サービス (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 401件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.282 sec)
[4677413] OSインストール用として…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2005/12/23 04:09:35(最終返信:2005/12/29 09:22:22)
[4677413] ...ただかつて外付けHDDで画像を全消失した経験から1HDDに頼らず分散して保管するように心がけています。 そのほとんどはWeb上にある無料のアルバムサービスです。 仕事では部署にファイルサーバー的なPCを一台確保してネットワーク上で共有保管しています。これは自宅も同様で現在用途別に5台のPCを動かしています... 詳細
[4455292] ハードディスクの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250R0 (250G U133 7200))
2005/09/25 13:53:47(最終返信:2005/12/01 02:16:46)
[4455292] ...使用OSは秘密なのかな? コンピュータの管理があるという事はWinNT系だろうと想像するが・・・ サービスパックの適用状況は如何に??? まぁ、前レスからの経緯も不明だし、独善的人間だろうとは予想しているがね... 詳細
[4551721] 交換したいのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728040PLAT20 (40G U100 7200))
2005/11/04 12:53:32(最終返信:2005/11/18 21:19:09)
[4551721] ...量販店クラスなら、交換サービスはあるけど。それらは有料だし、OSまインストールまで頼んだら、HDの値段より高くつくのが普通。 HD一個売ったときの利潤と、交換にかかる人件費を考えたら当然のこと。「サービス」は無料ではないので... 詳細
[4258691] 基盤
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2005/07/03 23:00:48(最終返信:2005/11/06 22:32:04)
[4258691] ...おはようさん。  自作機の環境は千差万別。 メーカー機は最悪条件をクリアできるように対策しないと アフターサービスで赤字になることでしょう。 で、HDD間の隙間や風の道を確保したり、冷却対策が必要な位 暖まっていたらそれなりの方法を取られますように... 詳細
[4438820] 発熱に関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/09/19 03:42:28(最終返信:2005/09/20 08:36:31)
[4438820] ...HDDが前のより発熱するのでFANを取り付けた方が良いとのことです 実際心配していたのはWindows XPのサービスパック1しかリカバリCDになく上手くOSを再インスートルできるのか これでビックドライブに対応しているのかとか...BRDさんが仰っているようにFANを取り付けましょう。 >実際心配していたのはWindows XPのサービスパック1しかリカバリCDになく上手くOSを再インス>ートルできるのか これでビックドライブに対応しているのかとか... 詳細
[4401511] 初歩的な質問かもしれませんが…
2005/09/05 00:49:34(最終返信:2005/09/06 00:52:45)
[4401511] ...問題なく増強できるということのようですので、早速購入の検討を 進めてみます。 ありがとうございました。 最低限、XPのサービスパック1以降のアップデートは必要ですから お気をつけを。 あとの細かい話はスルーします。... 詳細
[4387201] bigdrive関連?パーテーションの挙動不振に関する質問
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L250S0 (250G SATAII 7200))
2005/08/30 17:49:07(最終返信:2005/09/04 20:54:38)
[4387201] ...htm 1. OS(私の場合はXP SP1です) のクリーン・インストール 2. 最新のサービスパック(そしてここでSP2へアップグレード)もしくはパッチ 3. Intel(R) チップセット・ソフトウェア・インストレーション・ユーティリティ... 詳細
[4375128] ピロリ音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6B250S0 (250G SATAII150 7200))
2005/08/26 01:17:37(最終返信:2005/08/31 21:26:01)
[4375128] ...techimo.com/maxtorbeeps.mp3) 最も有効な解決法は、データレスキューサービスを利用することです。 かなりのデータが復旧できますが、恐ろしく料金が高いです。 後はガリガリ音... 詳細
[4347065] シリアルATAの導入について
2005/08/14 12:10:20(最終返信:2005/08/17 23:58:18)
[4347065] ...130G程しか認識してくれません。 XPのサービスパック2はインストールしています。 BIOSではきちんと認識されてます。 マザーはP4P800です。 サービスパック2でbigdriveには対応しているはずですよね... 詳細
[4331545] S-ATAのOS対応について
2005/08/07 04:07:28(最終返信:2005/08/11 00:37:02)
[4331545] ...うございます。 >OSが130G以上対応していないことに買ってから気がつきました。 サービスパック適用ディスクを作る手もあります。 ttp://garageoyaji.hp.in...ます。 早速試してみます。また、結果を報告します。 神様の宿題さんのアドバイスを参照にサービスパック適用ディスクについて挑戦しましが、CDでのブートができませんでした。 恐らく私の...インストールを行いました。 その結果、問題なくインストールでき、動作についても、順調に稼動してます。 今後は、サービスパック適用ディスクの作成に挑戦していきたいと思います。... 詳細
[4297806] パーティションが消えてしまったのですが--
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLAT20 (80G U100 7200))
2005/07/22 21:19:06(最終返信:2005/07/26 20:29:03)
[4297806] ... http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?BBSTabNo=0 サービス http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4291463 口耳の学... 詳細
[4275200] ハードディスクの音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS724040KLSA80 (400G SATA150 7200))
2005/07/12 03:19:09(最終返信:2005/07/14 01:35:39)
[4275200] ...命令を出しているソフトウェア側ですね。 常駐ソフトを切ったといっても、windowsが立ち上がっているのなら、 いろいろなサービスが動いています。 読み書きが正常ならHDDは不良品ではありません。 OSのクリーンインストールをしてみましょう... 詳細
[4259528] 書込みエラー HDD初期不良?
2005/07/04 12:54:42(最終返信:2005/07/04 16:21:48)
[4259528] ...早めにお店へ。 初期不良交換処理してもらえるかも知れません。 >OS:Windows 2000 pro サービスパックはあててますか? ビッグドライブ(137GB以上)対策はしてますか? http://homepage2... 詳細
[4247208] 起動用ディスクとして使用したいのですが・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722512VLSA80 (120G SATA150 7200))
2005/06/27 22:54:17(最終返信:2005/06/28 01:32:54)
[4247208] ...『もちろんのことですが、無印版インストール後にSP1a以降のインストールを実施、チップセット ドライバ等はサービスパックのインストールが済み次第チップセット ドライバ等をインストール。』 今現在HGSTのS−ATAの80GBのハードディスクで使用中だが... 詳細
[4201892] SATAとATAの併用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2005/04/30 10:09:44(最終返信:2005/05/08 21:44:24)
[4201892] ...関係ないけどWindowsXPとWindows2000どっちですか? WindowsXP・・・SP2(サービスパック2)まで出た Windows2K・・・SP4(サービスパック4)まで出た 混ざってますよ。 お返事ありがとうございます... 詳細
[4148004] 128GBにしかなりません。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2005/04/07 10:01:30(最終返信:2005/04/07 13:58:39)
[4148004] ...OS側を対応させれば全容量を認識すると思います。 誤:OSかマザー 正:OSとマザー >Windows2000Server サービスパックのレベルはどこまで当たってるのかな?。      ★---rav4_hiro kunioさん... 詳細
[4064128] このHDDについて質問なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3400832AS (400GB SATAII 7200))
2005/03/13 09:46:11(最終返信:2005/03/17 11:21:35)
[4064128] ...Dual ) HDD:ST3400832ASバルク 電源:enermax530W windows xpサービスパック2適用済みのOEMでないOSをインストールする際、インストールし、システムが再起動になりますが... 詳細
[3760110] HDDの全てのファイルが開けなくなってしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2005/01/10 19:16:11(最終返信:2005/03/01 09:18:24)
[3760110] ...表題の通りファイルはあるのですが容量がなく 「ファイルが開けません」と表示されてしまいます。 PCショップに持ち込んだ所、 「そういうサービスはしていない」と言われて困っています。 自分でパスワードなどを設定したこともなく なにがなんだか全くわかりません... 詳細
[3597115] 初体験!デフラグの出来ないHDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822AS (200GB SATA150 7200))
2004/12/07 07:00:48(最終返信:2005/01/21 06:44:45)
[3597115] ...TwinStarさんと同様にSeatoolでは全くエラーは検出されません。 Seatoolでエラーが出ない限りSeagateのRMAサービスを受けられないので、今はWDのSATA HDDへ交換しています…... 詳細
[3747248] OSが起動できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2005/01/08 13:36:30(最終返信:2005/01/18 13:26:48)
[3747248] ...OSのインストールは出来ませんでしょうか? ありがとうございます。 一回インストールできたのですが、サービスパックを当てている間にエラーが出て、それ以降立ち上がりません。 ハードディスクケーブルも変えてみましたが... 詳細
