サービスセンター (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスセンター"を検索した結果 3059件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[19500014] フジの修理後のカメラは要チェック
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2016/01/17 17:47:36(最終返信:2016/02/21 02:44:03)
[19500014]...comのアドレスから送られてきました。 迷惑メールかと思って捨ててしまうところでした。 フジの修理サービスセンターは外注なんでしょうかね。 じよんすみすさん メーカーに、電話! XQ1が再修理から戻ってきました...詳細
[19308661] 我がレンズ制御エラー:保障期間に辛うじて間に合った!!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF1)
2015/11/11 20:36:28(最終返信:2016/02/18 13:48:31)
[19308661]...たまに画面に振るえが見え、まるでデジカメが私の喜びに共感していた。   今朝、六本木のフジフィルムサービスセンターにXF1を持ち込んだ。「いよいよレンズ制御エラーが出ました!」と誇りをもって名乗った。   受付のOLは...詳細
[19442378] シャッターが切れないのですが
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2015/12/29 00:00:31(最終返信:2016/02/17 13:16:31)
[19442378]...ありがとうございます。 保証期間内で無料だったとのこと、よかったですね。 当方は富士フイルムの修理サービスセンターに問い合わせてみます。 お手数をおかけし、失礼いたしました。 ...詳細
[19519142] 内蔵wi-fiの電波
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-1)
2016/01/24 07:40:57(最終返信:2016/01/24 09:14:06)
[19519142]...当スマホも普通のwifi(ネットに接続するもの)は認識します。 設定が悪いのか、相性などがあるのか、原因がわからずに困っています。 オリンパスのサービスセンターも行き、修理に出したのですが、症状が改善されませんでした (受け取り確認の際はかろうじてつながり...詳細
[19399059] 異音、故障?標準?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X30)
2015/12/12 23:58:34(最終返信:2016/01/09 16:59:28)
[19399059]...確認いたします、よろしくお願い致します。 購入直後から、サーと言う音が気になったのでサポセン及びサービスセンターに電話確認したところ、両方共に同じ音が聞こえると返事をもらいましたので正常なんでしようね。 >OPJ...詳細
[19366748] ISO感度制限設定でフリーズ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/12/01 10:45:28(最終返信:2015/12/18 10:01:44)
[19366748]...電源が切れてしまう現象が、頻発するようになってしまい、週末使用予定もかなわず万事休すで、新宿のサービスセンターに持ち込みました。当初購入店に行きましたが、センターに持ち込む方が早くなるというので、電車賃を払って行って来ました...詳細
[18802969] 喜ぶべきなのか?
2015/05/23 18:24:09(最終返信:2015/12/14 16:47:57)
[18802969]... ・ 遅くなりましたが修理の報告です クロネコ保証にお願いしましたが、直接FUJIFILMのサービスセンターへ送るのではなく委託先会社に送れということです この会社は有楽町なので昼休みにでも持って行った方が早いのですがクロネコ便で送るようにとの指示でした...詳細
[19071698] 修理について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/08/21 23:37:30(最終返信:2015/11/28 17:18:01)
[19071698]...キタムラは確かメーカーに送ってメーカーで修理するのではなく、 別業者に修理を委託していたかと思います。 ソニーのサービスセンターに持ち込むか、送られてみてはいかがでしょうか? 場合によっては1年保証が適応されるかもしれません...詳細
[19324184] ピントのズレ?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2015/11/16 22:26:49(最終返信:2015/11/18 19:51:44)
[19324184]...はっきり分からない感じですね。 気になる様でしたら、一度メーカーに確認してもらった方が良いです。 富士のサービスセンターが間違い無いですね。 ...詳細
[18791987] おススメの防水デジカメをお教えください!
 (デジタルカメラ)
2015/05/19 21:20:23(最終返信:2015/11/03 10:28:05)
[18791987]...細かな仕様・機能、携帯性、操作性、金額などで機種を絞ります。 ちなみに、S100 は今日、キヤノンサービスセンターに預けましたが、リコール対象の故障かどうかは? 修理工場の方でないとわからないと言われました...詳細
[19264481] 画面に丸い黒い影が!?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95)
2015/10/27 16:47:03(最終返信:2015/10/28 22:06:40)
[19264481]...jp/cgi-bin/e-support/repair/select/service.cgi?tp=2&pr=PSS95 (下の方に各サービスセンターの電話番号が記載されています。) あとは、他社でも、修理をしているところがありますので 安い方に出してみるのもいいと思いますが...詳細
[19260789] 保証書なしでの修理
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-860 Tough)
2015/10/26 09:25:26(最終返信:2015/10/28 06:53:07)
[19260789]...発売から1年たっていないので、保証書がなくても無償修理を受け付けてくれるとのことでした。 よかったです。 サービスセンターに明日持っていくことにしました。 一応購入の際のメールの写しを持っていくことにします。 どうもありがとうございました...詳細
[19250411] マイクロフォーサーズからG5Xに乗り換えるのは?
 (デジタルカメラ)
2015/10/22 19:33:03(最終返信:2015/10/25 10:00:54)
[19250411]...それでレンズ交換式のほうが楽だと思いました。 レンズ交換式だとゴミがついてもブロワーでふくか サービスセンターにもちこめばいいだけです。 だからコンデジに買い替えようと決断したすぐあとなのですが、 もうコンデジに買い替えるのはやめにして...詳細
[13884093] 影のようなものが見えます
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7)
2011/12/12 20:42:18(最終返信:2015/10/17 15:21:16)
[13884093]...ウデと度胸に自信があるなら、ご自身でボディを開けて清掃をチャレンジしてみるのも良いかと思いますが、お店経由かサービスセンターに依頼して清掃してもらうほうが無難かも知れませんね。 映画「ミッションインポッシブル」の最新作が間もなく封切りになりますが...どうやって汚れが入り込んできたのでしょうか…。 さすがに自分で分解する勇気はありませんwここは素直にサービスセンターに清掃をお願いするのが無難ですね。 皆さん、アドバイスありがとうございました。 他機種ですが(WX5)...詳細
[19184127] シャッターの開閉が出来なくなりました
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 170)
2015/09/29 11:24:36(最終返信:2015/10/09 20:19:52)
[19184127]...余計なことをせずに修理にだしましょう。 花とオジ様 jmlojmlonh様 色々御忠告有り難う御座います。さつそくサービスセンターに 連絡し修理に出すことにしました。明日取りに来てくれるそうです。 修理依頼したとこのとで...詳細
[18979316] いきなり水没しました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW130)
2015/07/19 07:27:40(最終返信:2015/09/26 12:16:55)
[18979316]...話が通じないのはしょうがないですね、せめて大手カメラ屋さんにしとくべきかな 残念でしたね。サービスセンターでチェックしてもらってもいいのではないでしょうか。 う〜ん、初使用で水没とはショックですね。...詳細
[19047030] PowerShot SX280 HSのリコール修理での対応
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2015/08/12 23:40:46(最終返信:2015/09/23 15:51:19)
[19047030]...リコールで少しでも症状が改善すればと思っていました。申し込み後、指定の日に業者が受け取りに来て、その数日後に大分のサービスセンターから電話があったのですが、内容は意外なものでした。内部に腐食があるため、リコールの部分のみの対応(修理)はできない...詳細
[9777738] グリップラバー交換報告
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH R8)
2009/06/29 21:40:04(最終返信:2015/09/23 11:44:23)
[9777738]...これは大事に使っていく予定 ですが、さらにCX1がほしくなりましね。 なんかサービスセンターも普通の事務所でキャノンのサービスセンターと違って 綺麗なおねえちゃんもいませんし、妙に身近に感じたのは私だけでしょうか...ようになってきてます。だめもとで購入一年経ってないこともあり、メーカー保証 で直せないか大阪江坂のサービスセンターに持ち込んでみました。結果は快く15分で その場で交換修理してくれました。対応がよくてリコーデジタルの印象が更によく...詳細
[19162046] ストロボ使用時のシャッター時間の違い
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2015/09/22 10:22:07(最終返信:2015/09/22 20:13:30)
[19162046]...ストロボ使用時はシャッターボタンを長押しするような感じで撮影されますが未使用時はボタンを押したらすぐに撮影されます。サービスセンターに問い合わせたのですが故障か故障でないか分からないそうです。よろしくお願いします。 ストロボ撮影には通常撮影と比べて余分な準備が必要...もう一度サポートか販売店に相談してみてはどうでしょうか。 いろんなご意見ありがとうございます。少し使って様子を見てそれでも納得いかない時は、サービスセンターに再度、問い合わせてみたいと思います。 本日購入しましたので撮影してみました。暗室で撮影しましたが...詳細
[19100632] 初期不良でしょうか?
2015/09/01 03:18:44(最終返信:2015/09/16 19:57:45)
[19100632]...すぐに返事があり、サービスセンターに入院することになりました。 ただ、1と2のどちらを不良と判断したのか教えてくれませんでした。 サービスセンターから帰ってきたらま...応しないでしょう。 XQ1を使ってましたが、そう言う問題はありませんでした。サービスセンターに出してみては? ここでの回答を待つ時間が無駄です。 初期不良があれば即販売店へ...あのレンズの故障です。 露出が合わなくなってまともに撮影できなくなりました。 先週サービスセンターから返ってきました。 不具合の件ですが、ボタンの誤作動に関しては完全に修正されてい...詳細
