サービス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 2643件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21903952] 内蔵SSD増設って可能なんでしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/06/17 23:28:10(最終返信:2018/09/08 21:06:30)
[21903952] ...せた最新PCなので、当然PCIe対応を期待してたのですが、意外であり残念でした。 尚、サービスマニュアルを見ると、2.5インチSSDとM.2ーSSDの脱着作業が載っていますので、ど...きそうです。転送速度も同じですから、お好みの方を選択されれば宜しいかと思います。 ↓サービスマニュアル http://topics-cdn.dell.com/pdf/inspir...基あり、2.5インチSSDと3.5インチHDDを併用できていましたので、その先入観と、サービスマニュアルの3.5インチ脱着のページをよく見ていなかったため、間違ってしまいました。失... 詳細
[22079801] 機種の違いについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/09/03 10:38:59(最終返信:2018/09/04 17:47:38)
[22079801] ...筐体のサイズとか、物理的にロックがかかるかどうかとか、最大スペックや拡張性の違いとか、その辺ですね。 また、保守サービス体制にも違いがあるかも知れません。 事務所や会社で数台導入する程度なら、Vシリーズでも十分でしょう... 詳細
[22027635] 自作PC作る上での質問です!
 (デスクトップパソコン)
2018/08/13 06:22:53(最終返信:2018/08/14 16:59:06)
[22027635] ...なるほどやっぱりAmazonは安いぶんメリットがあるんですね!ケースやクーラはネットにしてその他は東京でサービスが充実してるところで 買うことにします! >KAZU0002さん >揚げないかつパンさん >キンちゃん1234さん... 詳細
[22028094] ゲームについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/C2 KC_WD2C2_A010 Core i3・21.5型液晶搭載モデル)
2018/08/13 11:07:22(最終返信:2018/08/13 23:31:10)
[22028094] ...PS4もなんですが、やりたいゲームが有るからゲーム機を買うのがCS機の世界で、それを制限されてしまうこのサービスにどの程度、有用性が有るかは疑問が残ります。 ps4を持ってて光回線があればリモートプレイとしてps4はできるけど... 詳細
[22018980] 自作PC初心者講座
 (デスクトップパソコン)
2018/08/09 17:16:59(最終返信:2018/08/10 22:26:47)
[22018980] ...今時ネットがあるのだから調べれば良いのに出来ない人は永遠に初心者。 これが出来ない情弱は5年で実費負担、直さなくても15万取られるサービスに入っちゃう事もある。 やりたいこと、予算、使いたいパーツ この3点を、店員さんに相談すれば、組めるパーツを選んでくれます... 詳細
[22007085] 新PC購入にあたって
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/08/04 06:40:33(最終返信:2018/08/07 02:53:42)
[22007085] ...税込でも予算内にはおさまりそうでよかったです。 最後にもう一つだけ教えていただきたいのですが、保証の3年への延長、オンサイトサービス、データ復旧サービスなどは申し込んだ方がいいのでしょうか?インターネットでのPC購入自体初めてなので、どのようにするべきなのかわからずにいます... 詳細
[21949268] Dr.Debug62エラー
 (デスクトップパソコン)
2018/07/08 12:08:39(最終返信:2018/07/08 16:17:48)
[21949268] ...ビープスピーカーを取り付けてみるとか? まあ、本当にCode 62ならメモリーかCPU臭いんですけどね^^;ランタイムサービスって言うのは制御用のサブルーチンなのでそれをメモリーに展開してる途中で止まった感じと思います。 とりあえず... 詳細
[21896625] 初めてのゲーミングBTOパソコン購入
 (デスクトップパソコン)
2018/06/15 06:32:12(最終返信:2018/06/27 14:32:13)
[21896625] ...500G~1000GのSSD増設をオススメしますよ。 まぁ 3T程度のHDDでも良い(こっちが安いくて容量が多い) まぁ サービスに入っていて、なおかつまだ届いてないなら 電話相談して増設したらよいかと。 わからんだろうから...勉強不足でした。 そのかわり、マウスとマウスパッドはタダにしてもらい、グラボの差額の2万円は、サービスしてくれたので、それで、納得するしかないです。 皆さんの御助力のお陰で、 本日めでたくBTOパソコン導入に... 詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328] ...Dellのサポートからの、常駐ソフトを停止して試してくださいとの連絡で、msconfig→システム構成→サービスですべて無効にする で行ってみましたが、結果は変わりませんでした。 追伸:ヘルシーメーカの日本語入力に関して「グーグル日本語入力ではOKになりましたが... 詳細
[21864961] 出荷遅延
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS410SN-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD 搭載モデル)
2018/05/31 21:30:11(最終返信:2018/06/03 15:31:43)
[21864961] ...待たされることになり非常に残念ですが、BTOパソコンの購入が初めてなのでこれが普通のことなのかよく分かりません。 翌日配達サービスってのを申し込めってことなんですかね・・・ BTOに限らず、通販ですからありえることかと。 PCだと... 詳細
[21859592] このパソコンにinsaider 17677 を入手 覚書です
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/05/29 12:58:08(最終返信:2018/05/29 12:58:08)
[21859592] ...release」で現在に至る。 このREGZAPCでは CPU,メモリ、は十分足りています。 レジストリやOSのサービスなど 設定変更すれば、 CPU、ディスク、メモリーの使用量が低くなりました。... 詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401] ...ビデオカードの不具合でも出るエラーなので、故障であれば切り分けは予備のビデオカードがないと困難でしょう。 状況次第でワンコイン診断などのサービスを行っているPCショップに依頼するのも手です。 >知りたい〜さん >●グラボを抜いて、オンボードでディスプレイを繋いだ場合現象は発生するか... 詳細
[21837031] 7から8.1にしたいのですが
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7E 2012年春モデル)
2018/05/19 21:29:04(最終返信:2018/05/20 13:59:38)
[21837031] ...>jljfoisさん こんにちは 7から8.1にしても意味がないと思います、なぜ10にしないのでしょう、MSのサービス期間も違いますし、あのタイルだらけの8.1 から分かりやすい10にしませんか、当方7から10へ2台無料でやりましたが... 詳細
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
 (デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377] ...固まったと思われる時刻とエラーでなにかそのとき発生している? と思われるものはあるでしょうか? >jm1omhさん エラーで サービスコントロール Eventlog Distributed Com 警告で Kemel-Power... 詳細
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604] ...が2023年までです。 愛着があり、長く使用したいなら、保守サービスと、点検修理交換を含んだサービスを選択するのでしょうが、 パーツ生産が終了も近いことでもありま...ows8へ戻すことはWidows8のサポートが終了しているので、 東芝の修理では 保守サービスでWindows8.1での工場出荷にしてくださるそうです。 このPC自、2019年1...元の過程にあった、リカバリーディスクの軽減ができたことでした。 タスクマネージャーからサービスでTOSHIBAと記載してあるもの全て「停止」^Windows10対象外なので。 ... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...cation」サービスを再起動するぐらいしか方法がありませんでした。 再起動は画像参考に、再起動したいサービスを選択後に「サービスの再起動」をク... Publication」の「サービスの再起動」または「サービスの起動」だけ、まずは試してみて頂けますか? サービスの手動や自動の設定はそのままで...とPro機のすべてのサービスの状態を見比べると、 何か分かるかなと思っていますが、調べていません。 コマンドプロンプトで下記コマンドを実行するとサービス一覧が作成できます。 ・実行中のサービスを一覧表示  sc... 詳細
[21791518] リカバリーディク作成代行って?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DH50/GN D50GN7_A228 価格.com限定 Core i7・メモリ4GB搭載モデル)
2018/05/01 13:18:15(最終返信:2018/05/02 08:14:39)
[21791518] ...このPC富士通がドライバを公開してないんですよ、そこが困りもので。 FUJITSUの「リカバリメディア有償サービス」ってサポートページが ありますけど、申し込んだらどうですか。 https://azby.fmworld... 詳細
[21792501] SSD増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 7400搭載(K)モデル)
2018/05/01 21:00:58(最終返信:2018/05/02 08:00:53)
[21792501] ...光学ドライブと交換する手もあります。 厚さが、9.5mmと12.7mmの2種類あるので、現物と同じ厚みのものを選択。 サービスマニュアルPDF16、17ページを見ると、SATAポートは3つ(6、7、9)有ります。 http://topics-cdn... 詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445] ...ー で            サービス欄から  chromeに関する サービスを停止。その他、現状でいらないサービスを停止。    パソコンが動...ルできなかったのはガシェットやCHROME関係のサービスが動いていたからでした。MSCONFIG.EXEでサービスを停止させました。その後アンインストールできまし...のままインストールしないでもいいと思います。数年でPC買い替えとして考えればね、無料のサービス期間にインストールして、ダメですぐに以前のOSに戻していたら、いつでもWindows1... 詳細
[21755630] Office
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA870/HAB PC-DA870HAB)
2018/04/16 09:21:08(最終返信:2018/04/16 13:18:10)
[21755630] ...& Business Premium にはプラス Office365サービスが付属されてませんか? NECの直販製品でしかサービスは受けられないのでしょうか? 仕様PDFに記載が有りますよ。 http://121ware... 詳細
