サービスセンター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスセンター"を検索した結果 1598件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22767702] 修理完了。。。でももうSCでは修理できない
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR 10mm f/2.8 [ブラック])
2019/06/29 23:20:59(最終返信:2019/06/30 13:38:52)
[22767702]...絞り羽根不具合で修理に出して本日ニコンプラザ新宿のサービスセンターから受け取ってきました。 一応今月初めにサポートから外れているとの前提で無理やり修理に出してみたら修理できてよかったです。 但し、受け取り時に言われたことですが...詳細
[22721855] このレンズについて教えてください
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2019/06/08 19:29:07(最終返信:2019/06/11 13:41:35)
[22721855]...候補でしたがやめました。 写りは良さそうですので非常に魅力的なんですけどね! 去年の2月くらいに、銀座キヤノンのサービスセンターでF1.4 IS USMとF1.2II USMを試し撮りさせてもらいました。 手持ちなので厳密ではないですが...詳細
[20849949] レンズのAF精度について
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/04/27 19:11:12(最終返信:2019/05/31 21:51:27)
[20849949]...うございます。確かにサービスセンターへ行くのが良いのでしょうね。こちらで参考になる意見がいただけたらとおもったのですが、、、 マイクロアジャスメントで微調整出来ますが、ボディとレンズをサービスセンターに持って行き調整して...な対応をしていただけるのかと思ったらまたサービスセンターまでお越し下さいとのことでした。 何度も繰り返しサービスセンターへ足を運ぶのも面倒ですし2度調整して直ら...しょうか?(通信系のトラブルとか?) 似たような経験がおありの方とか、メーカーのサービスセンターへの持ち込みで改善されたとかされなかったとかご意見をいただけると助かります。 長...詳細
[22679383] 個体差について
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2019/05/20 11:37:05(最終返信:2019/05/31 01:47:57)
[22679383]...70-200GM、100-400GMを買いましたが、偏芯ひどいですよ。 開放で同じように酷かったのでソニーのサービスセンターに送りましたが、絞って使えば問題なとのことです(笑) 明るいレンズの意味ないし、一本一本チェックして出荷しているのでは...詳細
[21250301] 中古で1万なら評価変わるかな
 (レンズ > CANON > EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM)
2017/10/04 08:08:22(最終返信:2019/05/26 14:33:50)
[21250301]...80Dのカメラ内レンズ光学補正のサンプルアップしました。 JPEG撮って出しでこれだけ違います。違いが分かりやすい例で比べてみました。 サービスセンターに持っていくと絞り不良修理で\23,700かかると言われ仕方なく持って帰ってきました。 今は...詳細
[20155577] AFノイズってこんな音でしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2016/08/30 07:52:19(最終返信:2019/05/26 06:33:59)
[20155577]...そこそこの頻度で鳴ります。 >ueue38さん 私のは、こんなキー音はならないです。 すぐにサービスセンターに持ち込んだ方が良いかと思います。 最初、自分の耳を疑いました。 残念ですが、早く気持ちよく写真が撮れるようになれたらいいですね...詳細
[22124331] なんじゃコリャ!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/09/20 21:18:49(最終返信:2019/05/17 06:26:35)
[22124331]...>Matsu1965さん これはショックですね... 販売店で交換しても同じロットだとおそらく大差ないので, サービスセンターに持ち込んで,「再発防止の目処が立ったら修理して」と言えば良いと思います. レンズ自体は動くのでしょうから一報入れて待ちましょう....これは発見したらショック大ですね! 後の処理がスムーズに行く事を願ってます。 新品交換より、サービスセンターで部品交換して、一緒にAFの調整を鬼キッチリさせるのが、お得だと思います。スイッチで負い目があれば...詳細
[22648983] 飛行機撮影で教えてください。
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2019/05/06 12:39:56(最終返信:2019/05/07 23:38:30)
[22648983]...ピント調整から帰ってくれば、早くやっとけば良かったと思われますよ〜 私の場合、最初の最初は、キヤノンのサービスセンターで売っていた 「ぼくたちは気持ちのいい写真がとりたい」という本からでしたが、 今ならネットでもいいかもしれないですよ...ンズで あれば尚更です。 上記のテストで概ね前ピンか後ピンかの傾向を掴んだ上でボディーと共にサービスセンターにピントの調整を 依頼してみてください。 尚、タムロンのレンズについて、この18-400mmのモデルは使ったことはありませんが他の数本のレンズを...詳細
[22457022] 古レンズを楽しむ 十六弁八重表菊紋
 (レンズ)
2019/02/10 20:41:14(最終返信:2019/04/28 21:49:07)
[22457022]...メンテに出したAi-s Nikkor 55mmF2.8です.ロングセラーレンズで,いまだにニコンのサービスセンターでメンテを受け付けてくれました(販売終了レンズは,ご存知の通り西大井にある退職したおじいさんたちがやっているところを紹介されます...詳細
[22616710] 付け外しが硬すぎる…個体差でしょうか?
2019/04/21 14:08:53(最終返信:2019/04/23 22:54:50)
[22616710]...GMだととても硬い、、という状態ですので、 個体差の可能性がありそうですね、、 サービスセンターに持ち込んでみようかと思います。 >流離の投資家さん 僕はα7IIIですが、FE...うちに気にならなくなるようです。 どうしても堅すぎると感じるようなら、無理せずにサービスセンターに持ち込んだ 方が良いかも知れませんね。 ご回答有難うございます。 確かに、...した。購入ルートはソニーストアオンラインです。もう少し脱着を繰り返して硬いままならサービスセンターに相談しようと思います。 >流離の投資家さん 私のは他のレンズと比べて固くはあり...詳細
[18468481] 信じられないこのレンズ!!!
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-K [ブラック])
2015/02/12 17:20:03(最終返信:2019/04/18 19:14:23)
[18468481]...私のDMC-GM1Sに付属していたこのキットレンズもついに回してもくるくる回るばかりになってしまいました。 このスレを見つけたので、サービスセンターに持ち込み受付してもらいました。 次の3連休前に戻ってくるといいのですが。。。 2営業日で戻ってきました...詳細
[22594491] smc 10-17mmフィッシュアイと比べてどうでしょうか。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2019/04/11 15:41:09(最終返信:2019/04/15 10:50:55)
[22594491]...FISH-EYE 10-17mmで星を撮影してましたがレンズを落として破損してしまいました。 新宿のサービスセンターで見てもらうと新品レンズの半値以上の修理費がかかる可能性があり、修理を断念してからHD16-85で星を撮ってきました...詳細
[22009896] EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM ピンが甘い。。。
 (レンズ > CANON > EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM)
2018/08/05 13:09:42(最終返信:2019/04/07 12:54:26)
[22009896]...よりピントを追い詰められる。と 増田賢一プロがそうしてると雑誌CAPAに書いて有りました。 キャノンサービスセンターに持ち込み相談しましょう。その時ボディーもお忘れなく。...詳細
[20368147] 便利過ぎるレンズです
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR)
2016/11/06 21:18:35(最終返信:2019/03/17 17:34:30)
[20368147]...出くわしますが撮れた画像(フォーカスポイント合っていても)見てピンボケか 解像度が悪いのか満足出来ない画像で後悔しています。(使用機種D800) サービスセンターに聞いたらAFセンサーにゴミなどが着いてAF不良が起きる場合が 有るとの事で近日持ち込もうとしています...詳細
[22504793] E-M1 Mark II で動体撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2019/03/02 22:30:01(最終返信:2019/03/12 21:49:32)
[22504793]...調整や清掃ということで書かせて頂きましたが、キヤノンやニコンの場合、サービスセンターがあって、清掃や調整や点検をしてもらえます オリンパスもペンタックスもそうですね パナソニックもサービスセンターがあります 何度も行ったことがあります...詳細
[21867470] ズームリングが。。。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW)
2018/06/02 02:14:19(最終返信:2019/03/11 01:40:00)
[21867470]...正常な動きではないので故障です。 故障です 自身の2度目と同じです 一度目はAF突然死 2度目が、この固着 サービスセンタにテル 送料そっち持ちで良いな?と確認(笑) だって、緩衝材いれたり段ボールの手間かかりますねん...詳細
[22477527] マウントの修理
2019/02/19 00:12:09(最終返信:2019/03/08 22:19:14)
[22477527]...ています。 実際に、過去に5万円くらいと言われた故障でも最終的には数千円で治ってますよ。 サービスセンターの方にもう一度相談してみてはいかがでしょうか? ヤフオクなりメルカリで低価格で売って 新古品...詳細
[20165462] カメラの置き方
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS II USM)
2016/09/02 22:27:30(最終返信:2019/03/07 23:02:12)
[20165462]...傾かないのでそっと置けば負担は少ないでしょう。 そもそも上向きなら、そっと置かなくても良いのですか? 私はフィルム時代、サービスセンタで 「マウントとフィルム面の平行がずれているので調整が必要です」 と2台のカメラで言われてます...詳細
[22478433] 絞る、開く時に 音が V2で使用
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 [ブラック])
2019/02/19 13:02:45(最終返信:2019/03/01 14:40:22)
[22478433]...擦れによる音だとしたら、ゴミも発生させ、レンズや本体にも良くないはず とも思いました。 ニコンサービスセンターに持ち込むほどのことなのかも分からず。 なお、写真は、撮れてます。 他の1 Nikkorレンズでは...詳細
[22464649] マウントのグラつきとロシアンみたいなグルグル
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM [ペンタックス用])
2019/02/13 23:39:11(最終返信:2019/02/28 21:05:51)
[22464649]...キヤノンマウントで使ってますが、マウント部がぐらつく印象は無いので、気になるのなら販売店に持ち込むなり、シグマのサービスセンターに相談するなりした方がいいと思います。  ボケについては、正直、あまり多くを期待するレンズではないと思ってます...詳細
