サービスセンター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスセンター"を検索した結果 1598件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18435611] リコールだそうです。
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6)
2015/02/03 17:13:42(最終返信:2019/02/27 15:19:52)
[18435611]...1月初めに修理が終わり手元に戻ってきました。保証期間外だったので有償修理扱いでした。リコールの案内がメールできたのでサービスセンターに電話で確認したところ、返金手続きの書類を送るので記入して返送してほしいとのことでした。返金処理するらしい...詳細
[22447318] ニコンのサービスセンターで点検パックが受けられない
 (レンズ > ニコン > Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8D)
2019/02/06 18:37:20(最終返信:2019/02/11 11:50:49)
[22447318]...中古の本機種を入手したので点検パックを受けようと仕事を休んで、ニコンの某所サービスセンターへ。 ところが、レンズを受付に出すとパソコンを打ち出し、「修理部品の保存期間を過ぎた製品の点検は1ヶ月ほど前から受け付けていません...詳細
[22437674] 防滴ゴム交換(報告)
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2019/02/02 16:42:04(最終返信:2019/02/02 23:25:25)
[22437674]...近所にある名古屋サービスセンターが終了するのと、フォトサークル会員の修理割引率が下がるのを期に、その前に防滴ゴムの交換に行きました。だいぶ傷んでて所によっては大きく欠けていたので。 修理費は、部品代2000円...詳細
[22426203] 星空撮影の時
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX 11-16mm F2.8 (キヤノン用))
2019/01/28 16:58:32(最終返信:2019/01/29 19:19:04)
[22426203]...所謂ホットピクセルと云うものだと思います。 DPPのスタンプツールで一つ一つ消すか、ホットピクセル潰しをサービスセンターへ依頼しましょう。 arcanonさん:  星空を撮影していて、星ではないと思われる「赤・緑・紫などの輝点」が写り込んでいれば...詳細
[22418985] 相性はあるのでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM)
2019/01/25 18:50:28(最終返信:2019/01/29 07:49:17)
[22418985]...ピントの確認をしてみることをお勧めします。  それで、ご自身の思うところにピントが来なければ、ピンずれですから、ボディごとサービスセンターに送って調整してもらえばいいと思います。 >ゆったちゃんさん ボディとレンズのピントずれが無い前提で...複数のレンズで同じ現象が発生するなら、レンズが原因とは思えません。  いっそのこと、ボディとレンズとまとめてサービスセンターにチェックに出してみてはいかがでしょう。 >ゆったちゃんさん 異状があるとすればボディのような気がしますがその頻度が問題で...詳細
[22417793] このレンズの優越感を教えて下さい
 (レンズ > CANON > EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM [グラファイト])
2019/01/25 08:09:57(最終返信:2019/01/26 08:30:14)
[22417793]...レンズ交換の際は手早くホコリ等が入らないように行い、時々ブロワーで清掃してやればよいかと。 汚れたら下手に触らず、サービスセンターに持ち込みましょう。 レンズに優越感と言われましても単なる工業製品ですので宝石のような宝飾品のように思われるのは如何なものかと...詳細
[22387187] 色乗り、悪め…?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 70mmF2.4 Limited [シルバー])
2019/01/12 00:45:24(最終返信:2019/01/13 10:17:07)
[22387187]...今まではAWBでほぼ色乗りの良い好みの写真がとれていたので いちいち手間だなーと思っていました。 サービスセンターに持ち込めば この使いにくさも軽減するのかなと思ったのですが、 そうでもないようですね。 結局...詳細
[22382678] NikonZ(6or7)での使い勝手、リング台座の評価、作例等の質問
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/01/09 19:39:53(最終返信:2019/01/12 21:49:14)
[22382678]...テレコンは緊急避難的な使用と仮定しても、一般には、長時間使用したくない連結方法だと思います。メーカーは違いますが、オリのサービスセンターではMMF3+テレコン+フォーサーズレンズ装着の状態での長期保存はやめてくださいと言われました...詳細
[22344321] AF時の作動音について
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2018/12/23 19:21:13(最終返信:2018/12/25 12:18:22)
[22344321]...IS等のIS動作音と比べると)ほぼ無音といっていいレベルですので、そんなに気になるぐらいの音であれば、一度サービスセンターや販売店で確認してもらった方がいいかもしれませんね。 ps. with Photoさんもご指摘のとおり...詳細
[22320174] バッテリーが空になる現象って起きますか?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2018/12/12 22:23:36(最終返信:2018/12/19 22:42:26)
[22320174]...今回も本体とレンズの通信エラーかも知れませんね。 本体取り替えても同現象でるのであれば、レンズの異常と考えるのが良いかもしれませんね。 サービスセンターに電話して本体とレンズと電池をあわせて送って見てもらうのが良いかと思います。 >ロロノアダロさん...詳細
[16873971] EOS7Dで合焦しない
 (レンズ > シグマ > 24-105mm F4 DG OS HSM [キヤノン用])
2013/11/24 10:39:22(最終返信:2018/12/19 22:08:00)
[16873971]...AF等に一部不具合があったということで、私の7Dは、会津から、キャノンのサービスセンターまで往復の旅してきたようです。 その間のシグマの対応は非常に良かったです。こういったサービスセンターに相談を持ち込んだのは初めてだったのですが...詳細
[22321221] 電源を入れ直してください
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro)
2018/12/13 12:35:56(最終返信:2018/12/13 13:54:36)
[22321221]... この不具合は故障かもしれないので、修理センターへ電話してみてください。 <富士フイルム修理サービスセンター> TEL:050-3786-1040 フジは使っていませんが、マクロレンズは数社使ったことがあります...詳細
[22311338] フィルターホルダー型番
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II)
2018/12/09 06:05:57(最終返信:2018/12/09 14:28:02)
[22311338]...すが、ネットで調べてもよくわからずでした。 組み込み式フィルターホルダーは ニコンサービスセンターで購入だと思います。 レンズ名を伝えれば良いと思います。 JXA10097 が部... が、レンズによって異なる場合もありますから、 アドバイスにあるとおり、ニコンのサービスセンターで問い合わせして ご確認後購入された方がよろしいかと存じます。 >まる・えつ 2さ...っておりました。混乱するような書き込み申し訳ないです。 ももやまどんさん ニコンサービスセンターが近くに無いようでしたら、 ヨドバシやキタムラとかで取り寄せできるか、 聞いてみる...詳細
[22265686] 各務原航空祭
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2018/11/19 23:27:14(最終返信:2018/12/01 00:23:56)
[22265686]...私のレンズはAF-C 9点ですとピンボケ多発です。今回、気づきましてAF-C Sに変更して撮影しました。 サービスセンターで見てもらわないといけませんが、1点で急場をしのぎました。 撮影対象が高速のもので、こういった時しか使用しませんのでAF-Cが痛んできたのでしょう...詳細
[22239807] 飽くなき欲望
2018/11/08 22:20:03(最終返信:2018/11/08 22:20:03)
[22239807]...このレンズで鳥撮りを楽しんでいます。 以前、500ミリPFレンズの製品化をサービスセンターでお願いを重ねてきて実現しました。 後継機にこんな欲望が・・・・・  レンズでは @ 180−400レンズの様に1...AFの低輝度対応(現在ー4EV)のさらなる向上。          A 少しでも軽くする。 こんなところをサービスセンターで「二匹目のドジョウ」を狙ってニコ爺の儚い夢をお願いしてこなくては。 みなさんは如何でしょうか...詳細
[22207349] ファームウエア更新のお知らせ Ver.1.02
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ [ブラック])
2018/10/25 21:51:31(最終返信:2018/10/27 21:20:40)
[22207349]...ズームが出来ないなど同じような症状になった方はいらっしゃいませんか? ボディのファームはいずれも最新です 東京サービスセンターへ行ってきました 結論から言うとレンズのファームのバグのようです 本社へこれから報告するとのことでしたから...詳細
[18234261] レンズ内にほこりがはいってしまいまして・・・
 (レンズ > CANON > EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM)
2014/12/03 21:01:07(最終返信:2018/10/20 01:25:10)
[18234261]...止めた方が良いと思います。 ココ一番(大切な写真)に線上の物が出るとガッカリすると思うので。 サービスセンターに持ち込み修理するのが良いです。 後、ガスタイプのエアーブローはあまり使わない方が良いと思います...詳細
[22166888] お宝おジャンク道♪ 48 モグモグ・・モフモフ
 (レンズ > CANON > EF135mm F2.8)
2018/10/07 22:37:33(最終返信:2018/10/19 22:45:01)
[22166888]...それも曇って3本目を買ったのかな? もう、良く覚えてないや、すみません。 ところが、キヤノンのサービスセンターに他の用事で行った際に このレンズの曇りの話をしたら、意外と安く直るとの事。 確か、すでに3本目も曇り始めていて...通常の推奨よりも湿度が低めですが、カビるのが嫌なので、 そうしています。 >スースエさん サービスセンターでは直せるのですね。 なんか専用の道具が必要な気もしますが、情報ありがとうございます。 お安い様ですが...詳細
[22167813] AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VRの解像度について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2018/10/08 10:14:40(最終返信:2018/10/19 12:36:01)
[22167813]...上記をまとめるとやはりフォーカスに何らかの問題がありそうですね。 皆様より頂いたアドバイスの とおり、ニコンのサービスセンターに一度本体とレンズを持っていき検査してもらおうかと思います。 皆様コメントありがとうございました...詳細
[21991614] フリンジ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G)
2018/07/27 15:29:07(最終返信:2018/10/16 09:26:54)
[21991614]...現像方法やレンズ補正の有無も書き加えたほうがいいでしょう 基本的に高級レンズほどアタリとハズレレンズが存在します。 ニコンのサービスセンターに行って全く同じレンズを複数テストするとレンズ毎に描写が違いますから。 前に85mmF1....詳細
