サーバ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 538件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19672296] VSCAMのアプリについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/03/08 21:08:53(最終返信:2016/03/09 18:11:06)
[19672296]...ては各自の判断と思います。 このカメラにかかわらずですが、仕組み上、サーバー運営社はサーバーの中に格納されているすべての情報にアクセスできます。どのような情報をど...ド: カメラとスマホのあいだで直接通信なので映像はサーバーを経由しない 2) リレーモード: 映像はすべてサーバーを経由している もとの質問からはそれてしまったか...ソコンだけで考えると上記のとおりです。一方で、考慮すべき点があると思うのはカメラの管理サーバーが中国にあり、中国企業が運営しているという点です。この点に関しての是非を書くと誹謗中傷...詳細
[19556478] iOS版『スマカメ』v1.3.0で動体検知の通知が英語になる。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/02/04 19:56:35(最終返信:2016/03/03 21:45:57)
[19556478]...ファイルを削除 思い出したので、追記します。 ・メールアプリで「送信サーバ」や「受信サーバ」の設定をする際、「セキュリティの種類」として「SSL/TLS」を選ぶ...を書いて下さってるのでわたしでもできそうです! メールアプリで「送信サーバ」や「受信サーバ」の設定をする際、「セキュリティの種類」として「SSL/TLS」を選ぶ...コン)の処理能力が上がると、クライアント/サーバシステムと呼ばれる形式が主流になりました。これは、データベースのみサーバ側で持ち、処理や画面生成は、パソコン側でお...詳細
[19601034] SPAMメールが届きます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/02/17 23:17:30(最終返信:2016/03/02 16:43:51)
[19601034]...ません。 ●デフォルトのSMTPサーバを使う ↑を選んでますか? もし、これを選んでスパムメールが来るのなら、このSMTPサーバがデータを集計しているか何かのウ...ックされているとも考えられます。 「次のSMTPサーバの設定を使う」を選び、お使いのプロバイダのSMTPサーバの方を経由させた方が良いかと思います。 >koko...。 >スーパカー消しゴムさん 確かにデフォルトのSMTPサーバーを使ってますね。 今更ですが他のサーバー利用にして様子見てみます。 ありがとうございます。 すでに...詳細
[19642851] アラーム通知について不具合
2016/02/29 12:42:24(最終返信:2016/02/29 20:49:30)
[19642851]...都市伝説みたいなものまであって玉石混交です。 カメラ --> カメラのプッシュサーバー ---> Googleのプッシュサーバー --> キャリア網の何か... ---> スマホ (スマホの手前にWiFiがある...スマホやタブレットなど複数登録している場合にも挙動がことなるようです。(一般論的) 検知した変化のシグナルはおそらくカメラのプッシュサーバーには届いてるのだと思いますが、そこから先の長旅と分岐条件のなかで結果的に届かない場合があるという感じらしいのですが...詳細
[19572159] 外出先から閲覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/02/09 14:08:51(最終返信:2016/02/25 17:24:43)
[19572159]...最近のはほとんど設定いらずなんですね。 この機種はあまりそういった事が書かれていなかったので、フリーのddnsサーバー を利用したり設定しないといけないのかと思っていました。 物理的に現在のものと入れ替え設置ができそうであれば(自作ステーで固定しているので...詳細
[19608280] Linux(LUbuntu15.04) PCで使用可能でしょうか
2016/02/20 00:12:44(最終返信:2016/02/23 00:39:55)
[19608280]...購入・チャレンジ後に結果をお知らせしたいと思います。 ありがとうございました。 自分はubuntu14.04 LTSの自宅サーバーを構築、時々使用してますが同機種のカメラが無いので検証はできませんが Ubuntuでネットワークカメラ...詳細
[19535413] 雪の日以来おかしくなった・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2016/01/29 13:29:07(最終返信:2016/02/02 09:44:42)
[19535413]...た。 妻のiPhone6でも同じ症状です。 だから、アプリやiPhoneの問題ではないようです。サーバーの関係でしょうか? 同じような症状の方いませんか?また、対処方法をご存知の方いらっしゃいませんか...詳細
[19513766] 全く分かりません
2016/01/22 12:44:00(最終返信:2016/01/23 18:27:39)
[19513766]...ここではピンク色と表現するとしましょう。ピンク色の状態はカメラサーバーと接続が出来なくて待っている状態です。 つまり、最初は青(サーバー接続成功)だったのに何らかの原因でピンク(サーバー接続待ち)に変化してしまっていることになります...青点灯(紫でもない綺麗な青単色が点灯している)の状態であれば、カメラはプラネックスが運営しているカメラサーバーに正常にアクセス成功しています。この状態であればカメラ側の設定はもう何もなくスマホからLTE回線経由などで何の苦労もなく見えるのが普通です...詳細
[18764064] 使い始めてから半年経過しましたがタイムアウトがなおらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2015/05/10 20:43:47(最終返信:2016/01/18 21:42:54)
[18764064]...動体検知に関しては検知したときにスマホにプッシュするという動作のみをします。プッシュ通知はアップルまたはグーグルのプッシュサーバーを経由することもあり、検知からスマホにプッシュが届くまでは5分くらいの遅延が発生すると思ってください...詳細
[19482752] 二重ルーター対応について教えてください
2016/01/11 21:28:46(最終返信:2016/01/13 23:17:28)
[19482752]...サーバーを経由したリレーモードと呼ばれる方式で接続をします。この方法ではより確実に接続ができるのですが、欠点はサーバーを必ず経由するのでサーバー...レーモードは将来のサービス提供に不安がありますね。 恵安のC7823WIPは、中国内のサーバーを経由しているとの書き込みを読んだような記憶があります。 1万円未満で入手できるP2...LCがP2Pで動作するものでした。 KEIANのC7823WIPに関しては私が中国のサーバーを経由しているという調査結果を書き込んだことがあります。それが理由で私はC7823WI...詳細
[19471053] スマホの視聴にてお尋ねします。
2016/01/08 11:30:43(最終返信:2016/01/12 10:32:42)
[19471053]...これはandroidのEye4アプリでも同様と考えていいのでしょうか? ということは、何かしらサーバー経由ということなんですかね。 昨日購入して、取り付けて見ました。取り付け設定は簡単で、スマホやPCからすぐに見ることが出来ました...詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864]...しかし画像は写っていますし、録画も継続中です。 以上からカメラのサーバー機能と録画を送る機能は別個のものと思われます。P2Pだとこんなことができるのかな? 何にしろなんでサーバーが落ちるんだ!と言いたい。早く正月休み開けないかな...詳細
[19437912] iphone6 からNASにある録画ファイルの再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/12/27 10:16:46(最終返信:2015/12/31 00:05:56)
[19437912]...[Windows Share (Sampba)] B NASのIPアドレス等を入力し、「保存」 C「サーバーリスト」から、Bで登録したものを選ぶ パスも含めて「お気に入り」みたいなところに登録できる機能があるといいのになぁ...おっと無料版がありますね。試用してみます。ありがとうございます。 >春菊天さん 私のNASにはDLNAサーバー機能が無いようです。よってご紹介のアプリは使えないですね。 残念!...詳細
[18221556] NASへの録画
2014/11/30 00:09:39(最終返信:2015/12/30 21:08:19)
[18221556]...ありがとうございます。 私も最近TS-231にREDの3TBをRAID1で構築が終わり、ファイルサーバだけでなく 監視カメラの録画もしたいと考えています。 色々なホームページを拝見しているとQNAPってすごいんだと思っていたために意外な結果でした...詳細
[19430926] 動体検知ファイルが見つからない
2015/12/24 14:58:18(最終返信:2015/12/26 22:25:49)
[19430926]...かの条件で絞り込むなどの工夫とあわせて体力勝負で見つけているのが実情です。 画像解析サーバーなどを介して、画像解析という仕組みを持ち込まないと解決しないだろうなというハードルの高...ようなことも、むずかしいんでしょうかね。 GoogleとAppleが持っているプッシュサーバーを経由しているはずですが、そっちのカラクリに詳しくなくどこに課題があるのか私もわかりま...ございました。 > コットン さん 制約がApple, Googleのプッシュサーバー側にあるのか、スマカメ側にあるのか、その両方なのかわからないですが、制約が撤廃されると...詳細
[19410089] Windowsで外部からの遠隔監視はできますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/12/16 20:02:14(最終返信:2015/12/17 17:44:03)
[19410089]...すでにコメントがあるように遠隔地のWindows PCからカメラにアクセスすることができます。P2Pサーバーには複数のP2Pクライアントが接続できますが、サーバー側のCPUパワーなどの制限で5台くらいまでが目安となると思います。 ...これによって遠隔地から自宅などのルーターの下に設置されているカメラへのアクセスが極めて容易になります。 カメラ本体の中にP2Pサーバーという機能が入っており、スマホやパソコン側にはP2Pクライアント機能を搭載したアプリが用意されます...詳細
[18741763] VSTARCAMを利用してみた感想
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/05/03 10:04:02(最終返信:2015/12/12 16:42:47)
[18741763]...6)中国のサーバーに定期的にカメラがアクセスしている 中国メーカーなので管理サーバーが中国にあるのは当たり前だから驚きはしないのですが、パケットキャプチャーで見ていて定期的に中国のサーバーにアクセスがあるカメラは気持ち悪いです...詳細
[19373054] 常時起動のWindows7の宅内サーバーに録画保存可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/03 17:30:08(最終返信:2015/12/09 01:41:31)
[19373054]...LADdisk(NAS)に保存可能とのことだったので、Windows7PCのNTFSフォーマットされたDドライブの一部をホームネットワーク内でNAS化すりゃいけるんじゃねーの? ってなことで、ちょちょっとやってみたら簡単にイケた。 要するにネットワーク上にある共有ドライブなら何でも良くて、Panasonicみたいに対応機器云々等々ウルサイこと言わずに融通利かせてくれる製品ってことですね。...詳細
[19330204] 待機時の通信量について
2015/11/18 22:03:06(最終返信:2015/11/19 00:52:36)
[19330204]...すでしょうか? よろしくお願いします。 正確に測定することが難しいのですが、5分くらいに一度、サーバーに死活目的だと思うのですが数バイト送っているようです。おそらく問題にならない通信量かなと思います...プラネックスからの回答より引用)--- カメラがインターネットに接続されている場合、カメラは一定間隔で クラウド上のサーバと通信をしています。この通信はスマカメの 簡単接続を実現するためのデータで、送受信合わせて多めにみても...詳細
[19259302] 動体検知してくれません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302]...届かない」などで検索するとゾロゾロでてくるのでカメラだけじゃなくて一般的に問題になっているのかなぁ。AppleのプッシュサーバーとGoogleのプッシュサーバーもやはり挙動が違うようです。 ...てください。チェックがないと通知は来ません。 文面からは、おそらくその設定も正しくて、プッシュサーバーまわりが単純にロストまたは遅延してしまっているのかなぁと思いましたが、複数のスマートデバイスで操作しているなんてことはないですよね...詳細
