サーバ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 538件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20239347] CS-QR220だけ繋がりが途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/26 11:58:26(最終返信:2016/09/26 13:43:03)
[20239347]...・青→紫→青→紫という点滅は、ルータとの接続がNGの状態です。 ・紫点灯の場合、ルータとの接続はOK、サーバとの接続がNGです。 >湘南ライダーさん すみません。上の書き込みは、入れ違いでした。無視してください...・青→紫→青→紫という点滅は、ルータとの接続がNGの状態です。 ・紫点灯の場合、ルータとの接続はOK、サーバとの接続がNGです。 何台か他社のも使った上で、スマカメは繋がりやすさでは信頼を持っていたので...詳細
[18147288] ドライブレコーダーになりますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/11/09 10:20:02(最終返信:2016/09/20 08:19:00)
[18147288]...肝心なところを書いていませんでした。 パケットキャプチャでちゃんと見ていないのですが、インターネット接続されているときにはサーバーに対して定期的にポーリングしているようです。 一方、インターネット接続されていないときは当然ながらポーリングする先がありませんので...詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886]...arenaを同じ種類を2回線レンタルサーバーとして使用していますが、1つのサーバが繋がらなくなっても別のサーバはつながるので、それと似たり寄ったり...部のカメラが同時期に同じ現象となるのは、きっと Planexサーバに問題があったんだと思います。 サーバといえども、ディスクは、分かれていると思いますし、 特定のデ...→動態検知できないから録画できなくなるというのが問題なのです。 カメラが通知しても、サーバーが受け取れなくて、フンづまり(笑)状態になって通知データが右往左往している間、カメラが...詳細
[20181212] 通信量は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/08 10:15:46(最終返信:2016/09/11 17:29:25)
[20181212]...化またはコマ落ちが激しいと思いますが見えることは見えるはずです。映像を見ていないときでもカメラはサーバー側に対してほんの少しのデータを送信していますが、無視していいレベルです。 あとは、このカメラが...詳細
[20163144] ベースステーションの SSID をステルスにしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/09/02 00:06:30(最終返信:2016/09/08 12:37:48)
[20163144]...ルータの中にDHCPサーバーが入っており、これが各クライアント(パソコン、スマホ、カメラなどなど)にIPアドレスを自動的に配布します。 固定IPとして運用する場合には無線LANルータのDHCPサーバー側には何も設定はしま... ちなみにその状態の場合は「IPアドレスを固定」はしておらず、上位ルーターのDHCPサーバーが割り振ったIPアドレスを使っています。このIPアドレスは固定されていないので機器の再...いかもしれないケースはNASを使った場合などに限定されるように思います。あとは、自宅でサーバー立ててみようとか。 >スーパカー消しゴムさん 丁寧な説明ありがとうございました!...詳細
[20145969] 宅外からの接続ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2016/08/26 20:16:11(最終返信:2016/09/07 00:43:38)
[20145969]...裏側の仕組みはP2P方式で動いていると確信していますが、それが正しいとして考えられるのはパナソニックが運営しているP2Pサーバーの接続成功率が単純に低いとか、環境に(説明は割愛しますがNATタイプ)よって繋げられない場合があるのかもしれないということです...詳細
[20173568] リセット方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2016/09/05 17:44:35(最終返信:2016/09/06 16:23:16)
[20173568]...Type 1: 青とオレンジを繰り返す。 SpotCamはWi-Fi親機との接続は成功しているが、サーバーに対する登録が出来ない状態。 この場合は support@myspotcam.com に連絡ください...詳細
[20169904] ルータとの接続設定の保持について
2016/09/04 11:02:52(最終返信:2016/09/05 06:24:54)
[20169904]...なったとしてもその場合は諦めるとかある程度の妥協は必要になると思います。 私もこのカメラを2台持っているのですが、カメラ接続のためのサーバーが中国にあり、メーカーも中国ということもあり、アプリも当然ながら中国製なのでどうしても疑念が払拭できずに利用を諦めました...仕様にもよるけど数回は自動的にルータに接続してくれそうですね。ただ、おっしゃる通り自動車で屋外での使用なので中国サーバーは不安なので止めておきます。バッファローも検討しましたがスーパーカー消しゴムさんのレビューが低いので止めました...詳細
[20158809] 外出先から接続出来なくなったり、メール送信出来なくなったり
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2016/08/31 12:31:17(最終返信:2016/09/01 23:26:17)
[20158809]...html)に書いておきましたのでお手数ですがブログを参照下さい。 ローカルのネットワーク上にはルータ、DHCPサーバーがいますね?  まず機器を固定IPにするのであれば、DHCPから振られる範囲外で同ネットワークアドレスの重複しないIPアドレスを割り当てる...詳細
[20139886] 外部からの視聴で約90秒で再生が止まる
2016/08/24 15:51:30(最終返信:2016/08/25 21:41:52)
[20139886]...P2Pモードの場合は運営者(プラネックスですね)のサーバーの負荷は低く抑えられます。リレーモードになるとすべての通信がサーバーを経由するのでサーバー運営側の負荷はとても高くなります。これは勝手な推測かつ他社でもよくあるパターンですが...外出先から見る場合はPLANEXのサーバーを通すことになって、90秒の制限がかかるということですが・・・。 VPNで繋いでみたらどうでしょうか? VPNならPLANEXのサーバーを経由しないので、90秒ルールが適応されないかも...詳細
[20127623] イベント通知名をカメラの名称にしたい!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/19 20:26:46(最終返信:2016/08/22 22:47:43)
[20127623]...スーパカー消しゴム 様 お疲れ様です。Planex 社より本日、回答が来てました。SpotCam社で誤ってサーバー側の設定を変えてたとのことで、仕様を元に戻したとのことでした。私もカメラ名に変わっておりました。言ってみるもんですね...詳細
[20096520] 管理画面の出し方(カメラ設定・ネットワーク設定をいじれます)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/08/07 00:22:37(最終返信:2016/08/22 14:53:59)
[20096520]...よくわかりませんが(笑)。 (b)「LAN設定」画面のなかに、項目「DHCPタイプ」があり、「無効」「サーバ」「自動」から選べます。 「無効」にしておけば、IPアドレスの固定ができそうです(検証はしておりません)...・LED照射のONとOFFの切替が可能。 ・有線LANを接続した本カメラを無線LANの親機として設定。 ・それに伴うDHCPサーバー機能 実際に使えるかどうかはともかく、上記のコントロールができるようですね。 とても興味深い情報...詳細
[20022960] So-netの0 SIMで本当に0円で運用
2016/07/09 10:12:56(最終返信:2016/08/02 23:15:11)
[20022960]...CS-QR20は「私はここにいます。生きています」というデータ(これを「ポーリング」といいます)を、適宜、プラネックスのサーバに送信しています。ですが、これは映像データではないので、どれだけ多く見積もっても、1日あたり1MBもいきません...詳細
[20058035] プラネックスのDDNSについて質問です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/22 18:47:52(最終返信:2016/08/02 08:23:32)
[20058035]...いますが、そこにあるものが無料であれば可能です。 冷静に考えるとDDNSサービスをするには誰かがサーバーハードウェアを買って、落ちないように二重化して、誰か担当者をつけて運営しつづけるということなので無料で継続するのはかなり困難でしょうね...詳細
[20048141] 動体検知の感度
2016/07/18 17:34:45(最終返信:2016/08/01 12:13:00)
[20048141]...なのでこのカメラは完全に閉じたカメラ専用のネットワークで運用しております。 そうするとすぐに時間が狂うのでこのネットワーク専用のNTPサーバーを立てております。 このカメラは細かく弄れるので本当に面白くて大好きなのですが、個人的には自宅のネットワークには余り置きたくない危険な香りがします...詳細
[20055274] livecapure3につなげたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/07/21 18:01:54(最終返信:2016/07/23 10:00:35)
[20055274]... 私はこのシリーズで個人的に懸念があるのは、カメラのサーバーがすべて中国にあるということです。。。。 ありがとうございます。確かに中国にサーバーがあるのはちょっと気持ち悪いですね。 まあ、自分の場合池の鯉を映すだけなので問題ないですがw...自分の場合池の鯉を映すだけなので問題ないですがw スマホアプリもそのサーバーにアクセスしてますので、そこも気持ち悪いんです。 Android版だと使っている権限を確認することができますが、このアプリが持っている権限もちょっと持ちすぎな気もします...詳細
[20052747] 常に通信中(青ランプ点滅)?
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747]...ってサーバー側はその当該カメラの所在地と生きてますというのを常に知っている状態になります。そして、外出先のスマホなどからアプリを起動すると一番最初にこのサーバーにカ...大丈夫なのでしょうか? 同じような簡単接続のカメラが安く販売されていますが、経由するサーバーが安全ではなさそうなので、 比較的安全そうなPLANEXの製品を選びました。 inse...方式の特徴としてある一定間隔で、カメラの所在地およびカメラが稼働していますという状態をサーバー側に通知しています。この通信はとても小さなデータですが、この通信も通信なので青いステー...詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]...から。 業務用での監視カメラでもカメラにSDカードで分散取得はするの ですが、定期的にサーバに収集するというのが使い方になります。 安価な製品は、何とかとハサミは使いようの考えで...、たとえば、スマホのアプリ「Speedtest」を使うと、これは、  (b) スマホ・サーバ(←インターネット上)間 になっちゃいます。(a)は無理でも、せめて(カメラと似たよう...croSDがありません。 また、たとえば、iPadのGood Reader等をhttpサーバとし、それに対してスマホ等からファイルをアップロードする、というのも考えましたが、経路上...詳細
[20016826] FTP設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2016/07/06 21:59:35(最終返信:2016/07/07 13:06:15)
[20016826]...テストファイルを送信すると送信に失敗します。 FTPサーバーは同じネットワーク内のWindows7のFTPサーバーです。 IEでのアクセスでは問題なくFTPサーバーにアクセスできる状態です。 何方かご教授頂ければ幸いです...以前は他社のネットワークカメラを使っておりその際は問題なくFTPにアクセスできたのですがこの商品に変えてからはNGです。 FTPサーバーの方の設定は変えていないのでネットワーカカメラの方を疑っております。 カメラのftpクライアントがバグってる感じですね...詳細
[19643812] リレーモードとフレームレート
2016/02/29 18:38:44(最終返信:2016/07/02 10:24:22)
[19643812]...とができない時に常時サーバーを経由してカメラ映像がスマホに流れます。すべての映像は一度、リレーサーバーを経由してからスマホに渡るというわけです。 P2Pサーバーおよびリレーサーバーを運用しているVca...ラにアクセスする事にP2Pサーバーに問い合わせをして、スマホに対してカメラがどこにあるかの情報をあたえ、その後はスマホとカメラがサーバーを介さずに直接通信していま...のですが、現象としてはサーバーの能力しだいな部分もあるという話になります。リセットすると直るという現象が再現性あるようだったら、このサーバーの出来、不出来が原因で...詳細
