サービスセンター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスセンター"を検索した結果 1601件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[19560664] 80-400と200-500のテレ端解像度とAFについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2016/02/06 01:57:06(最終返信:2016/02/06 23:03:29)
[19560664]...→その通りですね。やはり万能レンズが無い以上目的を明確にしないと決まりそうにありませんね。 実は本日ニコンサービスセンターに行って、200-500mmと80-400mmのレンズを触ってきました。(D500も触ってきました)...詳細
[19273977] ピントリングが固い
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. H-FS100300)
2015/10/31 01:58:24(最終返信:2016/02/03 19:15:21)
[19273977]...そのまま戻すことになりましたが・・・と言います。 LUMIX修理工房秋葉原で異常あり(要修理だがここでは直せないのでサービスセンターへ送れ)と言われたことや、店舗のサンプルとは明らかに異なるという点などを必死に伝えて、再検査をしてもらうよう依頼...詳細
[18125752] このレンズ,F8付近が最悪!!
 (レンズ > SONY > FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS SEL2870)
2014/11/03 14:53:13(最終返信:2016/01/29 19:00:50)
[18125752]...com/bbs/K0000653424/SortID=18240452/#tab こんな話も進行中だったりしますが、 ・ソフトウエア的な不具合 ・サービスセンターや工場にある測定器では再現しにくい とかじゃないんですかねこれ… それから、 銘玉グルメさんがAFのときに...詳細
[19448586] 平行式に自己改造してみました(旧タイプですが)
 (レンズ > ニコン > PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D)
2015/12/31 10:48:17(最終返信:2016/01/24 20:22:20)
[19448586]...000円とられっちゃうんだよね。  (/_;。) うへー、8,000円もあったら美味いもん食えますね〜。 Nikonのサービスセンター前で客引きしよっかな。 「おにーさん、安くしとくよ!ウチなら5千円ポッキリ!」 >ええでガンスさん...詳細
[19498129] F値変更後のフォーカスについて
 (レンズ > ニコン > AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED)
2016/01/17 01:19:11(最終返信:2016/01/22 00:06:31)
[19498129]...くては対応しない」「サービスセンターで初期不良と確認された場合しか対応しない」と念押しされました。購入後3日以内に故障を見つけてサービスセンターに持ち込み初期不良と...ったので、もし初期不良だったらどうしよう、と気になっている状況です。もし故障なら、サービスセンターへ行くことにします。 >KFM2200さん 丁寧な説明ありがとうございます。ご紹...そのためにこのレンズを購入しましたので... もう少し試してみて、やはりダメなら、サービスセンターでみてもらうようにします。 >写歴40年さん 核心をついた助言、ありがとうござい...詳細
[15824039] 解像度について
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED)
2013/02/27 09:54:49(最終返信:2016/01/21 15:43:03)
[15824039]...カメラと被写体を平行にし、絶対平面チャートに中央、四隅に印を記して300_開放で チェックしましょう。 サービスセンターが「異常なし」と言われてるのでまづ、機能的には問題ないでしょう。 単純なスナップで解像力は分かりません...詳細
[19466019] レンズ不良
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR)
2016/01/06 19:27:55(最終返信:2016/01/21 09:27:55)
[19466019]...ご返事ありがとうございます。 ですが、量販店に行って確認したところ、同じ音はしませんでした。 さっさとニコンのサービスセンターいってください。ここで不毛なやり取りするよりマシ。 migiminoさん こんにちは >量販店に行って確認したところ...詳細
[19406376] パナソニックさん、ひどくないですか...?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030)
2015/12/15 13:41:50(最終返信:2016/01/18 22:03:13)
[19406376]...ち込んで、見てもらうと「保証」で直りました。 しめじ38さんのお近くにパナの修理サービスセンターがあるようでしたら、直接持ち込んでみられたらいかがでしょう。 あれこれ説明せず「...はどのメーカーもわかりにくいです。 しめじ38さん、こんにちは。 ルミックスのサービスセンターに相談されるのが一番だと思いますよ。 その際に、ファームアップの際の不満点(分かり...故障でもないのに、さすがに交換はないと思う。 でも、14,000円は高いなぁ。 サービスセンターで、専用ソフトを使って強制的に更新するとかできないのかなぁ。 >しめじ38さん 量...詳細
[19487375] オリンパスの新望遠レンズ300mmF4ISPROの手ブレ補正を体感。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2016/01/13 10:23:42(最終返信:2016/01/13 10:23:42)
[19487375]...4テレコンと、MZD40-150mmF2.8x1.4テレコン、自家製ガンストックを持参した。 まずサービスセンターでE-M1をV4にファームアップ、高速連写で像面位相差AFが効くようにした。 ショールームで展示品の300mmF4ISPROにテレコンを付け...詳細
[19476295] VRの故障?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR)
2016/01/09 23:21:34(最終返信:2016/01/10 22:07:02)
[19476295]...VR効いてれば段違いに画像の安定度が違うと思いますけど。 ファインダー像もぶれているのなら、一度サービスセンターに点検してもらいましょう。 尚、実際には、ファインダーを覗いているときと、シャッター切るときVRは別の動作をしますので...詳細
[19475583] 重さで伸びる。
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2016/01/09 20:09:35(最終返信:2016/01/09 22:43:13)
[19475583]...一番弱いと伸びると思います(^o^ゞ 大きくて重いズームレンズはそんなものです。 最大までキツくしてもダメなようならサービスセンターで調整してもらいましょう。 ただ、あんまりキツくするとスムーズなズームがし辛いので、ある程度の緩さは許容して...詳細
[17777286] 私の個体だけですかね?
2014/07/27 22:57:06(最終返信:2016/01/07 17:50:24)
[17777286]...。 むしろ70mm側のほうが?・・・ですので、F8程度で問題があるとお考えならボティと一緒にサービスセンター持参がよろしいのでは? 定量的判断にはDxomarkが参考になるかも→http://www...詳細
[19462990] レンズを下向きにしてると、、、
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6ED WR)
2016/01/05 20:31:02(最終返信:2016/01/06 07:37:10)
[19462990]...修理に出せばズームリングをもう少し固くできるものなのか。 このレンズをお持ちの方、ご教授くださいませ。 サービスセンターで清掃や修理のついでに対応してもらえるはずです。 重くするのも軽くするのもかなり融通が利きます...>Hinami4さん ありがとうございます。 このレンズの仕様なのかと思って諦めかけてましたが、 サービスセンターに出してみます。 もう少し固くなるといいな。 持ち歩いていて、気付かない内に伸びてると、 ぶつけたりしそうなので...詳細
[19069587] 品薄
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2015/08/21 07:29:10(最終返信:2016/01/05 23:31:24)
[19069587]...現物を試写してからと考えてるので、量販店がいいのです。 そうでしたか! まあ、可能ならショールーム/サービスセンターなら、もっと良いですね。 また、展示会等での機会もありますが、私はこれはと言った時には、 多少の時間をかけてもそうするようにしています...詳細
[19359446] 納期
2015/11/28 20:55:10(最終返信:2016/01/02 23:21:43)
[19359446]...comの最安値店舗とあまり変わらない金額で買えました。 気になることがあったので、遠方のキヤノンのサービスセンターへ相談して解決しました。 カメラ、レンズはほとんどネットショッピングで買っています。 >ボーバス387さん...詳細
[19395478] 噂通り、パナソニックのサービスって・・・!
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. H-HS12035)
2015/12/11 20:28:28(最終返信:2015/12/30 17:15:36)
[19395478]...。 前と比べて座標が数ピクセルずれてたので、内部で少し動いているのかもしれないです。 今日サービスセンターの人が直々に家に来て、引取りに来ました。 今回はとても印象は良かったですが、パナの担当員はムラがとても大きいですねぇ...詳細
[19439255] マニュアル絞りが使えなくなりました(なっていました)。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro)
2015/12/27 20:04:02(最終返信:2015/12/30 13:04:38)
[19439255]...ownload/fw_table.html ヨドバシなど店頭のXF60で試すか、サービスセンターに相談されるか された方が良いと思います。 モンスターケーブルさんこんばんは  ...り試したことはありませんが)、E1でしっかり使えないのはちょっと悔しいです。  サービスセンターにはメールしました(いつも異常に気が付くのはなぜか、休みか夜中なんですよね…)。こ...日12/28は修理センターがクローズしていなければいいんですが。 富士フイルム修理サービスセンター お電話でのお問い合わせ TEL : 050-3786-1040 受付時間 : 月...詳細
[19394457] 製品サポートが最悪
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2015/12/11 11:57:59(最終返信:2015/12/28 22:14:22)
[19394457]...たら店は当然面倒見る義務もないし、それでもサービスセンターまで持って来いっていうんでしょうか。 一つの県にサービスセンターが1件しかない場所も割とあるし、そういうと...間中なら宅急便による引取りサービスか、最寄のサービスセンターへの持込と言われましたが。 因みに千葉で、サービスセンターも5キロ以内になるので、宅急便の引き取りより...てしまうとますます手段を選ぶ余地がなくなりますね(;´∀`) 東北は県に1箇所しかサービスセンターが無い上に距離が長いから、普通に往復200キロとかの世界になる可能性がありますね。...詳細
[19417576] テレ端でAFのピントが合わなくなる現象
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2015/12/19 12:08:05(最終返信:2015/12/20 12:15:33)
[19417576]...でAFしている内になぜか症状は直りました。 これは仕様でしょうか?それともやはりサービスセンターに持っていくほうがいいでしょうか? これまでに2,3回同じ症状があったと思いますが...保証期間内に修理にだしましょう。 大変残念ですが壊れているようです。保証内期間中にサービスセンターにお持ちください。ただ本体側も怪しいのでセットで持って行ってください。 >カメキュ...さん >ぷー助パパさん >JTB48さん 皆様、ご返信ありがとうございます! サービスセンターに持っていく決心が付きました。 やはり普通ではないですよね。完治してくれることを願...詳細
[19412641] ズームリングの重さ
2015/12/17 16:39:57(最終返信:2015/12/19 11:24:22)
[19412641]...そこで質問ですが、手持ち撮影という条件で、 1.数か月使用している間に、軽くなった。 2.サービスセンターに出して軽くしてもらった。 3.軽く回せるいい方法を知っている。(持ち方等) 等、ユーザーの方で...詳細
