サービスマン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービスマン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスマン"を検索した結果 1151件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.131 sec)
[21843101] 脱水時に金属音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/05/22 12:59:39(最終返信:2018/05/23 20:47:39)
[21843101] ...購入店にサービス依頼してもらってはどうですか! いわゆる異音は個人差があるので確実なことはメーカーのサービスマンに来てもらって確認するのが賢明です。動画をアップされても録音状態や前出の個人差で仕様なのか異音であるかは一概に言えません...脱水時はやはり正常に感じられる音ではありません。 キリキリ、チリチリといった音です。 いずれにしても正常な音には到底感じられませんのでサービスマン待ちです。 延長補償に入っていてよかったです。今回はダメなら初期不良交換ですが、今後も何度でも修理します... 詳細
[20973899] ヒートポンプユニット分解清掃
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2017/06/17 10:46:51(最終返信:2018/05/06 20:28:26)
[20973899] ...保証を受けるということは、トラブルでサービスマンが 来るまでは洗濯機が使えないということなので、それを 避けるために自己責任で行ってます。 フィンの洗浄はサービスマンモードで洗浄しています。 フィンの詰まり以外にドレンのリンとによる詰まりも予想... 詳細
[21788394] 購入時からの異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/04/30 08:36:38(最終返信:2018/05/03 15:16:54)
[21788394] ...治すのが仕事ですから引き下がればそのまま シツコイ位面倒でもオカシイと思えば言わないとダメです 購入店にも言わないと、サービスマンにもよりますが弱気の女性など舐められる傾向アリ クレーマーに成れとは言いませんが言わないと泣き寝入りの儘ですよ... 詳細
[21569143] 乾燥フィルターのお手入れは簡単ですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/02/04 12:11:01(最終返信:2018/05/03 07:15:39)
[21569143] ...乾燥フィルターをすり抜けてしまう塵がビッシリ詰まっていました。 その塵を掃除してもらうとしっかり乾燥も回復。 サービスマンいわく、 乾燥フィルターをもっと細かい目にすれば塵のすり抜けも更に防げるが、 目の細かすぎるフィルターでは乾燥時の風量が充分に得にくく...修理来て頂くまでは生乾きで乾燥を2度運転させる始末でした。 本来なら好ましくなく自己責任ですが、 出張修理(清掃)をサービスマンがしていた手順を後ろで盗み見していて、 その後は1〜2回ほど自分で前面パネルを外して内部掃除をやった事もありましたが... 詳細
[20853443] 空冷から水冷に設定変更した場合の影響
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/04/29 07:21:40(最終返信:2018/05/02 21:40:28)
[20853443] ...排気口から排気が逆流してくるため、サービスマンに水冷を推奨されましたが、いままで空冷ではしっかり乾燥できていたのが、水冷設定にすると生乾きになります。洗濯物に両はほぼ同じです。どなたか?同じ症状の方おられますでしょうか... 詳細
[21755441] 有料メンテナンスについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3500L)
2018/04/16 07:02:02(最終返信:2018/05/02 14:47:23)
[21755441] ...どうしてもこの手の機種に未練があるのでしたら有料メンテだし、安くても新品機種を代替したいのであれば即買い替えでしょう。おそらくサービスマンは買い替えを勧めてくると思いますよ。松下電器産業ではなくパナソニックってそういう企業ですから。... 詳細
[21681902] 扉内側ガラス内気泡
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/03/17 11:26:12(最終返信:2018/04/25 08:12:52)
[21681902] ...やはり気泡はありません。 善処されるといいですね・・。 >Rock Leeさん 書込みから程なくメーカよりサービスマンを派遣頂き、向こうの提案で扉一式交換とのことで当該部品一式持参の上、訪問いただきました。 部品入手の際... 詳細
[15550819] 排水口から泡
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5500L)
2012/12/31 09:46:53(最終返信:2018/04/21 22:27:08)
[15550819] ...ってました。 ある時、排水溝が泡まみれになっているのに気づきました。 それから日立のサービスマンの方に来ていただき、見て頂いた時は、うちのマンションは排水トラップから横に配水管がの...した。 しかし、どれだけ少なくしてみても泡が溢れてきました。 それから私がもう一度サービスマンの方に連絡して、脱水の直前にフタから泡まみれの水が出てるのが見えるということを伝えま...いと言われ、後日、いろいろ部品を持ってこられ、清掃や部品交換をしていただきました。 サービスマンの方も不思議に思うくらい、内部はきれいでした。 泡が出るような所は見当たらないと言わ... 詳細
[21726924] 残念です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2018/04/04 10:25:08(最終返信:2018/04/11 05:32:31)
[21726924] ...りますが、怪我や火災などになる要因が少ないため可能性は低いでしょう。 保証期間内に納得行くまでサービスマンを呼んで対応してもらうしかないかと思います。... 詳細
[21740765] 給水せず洗い工程が飛ぶ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2018/04/10 09:23:23(最終返信:2018/04/10 12:37:55)
[21740765] ...あいる333さん  こんにちは 町の電気屋さん(パパママ店)なら見るだけ無料も有るか メーカーのサービスマンなら見積提示ごのキャンセルは、有料がほとんど それでオススメしているのが長期保証です ウチのパナソニックエアコン(エディオン保証10年です)... 詳細
[21704914] 壊れてしまいました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9TV)
2018/03/26 07:13:42(最終返信:2018/03/29 17:43:49)
[21704914] ...修理代は、オペレーターから16000〜22000円が相場と聞いたのですが、修理していただいた日立サービスマンから、原価に近い料金にまけていただけました(^o^) 今後、家電購入の際は延長保証に加入しようと思いました... 詳細
[18878691] 12年目の洗濯機の買い換えです。
2015/06/16 23:31:56(最終返信:2018/03/29 00:17:04)
[18878691] ...合計13000円ほどで修理しました。(オペレーターからは、16000〜22000円が相場と話があり、サービスマンに少しサービスしてもらいました♪ほぼ原価に近い料金みたいです(;o;)) 北国のため、冬場の寒さにより結露が発生したのが原因のようです... 詳細
[21616948] これは何でしょうか?
2018/02/20 22:09:00(最終返信:2018/03/14 23:25:03)
[21616948] ...>そういちさん >チルパワーさん >m.asaoさん みなさんがおっしゃるとおりでした。 本日、ヤマダ電機のサービスマンが来て 「ああ、これですね。」 年に一回見かけるかどうかの症状らしく やはり組み立て時の問題に起因しているようです... 詳細
[21567991] 上蓋の故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2018/02/03 23:58:17(最終返信:2018/02/09 00:45:56)
[21567991] ... 購入後一年を越えていましたが、 家電量販店の延長保証中でしたので、 無償対応との事です。 サービスマンのかたが言うには、 『最近寒くて冷えこんだので、 劣化したんですかね?』 とのことでした... 詳細
[21554847] 異音。。。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/01/30 14:26:17(最終返信:2018/01/31 11:22:41)
[21554847] ...購入後2週間ですが非常に大きな音が脱水、すすぎ時に鳴ります。 衣類偏りの為サービスマンから正常な動作音と言われ、納得がいかない為、 再度コールセンターへ電話したら上司が故...) 修理は部品がいつ届くかわからないらしく、まだ直っていません。。。 ちなみに、来たサービスマンがもしも部品交換しても直るかわからないそうです。 ちなみに二週間使用熱交換器の状態で...。 あまりにも故障が続くので私の使い方が悪いのかな?と思い実際に 使っているところをサービスマンに見て頂いたのですが問題ないと言われまして 原因不明だそうです。 ただいま引き取った... 詳細
[21512123] おすすめの洗剤と柔軟剤は何ですか?
2018/01/15 10:19:19(最終返信:2018/01/15 20:52:18)
[21512123] ...ダニや埃に注意しましょう。 前の日立は、どうやっても駄目だと思います。 毎回分解清掃して不具合部品を交換して、サービスマンが こんな綺麗な洗濯機は見たこと無いというほど綺麗に使っていました。 ドラムは乾燥機能を使いましょう... 詳細
[21496548] 給水弁
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/01/09 15:39:03(最終返信:2018/01/10 10:35:31)
[21496548] ...日立洗濯機製品の急所なのか単なる偶発故障なのかは存じませんが。。。 洗濯機なんて日々の生活必需品でしょうから、最短日程でサービスマンを呼んでサクッと直してもらいましょう。 傾向だの対策だのと調べてる間に、日々使われるご家族の機嫌を損ねるほうが却って厄介ですので(笑)... 詳細
[21160788] 洗い方
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/09/01 10:31:07(最終返信:2018/01/01 03:52:05)
[21160788] ...て、洗いに関する仕様やエビデンスを出せと言ったら、今度はサービスマンを 派遣してきました。 サービスマンの人を介し、東芝の工場担当とのやりとりで出てきた書面回答...えたりecoモードを解除したり洗濯時間を長くしたり洗剤量を変えても変化無しでした。 サービスマンの方にも見ていただいたんですが、事例が無いので何とも言えない。本社の回答は動作は正常...用。 との回答でした。 (因みにその書面を証拠として貰ったのですが、後から工場側からサービスマンに対し 都合が悪いから回収してこいと指図が有ったんでしょう。回収されましたが、その前... 詳細
[16399469] 洗濯物の偏りエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2013/07/24 21:08:43(最終返信:2017/12/30 19:00:51)
[16399469] ...ます。 皆さんこんばんわ 土曜の昼前に東芝のサービスマンさんが訪問されました。 いろいろキーを押して、サービスマンモードで偏りエラーが13回発生していることを確...。」 特にそこまでの異常が無いようなので、相談センターに電話して次の土曜にメーカのサービスマンに来てもらうことになりました。 さあどうなることやら。 >hildaさん やっぱり...ねえ。いままでそんなの起こったことないですから。 個体差なんかもあるんでしょうねえ。サービスマンの調整なんかでなんとかなればいいのですがね。 毎日使うものなので、メーカ修理じゃ代品... 詳細
[20930530] 乾燥不良が発生しました
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L)
2017/05/30 23:26:16(最終返信:2017/12/10 21:45:44)
[20930530] ...>Sulley2011さん ご連絡ありがとうございます 本件、家電店の延長保障のおかげで 無料ですが、 サービスマンに仮に費用を払うと 2万円程度と聞きました 我が家の転帰ですが フィルタ交換修理で改善 暫くして再発... 詳細
