サービスマン (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスマン"を検索した結果 407件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6723677] SONY社員の誠意のなさに失望!
 (テレビ > SONY > KV-29DX550 (29))
2007/09/06 21:14:45(最終返信:2007/09/15 23:36:59)
[6723677]... ●うちにきたサービスマンは誠意ある対応でしたが(きちんと故障内容を説明し、謝って帰っていったそうですが) emirioさんのところに来たサービスマンだったら、対応...意見、ありがとう御座います。 サービスマンは、ひとりひとり、ユーザーに対して対応が違うと思いますが。 他多数メーカーのサービスマンも以前修理に来ましたが、皆さん、...ず、怒りは、その場でサービスマンに対して言うべきです。後の電話では、そのときの状況が正確には伝わりにくいからです。上司にしても、当該サービスマンから状況を聞かないと...詳細
[6572568] お願いします
 (テレビ > パナソニック > TH-21FA8 (21))
2007/07/24 21:09:54(最終返信:2007/09/05 12:32:50)
[6572568]...サービスマンモードをいじってしまい、元に戻せなくなってしまいました。項目を記入するので、このテレビをお持ちの方は教えてください。(サービスマンに直しても...いつでもかまいません。サービスマンモードで分からないことがあれば、またレスよろしくお願いします。 商品買って、設置はした。 が、サービスマンモードにはどうやって入...ある音量調節ボタンの−を押しながらリモコンの画面表示ボタンを三秒間押す。そうしたら、サービスマンモードに入ります。ただし、入ったら音量調節ボタンを押さないで下さい。一を押すと項目切...詳細
[6533943] ワイドズームを使って黒帯縮小をフル画面表示する裏技
 (テレビ > SONY)
2007/07/14 17:47:49(最終返信:2007/08/15 18:20:48)
[6533943]...”ディレクターが急げと言ってる”はシャレかと思ってました! プチ録画さん、ふむふむ,そうですか! 生放送の可能性高し? サービスマンモード、画面表示まではした事あったものの、 ビビって何もせずに,そろ〜っと返ってきてしまいました(^_^;)...詳細
[6592876] 寿命が近い?
 (テレビ > SONY > KD-28HD800 (28))
2007/07/30 22:12:29(最終返信:2007/08/10 23:54:33)
[6592876]...もう一つの問題とともにサービスに相談したいと思います。 みなさん、返信ありがとうございました。 その後 色合いについては SONYのサービスマンに対応してもらいました。 シールド板で基盤やチューナーを覆うことで 正常に映るようです。 ちなみに費用は1万はかかりませんでした...詳細
[6291213] 中古の購入記
 (テレビ > パナソニック > TH-32D20 (32))
2007/05/01 22:49:55(最終返信:2007/06/01 22:54:18)
[6291213]...部品交換等で1万円くらいです。訪問は4日後ですとの回答で、こちらの住所を教えて修理を依頼しました。  サービスマンによる出張修理が終わり、アナログ放送から、BSハイビジョン放送、マスプロDT330の地デジ放送を観て見ました...詳細
[6005043] PS2でD端子出力すると・・・
 (テレビ > 三菱電機 > 21T-D104 (21))
2007/02/15 13:30:36(最終返信:2007/05/11 14:27:55)
[6005043]...スです。 どうやらサービスマンモードと言うのがあるようですが リモコンからのコマンドは秘密なんだそうで・・・・・ どなたかこのTVのサービスマンモードに詳しい方い... また報告しますね♪ Panasonic!!さんよりご教授頂いたHPの記事を参考に サービスマンモード無事に入れました。 が!ローテート(回転)項目はありませんでした。 偏光版のズ...ットでも(地上波だと画面外にも画像があるのでズレて見えにくいですが)発生します。 サービスマンモードを色々調べてみましたが、OPTの 0 LOT 0 これを1にすると、普通のメニ...詳細
[5147577] 我が家の36型BSデジタルハイビジョンTVは満4周年
 (テレビ > SONY > KD-36HD800 (36))
2006/06/07 12:12:59(最終返信:2007/05/01 20:37:53)
[5147577]...あとから主任の方から電話があって、兎に角状況を見せてくださいと言う事で、8月3日に、サービスマンの方が来てくれました。  症状を見て、「ATマウント」のセラミック発振子を交換し...に買ったテレビで、ちゃんとしたアフターサービスをしたソニーの対応には満足しています。サービスマンは60歳近い人で、修理の手際も良く、私より大分年下ですが、昔のソニーの製品の話などで... と書きましたがやはり気になって、ソニーのサービスに再度連絡したら、一昨日、前と同じサービスマンが来てくれて、ノイズ遮蔽部品を取り付けてくれて、ほぼ完全になおりました。ソニーのサー...詳細
[5705583] 電源が度々入らなくなる
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2006/12/02 18:10:23(最終返信:2007/03/16 13:25:41)
[5705583]...5年延長保証未加入でメーカーの1年保証のみです。  この機種は家電量販店で買いました、交渉順序は販売店に現状を伝えメーカーのサービスマンが不具合状態を聞き(再現頻度が低いため)認定し返品という手順でした。※新品で交換できる在庫はほとんどないようです...詳細
[6116022] BSデジタル基盤故障
 (テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2007/03/15 01:17:57(最終返信:2007/03/15 19:23:42)
[6116022]...テレビが無いので代替のテレビ等は用意してもらえないのか?を問い合わせ。 「サービスマンより明日ご連絡させていただきます」との回答。 本日サービスマン来訪。部品が用意できたとのこと。(来週になるって言ってたのに!...降臨してしまいました。主電源を押しても電源が入らない故障。みなさんと一緒のようです。 本日サービスマンが来て確認してもらったところBSデジタルの基盤故障が原因だとのこと。 購入から2年程度なので部品代はサービスします...詳細
[4728328] 展示品買いました
 (テレビ > JVC > HD-32DZ4 (32))
2006/01/12 18:00:23(最終返信:2007/02/10 05:02:16)
[4728328]...」っとした感じに見えることが、1日に2〜3回感じるようになりました。 現象を伝えてサービスマンに来てもらったのですが、ビクターに問い合わせてみますと何もせずに帰ってしまいました。...にビクターから調整方法をFAXで送ってもらったとの連絡をうけたので、再度来てもらい、サービスマンモードで調整をしてもらいました。 何を変更するのかな?と後ろでみていたのですが、何...態で見れる場合もありました。 保証が1年なので保証が切れる前に見てもらおうと思い、サービスマンさんに来てもらって見ていただきました。 電話で症状を伝えていたところ、持ち帰り修理を...詳細
[5870081] 初売りでGetしたのですが…
 (テレビ > シャープ > VT-17FS20 (17))
2007/01/11 21:26:33(最終返信:2007/01/23 21:49:35)
[5870081]...同一商品と交換していただきました。交換してもらって、電源とアンテナを挿して、スイッチオンすると、音が聞こえました。思わずサービスマンの方に「この状態でボリュームボタン押しても音が出なかったんですよ。」と言いました。  最初に購入した方で...詳細
[5797227] どうしてこの時期に
2006/12/24 11:08:52(最終返信:2007/01/22 09:20:03)
[5797227]...長いドライバーで背面カバーを開け、ブラン管のコネクタ部分に機器(不明?)を差し込んで電気を流しただけだそうです。サービスマン曰く、「古いテレビに良くある事」だそうです? 尚、サポートセンターに修理依頼をした時に修理費の概算をお願いしたのですが...詳細
[5844422] リサイクル店で発見
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2007/01/05 21:11:17(最終返信:2007/01/14 01:59:51)
[5844422]...画面の傾き(歪み)はについて「地磁気」で検索してみました。 なるほど、その可能性が高いようですね。 サービスマンモードで直せるらしいので購入してからじっくり イジッてみたいと思います(もちろん自己責任で) ...詳細
[5743108] 突然BSが映らない
2006/12/11 06:16:47(最終返信:2006/12/23 08:33:53)
[5743108]...早速ありがとうございます。 デジタルDVDレコーダーのBSケーブルと交換しても映りません。DVDのほうでは映ります。 サービスマンに来てもらいました。前回と同じ方でした。 結局衛星アンテナの設定がオートになってたため、映らなかったので...入にしたらバッチリでした。確認してみて下さい。マンションの場合はよくわかりませんが。。。 ただサービスマンの方はとてもいい方だったのだ、笑顔でよくあることですよ。故障でなく良かったですね。と言って帰って行きました...詳細
[5712130] 画面の下が切れる
 (テレビ > パナソニック)
2006/12/04 00:26:53(最終返信:2006/12/13 14:17:03)
[5712130]...サポートセンターに問い合わせたところ、 画面モードをノーマルにして直らなければ、他に画面の調整などはできないとのことでした。 サービスマンモードをいじれば、との書き込みを見ましたが、 そのようなやり方で、(もしくは、どんなやり方でも結構です)... ご回答ありがとうございました。 いろいろ試してみましたが、うまくいかず、諦めもつきました。 サービスマンモードというのも、初期値に戻すのが難しいようで、変になって、直らないほうが怖いので、いじるのもやめました...詳細
[5675068] 何ぞそれ迅速なる・・・
 (テレビ > パナソニック > TH-28D65 (28))
2006/11/25 00:27:57(最終返信:2006/11/29 09:59:53)
[5675068]...思えば前の88年製東芝テレビは、いい画と音で18年頑張ってくれ、最後のハイビジョンブラウン管が消える前に去っていきました。サービスマンも好印象だったので、もし残っていれば28DX100にしていたかもしれません。  とはいえレコーダーは昔から松下を愛用していたので...詳細
[5193146] 画像の歪みと色のバランス
 (テレビ > 三洋電機 > C-28W60 (28))
2006/06/23 07:37:08(最終返信:2006/10/21 19:59:59)
[5193146]...のバランスが非情に悪いです。 サービスマンに来て貰ったら幾らくらいかかるのでしょうか? もし、どなたかサービスマンモードの入り方をご存じでしたら 教えていただけませんか? 自己解決しました 以下のサイトにサービスマンモードへの入り方が記されていま...とした感じでクッキリ感がありません。メニューで映像調整してもうまくいきません、もしよろしければサービスマンモードの入り方を知っているので、W60とは調整番号が違いかもしれませんが項目・調整034 RBIAS...詳細
[3307761] 安いかも?
 (テレビ > 三洋電機 > C-28W50 (28))
2004/09/24 18:23:12(最終返信:2006/10/21 19:53:53)
[3307761]...とした感じでクッキリ感がありません。メニューで映像調整してもうまくいきません、もしよろしければサービスマンモードの入り方を知っているので、項目・調整034〜049までの初期値と今現在の値を教えてください...詳細
[5520618] 画面左端の色ムラ?
2006/10/09 07:47:33(最終返信:2006/10/10 07:23:22)
[5520618]...らしいテレビなので どうしても気になってしまいます。かと言ってこの程度の 軽い症状でサービスマンを呼ぶのも少々ためらわれますし こんな症状に心当たりのある方はおられませんでしょう...ウン管は電源ON時に消磁されるのですが、長期間磁力線の影響を受けていて消えない場合はサービスマンを呼ぶことになるでしょう。 レスありがとうございます。やはりスピーカーあたりが ...なところはホントに目をこらして よ〜く見ないとわからないというレベルの色ムラなので サービスマンに来てもらっても気付いてもらえないかも しれないということで。気にしないのが一番なん...詳細
[5503152] サービスマンモード
2006/10/03 19:52:08(最終返信:2006/10/03 19:52:08)
[5503152]...この機種をお使いの方に質問です。 16:9でのサービスマンモードのWIDとHITの初期値を 教えていただけませんでしょうか。...詳細
