サーバ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 538件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21240056] ビジネスモードとダイレクトモードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/30 09:22:00(最終返信:2017/10/01 01:12:56)
[21240056]...信する際に、プ社が準備したサーバを経由するモードです。プ社から見れば、サーバモードを使うカメラが多ければ多いほど、サーバを多くまたは高性能なものを...する(お知らせがプ社サーバに到達しない)と、カメラのおでこのランプが紫に点灯します。(青が正常) Step2. 場所聞き スマホでは、アプリ起動時、「このカメラはどこですか?」とプ社サーバに尋ね、サーバから回答を得ます...イレクトモードで接続できない場合があります。 A ビジネスモード ビジネスモードは、サーバーを経由して接続するモードです。 ダイレクトモードで接続できない場合に使用されます。 ダ...詳細
[21126118] ネットニュースにて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/08/18 13:42:15(最終返信:2017/08/25 22:53:17)
[21126118]...ネットワークカメラ以外でも同じようにクラックされる事がありますから、これに限った話ではありません。 カード会社のサーバに入られて数十万枚のクレジットカードの情報を不正に取られて何百億もの損害が・・・というのもたまにあるじゃないですか...詳細
[21087972] 接続ができなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/08/02 10:50:22(最終返信:2017/08/10 12:47:27)
[21087972]...に表示確認できますので、 家のネットワーク環境の問題ではないと思います。 PLANEXのサーバの問題か?とも思うのですが、同じような現象の方はいらっしゃいますか? 帰宅したら、一応...必要がありますので一手間です。 iPhoneとAndroidでは使われているプッシュサーバーがそれぞれAppleのもの、もう一つはGoogleのものを使っているので動作結果は同じ...ていました。 電話したこともありますが、最後は、カメラの初期化と言われました。 結局、サーバーの問題だったようで、初期化しなくても正常動作するようになりましたけど(苦笑) アプリ...詳細
[21072341] 質問です、通信回線はこれでいいですか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/26 13:26:45(最終返信:2017/08/06 21:01:09)
[21072341]...月1000円程度で3GのSIMで間に合う程度の通信料で収まるのかどうか。 月10回程度のアクセス(モニター)を想定します。 カメラ側で初期設定が出来てサーバーまで接続できるかどうか? これが出来るのであればいけるような気がしますが・・・ Qwatch TS-WLCAMの板によると...m/bbs/K0000438633/SortID=17896730/ まずモバイルルーターにパソコンとこのカメラを接続して 初期設定でサーバー接続まで切るようならいけるような感じですね。 モバイルWiFiにカメラを接続してそこにパソコンを接続してカメラ内設定はできると思うんです...詳細
[21060233] 繋がらない…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/07/21 20:09:46(最終返信:2017/08/01 07:07:16)
[21060233]...。 B 紫点灯 ・サーバ(インターネット上にあるプラネックスのサーバ)に接続しようとがんばっているところです。 ・ルータへの接続は完了しています。 C 青点灯 ・サーバへの接続が完了(正常...ることを意味します。つまりCS-QR20が、ルータまでは正常に接続できているが、その先のサーバに接続できていない、という状態です。 実はこうなると、理屈上、利用者サイドでできること...ータ、さらに3分後にカメラです。カメラの電源を入れ終わってから、10分は待ってください。サーバへの接続に時間がかかることが、ままあるからです。 (c) カメラの初期化&再設定 (...詳細
[21070791] wifiでの接続ができません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2017/07/25 21:04:08(最終返信:2017/07/25 21:35:37)
[21070791]...ん。会社のWiFiとか自宅のWiFiまたはそのほかの飲食店のWiFiなどなどです。パナソニックのサーバー側が何か変更してたりするとそのお知らせなどがないかぎりわかりませんが、何か環境の変化点があったのではないかという可能性を探るのが一つの方法だと思います...詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006]...呼ばれる仕組みですが、これを入れたがその機能を動かすための専用のサーバーがいるはずで、そのサーバープログラムまたはアプリの作り込みが何かおかしい感じです。私が使っ...S-WPTCAM2はそのNAT Traversalの仕組みがはいっていませんので、そのサーバーのお世話になる必要はなくおそらくアクセスしていないと思います。アプリ側もおそらくはその...る可能性が高いと思っています。というのは昨今のスパムメールやマルウェア対策としてメールサーバー側がいろんな対策をいれて厳しくなっています。カメラ内部に入っているメールクライアントが...詳細
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137]...カメラのサーバーを無償でサービスを提供し続けるためにはとにかくサーバーを経由しないように頑張るわけです。以下のようになります。 サーバーを経由し...中継サーバを経由してスマホのアプリで映像を見れるものがほとんど。スマカメもそうですよね?スマカメが現在一番メジャーなので購入したいのですが、カメラ→中継サーバ→ス...から中継サーバ経由でカメラの映像を見たりするものしか見つからない。 以前にCS-QR20のパケットを解析したことがありますが、その実験ではでは、中継サーバを経由し...詳細
[20946688] カメラ一発 PCソフトウェア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/06/06 19:46:05(最終返信:2017/06/11 07:54:07)
[20946688]...2)他のPCだとログイン可能なのかを試してみる 3)PCをリカバリする くらいしかないのですかね。 まあオンライ状態ならメーカー側のサーバに保存されている可能性もあるわけで 上3つともダメな可能性がありますが。 そうなれば、メーカーサポートに頼るしかなくなるかと...詳細
[18575607] W300Pの微妙な存在
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/14 01:39:02(最終返信:2017/05/22 16:49:49)
[18575607]...あと問題点を列記していただときに宅内(同一LAN内にカメラとスマホがある)場合と、そうでなく外出先などの場合があると思います。カメラ接続のサーバーの機能の関係上、同一LAN内なのか、そうでないのかで少し話が変わります。90秒くらいの制限はLAN内であれば発生しません...外出先の場合も、スマホがLTEまたは3Gで接続されているのか、どこかのWiFiで接続されているのかでサーバー側からみた扱いが異なります。 W300P接続をやめる方法ですが、クイック設定Webでカメラ設定画面にアクセスして...詳細
[20887946] このカメラ&アプリの設定&映像をプラネックス以外が見れますか?
2017/05/13 03:05:12(最終返信:2017/05/13 09:56:52)
[20887946]...P2Pモードで接続している場合はプラネックスすらも経路に入り込むことは出来ないはずです。リレーモードのときはサーバーを経由するのでサーバー上でプラネックスは見ることができるかもしれませんが、それを覗き見ることで得る経済的なメリットがないですね...詳細
[20784821] i-phoneで専用ソフト以外で閲覧可能ですか?
2017/04/01 15:44:58(最終返信:2017/04/20 08:48:50)
[20784821]...専用ソフトでないと無理なんでしょうか。汎用のこの手のソフトで閲覧というのはローカルアドレスが中国のサーバーにて管理されているという事で、あきらめるということでよろしかったでしょうか?みなさんのログを見てもそんな感じを受けましたが...専用ソフトでないと無理なんでしょうか。 >汎用のこの手のソフトで閲覧というのはローカルアドレスが中国のサーバーにて管理されているという事で、あきらめるということでよろしかったでしょうか? ONVIFとRT...詳細
[20340753] WIFI環境で接続できない
2016/10/29 10:31:40(最終返信:2017/04/06 18:11:33)
[20340753]...オンラインにならないので、同一LAN環境では使用できないのかと思ってます。 私の場合は逆の状態です。このカメラのサーバーを信用できないので、インターネットには接続させずにLANの中だけで利用しています。実際にはあんま...詳細
[20792029] Arlo Proと併用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2017/04/04 15:03:58(最終返信:2017/04/06 06:55:18)
[20792029]...屋外設置するとどうしてもWiFi電波が届きにくい状態になりますので。 スマホがアクセスするのはデータセンター上にあるSpotCamのサーバーなので、4Gでスマホがスイスイ通信出来る状態であれば特段の問題はありません。この点はArloと同じですね...というのは、おそらくはAWS(Amazon Web Service)などのクラウドサービスのうえにカメラサーバーは構築されているはずですが、データの出し入れの通信量でガンガン課金されます。固定月額でもらってい...詳細
[6961514] タイマー設定で・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM110)
2007/11/09 16:16:39(最終返信:2017/03/30 23:45:01)
[6961514]...た。 ISSでFTPサーバを立ち上げ宅内LANのみで動作検知時に静止画を保存したいのですが、画像転送ができず困ってます。 ISS以外のサーバソフトでNekosog...せで、ほぼ無限の容量で撮影できるんですね。 現在1時間に12回(5分に一回)の設定でサーバーに送り込んでます。 で、質問というか要望なのですが。 この製品、タイマーの設定のと...アップで改良できそうなので次回には是非お願いします>パナの中の人 自己フォローですが、サーバー側でカメラコントロールの自作cgi組んで実現しました。 いい感じで使えてます。安くて...詳細
[20726490] 外部アクセス出来ません…。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2017/03/10 15:11:52(最終返信:2017/03/16 12:20:08)
[20726490]...そこで差が出ているとちょっと不思議な感じはしますね。 スマホで同様の現象は私も出ていますが、これはアプリかサーバー側のソフトウェアのバグかなぁと思って諦めて、気長に待ってます。 返信ありがとうございます。 Chromeでは画質もレートも下がるうえに音声も聞こえない為...詳細
[20677306] このカメラに使えるスマホの性能
2017/02/21 10:51:38(最終返信:2017/02/25 13:54:56)
[20677306]...メラで、このカメラのサーバーは中国にあります。映像はこのカメラサーバーを経由して送信されます。経由しないモードもあります。カメラサーバーを経由するということは、可能性としてですがサーバー管理者はその映像を見...まわしているパスワードをつかってアカウントを作成すると思います。その情報が中国のカメラサーバーのデータベースの中に収録されます。 この口コミでも報告があがっていましたが、夜中にカ...でも、消しゴムさんの有益な情報を参考に、自分に合う使い方が出来そうです。  特に、中国サーバーを経由しないモードで使った方が安心みたいですが、その場合、外出先でスマホから自宅内の画...詳細
[20640181] Windows版アプリ「スマカメ」についてご質問です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/02/08 10:40:03(最終返信:2017/02/17 13:32:16)
[20640181]...問題があるとしたらそこらへんかと思います。 同じNW内にあるので本来はダイレクトモードになるはずが、ブロックされて通信できないので、サーバを経由するビジネスモードで接続していのではないかと予想してます。 >mojaomojaさん 返信ありがとうございます...詳細
[19400259] スマホアプリの種類 Eye4とVsCam
2015/12/13 12:26:11(最終返信:2017/02/09 23:59:21)
[19400259]...いわゆるホームセキュリティシステムのようなカメラや各種センサーを連動させて利用する場合に使うアプリ。カメラ単体用としても使える。Vstarcam社のサーバーに対してアカウントを作成する必要がある。そこで設定するアカウント名、パスワードはカメラそのもののID...詳細
[20602580] 勝手にカメラが動きだしたうえに変な音が聞こえてきて怖すぎます
2017/01/25 22:23:26(最終返信:2017/02/05 22:33:01)
[20602580]...パスワードが以下に重要であるかがわかると思います。 もう1つ、可能性がありますが、この製品は中国メーカーで、カメラサーバーが中国にあります。カメラサーバー側では、当然ながらカメラIDもパスワードもデータベースに入っていますので、やろうと思ったらほぼすべてのことが出来ます...詳細
