サービス (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 401件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[6330270] HDDの増設がうまくいきません(TT)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > 400BB (40G U100 7200))
2007/05/13 10:27:52(最終返信:2007/05/14 10:44:25)
[6330270] ...今日早速初期不良の交換手配をする予定です。 アドバイス有り難うございます。 検証結果: Western Digitalのサービス&サポートにある ・Data Lifegurad Tools11.2(DOS) にて再度手順を確認しインストールしなおしたが現象が再現する... 詳細
[6102087] HDの寿命って・・・
2007/03/11 14:52:02(最終返信:2007/03/14 21:14:10)
[6102087] ...最近は SAMSUNG が搭載されてますが・・  近頃の HDD は完全に消耗品、と DELL のサービスも言っていた。  いつ壊れても良いように、バックアップ必須だね。  業者に頼むと十万以上かかったんじゃないかな... 詳細
[5456237] リニューアル後
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2006/09/19 01:17:14(最終返信:2007/02/13 02:06:22)
[5456237] ...て扱え」というのは、単なる傲慢です。サービスが無料だなんて考えは捨てましょう。 値段とか送料無料にこだわるのに、さらにサービス要求というのは、単なるショップいじめ...「デマ」と言います。 ともかく。サービスが欲しいのなら、多少の値段の高さには目を瞑りましょう。逆に安いのが欲しいのなら、サービスの低さには目を瞑りましょう。本来、...商品の原価や人件費とかを考慮できないあなたは、もしかして公務員? Webからのサービスで何が不満ですか?。そういうシステムになったからといって、実際に迷惑をこうむったことが... 詳細
[5984258] シリアルATAについて
2007/02/10 17:38:46(最終返信:2007/02/11 17:34:35)
[5984258] ...41%54%41 規格が分かればどの製品が動くかは見えてきますよ。 対応しているかどうかも検索サービスやメーカーのページなどを見て 調べる事も出来ますからね。 それと使用している機材が何か書かないと正しい回答はみなさん... 詳細
[5558220] HDDが認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2006/10/21 21:38:56(最終返信:2006/10/21 23:06:05)
[5558220] ...ax6bc TYPE−R   ペンティアム V  1ギガ   WINDOWS XP プロフェッショナル サービスパック 2   13?ギガの壁 というやつでしょうか?  何とかなるのでしょうか? きっと 何回も出ている質問だと思いますが... 詳細
[5511436] 古いパソコンでの使用
2006/10/06 12:54:45(最終返信:2006/10/17 22:48:25)
[5511436] ...最後にBIOSの問題です。 このメーカーは一度は消え、復活したメーカーであるのは存じてると思いますが、DLサービスサポートについては期待できそうにないと思います。 よってPCIbusを使って増設ボードを介した接続が妥当ではないのかと感じます... 詳細
[5447339] データ修復
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2006/09/16 22:28:57(最終返信:2006/09/19 00:52:46)
[5447339] ...「データ修復サービス」で検索してみると、『再起動を繰り返さない方がよい』と書いてあったので直ぐに取り外しました。 入っているものは大したデータではないのですが、もし修復可能なら修復サービスに出してみようと思い...に出してみようと思います。 この様なサービスを利用された方がいらっしゃいましたら、情報をお願いいたします。 データ修復サービス、料金調べてみました?。250Gの修...管理」で調べたら、120GBの未割り当てと表示されます。 そして、昨晩2時過ぎまで修復サービスのページを検索していて、DFTを見つけたので試したところ、診断に問題はありませんでした... 詳細
[5345575] 容量が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160812AS (160G SATA300 7200))
2006/08/14 17:11:31(最終返信:2006/08/14 23:48:49)
[5345575] ...後期のSP1=SP1a又はSP2にする必要があると思います。 SATA HDD場合ですとSP2(サービスパック2)を摘要 した方が確実かと思います。 ディスクの管理でも128GBしか認識してないんでしょうか... 詳細
[5280467] NEC valuestar vs700/4のマザーボードですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250R0 (250G U133 7200))
2006/07/23 11:30:08(最終返信:2006/07/24 13:12:34)
[5280467] ...com/products/sis651_benefits.htm NECは以前から「PCアップグレードサービス」と言うのを行っていますが、そのサービスの中でこのPCに交換対象HDDは120Gとなっています。 http://www... 詳細
[5243941] MAC用に購入しましたがうまく認識しません。
2006/07/11 00:27:44(最終返信:2006/07/12 19:07:20)
[5243941] ...IDE接続の時は、問題になると思います。 A FireWire接続の時は、認識しない場合が発生すると言う   サービスデータ及び対処方法がマックサイトにあります。   閲覧してみては。(日本語表記となっています。)... 詳細
[5100383] SATA150で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/05/22 10:52:50(最終返信:2006/07/09 02:51:34)
[5100383] ...win2000はサービスパック3以降で対応可能です。どうしようもないのでそのままインストールして下さい。 とありますが、ちょっと違います。 お手持ちのOSが入ったCD-ROMにサービスパックを適用できます...私のOS、win2000は最初期のver.でしたので、127GBしか認識しませんでした。win2000はサービスパック3以降で対応可能です。どうしようもないのでそのままインストールして下さい。 3、クリーンインストール後... 詳細
[5190231] 廃棄パソコン
2006/06/22 03:19:36(最終返信:2006/06/28 20:02:02)
[5190231] ... [5153065] ゴミ箱で消したデータの完全削除方法 にもいろいろ方法があります こういうサービス(有料)があるんですね http://www.logitec.co.jp/support/data_de... 詳細
[5173824] 初期のXPアップグレードをクリーンインストールできますか?
2006/06/16 09:56:41(最終返信:2006/06/23 11:26:28)
[5173824] ...ドウズXPプロフェッショナルアップグレード版(98・MEなどからアップグレードできる サービスパック1・2共に当たっていないバージョンです。)をこのハードディスクにクリーンインスト...マットする段階で「ディスクが壊れています」旨のメッセージが出て次へ進めません。 以前にサービスパックが当たっていないインストールディスクではハードディスクの容量制限があると聞いたこ...XPをセットアップすることはできないのでしょうか? マイクロソフトからサポートを受けてサービスパック2のインストールディスクを提供できないのでしょうか? ほかの方法がありましたら教... 詳細
[4995936] 32GBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP2514N (250GB U133 7200))
2006/04/14 08:31:19(最終返信:2006/06/21 18:37:55)
[4995936] ...しばらくそれでデーターを50GBぐらい保存していました。でも内臓にしたいのでショップに行って聞いてもマザーの設定だとかWINDOWS XPのサービスパックを入れてるかとか 言われて困りました。 ところが3日目に再再度 原点に帰ってHD本体に書かれているシールよくよく見ますと...32G制限が有効なら、ショップで確かめても同様のハズ。「マザーの設定だとかWINDOWS XPのサービスパックを入れてるかとか」は適当にアシラワレタだけでテストもろくすっぽしていないみたい。 最終的... 詳細
[5112159] どの機種でいいのか教えてください
2006/05/26 14:26:57(最終返信:2006/05/26 20:26:46)
[5112159] ...2002年の秋に(NEC)PC−MA12HRZVTDFAを購入し、現在に至っています。ウインドウズXP(サービスパックは不明)プレインストールでハードディスク容量は20GBです。160BG又は250GBのHDに換装しようと思っていますが...jp/jp/developer/design/chipsets/815/index.htm まずは、ご自分のパソコンのCHIPSETを確認して、NECのサービスにどのサイズのHDDまで認識するか確認された方がよろしいかと存じます。パソコンの世代と電源のへたりまで考えると... 詳細
[5016211] 超初心者です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823AS (250GB SATAII 7200))
2006/04/22 10:37:07(最終返信:2006/04/23 08:49:20)
[5016211] ...ります。家電量販店などで相談すれば、取り付けてくれるかもしれません。内蔵に増設するのも、そういうサービスをしてくれるところにもっていけばしてくれるかもしれませんが、故障のこととか考えると、外付けのほうが便利かな... 詳細
[4882229] インストールできません
2006/03/05 02:03:50(最終返信:2006/03/05 13:16:35)
[4882229] ...どうやって入手できるのでしょうか? マザーボード付属CDに入っていませんか? あとWindowsXPにサービスパックが入ってないとS-ATAのディスクにインストール出来なかった気がしますが、そっちは大丈夫でしょうか... 詳細
[4491653] 初心者ですいません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2005/10/09 22:37:48(最終返信:2006/02/26 14:34:46)
[4491653] ...この類のソフトはIDEドライバの更新をロックしてしまうので一旦アンインスト した後にIDEドライバの更新を試してみて下さい。 サービスパック当てる。以上... 詳細
[4421083] 箱に印刷された5400rpmは・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-300FB (300G U100 5400))
2005/09/12 09:02:00(最終返信:2006/02/03 03:19:07)
[4421083] ...メーカーからは 5400rpm を満たしているため 問題ありません。との回答でした。 オーバースペックの製品をサービスしている感じなのでしょうか? (ちょっと違うような・・・) IOさんのように、終息にすべき型番だと思います... 詳細
[4670545] 常にアクセスランプが常に消えたりついたり・・・
2005/12/20 03:45:18(最終返信:2005/12/30 00:17:22)
[4670545] ...http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm インデックスサービスだったりしてね。 同様の症状の方もいるみたいですね。 何か書き込んでる音とは違うような気もしますし... 詳細
