サービスマン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービスマン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスマン"を検索した結果 1151件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22231684] 給水弁
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2018/11/05 10:02:38(最終返信:2018/12/09 16:03:47)
[22231684] ...一年後に同じ症状が出たのでさらに同じ交換をしてもらいました。 考えられる原因は、水圧が高い地域や一軒家など可能性はあるかなとサービスマンの方は言っていました。。 当方所有は9800Rです。給水時にキューキューというような音が購入時より発生していますが... 詳細
[20605399] CPエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2017/01/26 22:08:57(最終返信:2018/12/07 23:33:13)
[20605399] ...ラーが出ていたのですが、洗濯開始直後に出る様になって、頻度もだんだん多くなったので、サービスマンに来てもらいました。 エラー表では、乾燥フィルターつまり的な事が書いてあるが、実際に...。 対応後CPエラーが全く出ない訳ではありませんが、大幅にエラー回数は減りました。 サービスマンは、冬場の気温が低い時や、夜の湿度が高い時にエラーが出やすいとの事。 完全にエラーが...もポンプが動く音が聞こえ、そのうち再度CPエラーが出ます。 そういった状態であれば、サービスマンに連絡しかありません。(フィルタークリーニングだけなら、自分で出来ない事もないですが... 詳細
[22233025] 東芝縦型洗濯機Aw-10sD7
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD7)
2018/11/05 21:32:28(最終返信:2018/12/05 12:03:13)
[22233025] ...こちらが折れるのを待っているのではないかと感じます。 私は折れませんけどね。 >豆ピヨさん うちは東芝サービスマンに来てもらい不具合を見てもらおうと回しましたが再現せず。 ただ、その発生頻度と発生した際のエンドレス給水&脱水の悲惨さ... 詳細
[22274887] 洗濯乾燥コースの脱水
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/11/23 23:40:54(最終返信:2018/12/04 00:06:06)
[22274887] ...シャープの修理担当者のスキルは、オセイジにも良いとはおまいません オカシイともうなら、ハッキリと言わないとダメですよ サービスマンに言ってダメなら購入店と交渉しかないです 目先の付けどころがシャープですから >デジタルエコさん... 詳細
[22254374] 順調に洗濯してくれてます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/11/14 23:16:23(最終返信:2018/11/14 23:16:23)
[22254374] ...半年前に購入した東芝AW-10SD6の脱水に悩まされての買い替えです。(東芝機種はメーカーサービスマンに現物確認に来てもらいました。不調の再現はなかったのですが思い当たる修理対応か返金対応かの提案を受け... 詳細
[22043412] ゴム部品外れ詳細情報教えて欲しいです。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/08/19 22:16:40(最終返信:2018/11/03 21:54:04)
[22043412] ... BW-DV80Bの初期ロットでは無かったのが、途中からキャップが付く様になったと 修理の際、サービスマンに教えて頂きました。 御参考までに。 私もその部品が取れたので、コールセンターに問い合わせしました... 詳細
[22098765] 槽洗浄時のドラム内水位について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765] ...ドラムのときの槽洗浄は月に1回していました。 ホームセンターで売っている衣類用漂白剤を使用していましたが、分解しても サービスマンもビックリするほど綺麗でした。 それでも細部に埃が詰り、臭いが出たりで大変。今は縦型にしています...洗剤カスが発生しにくい⇒カビ等の抑制効果です。 こちらも長期的観測が必要ですが、結果が楽しみです♪ 月1の槽洗浄、スゴイですね! サービスマンもビックリするほどキレイを維持出来てるなんて素敵です! ドラム式とホコリは切っても切れないトラブルの様ですね... 詳細
[22128998] 洗濯槽の匂い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/09/22 20:20:57(最終返信:2018/09/28 10:00:01)
[22128998] ...設置してみないと、わからない(厄介) ヒートリサイクル風アイロンの宿命としか言いようがないです サービスマンも修理の専門家ですが!設置や洗濯の専門家ではない 勉強もしているとは、言い難いのが現実 購入... 詳細
[18429517] 補修部品(乾燥フィルタ)の購入について
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2015/02/01 17:58:28(最終返信:2018/09/24 18:06:34)
[18429517] ...の排水ホース類を抜いて中に詰まっている洗濯異物を取り除いたりすることで、エラーはあまり出な くなりました。 故障修理でサービスマンを呼ぶと費用がかかるので、DIYで済むなら楽と思い投稿しました。 参考になれば幸いです。 【訂正】... 詳細
[22108479] 風アイロン
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/09/14 17:26:13(最終返信:2018/09/16 20:50:20)
[22108479] ...音が聞こえないと言うことは有りません。 静かの基準をどの程度と考えるのかだとは思います。 先日、他の件で修理に来た日立のサービスマンに乾燥音のことを聞いたところ正常とのこと。つまり、うるさい、ひじょうにやかましい。ヘヤードライヤーを耳元で聞かされているようなもの... 詳細
[22057808] ドア下がり
2018/08/25 20:41:39(最終返信:2018/09/15 15:51:38)
[22057808] ...思議でなりません。 サービスマンの方でも色々あったらしく、今回は工場で組んだドア一式を持ってきて交換しました。 人工天然水さんの言うパーツの意味が分かりました。 今日作業前のサービスマンの押さえのパーツ出て...てます。 小物なので自分が言わないといけないのがメンドクサイ。 週末顔見知りになったサービスマンが来てドアの爪&バネ交換していきました。 返品の話もしてありましたが、「所長命令でと...おしても出るので、ロックするまで押さえていればロックして洗濯開始できるのですが。 サービスマン曰く 「爪の出来に当たりはずれがある」 「子供の閉じ込め以降、ドアのロックの仕方が変... 詳細
[22048488] 運転時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/08/22 09:54:28(最終返信:2018/08/22 12:56:46)
[22048488] ...こえませんでした。 この高音は通常の音なのでしょうか? こんにちは。 不安なら早々にメーカーのサービスマンを呼んで実態を聞いてもらいましょう。 「耳障りな異音がするから不安で使えない、速攻で何とかしてくれ」とでも電話で言えば... 詳細
[21993975] 修理頼んだらボルト折ってから修理不能と言われました
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520R)
2018/07/28 17:15:48(最終返信:2018/08/05 13:21:29)
[21993975] ...こういう対応ありなのって東芝の客相にメール入れたら、すぐ確認しますって言われ週明けに電話いただきました。 修理したサービスマンから「ドラム交換しか方法無いのに他にどうしたいの?」って(苦笑x2 ここでコメントくれた人のように... 詳細
[21794676] とにかくうるさい
2018/05/02 18:55:21(最終返信:2018/08/04 23:14:09)
[21794676] ...いよね?と、同意見でしたので、日立のサービスマンに来てもらうことにしました。 どうなることやら・・・。 日立のサービスマンが来て異常が無いか診てくれました。 ...ょうか? 仕方ないので、静音モード?で使っていますが、洗濯時間が伸びてしまいます。 サービスマンを呼ぶか悩んでおります。 まこと父さんこんにちはです。 私も2台前はビートウォッシュ...。 乾燥時には水分がかなり抜けているせいか、音はそこまで大きくないと思っています。 サービスマンを呼んでも、「こんなものですよ」って言われる気がして、躊躇しますね・・・。 縦回転と... 詳細
[21044595] 温水ミストが出る時と出ない時がある
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/07/15 12:00:30(最終返信:2018/07/19 07:06:59)
[21044595] ...た修理依頼しました。サービスマンに見て頂いたところ、また基板の交換だそうです。それも前回交換した基板とは別の本体下の基板だそうです。サービスマンも明確な故障原因がわ...yo-mさん 座布団10枚! >yo-mさん そのとおりですね😢 サービスマンからサービスマニュアルの一部コピーをもらいました。 温水ミスト時の、回転方向、洗剤循...ヒーター、ブロワの状態が書いてあり そこに発泡検知時の動作も書いてありました。サービスマンの方もこれが原因だと言ってました。 うちも基板交換で解消せず、本体交換でしばらく動い... 詳細
[21871560] 脱水時の異音
2018/06/03 21:22:17(最終返信:2018/07/14 22:52:40)
[21871560] ...。 連絡すると無料点検に来てもらえます。あきらかに、おかしな音がするなら別ですが、 大抵はサービスマンの主観で「こんなもんです」で終わってしまうことが多いです。 不眠や吐き気などの健康被害があるならそれで訴えると...ドラムを吊り下げている「サスペンションアーム」をシャシに固定している、ボルト/ナットの緩みです。 サービスマンの話を要約すると、「またか」という感じで、このシリーズは修理依頼が多いとのこと。 ボルトの締め付け不良・締め忘れによる製造不良で... 詳細
[21916316] 埃手入れ方法は改善したか確認?
2018/06/23 15:38:43(最終返信:2018/06/30 12:36:54)
[21916316] ...消耗品と考えれば日立優先か迷っています。 >くまごまさん 無償交換だったんですね。 私もまる6年使って、毎年1回はサービスマンが来ていました。 大概同じ方で色々と教えてもらい、分解清掃も毎回見ていましたので 自分でも分解掃除をしたことがあります... 詳細
[21889445] ドラム式洗濯機の乾燥機能低下への対応
 (洗濯機)
2018/06/11 22:37:04(最終返信:2018/06/16 10:07:58)
[21889445] ...ために流すことは「あり」です。 サービスマンも掃除した後に水を流していました。埃とともに排水されます。 上記記載内容もサービスマン見解です。 フィルターは取説の...う塵がビッシリ詰まっていました。 その塵を掃除してもらうとしっかり乾燥も回復。 サービスマンいわく、 乾燥フィルターをもっと細かい目にすれば塵のすり抜けも更に防げるが、 目の細...0〜15000円くらいだったと記憶しています。 買い換え前の機種では点検修理の際にサービスマンが作業している手順を後ろで盗み見?していて、 内部でゴミが詰まっている場所へのアクセ... 詳細
[21879689] すすぎの状態が一時間以上続く
2018/06/07 18:31:53(最終返信:2018/06/08 07:37:54)
[21879689] ...取り出して洗面所で手ですすぎ脱水をかけて乾燥させました。結果少し湿り気のある状態で乾燥が終了しました。 サービスマンに連絡したところ 「症状は確認できません。今日はリセットをかけたので明日、基盤を持ってきて交換します」と言われました... 詳細
[18441002] メーカー保証内容とヒートポンプ塵対策について
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z110L)
2015/02/05 11:23:31(最終返信:2018/06/08 06:19:29)
[18441002] ...m(__)m >修理スタッフによると、・・・・乾燥機を使う時はタオル以外を混ぜて使うよう とんでも無いサービスマンですネ!詭弁のなにものでもないですネ 第二のサンヨーになるかも(兄妹関係のサンヨーの方がまし)... 詳細
