サービス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 2646件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22539492] 光学ドライブの規格の見方を教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プレミアムグラフィック Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/03/17 21:03:24(最終返信:2019/03/19 01:20:24)
[22539492] ...DVDだと無いので、5インチドライブならパイオニアのBDドライブを購入される方も少なくないですy  サービスマニュアルによれば、搭載ドライブはSU-208GB(東芝サムスン製)のようです。9.5mm厚スリムドライブ...5mm厚スリムドライブ (下記リンクの上から3段目にある、【PDF】のところを右クリックで「ファイルの保存で」サービスマニュアルダウンロードを) https://www.dell.com/support/manua... 詳細
[22512671] wifiマーク消 インターネット接続不可
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24148CJ)
2019/03/06 11:43:11(最終返信:2019/03/06 14:32:38)
[22512671] ...services.msc にて windows update を手動に切り替えました。 その他のサービスもほとんど手動に切り替えてしまいました。 この操作を行った後に、wifi マークが消えてしまい...手動に切り替えた際にWLAN AutoConfig というものを手動にしませんでしたか。 services.mscでサービスを開いて WLAN AutoConfig が手動になっていないか確かめて下さい。 動作が遅いこととWindows... 詳細
[22486632] この機種のhdd交換は可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/22 23:38:45(最終返信:2019/02/23 20:06:14)
[22486632] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B01N0EM4GT PCの分解方法は、サービスマニュアル参照。 https://www.dell.com/support/manuals/jp... 詳細
[22418181] HDD増設と保証の範囲について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/01/25 12:03:33(最終返信:2019/01/28 23:01:19)
[22418181] ... サービス >CRU サービスでは、サービス提供者は、お客様ご自身で導入していただく CRU を出荷します (費用はサービス提...された保証サービスの種類に基づき、サービス提供者に Optional-service CRU の導入を要請することもできます。サービス提供者また...する場合、お客様の代わりにサービス提供者または Lenovo が Self-service CRU を導入する、有償のオプション・サービスをご利用いただける場合があ... 詳細
[22410914] OBSだけが不安定
 (デスクトップパソコン)
2019/01/22 05:32:29(最終返信:2019/01/23 07:10:12)
[22410914] ...目ぼしいものと言えばこれくらいですかね。 通信量、利用領域の範囲 ユーザーが本サービスを通じて送受信できる通信量、または本サービス利用において保存可能な領域、容量についてFC2が明らかにしていない場合、F... 詳細
[22411608] メモリーの相性
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/01/22 13:39:23(最終返信:2019/01/22 16:31:24)
[22411608] ...Dualで動くようにしたいです。8G増設した方でうまくいった方がいらっしゃいましたなら、どうかお教えください。 相性保証交換サービスが有るショップで購入してはどうでしょうか。 JEDECなら大抵は動作しますが、まあ、相性保証が賢いですかね... 詳細
[22375754] 品質もそうですがショップの対応も非常に残念
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > G-GEAR mini GI3J-A180/T)
2019/01/06 16:40:32(最終返信:2019/01/08 12:52:10)
[22375754] ...話が二転三転したり、詰めが甘かったり、 そういう対応は信頼できないし、対価に値しないということです。 サービスという概念がないんでしょうね。 (値引きしろと言っているわけではありません) 労働の対価とか、対価に見合う労働とか... 詳細
[22370845] 自作pc、デスクトップpcについて
 (デスクトップパソコン)
2019/01/04 20:18:49(最終返信:2019/01/04 22:58:10)
[22370845] ...>また変更する点としてはマザーボードとcpuを変更しようと思います。それ以外のものは変更はしないつもりです。 それでしたら先にワンコイン診断などのサービスを行っているPCショップに依頼したほうが良いかと。 新規購入パーツと、流用パーツがごっちゃになってる... 詳細
[22361623] サムスンのSSD、860 EVO MZ-76E500B/ITは使えますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/12/31 12:45:52(最終返信:2018/12/31 13:38:58)
[22361623] ...ROJhXEL84jyvbsIOIQzqVUdChBoCHU4QAvD_BwE&xfr=pla サービスマニュアルの中のマニュアルを見れば、SATAポートは3つ有り、1つは空きです。 2.5インチSSDを接続するには... 詳細
[22315678] レビューが悪いですが
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2018/12/10 22:12:06(最終返信:2018/12/29 19:17:23)
[22315678] ...込み入った話が通じないという問題もあります。この2者はメールサポートの利用が有効です。対して、Lenovoは100%国内サポートで引取サービスも行っているので安心できます。但し、送料の負担は発生します。 PCの延長保証については、ASCII... 詳細
[22351683] Windows10の大型アップデートしない場合
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 20:26:44(最終返信:2018/12/27 18:21:26)
[22351683] ...10 アップデートのバージョンは、XP や Vista などサポート切れの旧来 OS と同じようにサービス更新が停止しますので、セキュリティの危険を伴う「使ってはいけない OS」となります。 >各バージョンのサポート期限は約1年半程度です... 詳細
[22324570] 少ないSSD容量の効率使用
2018/12/14 22:34:16(最終返信:2018/12/15 23:02:34)
[22324570] ...保証期間内は、そのまま使用して1年後くらいに大容量SSD に換装されてはいかがですか? ついでにサービスマニュアル類を含めたサイト。 https://www.dell.com/support/home... 詳細
[22314951] デスクトップが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/12/10 17:19:18(最終返信:2018/12/13 08:42:50)
[22314951] ...ノートでもデスクトップのモニターでも、正面のきちんとしたところから見れば、一定した色で見れます。 ご自身での設置が不安なら、設置サービスがあったりしますから、コストはかかりますがそういったものを利用するのも一つの手。 余計なコストを掛けたくないなら... 詳細
[22277458] 自作ゲームPCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/25 01:20:58(最終返信:2018/11/27 17:18:54)
[22277458] ...70&pd_ctg=0540 >BS37さん こんにちは まず、FFXIVに関してはMacでサービスされてますがお試しになりましたか? これで満足いくようなら買う必要すら無くなります。 >今後パッチが追加されていくと... 詳細
[22258109] PCの選び方について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/16 19:47:09(最終返信:2018/11/17 18:24:51)
[22258109] ...メモリーの空きスロットが1つ有りますので、後からデスクトップ用のメモリーを増設してはどうでしょうか。 サービスマニュアルより。 https://www.dell.com/support/manuals/jp... 詳細
[22232548] 初めて注文しました。
2018/11/05 18:26:41(最終返信:2018/11/06 09:33:10)
[22232548] ...不安であれば最寄りの量販店を利用する事をオススメします。 リカバリメディアは自分で作成できますが、サービスに金を払ってしてもらうのもアリですね。 下記のフリーダイヤルでしたか? パソコンご購入 フリーダイヤル... 詳細
[22183886] ネット接続から時々切れる
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B1 2017年1月発表モデル)
2018/10/15 10:38:06(最終返信:2018/10/15 11:03:07)
[22183886] ...パソコン用語は殆ど素人ですので 良きアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m 何処の光サービスが不明ですがまずはサービス元に点検依頼されては如何でしょうか?先日の台風でファイバーケーブルが切れかかっているのかもしれません... 詳細
[22181530] 初めての自作PC:ご相談
 (デスクトップパソコン)
2018/10/14 08:41:20(最終返信:2018/10/15 02:36:54)
[22181530] ...カスタマイズがどうしてもしたいとかで無ければBTOがよいね。 中にはBTOショップ選択でやめとけと言われた店で高いサービス料金を払うハメになった人もいるけど。 ドスパラは悪くない選択だと思う。 初期不良や相性などのトラブルを駆逐する気概無いとできないのが自作です... 詳細
[22175027] Wi-Fi
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2018/10/11 10:53:44(最終返信:2018/10/11 14:01:44)
[22175027] ...注記:自宅でインターネット アクセスをセットアップするには、インターネット サービス プロバイ ダー(ISP)のアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモ デムの購入については、利用する ISP...モデムのセット アップ、無線ルーターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業に関するサポートを提供しています。 無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います... 詳細
[11351253] Quad9550、9550Sに換装可能か?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 230 ミニタワー)
2010/05/12 13:21:27(最終返信:2018/10/04 18:03:44)
[11351253] ...。 http://shop.epson.jp/mind/ 私もエプソンを使ってますが、1日修理サービスにはだいぶ助けられました。 http://shop.epson.jp/html/begin.do... 詳細
