サーバ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 538件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19977429] 青い再生ボタンマークがでてフリーズします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/06/22 18:38:31(最終返信:2016/06/29 09:18:47)
[19977429]...あとはその繰り返しです。 一方、カメラがP2Pモードで接続されている場合にはこの現象は発生しません。リレーモードはサーバー側の負荷が高いので、90秒に制限をするように仕様変更があったのだと思います。 ペッポコリーさんは4台をお使いとのことですが...UPnP接続やローカルでの接続の場合は表示されません。 しかし、外部インターネットを経由する場合、一旦弊社サーバーへアクセス認証を経てからの画像送付になるため、上記のような状態になります。」 こく機能を削除してくれと要望はしました...詳細
[19962475] スマカメ  1.0.12
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/06/16 22:13:54(最終返信:2016/06/23 09:38:38)
[19962475]...UPnP接続やローカルでの接続の場合は表示されません。 しかし、外部インターネットを経由する場合、一旦弊社サーバーへアクセス認証を経てからの画像送付になるため、上記のような状態になります」 だそうです。 他のアプリで使えそうなものをご存知の方居られませんか...詳細
[19954106] 時刻設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/06/13 20:05:41(最終返信:2016/06/15 21:41:53)
[19954106]...AN上のPCをタイムサーバにする手はあります。 LAN 時刻サーバでググってください。 どうしてもクローズドネットワーク環境でやりたいならGPS付きや電波時計付きのNTPサーバーたてるくらいしかない...変勉強になりました。 ウィンドウズをNTPサーバー化&秋月NTPサーバー・キット! 秋月NTPサーバー・キットの導入を検討してみます。 ...れを時刻サーバーにするなどの方法もあると思います。これもそうしたパソコンは用意できないとなるとカメラより高価になる可能性がありますが、専用のNTPサーバー専用機を...詳細
[19926143] GL10Pで接続したいです。
2016/06/03 14:20:45(最終返信:2016/06/10 09:45:21)
[19926143]...私も詳細に実測したわけではないのですが、カメラからはたぶん5分に1回ぐらいほんのちょっとしたサイズのデータがサーバー側に発信されています。上り回線でちょっとだけ使う感じです。1ヶ月のデータ量としては測定したことがありませんが...詳細
[19910743] 録画先を選択できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/05/28 11:42:25(最終返信:2016/06/08 10:13:49)
[19910743]...NASがベストです。 場合によっては,LAN外のFTPへの保存でも使えると思っています。 レンタルサーバーやOpenVPNの利用も可能と考えています。 さらなる情報が有りましたら,情報をお待ちしています...詳細
[19886386] 動体検知について
2016/05/18 21:22:41(最終返信:2016/06/01 20:46:21)
[19886386]...カーなので当然ながらサーバーは中国にあります。 私が以前、試した時はカメラ側も定期的にそのサーバーにアクセスをしています。またスマホアプリ側も当然ながらそのサーバーにアクセスします。そのサーバーを遮断してしまうと一...、通信の仕組みがP2Pと呼ばれるものなので、原則的にP2Pサーバーが必ず必要になります。このP2Pサーバーが中国に設置してあるということですね。 >スーパカー...C+カメラで スマホからのアクセスを考えなければ使えると言うことですね PCでdhcpサーバー動かしたら使えるのかな?・・・ チョットやってみたくなりました インターネット接続しな...詳細
[19876583] n日前の記録ファイルの自動削除バッチファイル
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/15 09:59:54(最終返信:2016/05/16 10:51:15)
[19876583]...自作のフルタワーPCです。 地デジ録画サーバー 兼 FAXサーバー 兼 NASのバックアップ3rdファイルサーバー 兼 防犯カメラサーバー 兼 ラベルプリンターサーバー として24時間稼働させてます。 B...詳細
[19481118] 屋内利用時のタイムラグを教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/01/11 13:00:46(最終返信:2016/05/15 11:28:18)
[19481118]...サーバーを利用しなければ出来ません。Androidの場合も同じくGoogleのプッシュサーバーを使わないと出来ません。それぞれのプッシュサーバー...からスマホが検知するまで何秒ぐらいかかるでしょうか。 アップルまたはグーグルのプッシュサーバーを経由しているので5分くらいが平均的な遅延です。それよりも早いとき、遅いときがあります...プリを起動しないで待機しスマホで通知を得る(これも疑問点の一つでした)ためには、 外部サーバーを介したプッシュ通知を利用しなければならないということですね。 環境によれば、5秒も5...詳細
[19773788] 製品単体で動体検知メール送信できた
2016/04/09 21:55:03(最終返信:2016/05/10 09:59:31)
[19773788]...ブラウザでカメラに接続することでアラート時にメールを飛ばす設定ができるようになります。 送信メールサーバーの設定が必要ですが、それほど難しくは無いのでお試しください。...詳細
[19827349] Windows専用アプリケーション『スマカメPro』
2016/04/28 17:58:41(最終返信:2016/05/01 19:10:55)
[19827349]... = 直接通信 = サーバ「非」経由 = P2P →PCは、カメラと直接通信する。 Aビジネスモード = 間接通信 = サーバ経由 = Relay →PCは、中継サーバを経由してカメラと間...ると、(Aに比べ)可用性・通信速度ともに高い(中継サーバが動作に無関係だから)。 @はプ社から見ると、中継サーバの設置・管理をしなくてよい。 Aはユーザから見る...可能性が高まる。 Aはプ社から見ると、中継サーバの設置・管理というデメリットしかない。なので、ユーザから、中継サーバ利用料として、月額でお金をもらう。 ▼推測...詳細
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982]...リアルタイムのライブビューは遅延がかなり大きくて同じLAN環境の下にいてもライブビューの遅延が13-15秒くらいあります。ということはおそらく映像はすべてサーバー経由で見る仕組みになっているのかもしれません。用途次第とは思いますが、ちょっと大きすぎる感じがします...詳細
[19814893] 動体検知、反応なし…
2016/04/24 08:46:17(最終返信:2016/04/25 19:47:22)
[19814893]...→@→ Planexサーバ →A→ Appleサーバ →B→ iPhone <Androidスマホの場合> カメラ →@→ Planexサーバ →A→ Googleサーバ →B→ スマホ ...出してスマカメのプッシュサーバーに送る 2) スマカメのプッシュサーバーがAppleまたはGoogleのプッシュサーバーに送る 3) スマホが動...もしましたがダメです。nexus5のandroidアプリにも通知が来ないのでメーカーのサーバーに問題が起きてるのでしょうか? おとといまでは鬱陶しいほど反応良く通知も来ていたのです...詳細
[19810097] セキュリティは大丈夫ですか
2016/04/22 17:39:36(最終返信:2016/04/23 20:40:31)
[19810097]...プリとカメラが中国にあるサーバーにアクセスしているのは確認していますが、中国メーカーなので当たり前といえば当たり前ですね。中国にあるサーバー側で覗かれていないかどう...う話ですね。こっちはスマホとカメラの通信経路に中国にあるサーバーを必ず経由します。また、理屈上、そのサーバー管理をする会社または人はカメラのIDとパスワードを知るこ...せん。あとスマホまたはパソコンにインストールしたアプリも当然ながらサーバーを経由します。わかっている範囲ではアプリをインストールするとbaiduが一緒にインスト...詳細
[19223305] ネットワークカメラ買いました
2015/10/13 13:00:05(最終返信:2016/04/10 23:51:42)
[19223305]...と思います。おそらく中国にvstarcomのP2Pサーバーがあってそこと常に通信することによってカメラのプライベートIPアドレス、ポート番号をサーバーが知るということだと思います。これはP2Pの仕組みそのもので...詳細
[19763499] 今朝から、ダイレクトの画像が見れません。
2016/04/06 10:34:37(最終返信:2016/04/06 17:30:46)
[19763499]...オンラインの画像見られますか? 4月1日のように、プラネックスのサーバーのトラブルは無いでしょうか? 私の環境では見れます。 騒ぎになってないので、サーバーのトラブルは無いと思います。 自宅に電話して、妻に再起動してもらったら...詳細
[19751081] 応答速度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/04/02 11:30:48(最終返信:2016/04/03 08:03:39)
[19751081]...P2Pモードで接続できないとリレーサーバーを経由しての通信になるので、遅延が大きくなります。 私の勝手な推測ですが、ESCAMのQD100はリレーモードで接続されていて、リレーサーバーが中国にあり、スマホとカメラの間で流れる映像データは...スマホとカメラの間で流れる映像データは、日本から中国のリレーサーバーを経由しているために大幅に遅延しているのではないかと思います。 P2Pモードで接続できるかどうかは、各メーカーの実装能力に依存しているのでユーザー側で何か工夫できることは少ないです...詳細
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432]...>Windows専用アプリケーション『スマカメPro』を4月1日(金)より発売いたします。 想像ですけどプラネックスのサーバアプリケーション変更なりサーバ設定変更しているのでは と想像しています。 なので正常に稼働しなくなったのではと・・・...詳細
[19747338] パスワードについて
2016/04/01 00:07:38(最終返信:2016/04/02 12:00:25)
[19747338]...下記2点でしょうか。 1.シリアル番号とパスワードを知っている 2.端末を盗まれる もし映像がプラネックス社のサーバーに上がっていた場合、管理している社員さんは見られるということですよね...膨大な映像がありますし...詳細
[19746396] スマカメで突然外部からの接続が不可に
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/03/31 19:30:02(最終返信:2016/04/01 20:13:18)
[19746396]...ですかね。ONUがあればそれもリブートしてみてるしかないと思います。 スマカメと画像サーバー間のIPリーチャビリティが無くなっているのだと思います。 本日、お昼頃、全く同じ状態...普通に使えてます。 何だったんでしょうね。 他に同じ症状の方がみえたって事は、何らかサーバー側の障害があったと感じます。 PLANEXが運営してないなら、サポートではすぐに状況は...です。 ありがとうございます。 昨日なおってたのに、今朝試したらまたダメです。 結局サーバーが復旧してないんでしょうか。 もう取り敢えず何も触らず待とうと思います。 おはようござ...詳細
[19698975] 指定した時間間隔で画像を送信するFTP転送機能がダメダメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW172A)
2016/03/16 18:50:50(最終返信:2016/03/16 18:50:50)
[19698975]...今までパナのシリーズ(BB-HCMxxx)数機種を使用しているが、今回のようなコマ落ち現象はゼロだったのに、非常に残念。 サポートセンターでは、FTPサーバーやネットワーク環境の問題も考えられる、とのことで明白な回答はなかった。 同じ環境でしかも古い機種では発生しなかった事等を考えると...詳細
