サーバ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 538件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20593127] IP固定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/01/22 18:23:36(最終返信:2017/02/04 21:20:47)
[20593127]...静的アドレスにするには一般的なネットワーク機器と同じで、 ・IPアドレス ・サブネットマスク ・デフォルトルーター(ゲートウェイ) ・DNSサーバー を設定します。 デフォルトルーターを設定せずにインターネットに出れないようにしたかったのですが...詳細
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679]...つかって内部操作をしていた。 1.30からはリモートアップデートになったので、たぶんカメラ側がサーバーに対してhttpsでアクセスしてFWバイナリーをダウンロードして、内部適用するようになったのではないかと...詳細
[19295307] 動体検知 メールが届かない 場合の暫定対応
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2015/11/07 10:45:39(最終返信:2017/01/04 23:37:59)
[19295307]...Notice)が迷惑メールフォルダーに受信され 発信されない状態です。 フリーメールでは迷惑メールの発信防止対策としてSMTPサーバのセキュリティーが強化され、従来の方法ではメールの発信が 出来なくなる流れにあると思われます。メーカの早急の対応が望まれるところです...親の介護とペットの見守りの為に当時画期的だと思い購入しました。 現在、販売も流通在庫のみになってしまいましたがDDNSサーバーのサービスは、まだ暫く続けて欲しいですね。...詳細
[20482925] 中国サーバーとは
2016/12/14 16:29:29(最終返信:2016/12/17 11:47:18)
[20482925]...。 直近のクチコミで、‘中国サーバにアクセスし・・’と説明 されていますが、SD自体に動画が録画されているので はなく、中国のサーバーに録画映像が飛ばされている ...layなどの表示があれば、目安になります。P2Pの場合はサーバーを経由しません。Relayの場合はサーバーを経由します。 ハッキングはあまりにも範囲がひろすぎて...、 不安なので教えて頂けると助かります。 不安なら使わない方が良いのでは・・・ 中国サーバーと常時通信する仕様のものなんて 怖くて使う気になりません。 おそらく私が書き込んだ...詳細
[20447965] プロダクロアワード受賞
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/12/02 21:43:27(最終返信:2016/12/03 12:07:35)
[20447965]...もうちょっと安定性が上がると嬉しいかなぁ、とも思っています。ここでいう「安定性」とは、@カメラの安定性、Aサーバの安定性、Bアプリの安定性の3つすべてを指します。 「イザというときに使えないじゃん」ということを避けるため...詳細
[20431521] プッシュ通知がこない件について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/27 10:49:17(最終返信:2016/12/03 09:30:17)
[20431521]...私は普段はプッシュ通知を使っていないのですが、今、CS-QR10で試してみました。結果では特に問題なくプッシュ通知がきました。 プッシュサーバーは動作しているのは間違いないようです。一般論になりますが、一度、アプリから登録済みのカメラを削除して...詳細
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547]...境と、プラネックスのサーバ側環境の相性?を疑ったこともあります。 つまり、こんな仮説です。 「何らかの理由で、カメラをサーバが拒絶する。同一LANからのカメラの認証を、サーバがしばらくは受け付け...ているけど、サーバには接続できていない」 SIMを挿さないモバイルルータにカメラをつなげた場合、当然ですが「 「LANには接続できているけど、サーバには接続でき...でこのランプが紫点灯までしかいかない (紫点灯の意味は、「LANにつながっている」かつ「サーバにつながってない」です)。 (b) (CS-QR20が紫点灯状態のとき)、同じ無線LA...詳細
[20435097] 録画先はどこ?
2016/11/28 12:19:22(最終返信:2016/11/29 23:35:03)
[20435097]...このカメラサーバーのIPアドレスを調べるとわかるのですが、カメラサーバーは中国に設置されています。カメラ本体は一定間隔(数分に1回)で、カメラサーバーにカメラの設置場所に関わる情報をカメラサーバーに送信してデータベー...3つめがカメラの専用サーバーです。スマホからカメラ映像を見るときには必ずこのカメラサーバーを中継しています。(カメラサーバーの動作には3つのモー...つのモードのうち、1つのモードではカメラ映像データはすべてカメラサーバーを経由しています。サーバーの管理者がその映像を見ているかどうかに関しては誰もわかりません。...詳細
[20436727] 勝手に動くことが
2016/11/28 22:54:52(最終返信:2016/11/28 23:23:18)
[20436727]...このカメラのアプリを入れたあとにスマホやPCが中国のIPアドレスに頻繁にアクセスするなど(中国メーカーなのでサーバーも中国にあるというだけの話なのですが)で、利用を中止して今は箱に入って、何か検証したいことがあったときだけ...詳細
[20420320] 録画と再生について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/11/23 16:14:52(最終返信:2016/11/23 20:51:38)
[20420320]...当たり前ですが、このカメラのサーバーは中国にあります。中国企業なので当然といえば当然ですね。 お値段はちょっと安いのですが、それと引き換えにカメラの映像や音声に関わる中心的なサーバーを中国企業に預ける気になれないというのがその理由です...なれないというのがその理由です。 ありがとうございます。 確かに中国のサーバーというのはチョット気がひけますね。 ケチらずにCS-Wで行こうと思います。 本当にありがとうございました。...詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867]...個人的に気になったのは、アカウントを作成するところです。メールアドレスとパスワードをつかって、このカメラアプリを通じてサーバー上にアカウントを作成します。カメラの映像をスマホから見るだけであれば基本はアカウントは不要なので...温度センサーと湿度センサー付きで、マイク、スピーカー付き、1980円はお買い得ですね。唯一の心配はアプリ更新やサーバー運営などでしょうか。 レビューありがとうございます。 私も640x480あたりの解像度がちょう...詳細
[20419318] スマホで4Gにすると繋がりません。
2016/11/23 09:10:16(最終返信:2016/11/23 17:01:48)
[20419318]...メラメーカーのP2Pサーバーおよびリレーサーバーがなんらかの理由で停止しているという事。または、なんらかの理由でカメラが自宅にあるルーターまたはイッツコムのネットワークを通じた場合、中国にあるP2Pサーバーまたはリレーサーバー...サーバーまたはリレーサーバーに接続ができないようになっているだと思います。 スマホ側はau回線とのことですが、スマホも上記のように中国にあるP2Pサーバーまたはリレーサーバーにアクセスをしますが...宅にあるカメラに対してアクセスするモードの1種類で、このカメラの場合は中国にあるP2Pサーバーを経由して、P2Pモードで動作できるかどうか判定、OKであればP2Pモードで動作します...詳細
[20395831] サイバーゲートのサービスとメール
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2016/11/15 14:27:14(最終返信:2016/11/19 09:21:20)
[20395831]...のための仕組みです。一方、メールに関してはカメラ内部にあるメールソフトが、そこで指定されたメールサーバーに対して送信するものなので、別物のサービスです。 メールの機能は動いていると思いますが、動いていませんか...詳細
[20292512] 屋外での録画一覧視聴出来ない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512]...ものすごく大きいのでサーバー側のリソース(特にネットワークリソース)を消費します。 仕組みは全然違うのですが、メールの送受信に似ている感じです。カメラは映像をサーバーに届けます、スマホはサーバーにアクセスしてその届...ころで、解決方法はあんまりないのですが) 1)サーバーの負荷を軽減するために、スマホとカメラの間の通信をサーバーを経由しない方法(P2P)で接続しようとします。...ない場合は、サーバーの負荷が増えるのは仕方ないがつながらない事態を回避したほうがいいので、リレーモードで接続します。リレーモードではスマホは常にサーバーを経由して、...詳細
[20315967] 有線LANケーブルを使ったPCとの接続について
2016/10/20 23:05:49(最終返信:2016/10/23 22:42:23)
[20315967]...DHCPサーバーとし仕事をしてもらうのみ。 インターネットに接続していなくても動作します。カメラは電源が入っていると何がなんでも中国にあるカメラサーバーにアクセ...認しました。 1) 無線LANルータは、インターネットには接続していないのでDHCPサーバーとして動作しています。パソコンとカメラはそれぞれIPアドレスを無線LANルータからもら...ませんでした。 また、固定IPアドレスを設定することは出来ませんでしたので、DHCPサーバー機能を持つルーターが1つ必要になります。 Windows版で他にEye4というアプリ...詳細
[20308668] wifiの暗号方式について
2016/10/18 19:56:43(最終返信:2016/10/19 10:25:35)
[20308668]...いえば当たり前でそのサーバーが中国にあります。以前、パケットキャプチャして確認したときも中国のサーバーにアクセスをしていました。スマホのアプリも当然ながらそのサーバーにアクセスしてからカ...という方式によってそれが実現されているのですが、P2Pの場合にはどこかに設置されているサーバーが中心的な役割をしていて、そのおかげで極めて簡単にカメラの設定やスマホからのアクセスが...ながります。 サーバー側ではカメラの設置されているIPアドレス、ポート番号、スマホのIPアドレスなどをすべて...詳細
[20291940] 今朝から突然見れなくなっています。
2016/10/13 12:27:15(最終返信:2016/10/14 12:18:05)
[20291940]...「カメラが見つかりません。⇒オフライン」 となります。 同じような症状の方いますか? 推測ですが、 メーカーのサーバー側のシステム障害かしらん??? システム障害の場合、数時間、小半日、場合により翌日に障害が復旧したりします...詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491]...ず一番低くします。結果を教えてください、。 NASについては知識がありません。ホームサーバーとして複数の人が個別の番組を観られる性能を持つNASを探すのが良さそうですね。【メーカ...al_V1.pdf このカメラのマニュアルの33〜34ページが該当しますが、優先DNSサーバーの所に RTX810のアドレスが入力されていますか? NASはその機種でSPECは...落としました。 >それよりか気になってるのは、各機器のDNSの設定です。 優先DNSサーバーの所にRTX810のアドレスが入力されていますか? 固定にしたほうがいいということで...詳細
[19746229] 最近急に見れなくなりました
2016/03/31 18:26:37(最終返信:2016/10/03 09:04:37)
[19746229]...情報ありがとうございます。クラウドサーバー経由…ある意味なんだか怖いですね。 私はシステムには詳しくありませんが、わざわざサーバーを経由させる意味はどういう事なんで...にて難しい設定なくアクセスをするために、クラウドサーバーを経由しているということですね。 今後、クラウドサーバーにトラブルが起きない事を望みますね!(^-^)/...るために、プラネックスのサーバを利用しているかと思われます。 逆にいえば、CS-QR20の場合、映像データそのものは、プラネックスのサーバを経由せず、カメラとスマ...詳細
[19787093] 外出先からwifi経由で見れない
2016/04/14 11:31:10(最終返信:2016/09/27 00:29:43)
[19787093]...arcam社のP2Pサーバーと常に通信して、ネットーワク的な自分の居場所情報をそのサーバーに通知しています。スマホなどのアプリを起動するとそのアプリが同じくそのP2Pサーバーに自分のカメラの居場...出先にあるWiFiルータ、通信キャリアのルータ、また、Vstarcamの場合には中国にサーバーがあるので、中国の国策ファイアーウォール(金盾)などによるNAT超えに対する障害があり...ん まずは自分で触ってみて判断するというのも大切ですよね。SSIDやパスコード情報がサーバー側に流れているのかどうかは、定かではありませんが、取得可能かどうかでいうと取得可能です...詳細
