サービスマン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービスマン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスマン"を検索した結果 1159件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[20077941] 乾燥時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/07/30 14:39:55(最終返信:2016/08/02 21:32:57)
[20077941] ...右側面からの音がするような気がします。 モーター音の擦れる音に関しては、こちらのサイトで「Panasonicのサービスマンからしばらく様子を見て下さい。」と言われて、何日か経ったら音がしなくなったと記載されているページがありました... 詳細
[16618349] 「F3」エラーで洗濯ができない
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8FV)
2013/09/22 12:07:43(最終返信:2016/07/09 21:01:57)
[16618349] ...本当に有り難うございます。 ※当方は一応、有資格者です。全く電気に精通していない方は 手を出さずにサービスマンに依頼してください。... 詳細
[17319984] 乾燥機使用後の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/03/19 09:07:10(最終返信:2016/06/22 10:21:00)
[17319984] ... 日立のサービスマンは何を考えて排水トラップの増設を嫌っているのか意味不明にも感じますね。 確かに床に排水トラップがあって更に追加すると問題になる可能性があるというなら解りますが サービスマンの判断か... 詳細
[19938681] 洗濯物が片寄って、洗濯がなかなか終わりません
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7D3M)
2016/06/08 06:17:45(最終返信:2016/06/09 17:38:54)
[19938681] ...ましたので、今日サービスマンの方に来て頂けたので良かったです。以前は、日立の「白い約束」(2006年製、7s)を使用していたのですが、サービスマンの方の話によりま...出来る物ではないと思います。 こんにちは。ユーザーではありませんが。 一度メーカーのサービスマンを呼んで診てもらうことをお勧めします。我慢していては時間と水・お金の無駄ですから。 ...を「洗濯物の偏り」と誤判断している、ってことも考えられます。 なお、サービス受付やサービスマンに「洗っている洗濯物の中身の内訳や量が以前とは変わっていませんか?」なんて聞かれるか... 詳細
[19812552] 全自動洗濯機のおすすめを教えてください
 (洗濯機)
2016/04/23 12:38:56(最終返信:2016/05/24 03:18:02)
[19812552] ...〜6年で割れでドバドバ水漏れしますので気を付けてください、修理は接着剤を使う等自分でできなくてサービスマンを呼ばなければいけないところが味噌ですまぁビニールテープを流用し適当につなぎ合わせればできないことはないのですが正規の修理ではありません... 詳細
[19801962] 取り出し口がほこりだらけ
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2016/04/19 19:54:35(最終返信:2016/04/28 01:45:58)
[19801962] ...そしてそのくっつかないバランサーを「磁力が弱くてくっつかない」と工場に報告するわけでもなくテープで固定して使うサービスマン。 こんな連中を笑って見ていられる広い心がなければ、家電メーカーのサービスマンのお相手なんか出来ません(笑) 話はそれましたが、パッキンが埃だらけなのは普通ですよ... 詳細
[19814575] トップカバー、フタのひび割れ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H5)
2016/04/24 04:51:36(最終返信:2016/04/24 04:51:36)
[19814575] ...及び左奥のネジ固定部が破損し、トップカバーを交換しました。 通常の使い方しかしておらず、原因が分かりません。サービスマンの方々も分からないとのことです。 どなたか同じような経験をされた方、おりませんでしょうか? ... 詳細
[19809599] 購入2年少しで脱水時 爆音で急停止する
 (洗濯機 > 東芝 > AW-50GM)
2016/04/22 13:13:50(最終返信:2016/04/22 13:13:50)
[19809599] ...購入が2013年12月なので、まだ2年半しかたってないので、 サービスマンは無料で修理しますと言ってくれました。 修理したサービスマンはとても丁寧な方でよかったですが、 実は洗濯機ではないですが、東芝の製品が購入して...爆音がし 急停止しました。 洗濯機の下を除いたところ、1CMのボルト4本外れてました。 東芝のサービスマンが来てもらったのですが、ボルト4本は クラッチを支えているボルトだそうです。 普通に使ってるのに... 詳細
[19763601] 給水不良(基盤が原因?)
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2016/04/06 11:32:27(最終返信:2016/04/17 22:40:22)
[19763601] ...ロと流れていました。そりゃあ時間かかるわ(/_;) ・給水弁が故障したのかと思い、サービスマンモードで給水してみると正常量が流れます(滝のように給水されます)。 ・風呂水ポンプも...2)が、洗いとすすぎ1の時は給水不良、すすぎ2の時は正常に給水されます。 ・現在は、サービスマンモードで給水→選択コース開始で対応しています。しかし、すすぎ1の給水で長く待たされま...初回すすぎの際に開くバルブと、二回目のすすぎで開くバルブは別の物だと思うのですけど、サービスマンモードで注水する際はどちらのバルブが開いているか確認されてますか?、制御側で給水バル... 詳細
[19780252] 使用されてる方に質問です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2016/04/11 23:35:08(最終返信:2016/04/12 15:21:44)
[19780252] ...こんにちは。 この機種を使ってはいませんが許容範囲を超えた雑音は正常ではないかと・・・ それも、一回はサービスマンが来て不具合を確認して現品交換までしているので! (先方も不良って判断ですよね?) 現品交換... 詳細
[19769802] 9年半も頑張ってくれました
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2016/04/08 16:31:57(最終返信:2016/04/11 22:13:56)
[19769802] ...ヒートポンプ2回交換 そして、5年か6年めの保証期間が切れる直前に水漏れ修理をして頂いた際に サービスマンさんのご厚意でオーバーホールとでもいいますか ドラムからフロントパネルから何から何まで時間をかけて...特にヒートポンプの熱交換器が自動洗浄されるなんて! VR1000では、これで泣かされた人は数知れず。 サービスマンの方も頭痛の種だったに違いない。 トラブルが多かったVR1000で良かったことは 温水機能のお陰で洗濯物が臭くならなかった事が幸いして... 詳細
[19743932] 柔軟剤の香り
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2016/03/30 22:26:01(最終返信:2016/04/08 22:13:29)
[19743932] ...ドラム式には合わないようなことをウィキペディアに載ってました。 以前、VR1000の修理に来られたサービスマンの方が 海外製品の柔軟剤は粘度が高いのでドラムの中に付着し易いため カビや悪臭の原因になりやすいので国内のものを使ってくださいと言われました... 詳細
[17629305] 2ヶ月で故障
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K33F)
2014/06/15 13:52:46(最終返信:2016/04/07 15:27:17)
[17629305] ...その部品待つ間に何事も起きなくてよかったですね。 すべての安全回路ではなく、扉部分のみでしょうが、 安全回路を切る修理サービスマンの行為に少々がっかりです。 サービスマンが居る間、排水のために切るならわかりますが。 ...調べますとこのメーカー特有の不具合のようで、蓋が閉まっているのに閉 まっていないと検出する誤作動のようです。  サービスマンに部品交換してもらい直りましたが、洗濯機置き台を買って 嵩上げし国内メーカーのものを買っておけばよかったと後悔しています... 詳細
[19676189] 即効泡洗浄
2016/03/09 22:36:45(最終返信:2016/03/12 14:38:49)
[19676189] ...動作の細かな時間など詳しく知りたい場合は、HPの問い合わせ へ メールで回答を貰うのが確実です。 サービスマンやサポート(電話)は、カタログや取り説程度と思っていた方がよいかと。 即効泡洗浄の泡は、フ... 詳細
[17998367] 扉周りの部品にヒビ割れしませんか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z96X1L)
2014/09/30 14:59:50(最終返信:2016/02/16 22:30:36)
[17998367] ...メーカーでも返品やむなしと考えているようです。 主婦9年様 情報ありがとうございます 今回の自分を担当したメーカーのサービスマンは親切丁寧に対応いただけました (ちょっと頼りない印象でしたが・・・) ただ・・・返品⇒買換えになった場合に... 詳細
[19553848] 洗濯後にゴミが付着して困ってます…
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G2)
2016/02/03 23:00:43(最終返信:2016/02/04 23:46:00)
[19553848] ...洗濯物を傷めて出る布ゴミのようなもので、それがある量まとまって洗濯物に付着します。 先日、メーカーに電話しサービスマンに見てもらった結果、「ドラムにバリがあるかもしれないので、ドラムを交換してみましょう」ということになりました... 詳細
[16334467] 洗いと脱水で異音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7PV)
2013/07/06 00:58:54(最終返信:2016/02/03 10:33:15)
[16334467] ...DVDでもやはりこんな音はしていません。 販売店には「また交換しても同じだと困るので、日立のサービスマンに見てもらいたい。」と話したところ、なぜか「もう一度だけ交換を。」と強く言われ、今週末に2度目の新品交換をすることになりました... 詳細
[13274536] パナソニックの商品は最悪
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3600L)
2011/07/20 10:16:03(最終返信:2016/01/20 18:14:01)
[13274536] ...」と確認を入れたところ「一応錆びにくいものを使用しております」との返答。更に「状況確認をする為にサービスマンを向かわせたいので修理、故障係へ連絡をしてください。ただし費用が掛かります」と言われました。ボ... 詳細
[19303483] 浸透ジェットシャワー、水の勢いについて。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/11/09 22:17:57(最終返信:2015/12/20 09:49:39)
[19303483] ...出張でお返事が遅くなっておりましたが 販売店からパナソニックはサービスマンを呼んで対応いただきました。 まず結果から言いますと、『異常なし』ということが分かりました。 サービスマンの方へ実際に公式の動画と現状のシャワーの勢いをみてもらい...ですが、過剰な泡立ちを防ぐためだそうです。 これはサービスマンが工場のマザー機でも同じように確認できました。とのことでした 担当のサービスマンはとても気持ち良く分かりやすい説明で納得できるアフターサービスでした... 詳細
[19216776] 再び
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2015/10/11 05:52:23(最終返信:2015/11/30 23:32:02)
[19216776] ...最近乾燥の調子が悪いです……毎日のお掃除はしてますが乾燥フィルターにほこりがつかなくなりました。 サービスマンに来てもらった方が良いでしょうか? 乾燥が生乾きなのがかなりストレスです(笑) 空気通路内のゴミ詰まりの可能性があるんじゃないでしょうか... 詳細
