サーバ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 538件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[22569656] スマホでのリアルタイム監視と常時録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/03/31 03:21:31(最終返信:2019/04/17 02:58:36)
[22569656]...なおかつスマホ・PCなどで遠隔的に動画の閲覧を行ないたいと思っています。現在のところ、安価な中華製カメラで間に合わせているのですが、サーバーが不安定であること、画質・音質が悪いことから、こちらの商品への乗換えを検討しています。しかし、どうにも情報が少なく...詳細
[22460823] 動体検知のブッシュ通知
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823]...おそらくは、次の経路で行われています。 カメラ ↓ PLANEXサーバ ↓ Appleサーバ ↓ iPhone このうち、PLANEXサーバに現在、障害が発生している、もしくは、もともと不具合があった ...たぶんですけど、「スマカメ」用と「スマカメ2」用で、PLANEXサーバは、別のものが準備されているのでしょう。 で、「スマカメ2」用のサーバだけ、今は調子が悪いのではないか...ということです。 いずれにしても...詳細
[22404202] この機種の通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202]...<直接>が無理な場合のみ、PLANEXの準備した<中継サーバ経由>での通信を試みます。 プラネックス社では、<直接>を「ダイレクトモード」、<中継サーバ経由>を「ビジネスモード」と呼んでいます。 http://www...詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384]...現時点では閲覧できております。導入当初問題なし〜ここ数日不調〜一旦回復という状態…常にサーバー側と何らかのやり取りをして、非公式に微修正がかかっているのかもしれませんね。しばらく様...ことは、まったくない。 ・しかし、遅い。現在映像も、録画一覧も、録画映像も。 >常にサーバー側と何らかのやり取りをして、非公式に微修正がかかっているのかもしれませんね。しばらく様...する話ではなく、LAN内全ノード(PC, タブレット、スマホ、ネットワークカメラ、そしてサーバも…)のセキュリティレベルを、著しく下げています。私の計算では、不具合がなかったときに比...詳細
[22312344] アラート通知されなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/12/09 15:01:03(最終返信:2018/12/14 23:04:49)
[22312344]...ご参考までに。 カメラ ↓ (a) Googleにプッシュ通知を送付するよう依頼 Googleサーバ ↓ (b-1) Googleがプッシュ通知を送信しAndroidが受信 Android機 ↓ (b-2)...詳細
[22224013] SSID
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2018/11/02 01:16:09(最終返信:2018/11/03 22:52:15)
[22224013]...青点灯&赤点灯は、「サーバ接続待ち」 ・ルータには接続済。 ・プラネックスのサーバに接続しようと頑張っているところ。 C 青点灯(&赤消灯)は「カメラ接続完了」 ・ルータに接続済。 ・プラネックスのサーバにも接続済...動体検知がされず、カメラを確認しましたら、ライトが青点灯赤点滅状態でした。 自分なりに調べてみますと、「サーバー接続待ち状態」と言う事で、確認しましたら無線LAN接続先にルーターの親機が表示されておらず、そこで繋がっていないようです...詳細
[21907422] 数時間で画像が見られなくなります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2018/06/19 16:34:51(最終返信:2018/06/28 18:22:47)
[21907422]...変わってしまってかつIOデータが運営するDDNSサーバーがその変更を正しく検知できずに見えなくなっているのかと想像します。再起動するとDDNSサーバーがグローバルIPアドレスを再取得してまた正常に使えるのではないかと推測しました...裏側ではかなり昔からあるDDNSという仕組みが動いていて、本来はちょっとややこしい設定をIOデータがDDNSサーバーそのものを運営し、設定手順を簡素化したうえにそれをQRコード化することで簡単なステップで利用できるようになっています...詳細
[21827082] 5秒遅れのLive動画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/05/15 20:45:24(最終返信:2018/05/23 00:56:20)
[21827082]...音声と映像のズレが5秒という意味では無く、原画(生)からの遅れが5秒という意味なのでしょうか? それでしたら、サーバを介してとかのデジタル動画配信?である限り、何某かのデジタルディレイは当たり前の様に思うのですが、その設計上の遅れ時間が何某かあって...生に近いカメラのEVF像にしてもデジタル処理後でそれこそ生のOVF像からは何某か遅れ、加えてネットワーク、サーバを経由すれば更に遅れるのは常識で、遅れゼロのリアルタイムにはなりません。 故に、メーカの言う「そのようなはずはない」...詳細
[21809131] ローカルネット内ならインターネットを介さないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/08 15:06:23(最終返信:2018/05/08 19:38:25)
[21809131]...トを経由するが、プ社サーバを経由しない)。 (c) インターネットにはさみ、かつ、直接送信できない場合 (LAN機器構成による制約や通信種類による制限などで) → カメラはアプリに映像データをプ社サーバ経由で送信する...信のしくみ @ カメラは「僕はここにいるよ」と居場所を定期的に、インターネット上のプ社サーバにお知らせする。 →このお知らせを「ポーリング」という。 →ポーリングは、多めに見積もっ...MB程度。 A (端末上の)アプリは、起動時、「このカメラはどこにいますか?」と、プ社サーバに問い合わせる。 B Aの結果に基づき、カメラはアプリに映像データを送信する。 (a...詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067]...書き込みの中にはカメラ本体の初期化&再同期でも解決しないとの報告もあり、原因としてFWや動画を保存&ストリーミングするNETGEARサーバの異常を疑う声が多いようです。コミュニティを仕切るNETGEARのモデレーターが「エンジニアリング部門に問題を上げて更に調査し...詳細
[21763375] 24時間ライブ配信
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2018/04/19 13:45:51(最終返信:2018/04/19 17:22:38)
[21763375]...メラサーバで配信等あるようなのですが、 1) ustream,youtubeなどに配信するためには、PCが必要なのでしょうか? 2) linuxのレンタルサーバを持...これをカメラサーバとすれば ustream,youtubeを使用しなくても24時間ライブ配信可能なのでしょ...plexの設定法はネットやインストールされたドキュメントお調べください。 尚、Linuxサーバはグローバルアドレスが割り振られていて、ドメイン登録や侵入対策を万全に行わなければならな...詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174]... B プ社サーバがおこなう処理は、それほど負荷の大きなものではない。具体的には、こんな流れで処理は動いてます。 カメラがサーバに「私はここにいます」と数分おきに知らせる。 ↓ サーバは、それをおぼえてお...カメラってどこ?」とサーバに質問する。 ↓ サーバは「そのカメラはアソコにいます」とアプリに回答する。 ↓ 以降は、カメラはアプリに映像を原則、直接送る。(つまり原則、映像データはサーバを経由しない)。←コ...接続できてない。 ・紫(ピンク)点灯…ルータに接続済みだが、サーバに接続できてない。 ・青点灯…サーバに接続済み。 >入れ直した直後は、しばらく繋がり ・この...詳細
[21582014] 前は繋がっていたのに
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/02/08 19:26:00(最終返信:2018/02/08 21:34:40)
[21582014]...ルータ接続 (未) サーバ接続 A 青→紫→青→紫...という点滅 (済) カメラ起動 (未) ルータ接続 (未) サーバ接続 B 紫点灯 (済) カメラ起動 (済) ルータ接続 (未) サーバ接続 C 青点灯...メラがルータには接続できているが、PLANEXサーバに接続できていない」ことを意味します。なにかの拍子にカメラがサーバに接続できなくなってしまうことが、ままあるよう...上記手順において各種機器を再起動したとき、カメラがルータに接続できてから、サーバに接続するまで、けっこう時間がかかることがあります。上記手順で「10分待つ」が多いのは、...詳細
[21504156] RTSP ネットワークストリーム 再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2018/01/12 16:08:39(最終返信:2018/01/16 21:59:44)
[21504156]... ただ、RTSPサーバー ポート番号が設定できるようになっているのでメーカーとしては冷たいですよね。 おおっ! 素晴らしい! このカメラはメーカーのサポートが完了してクラウドサーバーが停止するともう使えなくなってしまうのですが...詳細
[21441699] 海外製 iPカメラ 動体検知のメール設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/12/18 14:08:59(最終返信:2018/01/16 20:05:45)
[21441699]...アドバイス頂けると助かります。 他のカメラですけど下記で設定しています。 ★ヤフーメールの場合 ・SMTPサーバ:smtp.mail.yahoo.co.jp ・ポート:587 ・SSL:チェックを付けない ・ユーザ名:自分のyahooメルアド...・送信者:自分のyahooメールアドレス ・受信者:受信したいメールアドレス ★Gメールでの設定方法 ・SMTPサーバ:smtp.gmail.com ・ポート:465 ・SSL:チェックを付ける 以下yahooと同様にGメール用の設定を行う...詳細
[21469435] 赤いランプが点滅、点灯してます。
2017/12/29 21:42:21(最終返信:2018/01/03 16:09:23)
[21469435]...プ点滅。。。繰り返しです。 アプリで接続もできません。 故障でしょうか? 29日にプラネックスのサーバー障害が報告されているのでそれが原因かも。 http://www.planex.co.jp/news/info/20171229_smacame_info...詳細
[21379036] IPv6対応について
2017/11/23 12:25:22(最終返信:2017/12/01 23:08:13)
[21379036]...カメラは5分に1回くらいの割合でサーバーに対してポート情報などをアップしていて、リモートアクセス時などのスマホアプリは起動時にそのサーバーの情報を取得します。つぎにスマホからカメラに直接アクセスし、同時にサーバーからは切り離されます...外から接続する際にどうなのか?という点を心配しています。 この手の機器は、外から直接繋いでいるのではなく、クラウドサーバーのデータを参照している仕組みのようなので WANに繋がりさえすれば問題ないと思ってまして、そこが認識通りかなぁ...詳細
[21389929] 定期トリガーが良い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/11/27 22:01:34(最終返信:2017/11/28 22:03:08)
[21389929]...なんとかならないのかと思います。 猫の監視用で利用しており、FTPでレンタルサーバーへ静止画を格納し、スマホでサーバーの静止画一覧を取得する方法をとっています。 PHPで作っていますが、ぼちぼち機能追加をしたいと思います...ファームウェアをアップデートすると、FTPスケジュールに”定期トリガー”が出現し、定期的な静止画をサーバーに送ることができすごく満足です。 ただ、動体検知をすると1日のうち3〜6時間くらい止まってしまうことがあります...詳細
[21303076] 工場出荷時のipアドレス
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/10/24 09:22:29(最終返信:2017/10/24 14:26:56)
[21303076]...工場出荷時のipアドレス IPアドレスは、個々のローカルネットワークに合わせて、ユーザーが手動で設定したり、DHCPサーバーが自動で設定するものですので、あらかじめ機器に初期値が設定されているということはあまりありません...詳細
[21259995] モニター画面の画像
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/10/07 23:15:48(最終返信:2017/10/11 00:17:20)
[21259995]...hamilleさんがユーザーでなくてカメラメーカーだっとして考えると腹落ちすると思いますが、クライド対応しているものはサーバー運営に費用が発生しています。方式によってサーバー側の負荷(ストレージだったり通信費用)が大きく変わってきます。 Saf...詳細
