サービスセンター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"サービスセンター"を検索した結果 1598件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21593502] ホコリの位置
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2018/02/12 19:02:48(最終返信:2018/02/15 18:13:09)
[21593502]...現金でこれ買うので(メーカー保障付き確認して)  ベストプライスとか。。。。言ってさらに値引きで購入。 その足で キャノンサービスセンターに言って (保証書提示)で 無料で修理できたら良いですね。 ではでは >Go beyondさん...詳細
[21596947] 銀座で純正EFを借りて比べてみた
 (レンズ > TAMRON > SP 85mm F/1.8 Di VC USD (Model F016) [キヤノン用])
2018/02/13 21:47:27(最終返信:2018/02/15 07:53:31)
[21596947]...サービスセンターに安心サービスを受けにいったついでに 1Fのショールームで純正のEF85L is 1.4と比較しました 同じ立ち位置でセンターワンショットで撮ってみました。 ★三脚を使えない状況ですし...詳細
[21575168] ピント(AF)について
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [キヤノン用])
2018/02/06 10:53:55(最終返信:2018/02/10 20:26:24)
[21575168]...まずはAF動作の確認をしましょう。 該当レンズは純正ではないのでキヤノンでは嫌がりますが純正のレンズと本体をサービスセンター(キヤノン)に持ち込んで調整してもらうのが良いと思いますよ。 取説↓ http://gdlp01...詳細
[21583684] ピント点検調節をしてもらいたいのですが…
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR)
2018/02/09 11:08:19(最終返信:2018/02/10 05:40:59)
[21583684]...。 サービスセンターでの対応でしょうか? 点検して調整が必要ならメーカー本体に送るとかでしょうかね。 電話して聞いた方が正確だと思いますが。 サービスセンターでの...メニューに含まれないものは、 修理受付のページから確認してもらうとわかりますが、 サービスセンターでも修理受付として取り扱われますね。 新宿とか銀座・大阪・名古屋にあるニコンプラ...プル写真もデーターで持ち込むと、より具体的に相談しやすいと思います。 Nikonサービスセンターの電話番号 0570028200 です。 追記 ...詳細
[21547464] どなたか教えて下さい
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L USM)
2018/01/27 23:56:38(最終返信:2018/02/09 21:53:45)
[21547464]...Aの答えはTVで撮影してました。シャッタースピード優先だとF値って変わるのですか? あと、レンズのメンテナンスはキャノンのサービスセンターで5万くらいと書いてありましたが、 レンズ交換で1万2000円ですか。 中玉を清掃してもらうと費用ってどのくらいですかね...出品者に再度確認した方が良いと思います。 参考までに、明細載せておきます。 現行品を修理する時は、ちゃんとキャノン直営のサービスセンターに出しましょう。 その方が費用も安いし、技術も確かですから。...詳細
[21577448] 自重で鏡筒が伸びる
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 17-70mmF4 AL[IF] SDM)
2018/02/07 02:01:38(最終返信:2018/02/08 03:13:09)
[21577448]...お返事ありがとうございます。 ズームではよくある症状だということで、少し安心しました。帰国の際にサービスセンターに持っていってみようかと思います。 あれから少し検索してみましたが、「自重落下」というキーワードがあるようですね...詳細
[21445126] 本日購入しました。これはカビでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2017/12/19 20:24:13(最終返信:2018/01/31 22:45:26)
[21445126]...メーカーが違いますが、買ったレンズが3回連続ゴミ混入だった事もありました。以前メーカーの修理サービスセンターに修理状況を問い合わせた所、湿度が高い日は、ゴミやチリが浮遊せずこの様な日を選んで修理しますと言われました...詳細
[20729832] 質問させて下さい。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G)
2017/03/11 17:47:50(最終返信:2018/01/12 02:04:35)
[20729832]...アタリのレンズだったら良い結果になるのですがハズレのレンズだと駄目ですねー 結構このレンズはアタリとハズレがあります ニコンの銀座サービスセンターにあるレンズでも1本はアタリでもう1本はハズレレンズで盛大にパープルフリンジが出ます 高額なレンズって何故かアタリとハズレが結構あるんですよねー...詳細
[21363739] 購入後の時間経過と手ブレ補正の効き具合
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR)
2017/11/17 00:22:15(最終返信:2018/01/05 18:28:15)
[21363739]...原則、初期故障だけですね。 バラツキがなければ「検査」なんて必要ありませんし、故障がなければサービスセンターも必要ないわけです。 やっかいなのは設計品質に満たない寿命故障です。 寿命は一般的には対数で扱いますので...詳細
[21009261] きれいに撮るにはどれを購入すればよいでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/07/01 02:19:57(最終返信:2017/12/22 09:23:59)
[21009261]...ボディ単体で4年前にたしか33万円くらいで購入しました その1年過ぎたあたりで、センサーにホットスポットらしき影が出るようになったので、 サービスセンターへ送ったところ、センサー(撮像素子)の交換が必要といわれ、工賃を除くセンサー代が42000円位だったと記憶しています...詳細
[21158418] 補修部品終了みたいです。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR)
2017/08/31 11:02:09(最終返信:2017/12/18 00:31:20)
[21158418]...どうもVRがオンだとブレが連発するので、先日サービスセンターにてVRの点検をしてもらおうと思ったら、「もうVRの補修部品がありませんので修理不...r.do?categoryCode=4 何かの間違いだとは思いたいのですが、新宿のサービスセンターでVR関連の部品が在庫完了しましたとはっきり言われました。保証期間内だと新品交換対...くないと思います。 cable mania様、皆様 横入り失礼します。 新宿サービスセンターに電話して 聞いて見ましたが、VR部品の交換や調達に関して 特に問題無いとの事でし...詳細
[21279097] 大外れを買っちゃった?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2017/10/15 03:26:38(最終返信:2017/12/08 00:18:02)
[21279097]...せめて掃除くらいはメーカー保証期間中くらいはクリーニングしてくれても いい気はしますけどね。 キャノンも九州や新宿のサービスセンターを閉鎖するようですし どんどん日本メーカーのサービスが低下してますよね。 >ニッコルパステームさん...詳細
[21374710] ゴミ侵入
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2017/11/21 16:07:23(最終返信:2017/11/22 22:08:40)
[21374710]...久しぶりにカメラに取り付けてみようと思ったところ、レンズ裏に白い小さな点が。 あれ?!カビか!!! 急遽、オリンパスのサービスセンターへ持ち込み。 カビならレンズ交換と言われ、その場合連絡しますという事で一週間ドキドキしながら連絡がこない事を祈る毎日でした...その場合連絡しますという事で一週間ドキドキしながら連絡がこない事を祈る毎日でした。 おかげさまで、連絡は来ず、引き取り予定日にサービスセンターへレンズを取りに行ったことろ、ゴミが付着していたという事で、 分解清掃で済みました。 修理代は、11664円...詳細
[21359201] ピントリングについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
2017/11/15 09:45:33(最終返信:2017/11/16 06:29:42)
[21359201]...出だしがスムーズに動かない感じで リングのグリスが切れているのかもしれないです。サービスセンターで見て頂いて、もしグリスが切れているようでしたら塗って頂けます。 gankooya...かしいと思いました。 固着したように動かないようでもピントリングを動かすと治るしサービスセンターで修理の時に再現が難しいので困っています。 謎の写真家さんこんにちは AFのみ...平氏さんこんにちは 距離目盛は動いていますよ アルカンシェルさんこんにちは サービスセンターで一回見てもらって聞いたことがあるのですがグリスの話は知らなかったです。 一回聞い...詳細
[20351581] 突然壊れました 今のNIKONレンズはこんなものなのですか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR)
2016/11/01 21:13:42(最終返信:2017/11/14 14:47:10)
[20351581]...手持ちレンズの中でも数少ない新品レンズです。 購入後一年過ぎてから手振れ補正の故障が発生、新宿のサービスセンターに修理に出してます、 以降再発や他の故障はありません。 AFレンズ自体電子製品なのでMFレンズ程耐久性はありません...なにやらケーブルが絞りにからまっているではないですか!!! 前回の修理の時に、ちゃんとコネクタを嵌めてなくて、外れたのだと思います。 新宿のサービスセンターに持ち込みましたが、修理ミスは一切認めませんでした。 6か月以上経過しているからとのことで...詳細
[21353684] 等倍で見るとピントが甘いのですが。
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2017/11/12 22:50:22(最終返信:2017/11/13 19:48:22)
[21353684]...こっちも動くのならこれはいいアイディアですね。 >クロロ・ルシルフル(団長)さん どうしてもダメだったら、サービスセンターに持って行きましょう。 >koothさん 参考になりました。次回は1/500ですね。 >もとラボマン...詳細
[20999183] 飛んでいる物のピント精度をあげるためには?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2017/06/27 08:26:25(最終返信:2017/11/08 23:50:00)
[20999183]...1/4000秒以上なら被写体ぶれはほぼ収まると思います。 あとはカメラのピント調整。 純正品ですから日本にお戻りの際にサービスセンターで調整してもらうとよいかもしれません。 300mmあるので当日返却はない(場合によっては2週間)と思いますが...詳細
[21327778] ロックしてても回ってしまいます
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2017/11/02 23:11:44(最終返信:2017/11/05 20:31:54)
[21327778]...UNLOCKの文字が真上(100-400mmの刻印と同じ位置)にきます。 一度、確認してください。 >たろーさん サービスセンターは無休(;^_^A >君がくれたもの。さん こんにちは 心配なら購入店に相談したら良いと思います...詳細
[21317390] これでとってもうまくピントがあいません
 (レンズ > CANON > EF50mm F2.5 コンパクトマクロ)
2017/10/29 16:16:26(最終返信:2017/11/04 00:40:31)
[21317390]...撮影された画像を見てピントが合っているか確認してみてください。ずれていたら測距システムがずれていますのでキヤノンのサービスセンターで調整してもらうと良いですよ。 nbtokyoさん こんにちは >室内でとっているので、明かりが足りないとかでしょうか...詳細
[19640651] ピントの相性について
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 EX DC HSM (キヤノン AF))
2016/02/28 19:13:28(最終返信:2017/10/28 21:28:58)
[19640651]...丁寧に教えていただきありがとうございます(^^) とりあえずはkissを使って、行けるタイミングがあればサービスセンターに持ち込んでみようと思います。 ありがとうございました! >写歴40年さん ちょうど時間がかぶってしまいました(^^;...詳細
