サーバ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバ"を検索した結果 538件中161〜180 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[19284375] 動体検知テストメール送信できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2015/11/03 15:04:35(最終返信:2015/11/03 15:04:35)
[19284375]...宛先メールアドレス   ○○○@asahinet.jp メール件名 :      省略 SMTPサーバ :     mail.asahi-net.or.jp SMTPポート :     465 差出人メールアドレス...詳細
[19263437] 動作検知の設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/10/27 07:44:26(最終返信:2015/10/28 23:07:17)
[19263437]...昇するにしたがい メールがスパム状態で来ますの注意が必要でした。 その時のためにメールサーバーの設定もスパムでも受信できるようにはしています。 現在は逆に寒いので感度上げないと反応...て発色よく感じる絵作りをしています。 3) カメラは一定間隔(5分くらい)で、中国のサーバーにアクセスしています。P2P接続方式なので、そのための接続と思いますが、正直なところ気...W TENVISアプリも起動したとき、バックグランドで動いているときにやはり中国にあるサーバーにアクセスしています。P2Pのものが含まれていると思いますが、他にも含まれているようで...詳細
[19008033] 動作不安定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/07/29 09:38:20(最終返信:2015/10/14 11:09:55)
[19008033]...にぷららのアドレス(Gmail、ドコモも試したが特に差分なし)を設定。 デフォルトのプラネックスのSMTPサーバを使うようにしております。 スマートフォンはドコモSO-01Gです。 カメラ起動後1日-2日程度は普通にメールが飛んできますが...詳細
[19174706] 屋外用無線LANの防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706]...リレーモードで動作しているときは確実に映像データも中国にあるサーバーを経由しているのでそこはわかっている上で利用されるのが肝要と思います。中国にサーバーがあることが必ずしも悪いことではないので。 - 私が試したところではSDメモリーへの録画はできませんでした...詳細
[19141876] wps ステルス機能について。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/15 12:05:53(最終返信:2015/09/29 22:52:33)
[19141876]...ツールでみて電波が出ているのにSSIDがステルスになっていると突っつきたくなります。 脱線ついでですが、オンラインバンキングするときに銀行のサーバー側のIPアドレスが何個かありますが、これを教えてくれる銀行と教えてくれない銀行があります。どちらも都市銀行です...詳細
[19180960] 工場出荷時のIPアドレスは?
2015/09/28 09:02:33(最終返信:2015/09/29 11:03:12)
[19180960]...よろしくお願い致します。 どのメーカーのカメラも個人向けのものは同じだと思いますが、工場出荷状態ではDHCPサーバーから自動的に割り振られる設定となっています。サブネットは255.255.255.0で、これも一般的によくある設定で特段...詳細
[19120283] ispyでの使用について
2015/09/07 22:42:57(最終返信:2015/09/11 05:53:30)
[19120283]...webカメラでの防犯カメラも使っていますが、そちらは完璧に動作してくれます。 スマカメIPを固定し、サーバーのアップロード先のURL?がわかればつなげそうなのですが。 知識に乏しくなかなかうまくいきません...詳細
[19082452] LEDがピンクに点灯
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/08/25 17:25:22(最終返信:2015/08/30 14:17:28)
[19082452]...(点灯なのでずーっと青く光っているということです) そして、データ通信(例えばスマホから映像を見るとか、5分くらいに一度、カメラはサーバーに自分の居場所を通知しているようです)しているときは点滅(青がチカチカと点滅します、チカチカの間隔は不規則です)...詳細
[18685341] IOSのホームコントローラーでハマっています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/04/15 21:26:42(最終返信:2015/08/30 13:32:44)
[18685341]...数の接続形態をバックエンドでサポートしているのですが、そのサーバーの完成度、カメラに内蔵しているサーバーとの通信用ソフトウェアの完成度などで差が出るようです。 ...のはP2Pサーバー側からみて一番シンプルということです。 その状態で動かないとなると、Yahoo BBのルータの何らかの設定か、NECのP2Pサーバーの仕組みの...us (8.2)とAndroidで試してみましたが正常にアクセスできました。少なくともサーバー側は正常に動作していると思います。 ご利用の環境ですが、NTTのONUが入っていると...詳細
[19073220] 動体検知を有効に出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220]...これも不可思議な項目。これについてどの取説にても全く説明が無い。 「FTPサーバ」以外にすると、「NASに録画されなく成る」のは何故? 「FTPサーバ」と、ワイヤードの「NAS」とは、話が違うんじゃねえの? 何処かのどれかの設定の違いだろうが...詳細
[19063075] Qwatchと同一LAN内のPCからカメラにアクセスできない。
2015/08/18 20:57:16(最終返信:2015/08/26 00:19:14)
[19063075]...---------- 不思議な現象ですね。 DHCPサーバー(無線LANルーターがDCHPサーバーだと思いますが)が挙動が怪しいとか可能性ありませんか? 試...もあるのですが、それのログを見る限り30分毎のDHCP自動取得は成功とあるのでDCHPサーバーは正常なのかな?と思いました。 無線LANルーターは、NECのAterm BL900...があったりするのでしょうか? 普通はポートマッピングを手動で行う必要はないと思いますがサーバーを立てるなどでしょうか? ポートマッピングを一度、購入時と同じような設定に戻してみてく...詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576]...います。そうしないとサーバーがパンクしちゃいます。 Point to Point (P2P)と呼ばれる状態です。とにかくサーバーを経由しないようにというのがサーバー設計、運営の最大のポ...とにかくサーバーを経由しないようにというのがサーバー設計、運営の最大のポイントです。そこからもわかるように要求がないときにデータをサーバーに送って...んがご容赦ください。 1) カメラとサーバーは5分に一回くらい数KBのデータ通信をしている。カメラがどこにいるのかをサーバーが把握するために「ここにいまーす」みた...詳細
[19065776] スマホから映像が見れません(T_T)
2015/08/19 21:54:42(最終返信:2015/08/23 12:13:31)
[19065776]...通信系に異常はないと思います。問題がありそうなのは、カメラが持っている固有のIDがなんらかの理由でカメラのサーバー側で正しく登録してもらえていない状態と思います。 >スーパカー消しゴムさん お返事ありがとうございます...詳細
[18993442] 動態検知メールが届いたり、届かなかったりの謎
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/07/23 23:41:09(最終返信:2015/07/28 23:31:38)
[18993442]...受信側がちゃんと仕事していないかのどちらかかその両方かなとあたりをつけました。 [SMTPサーバーを疑ってみる] SMTPサーバーはカメラが標準で持っているものとSo-netのものを使って試してみました。受信側...詳細
[18851100] 動体検知のメールが送信されません
2015/06/08 11:55:52(最終返信:2015/07/18 11:29:53)
[18851100]...1.STMP設定を自動→手動設定としました。 2.ドコモのメール設定にて、受信指定において送信するメールサーバーISPのドメインを指定しました。 これにより直ちに送られるようになりましたよ。 解決済みということですが...詳細
[18954967] 動体検知+サーバーに画像保存できる対抗機種はありますか?
2015/07/11 03:19:33(最終返信:2015/07/15 22:23:02)
[18954967]...新しいカメラを探しています。 この機種は映像と音声の双方向ができるうえ、防犯カメラとして大事な動体検知+外部サーバーへの保存もできるということで試しに1台購入して届くのを待っているところです。 暗視カメラまで付いてこの値段で一番お買い得だと思ったのですが...この機種で問題がなければ同じシリーズで揃えてパソコンから複数個所の監視を行うことも考えているのですが、他にもスマホアプリからの双方向+外部サーバーへの保存+メールに画像添付送信+暗視カメラ機能でこのくらいの価格帯のものはあるでしょうか。 また...詳細
[15639753] いろいろ面倒です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/01/19 11:23:45(最終返信:2015/07/13 22:34:33)
[15639753]...結局のところ本製品はDDNSサーバーを利用するのですが、その登録ステップをQRコードをつかって自動化してます。ビューワーアプリから「ライブ」ボタンを押すとカメラがDDNSサーバーにアクセスするのですが、タイムアウトとなってしまいます...このアプリを起動するとまたもやID/Passの入力が必要です。別アプリなんだから当然です... こっちのアプリはDDNSサーバーへの認証じゃないので、ID/Passは全く別ものです。Admin/MACアドレス入力です。iPhoneからまた数回やりなおします(笑...詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544]...エルモがカメラというハードウェアを作って販売していますが、Safie社がカメラの録画やライブビューに必要なクラウド上でのサーバー、スマホ用のアプリ開発と運営をしているようです。パソコンメーカーとWindowsを提供するMicrosoftみたいな関係に似ている感じですね...詳細
[18897673] ファームウェアの最新版1.22が、6/22に公開されました。
2015/06/22 18:40:58(最終返信:2015/06/28 10:21:49)
[18897673]...最近の(?)スマホ(iOS機/Android機)は、インターネット上の時刻サーバと自動で同期してくれるようですから、スマホを経由して時刻サーバと同期してくれる...ということになるのカナ...。 わざわざ検証してくださったことに...詳細
[18884238] Windows8.1 64bit非対応?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2015/06/18 18:25:37(最終返信:2015/06/20 12:06:23)
[18884238]...インターネットで 他所サーバにFTP(カメラ壊されても 画像の保存完璧) 毎日 CRONジョブで古い画像は自動削除(10日前を) 私は 各カメラ画像を 10分毎にインターネットで FTP して サーバ保存画像を更新...Controlが2回表示されただけで、その後は普通に見られました。 アドオンのインストールとはご自分のサーバかPCで動くプログラム<ブラウザなど> の機能不足をカバーするアドオンだったのですね。 BB-HCM581は無実...詳細
