サーバ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 538件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[23244059] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2020/02/21 18:30:38(最終返信:2020/02/22 06:18:18)
[23244059]...、交換対応できない。 A 動体検知用通知サーバの通信を確実化すれば治る。 ・そのセンでも調査中。 ・ただし、通知サーバは増強したばかりであり、現在の負荷はきわめ...は、1日に数十回、勝手に再起動します。 ▼ 原因と対応の概要 ・原因:動体検知用通知用サーバとの通信の不調がつづくと、再起動します。 ・対応:通信の不調がつづいても、再起動しないよ...た。 ▼ 原因の詳細 (現FWの挙動) ・動体検知録画しようとしたとき、動体検知用通知サーバとの通信が不調が1分程度つづくと、再起動します。 ・つまり、「いまこそ録画すべき」という...詳細
[23201190] 【重要な不具合】サーバに接続できない間、動体検知録画が停止
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/01/31 08:15:54(最終返信:2020/02/21 00:37:25)
[23201190]...告済) 「サーバに接続できない間、動体検知録画が停止」とまとめると、 「サーバに接続できない間、録画が停止」となります。 「サーバに接続できな...重要な不具合の情報です。 CS-QS20は、サーバに接続できない間、動体検知録画を停止します。 サーバに接続できるようになると、動体検知録画を再開します。...a)(b)は現時点で未検証です。 (a) サーバ非接続時、常時録画が停止するか否か (b) 旧FW(1.49)でサーバ非接続時、動体検知録画が停止するか否か。 ...詳細
[22457353] 2019/2時点では未完成品。改善を望む。【不具合一覧アリ】
2019/02/10 22:24:01(最終返信:2020/02/01 10:21:37)
[22457353]...新しい不具合2個です。 不具合55(FW)「サーバに接続できない間、動体検知録画が停止」 不具合56(FW)「サーバに接続できない間、LAN内端末からも接続不可」...1)です。 <追加> 不具合55(FW)「サーバに接続できない間、動体検知録画が停止」 不具合56(FW)「サーバに接続できない間、LAN内端末からも接続不可」...らインターネット側のLANケーブルを抜いた。 (QS20は、LANには接続されているが、サーバには接続されていない状態となる)  ↓ 片手を挙げたまま、店内を1周歩いた(A)。  ↓...詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816]...次のようになるでしょう。 ドコデモセンサー ↓ Planex管理サーバ ↓ Appleプッシュサーバ or Googleプッシュサーバ ↓ iOS端末 or Android端末 つまりドコデモセンサーは...カメラに待機要求を投げる。カメラ側では、待ち処理や再送処理を実施。 ・UDP通信からTCP通信への仕様変更であり、サーバ・カメラ・アプリすべての変更が必要。 (b) アプリ側のキャッシュを増やす。 ・描画の間に合わない受信データを...詳細
[22710429] ドコモ光で見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2019/06/03 13:19:42(最終返信:2020/01/04 20:05:41)
[22710429]...・IPv4グローバルアドレスを共有するネットワークでは利用できないサービス ・利用可能なポート番号、ポート数に制限があるため、外部へサーバ公開をお考えの方はご利用できません。  返事が遅くなり申し訳ありません。 対応しているカメラを発見しました...詳細
[23042789] 電源の供給について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 アウトドア CS-QS30)
2019/11/12 17:03:51(最終返信:2019/11/21 01:00:05)
[23042789]...・有線側でIPアドレスをもらえなければ、無線で通信しようとする。 というわけで、LANケーブルの先にDHCPサーバがなければ、 ご要望の内容は、できそうな雰囲気です。 (「絶対」とはいえず申し訳ありませんが)...詳細
[23034223] メーカー配布の「スマカメ」以外のソフトで使えますかね?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/11/08 10:36:05(最終返信:2019/11/12 05:51:45)
[23034223]...自由に変更できるカメラパスワードはともかく、  変更がいっさいできないカメラIDを、  当該アプリが勝手に自社サーバなどに送付する恐れをなくしたいため。 <手順> @ PCに「LiveCapture」などインストール後...こんどこそ擁護します! プ社製品の良いところを述べさせていただきますと。「セキュリティ」です。国内サーバ運用なので、この点はちゃんと信用できます。盗聴リスクが低いってことですので。 >本製品においては...詳細
[22981111] CS-W70HDアップデート
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2019/10/11 11:22:48(最終返信:2019/10/11 20:37:31)
[22981111]...お世話になります。 プラネックスCS-W70HDカメラの、 アップデートのやり方がわかりません。 ・FTPサーバー ・ユーザー名 ・パスワード ・ファームウェア名 各項目に何を入力すればいいのでしょうか。 https://www...詳細
[22874922] 室内用のペットの見守りカメラを買いたいのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/08/23 18:57:42(最終返信:2019/08/24 19:54:11)
[22874922]...修正するつもりはあるようです) ○ 安全性 ・プラネックス社は、国内企業です。 ・サーバも日本国内にあります (Amazonの国内サーバを利用しているそうです)。 ○ 画質 ・200万画素 (1980x1080)...詳細
[22875811] 2019/8/23の障害から復旧するには、カメラの再起動が必要
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2019/08/24 05:15:37(最終返信:2019/08/24 05:15:37)
[22875811]...2019/8/23、サーバ障害があったため、 アプリからカメラに「インターネット越しの接続」ができなくなっていたそうです。 2019/8/24現在、サーバは治ったようです。 しかし、インターネット越しに接続するためには...詳細
[22875810] 2019/8/23の障害から復旧するには、カメラの再起動が必要
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/08/24 05:13:47(最終返信:2019/08/24 05:13:47)
[22875810]...2019/8/23、サーバ障害があったため、 アプリからカメラに「インターネット越しの接続」ができなくなっていたそうです。 2019/8/24現在、サーバは治ったようです。 しかし、インターネット越しに接続するためには...詳細
[22875808] 2019/8/23の障害から復旧するには、カメラの再起動が必要
2019/08/24 05:11:11(最終返信:2019/08/24 05:11:11)
[22875808]...2019/8/23、サーバ障害があったため、 アプリからカメラに「インターネット越しの接続」ができなくなっていたそうです。 2019/8/24現在、サーバは治ったようです。 しかし、インターネット越しに接続するためには...詳細
[22875806] 2019/8/23の障害から復旧するには、カメラの再起動が必要
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2019/08/24 05:08:55(最終返信:2019/08/24 05:08:55)
[22875806]...2019/8/23、サーバ障害があったため、 アプリからカメラに「インターネット越しの接続」ができなくなっていました。 (同一LAN内からの接続は正常にできていました) 現在、サーバは治ったようです。...詳細
[22863551] Wifiでアプリが正常動作せず、運用サーバも海外にあります
2019/08/17 16:39:41(最終返信:2019/08/17 16:39:41)
[22863551]...通知のための運用サーバは、AWS(米国、ヨーロッパ)か、中国のクラウドを使っており、DNSサーバーさえ、DHCPで取得したDNSサーバを使わず、中国のDNSサーバを使う時があります。NTPサーバも設定さえなく...NTPサーバも設定さえなく、中国のNTPサーバが使われることも発生しています。 ホームページの「安心の国内運用サーバー」というのは、まったく当てはまらないと思います。...詳細
[22823473] アプリを「カメラ一発」仕様に変えてほしい
2019/07/27 17:04:37(最終返信:2019/08/04 09:04:54)
[22823473]...メラが<6台以下> (f) どのカメラも映像データの通信が<サーバを経由しない> ※2 ※1 サーバを経由する通信を、プラネックスは「ビジネスモード」と呼んでい...) 同時モニタリングするカメラが<7台以上> (d) カメラ1台でも映像データの通信が<サーバを経由する> ※1 逆にいえば、(e)(f)両方をみたすケースでは、Windows版『...スモードは、ファイアウォールなどで通信を制限している企業などを想定しています。 ※2 サーバを経由しない通信を、プラネックスは「ダイレクトモード」と呼んでいます。 個人使用なら、よ...詳細
[22625006] サーバーの所在地はどこ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2019/04/25 17:16:38(最終返信:2019/07/11 14:06:45)
[22625006]...サポートにサーバーの所在地を確認しましたが秘匿情報で開示できないとの事でした。 どなたか知っておられまし... それとも、サーバを設置している国名だけを聞いても非開示だったのなら、ご不満も分かります。 ご指摘のお国で...sanさん どうもです。 放置しておりました。すみません。 結局のところ性能は同等でサーバーは日本だということで IODATA(アイ・オー・データ) のQwatch TS-WRL...詳細
[22718082] Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/06/06 23:00:49(最終返信:2019/06/06 23:52:18)
[22718082]...UFFALO WSR-1166DHP3-WH (ルータ 兼 Wi-FI親機 兼 DHCPサーバ) ・カメラ6台をBUFFALOに無線接続   CS-QS10 x 1, CS-QS20...ります。 当方の例でいうと、こうでした。 (a)「アクセスポイント機能」と「DHCPサーバ機能」と「ルータ機能」の3機能を、1台の機械でまかなっている場合  → CS-QS10...載した<検証環境>のことです。 (b)「アクセスポイント機能」で1台の機械、「DHCPサーバ機能とルータ機能」で1台の機械、の場合  → CS-QS10は、再接続に成功する。  →...詳細
[22712770] こんな構成で使えますでしょうか?
2019/06/04 14:25:21(最終返信:2019/06/05 00:39:38)
[22712770]...実際に撮ってみて実用に耐えれる設定に調整して使うつもりです。 ローカルLANで使うには、最初はDHCPサーバが必要になることを予想しており、準備出来ています。 >okwytkさん こんばんは。 >・LAN内のNASに動画を保存...詳細
[22644840] so-netでのメール設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2019/05/04 13:50:42(最終返信:2019/05/20 21:16:45)
[22644840]...tサイトより引用---------- 送信用の設定値 送信メール (SMTP) サーバ名 : mail.so-net.ne.jp を入力 ポート番号 : 587 ...jp(自分のメールアドレス) SMTP Server : po.xxxxx.jp(送信サーバー) SMTP Port : 587 Sender E-Mail Address : x...ダーから与えられたID) Password : xxxxxxxx(自分で設定したメールサーバーのパス) 編集したらApplyしてからSend a test mailでないと保存さ...詳細
[22628089] 通信障害
2019/04/27 11:44:36(最終返信:2019/05/16 01:18:10)
[22628089]...から外部からアクセス出来ません。ローカルネットワークからは問題なく見れますからクラウドサーバー辺りの不具合かなと、連休してるしなあ相変わらずのやや上から目線だなぁ。 皆さんはトラブ...在つながらない」 と言っている人が、私以外にも、価格コム上で2人いました。 なので、サーバー側の不具合である可能性が、きわめて高いと思います。 連休初日です。 「きょうだけ使え...に、これから現地まで行ってきます(泣)。 なお原因は、肉丸お父さんさんご指摘のとおり、サーバの調子が悪かったそうです。 --以下、このリンク先より引用--- https://w...詳細
