サービスセンター (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスセンター"を検索した結果 3063件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[18975718] グリップ白化のため交換、 6200円
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2015/07/17 23:19:03(最終返信:2015/07/19 10:01:43)
[18975718]...東京サービスセンターで、部品代込 6200円。 発売日購入なので、とっくに保証期間終了してます。 ついでにセンサー清掃してくれました。 つうことは…GRの中古に、その値段を加味して考えたらいいわけだo(^o^)o...詳細
[18969103] フラッシュを出すときボヨヨーンとなります
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/07/15 20:04:34(最終返信:2015/07/17 19:44:55)
[18969103]...スルーするにはスレタイの誘惑がありすぎました。 通り一遍のアドバイスになってしまいますが、ニコンのサービスセンターに実機をお持ちになり、確認されたら如何でしょうか。 ひでまっちょ さん、おはようございます。...詳細
[18217231] 実際の故障率
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF1)
2014/11/28 21:45:43(最終返信:2015/07/16 14:08:39)
[18217231]...フジが何も対策をしてないのでしたら修理したとしてもまた同じ箇所が故障する可能性も高いですよね。 私がフジサービスセンターに持ち込んだときは、この機種の不具合を認めていて、保証期間切れでも無償で修理してくれました。...詳細
[18940468] 動画傾き補正の誤作動
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2015/07/06 02:22:31(最終返信:2015/07/06 23:19:01)
[18940468]...これは私の使っている個体の不良なのでしょうか? FZ1000ユーザー様にこのような症状が出ている方はいらっしゃいますでしょうか? サービスセンターでチェックしてもらったほうがいいと思います。 重力センサーの不良かも知れません。 保証期間は一年間なので...詳細
[18889715] オークションで良い商品を購入する方法は?
2015/06/20 10:38:47(最終返信:2015/07/04 22:13:17)
[18889715]...されていたのですけど半年しないで壊れて、2台目はショット数500以下の新品同様品となってたのを懲りずにまた購入してCanonのサービスセンターに馴染みのカメラ店から点検に出したら463ショットなんて信じられない上玉でしたしね。 40Dは既に過去のカメラ扱いだし...詳細
[17296311] 解放だとこんなん?…
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2014/03/12 22:12:56(最終返信:2015/07/03 06:21:30)
[17296311]...焦点深度が浅くなるので、 ピントを合わせるのが難しいか 前ピンか後ピンになっているかも知れません。 サービスセンターに見てもらった方が良いです。 なんちゃってソフトフォーカスと割り切るしかないと思います。 センサーサイズを考えれば...一般的にこういうものですから、1段絞れば改善するということですし、「悪」ではないと思います。 一応、サービスセンターにみてもらうと良いですが、そもそも24-120o(F2.0(W)-F3.9(T))の仕様ですから...詳細
[16926716] 電源が入らないことがよくあってイライラ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/12/07 14:53:21(最終返信:2015/07/02 19:08:49)
[16926716]...不具合の元凶は、大体これですよ(笑) みなさん、ご返信ありがとうございます。 ただいま海外におりまして、サービスセンターに持ち込むことができません。 来年早々に帰国したおりに対策をたずねてみることにします。 SDカードもカメラ内でフォーマットしています...FULLのライトが点灯していても実は満充電できていない……ということがあるのかもしれません(ただしカメラの液晶表示ではFULLになっていますが)。 サービスセンターに行くときはバッテリーチャージャーも持ち込んで調べてもらうことにします。もし同様の症状の方が...詳細
[18911852] GR2に期待してたことは?
2015/06/26 23:51:41(最終返信:2015/07/01 00:41:42)
[18911852]...・パッシブオートフォーカス ・防塵性 欲しいもの ・AF微調整(メカ機構のズレを調整するのに、今はサービスセンターでないと出来ないので) ・もっと寄れるマクロ ・防滴性 ・最新の撮像素子 ・フォーカスアシストピーク...○パッシブオートフォーカス X防塵性 欲しいもの XAF微調整(メカ機構のズレを調整するのに、今はサービスセンターでないと出来ないので) Xもっと寄れるマクロ X防滴性 ○最新の撮像素子 Xフォーカスアシストピーク...詳細
[18860967] 購入相談
2015/06/11 16:51:43(最終返信:2015/06/27 17:27:31)
[18860967]...気を付けるべき点はないかと思います。 こんばんは。 壊れやすい ↑ これにつきますね。 私のXF1は、購入二年以内で二回サービスセンター送りになりました。 後は、広角25ミリ相当ですが、広角28ミリ相当を謳っていたF200と画角があまり変わりません...詳細
[18908578] レンズがひっこむ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2015/06/26 00:38:44(最終返信:2015/06/26 09:55:22)
[18908578]...写真が撮れいていないだけならSDとカメラの接点不良も考えられます。 >やはり故障でしょうか? 故障だと思います。 サービスセンターで見積もりをもらい、修理金額と買い替え金額の差を考え、どちらかを洗濯するしか無いですね。 他メーカーを使っているので正確には言えませんが...詳細
[18875023] 液晶画面にスジが出ます
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ40)
2015/06/15 21:40:22(最終返信:2015/06/17 06:02:34)
[18875023]...無ければ液晶のドット抜け(欠け)症状かも知れません。 メーカーによる、液晶画面交換になるかも知れませんね。 とにかくサービスセンターに画像とカメラを持ち込み 見積もりをもらう事が先決です。 修理費用が高く、これなら新品を購入する事も...詳細
[18846918] 液晶モニターの消失
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/06/07 00:00:56(最終返信:2015/06/16 14:35:34)
[18846918]...仕様の範囲の動きなのか、センサーの不良なのか(もしくは全く別の理由の不具合なのか)判断できないので、 早めに店やサービスセンターに持ち込んで確認した方がベターでしょうね。 裏面の切り替えボタンで液晶表じにしてみても表示されないのでしょうか...詳細
[18729625] 水を差されました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/04/29 11:51:32(最終返信:2015/06/15 14:44:24)
[18729625]...その商品のアフター(ケア)サービスは行うけど、 その商品以外はやる必要ないんですよね。 但し不良品(と思える)ものを製造し続けるなら サービスセンターは細かく話を聞き 改善要望やクレームをキチンと処理、報告するべきですね。 どこかで読んだこと...心配性だからと云って 目の前で隅々まで確かめてから買えばいい ゴミが後で入ったら  メーカー・サービスセンターに連絡して取ってもらえばいい 自身の体験でなく 引用先も明らかにせず書き込むのは如何か 実はあまり有名ではないだけで...詳細
[18816072] 月モード、試してみました。
2015/05/27 22:44:02(最終返信:2015/06/09 21:12:18)
[18816072]...赤外線リモコンの近距離での動作不良はどの個体でも起きているようです。銀座のサービスセンターで確認してもらいましたが、サービスセンターの備品でも問題が再現されたと言っていました。持ち込んだ時は1m以上必要だ...蛍光灯直下などの明るいところではすぐ近くでも動作します。 サービスセンターの明るいところでは症状が出ないこともありました。  新宿のサービスセンターで動作確認のため貼ってもらった黒いテープが効果がありました...詳細
[18822207] 音が出ない。。。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2015/05/30 03:52:03(最終返信:2015/05/30 21:34:55)
[18822207]...一度カメラの初期化をしてはどうでしょうか? デフォルト状態では鳴ると思いますが、皆さんのアドバイスで改善しないなら サービスセンターで確認してもらうしかないですね。 ちっち吉さん、残念なことでしたね。 お書きの症状が新品の状態で発生しているなら...詳細
[18809443] 仕様でしょうか?不良品でしょうか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-1)
2015/05/25 20:16:15(最終返信:2015/05/28 11:42:04)
[18809443]...かれていますが、ご自分で納得が行かないのであれば、購入した販売店またはオリンパスのサービスセンター等に持ち込んでご相談されることをお勧めします。 もしかしたら販売店独自の判断で別の...も必要 になってくると思います。  >じんたSさん ご回答ありがとうございます。 サービスセンター、新宿にありました。 電話で問い合わせてから、今週末に持ち込んでみようと思います。...もう展示品しかないようでした。 それを取り寄せてもらうにも時間がかかりそうなので、サービスセンターに直接持ち込んだ方が早いかもしれません。。 添付の写真は全て、自動のモードで撮り...詳細
[18774125] 電源を入れた瞬間のEVF/LCD歪み
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100T)
2015/05/14 02:30:15(最終返信:2015/05/26 20:05:30)
[18774125]... ちなみに多少の衝撃で潰れるとは思いませんが。。。 この様な場合はサポートに電話するより、サービスセンターに点検出した方が モヤモヤが解決すると思います。 0.5秒ですか… シャッター半押しでフォーカスなども出来ません...nightbearさん、じじかめさん サボートセンターに電話してみます! 一人暮らししており、サービスセンターは基本平日しか営業してないので、なかなか行けないんです。。。 okiomaさん そうなんです...詳細
[5613348] LC1修理報告
 (デジタルカメラ > パナソニック > DMC-LC1)
2006/11/07 20:07:11(最終返信:2015/05/24 10:32:26)
[5613348]...ないうちに保存しときます。 2年半ほど使用したLC1ですが、 10月下旬に故障し、サービスセンターに送りました。 「修理内容:カメラスルー画Vダレの為CCD交換します」 とのこと...きた際、同時期にいろいろ話題に挙っていたのでのCCDの問題のこともありましたので、サービスセンターに電話して聞いてみました。 担当にまわしてもらったものの、そのような事実は確認出来...されています。 このトップ(坂本俊弘社長)宛にCCDに対する他社の対応状況とパナのサービスセンターの対応内容の詳細と問題点を整理して、文書での回答を求めるFAXをするのが良いと思わ...詳細
[18775518] 充電するコネクターが奥に入ってしまった
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR800)
2015/05/14 16:46:45(最終返信:2015/05/20 09:30:29)
[18775518]...差し込み口の角度が問題無ければ、強く押してもこの様の様な事にはならなかったと思います。 修理はサービスセンターに任せた方が安心だと思います。 万が一、発熱、発火等のリスクを最優先するのが望ましいです。 残念ですね...詳細
[18719774] 初期不良
2015/04/26 09:54:34(最終返信:2015/05/16 21:48:31)
[18719774]...月モードから他のモードに切り替えた後にフリーズが発生したように感じました その後は月モードの撮影を途中でPモードなどに変更しないように使っています サービスセンターに一度連絡は入れましたが フリーズしたときの状況が明確になってからとまだ修理には出していません...詳細
