サービスマン (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスマン"を検索した結果 407件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4390290] HDでもアスペクト比がおかしい
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2005/08/31 21:48:45(最終返信:2005/10/02 17:40:28)
[4390290]...メーカー対応済みと思ってたのにがっかりです。 で、さらに16:9ハイビジョン放送も明らかに横伸びしてます。 東芝のサービスマンによるSDカードでのパッチ修理してもらいましたが治っていません。 もう一度メーカーから来てもらうことになってますが...詳細
[3502319] サービスマンモードの初期値どうなってるかおしえて。
 (テレビ > 東芝 > 21ZS18 (21))
2004/11/15 01:15:54(最終返信:2005/09/05 01:13:20)
[3502319]...この機種もってるかた助けてください。 サービスマンモードの初期値教えてください。 サービスマンモードの入り方はリモコンの消音を押す 離してまた消音を5秒以上押しぱなしにしてテレビのチャンネル 設定を押して下さい...詳細
[4300367] 使用してみて
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2005/07/23 22:58:21(最終返信:2005/08/30 22:10:31)
[4300367]...BShiの表示範囲はブラウン管のものよりさらに広かったです。 36D60ですが、デジタルBS2の16:9-525iは明らかにロゴが欠けますね。 サービスマンモードの設定を見れば(D50と同じ)わかりますが、地デジやBS-hi等フル以外選べない放送時と...詳細
[4289033] 赤色でなく肌色
2005/07/18 20:01:10(最終返信:2005/07/20 00:33:54)
[4289033]...顔のアップの時の肌色が異様に黄色いのですが、松下サービスマンには好みの問題と一蹴されましたが、家の他のテレビと比べても間違いないですが。これでパナソニックの許容範囲と言われると次はパナソニックは避けたくなりますが...くなりますが、正常範囲なんでしょうか? そのサービスマンは好みの問題と言っただけで、 色調整もせずに帰ってしまったのですか? だとするとかなり乱暴な対応だと思います。 ・色温度・色の濃さ・色あい このあたりが肌色に影響の大きい調整項目になると思うので...詳細
[4288754] オーバースキャンと歪み
2005/07/18 17:57:26(最終返信:2005/07/18 17:57:26)
[4288754]...いるのですが、皆さんの32D60はどうですか?先日、サービスマンの方にも来ていただいたのですが、まったく改善しませんでした。そこで自分でサービスマンモードに入り直そうと思うのですが、肝心の元の数値がわからず困っております...詳細
[2377213] 過剰なオーバースキャンで画面切れまくり
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2004/01/23 04:15:57(最終返信:2005/07/17 18:27:05)
[2377213]...全フレームを大きくとる理由はブラウン管の性能の悪さを隠すためです。 ほんとうかな?サービスマンモードで簡単に直せるヨーン! > ほんとうかな? ほんとうです。 一般の方が使う...家庭用テレビであるにもかかわらず おそらくは彼らのほとんどがアクセスしないだろう 「サービスマンモード」を持ち出してきて それを「簡単に」と言い切るのは非常識的ですね。 そういう方...とんど違いはないでしょう。これで画質が改善するならば、マニアはみんなサービスモード(サービスマンモード)で、よりオーバースキャンにするのではないでしょうか。 私もオーバースキャンは...詳細
[2804628] 音質調整について
2004/05/13 21:32:11(最終返信:2005/07/12 20:59:38)
[2804628]...どのような値に音質調整すれば通る音になるでしょうか。 RGBはもうちょっと〜とか書きましたが サービスマンモードで調整すれば全然OKですね。 ただ、これを出来ない人がゲーム用途で買ったら怒るかも… 音はパーソナルに設定して音量を上げれば何とか聞けますね...とにかく色が薄いんです。 RGB入力には2種類あり RGB(Y差)では色の濃さ等の調整が出来るのに RGBではサービスマンモードでなければ変更出来ません。 最近のSONYテレビの仕様みたいです。 Y色差はRGBじゃないよー...詳細
[4116476] このテレビには・・・
 (テレビ > シャープ > 28C-DB500 (28))
2005/03/26 03:18:40(最終返信:2005/04/30 18:20:28)
[4116476]...自分は結構画面の歪みとか画面の中にちゃんと画像がおさまっているかがきになります。 以前使っていた松下のテレビにはサービスマンモードというのがあって、それを使って直していました。 このテレビにはサービスマンモードはありますか? これを買うなら28C-PB500...詳細
[4192705] 画面の歪みについて
2005/04/26 09:14:26(最終返信:2005/04/29 01:38:19)
[4192705]...「歪み」はブラウン管テレビの持病ですから、 サービスマンによる調整が一般的な対応になります。 mccm さんは、購入されて間もない様なので、 初期不良も含めてサービスマンに診てもらうことをおススめします。 可良須...可良須 さん 返信ありがとうございます。 サービスマンですか…。一度呼んだことがあるのですが、あまりいい印象がないです。 気になるのは歪み方なんですよ。 上辺、下辺が湾曲しているという感じですよね。 (「糸巻き」や「台形」ではなさそうなので)...詳細
[4170226] アスペクト比について
 (テレビ > 東芝 > 28ZP58 (28))
2005/04/16 22:56:28(最終返信:2005/04/24 00:38:28)
[4170226]...黒帯の太さが短い(つまり横に伸びている)ということでいいのでしょうか。 あと東芝のサービスにどういう症状を以ってサービスマンを派遣するよう申告したのでしょうか? この「アスペクト比」という意味を勘違いしていたかも知れません... 私はほかの液晶テレビと比べると右上に出るBShiの文字の位置が、 端によりすぎていると思い、サービスマンモードにて設定しました。 ただ、昨日電気店にいって28DX100などのブラウン管ハイビジョンと比べると...詳細
[4158166] ポツポツという音が、、、
2005/04/11 19:44:43(最終返信:2005/04/12 20:41:23)
[4158166]...スピーカーからポツポツポツという ノイズが出ています。ミュートしても、ポツポツポツ とノイズが出たままです。 サービスマンに来て頂くのですが、このような症状の 実績が有る方ははいらっしゃいますか?いらしたとして、 どの様な対策となったのでしょうか...詳細
[3410531] 表示画面について
 (テレビ > パナソニック > TH-21FA8 (21))
2004/10/21 23:21:58(最終返信:2005/04/03 23:37:29)
[3410531]...いたので 文字が切れてはっきり確認出来ました。  本日、サービスマンの方が点検に参りました。 サービスマンモードで画像表示位置の調整をして貰いましたが 左右の縮小...村様 サービスマンの修理によって、この症状が改善されたようでしたら ぜひ、詳細を教えてくださいますようお願い致します。 ご報告致します。 先ほど、サービスマンが来れ...BS1の数字が 切れる問題は解決致しました。 何でこんな部品付けたんだろう???と サービスマン方と話をしましたが?でした。 また、海外で製造して調整しているのでそれで表示位置が ...詳細
[4122731] 展示品買ってラッキーでした。
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2005/03/28 09:05:30(最終返信:2005/03/29 15:49:12)
[4122731]...この先不具合が出てくるかもしれませんけどね(^_^;)。自宅ではリビングにKX-32HV50、寝室にPVM-1454Qを使っていますが、HR500はサービスマンモードに入らずとも「AVプロ」で意外なほど細かく映像調整することができて、買って良かったと思います...詳細
[4116473] 三菱のテレビって・・・
 (テレビ > 三菱電機 > 28T-D104S (28))
2005/03/26 03:14:59(最終返信:2005/03/26 03:14:59)
[4116473]...以前Panasonicのテレビを使っていて画像がちゃんとおさまっていなかったのでサービスマンモードを使って直しました。 三菱のテレビにはサービスマンモードってあるのですか?...詳細
[4014489] 高画質なのに色むら、、、
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2005/03/03 16:33:57(最終返信:2005/03/24 22:33:07)
[4014489]...去年の10月にHR500を購入して一ヶ月ほどで右上端部分に色むらがある事に気づきました。 最初、ソニーのサービスマンに来て頂き、「工場へ持って行き原因を調べます」と言われ、修理依頼をしたのですが、「工場では問題の色むらがでませんでした...あまり落胆されずに時間の経過を期待してはいかがでしょうか。 太郎冠者さん、励ましのお言葉ありがとうございます。 私もサービスマンに鉄筋が影響しているのではないかと説明されました。 「最近のマンションは鉄骨を持ち上げる時、磁石の付いた重機で持ち上げる場合があるので...詳細
[4068112] 3月9日購入しましたが、画面が傾いています。
 (テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2005/03/13 23:19:45(最終返信:2005/03/16 22:54:59)
[4068112]...東芝の28型ワイドは地磁気調整がついていないので地磁気が傾いた場合、サービスセンターに連絡し調整してもらう必要があります。東芝のサービスマンが自宅を訪問しTVの後ろを外し調整してくれます。一度、問い合わせてみてはいかがでしょうか? 音質の件はわからないです...詳細
[4015946] 調整で直るものでしょうか
2005/03/03 22:14:34(最終返信:2005/03/14 20:27:53)
[4015946]...読んで分からないことを聞いた方が答える人も的確な回答ができます。 まずは、取説を見てはいかが? 質問しておいておそくなり申し訳ありません サービスマンに来ていただいたのですがpラメーターを各モードにて 明るさを調整で落とせば追い込めるかもしれないとの返答でした...詳細
[4051963] 画面のゆがみについて
2005/03/10 23:04:40(最終返信:2005/03/12 22:00:32)
[4051963]...今日他メーカーをよーく見てきたら、少しゆがみがありました。 画質には私も満足していますので、あとはサービスマンモードで 少し調整してもらって、様子を見ようと思います。 最近は慣れてきたせいもあって、ぜんぜん気にならなくなってきましたし...詳細
[4007779] フ〜・・・やれやれだぜ
 (テレビ > 東芝 > 25ZS17 (25))
2005/03/02 01:40:32(最終返信:2005/03/02 01:40:32)
[4007779]...ふだん何気なく見ているテレビの放送なのだが通常 普通の民生用テレビだと画像の90%程度しか表示されていない 実はほとんどのテレビってサービスマンモードってのがあんのよ....うん ぜひ、おためしあれ なかには、ちょっとパラメータかえただけで映らなくなる場合もあるんで注意してください...詳細
[3978913] 機種違い何だけど・・・25zs17
 (テレビ > 東芝 > 29ZP47 (29))
2005/02/24 01:12:14(最終返信:2005/03/02 00:00:40)
[3978913]...ふだん何気なく見ているテレビの放送なのだが通常 普通の民生用テレビだと画像の90%程度しか表示されていない 実はほとんどのテレビってサービスマンモードってのがあんのよ....うん ぜひ、おためしあれ なかには、ちょっとパラメータかえただけで映らなくなる場合もあるんで注意してください...詳細
