDIGA番組は2階のDIGAで見られ、2階のDIGA番組を1階のDIGAで見られない(サーバー一覧に出ない)ならこれが原因と考えるのが妥当です。  まあLANケーブルなどの挿し込みなどイージーミスもありえますが...詳細
[21763236] LAN録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/04/19 12:22:29(最終返信:2018/04/20 14:52:45)
[21763236]...有線ランで 上記 1 と 2 の設定で試してみたのですが       本機との接続、設定について確認してサーバーが正しく動作しているか確認してください。    とメッセージが出てどちらでも接続できませんでした...詳細
[21758683] BDZ-ZT3500を買って良かったと思う点はどこですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2018/04/17 15:38:16(最終返信:2018/04/18 08:06:34)
[21758683]...TV録画をメインにするにしても上記のようにLANダビング出来るなら、当機種はSONYでは最大容量機なのでバックアップサーバーとしても有用だと思いますよ。 ...詳細
[13776731] 外付けHDDは壊れやすい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2011/11/17 12:58:06(最終返信:2018/04/16 20:00:21)
[13776731]...そうなると商売を成り立たせるために部品のできばえをグレードわけして少しできばえの落ちるものも用途を限定して市場に出るようになります。例えばサーバー用のものはかなりできばえのいいものしか使いません。間違って保証期間内に壊れでもしたら大変なことになりますから...詳細
