サービス (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 791件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[25214792] DSMやファイルログインのスピードについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2023/04/09 10:38:51(最終返信:2023/04/26 08:01:35)
[25214792] ...DSM右上のバーでクルクルが動いていたら何かしらのタスクが動いている  (タップして停止してみる)  コントロールパネルの「サービスにインデックスをつけています」のところでインデックスが動いているか確認  (変換設定でスケジュー... 詳細
[24948519] リモート登録失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX8)
2022/10/02 16:05:35(最終返信:2023/04/18 04:07:42)
[24948519] ...同様の現象を経験された方はおられませんか? 『 何度トライしてもリモート登録を失敗します。 』 IPv6サービスをご利用の場合、種々の制約が発生します。ISPとは、PPPoE(IPv4)接続されているのでしょうか... 詳細
[24593516] 外部ネットワーク経由でのバックアップ方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/02/11 17:27:48(最終返信:2023/04/17 09:19:08)
[24593516] ...固定/専有で利用するサービスをISPで契約する必要があるということです。 「v6プラス固定IPサービス」では、以下のISPが対応しているようです。 『 v6プラス固定IPサービス 対応ISP事業者一...ipアドレスは固定なのでDDNSサービスは不要な気がします。如何でしょうか? 『 なおこのipアドレスは固定なのでDDNSサービスは不要な気がします。如何でしょう...宅のISPを以下の「v6プラス固定IPサービス 対応ISP事業者」に変更する必要があります。 『 v6プラス固定IPサービス 対応ISP事業者一覧 ・株式会社縁人... 詳細
[25211846] 不正アクセス
2023/04/07 00:08:16(最終返信:2023/04/11 23:03:37)
[25211846] ...com/ja-jp/dsm/overview/security 個人的には NAS を安心して運用するのならば VPN サービスと併用するのがいいのでは?と思います。 Synology NASにおすすめのVPN 5選│安全... 詳細
[25207314] ipv6にしたらwebアクセスができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0802)
2023/04/03 13:26:05(最終返信:2023/04/09 11:24:11)
[25207314] ...2が意外とできない機種も多いです(PPPoEの時だけ設定できる、という機種も意外と多い)。 これ以外になると、サーバー仲介型のサービスでない限り、NASの設定Webページにインターネット側から直接アクセスするのは結構厳しいです。... 詳細
[25194365] DLNAクライアントでファイル名が更新されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2023/03/25 11:04:17(最終返信:2023/03/25 11:04:17)
[25194365] ...(DLNAクライアントでも直ぐに反映される場合もあり、ファイルによって動作が違う...) コントロールパネルの「サービスにインデックスを付けています」からインデックスを作り直しても改善しませんでした。... 詳細
[25188538] DS file アプリでサーバーに接続できませんと出ます(Android版)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2023/03/20 16:05:22(最終返信:2023/03/24 10:37:15)
[25188538] ...「SMSメッセージ」で「SIM1」または「SIM2」を選択します。 データーサービス用のSIMカード 一方のSIMカードをデータサービス用に設定するには、「モバイルデータ通信」で「SIM1」または「SIM2」を選択します。 』 https://dlsvr04... 詳細
[25163186] DDNS接続で外部アクセスができません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2023/02/28 22:07:55(最終返信:2023/03/01 14:05:01)
[25163186] ...固定IPアドレスおよびPPPoE接続方式の提供を行っていないようですが、固定IPアドレスが必要なサービスや、IPoE接続で利用できないサービスをご利用の際は、別途PPPoE接続サービスおよび固定IPアドレスの契約は可能なようです。 ぜひ知恵をお借りできないでしょうか... 詳細
[25116598] 自宅PCのバックアップについて
2023/01/28 13:30:33(最終返信:2023/01/28 23:26:23)
[25116598] ...バックアップの対象はデータファイルでしょうか。であれば、クラウドサービスと Cloud Sync を併用することで PC のデータを DS220+ にバックアップできると思います。 PC <-> クラウドサービス(例:Dropbox, OneDrive)... 詳細
[25052117] データ保存にはNASがお手軽と聞いて購入したのですが…
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253D-4G)
2022/12/13 21:09:48(最終返信:2023/01/27 15:44:53)
[25052117] ...それとQNAPユーザーは必須設定だと思いますが、 adminの禁止 Upnpの禁止 2段階認証の必須化 使わないサービスの禁止/ポート変更 頑張ってください! 一応ちゃんと253D使ってますと言う証拠の意味で、画像上げときます... 詳細
[24892848] synology photosの設定について
2022/08/25 12:38:13(最終返信:2023/01/09 10:24:14)
[24892848] ...画像の通り【サインアウト】しか表示されず、設定に入ることができません。 ログインは管理者で行っており、ユーザーホームサービスは有効にしています。 一度synology photosのアンインストールも行いましたが、状況は変わりませんでした... 詳細
[23731879] QNAP上にイケてるiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/10/17 15:20:12(最終返信:2023/01/02 00:59:54)
[23731879] ...フバンは、支払期限から1?2週経過後、サービス停止するのが一般的っぽいんですよぉ。 もしかしたら、次月引き落としまでサービス停止されない可能性もある。 けど、数百...様なので、daapdでBluetoothを使用する場合は QTS側のBluetoothサービスの状況を確認して無効化してください。 あと、シャットダウンしてから起動してみたところ、...やり取りが出来るようにする仕組みですので avahi-browseで得られる情報には各サービスのポート番号も含まれているので、 どのPC、NASで何が動いているのか、どのポートでア... 詳細
[25061614] 初めてのNAS導入(中小零細企業です)
2022/12/20 15:01:09(最終返信:2022/12/21 10:07:30)
[25061614] ...【予算】 10万円程度ですべての部材がそろえればいいと思っている。 【比較している製品型番やサービス】 DS220J 【質問内容、その他コメント】 サーバー側のトリガーでバックアップするような導入ケースが多いが...保証やリプレースのことを想定できていませんでした。 自社でバックアップを構えるのが賢明か外部のクラウドサービスを利用するのが必要かどうかも含めて検討します。 ありがとうございます。 NASの選定も併せて検討したいと思いますので... 詳細
[25037973] 本機保存番組のスマホ視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX RS HVL-RS4)
2022/12/04 10:12:21(最終返信:2022/12/12 06:46:12)
[25037973] ...状況の確認のみ行ってください。(ルーターのポート開放とかは無用) 下記のQ&Aを参考に「DiXiM リモートアクセスサービスチェックツール」でご自宅のネット環境で確認してみてください。 もしNGな場合はDiximのサーバーとは接続出来ない環境となります... 詳細
[25041807] おすすめのエントリークラスのNASを教えてください
 (NAS(ネットワークHDD))
2022/12/06 19:51:26(最終返信:2022/12/07 22:34:31)
[25041807] ...セキュリティ規約もないような会社なのかな? >ありりん00615さん Quickconnectは確かに気前の良いサービスですが、NAS等と同等に使えると思えないんですけどね。 >ありりん00615さん ご親切にありがとうございます... 詳細
[25024764] nas本体の電源が入りません、HDDのサルベージ方法を知りたい
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2022/11/25 19:53:01(最終返信:2022/12/04 21:08:17)
[25024764] ...詳細確認したい場合は箱に代理店サポートのシールが貼ってあったと思いますので、そちらで聞いてみてください。 参考: QNAP保証サービス - QNAP https://www.qnap.com/service/product-warranty/ja-jp/... 詳細
[25013413] 接続でわからないので教えてください
2022/11/17 11:03:04(最終返信:2022/12/01 11:25:07)
[25013413] ...jp/support/qanda/answer/s20366.htm 現在契約しているインターネットのプロバイダー(ISP)やサービスの状況(IPv4 over IPv6などを利用してるか)などによっては、ポート開放が出来ない場合もあります... 詳細
[25019819] テレビ録画をして、PCやタブレットで視聴するには
2022/11/22 01:10:16(最終返信:2022/11/22 20:53:57)
[25019819] ...プレミアムサービスLink」とは何ですか : LANダビング 内蔵ハードディスクまたはUSBハードディスクに録画した番組を対応機器に転送(ムーブ/コピー)できます。 : 「プレミアムサービスLink」の対応機器... TVの型名が投稿されていませんが、「LANダビングに関するQ&A集」から「プレミアムサービスLink」の対応機器から製品を選択する必要があるようです。 『 LANダビングに関す... Q.1 どのような機器にLANダビングができますか? A.1 「スカパー!プレミアムサービスLink (ダビング) 」対応機器へダビングできます。 』 https://knowl... 詳細
[25020627] プロファイルを変更したらアイコン表示されない(TS-130)
2022/11/22 18:16:49(最終返信:2022/11/22 19:59:57)
[25020627] ...コントロールパネルの「コントロールパネル」→「ネットワークとサービス」→「Win/Mac/NFS/WebDAV」→「Microsoftネットワーク」をたどります。 □Microsoft ネットワーク向けのファイルサービスを有効にする、にチェックを入れます... 詳細
[24997186] テレビで録画した番組の移動方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/11/06 14:01:44(最終返信:2022/11/06 23:55:59)
[24997186] ...録画保存している番組を他社のテレビでも見れるようにしたいです また、よくよくはディスクへの保存も考えてます 【比較している製品型番やサービス】 RECBOX以外に同等の事が出来る製品があれば情報をお願いします 宜しくお願いします こんにちは... 詳細
