サービス (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 2888件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18672363] ケータイ補償お届けサービス
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2015/04/11 23:22:55(最終返信:2015/04/15 20:23:56)
[18672363] ...ケータイ補償お届けサービスでF-02Dはもう在庫ない機種になっているのでしょうか? スレ主さん 以下のドコモ公式サイトを参考にどうぞ。※端末の交換については直接サポートへお問い合わせしてみて下さい。 ドコモ公式『「月額無料」の安心サポート』参考サイト...jp/support/benefit/premier/service/default/index.html#p01 無料故障修理サービス 現在ご利用中の携帯電話が万が一故障した場合、ドコモプレミアクラブ会員のお客様に限り、ご購入から3年間無料で修理いたします... 詳細
[18538706] bluetooth smart?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2015/03/03 13:09:26(最終返信:2015/03/05 12:59:57)
[18538706] ...N-01DのBluetoothで、タブレットやスマホに来たメール等の通知サービスは、そのメールの本文も読めますか?ただ着信通知だけのようなものでしょうか? 着信通知だけです。 例えば、Gmailの着信があった場合... 詳細
[18523959] 新規 一括 0円
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01F)
2015/02/27 16:37:49(最終返信:2015/03/02 14:24:50)
[18523959] ...>携帯でFAXの送受信も出来ないかな? 『インターネットFAXとは?』参考サイトです。 大手インターネットFAXサービスの機能&コスト比較(月払いのケース) http://internet-fax.info/ ニコニコのパパさん... 詳細
[18487009] 外装交換と修理
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2015/02/17 13:02:42(最終返信:2015/02/17 22:48:36)
[18487009] ...jp/support/trouble/repair/repair_service/first/ 『ポイントサービス』 ドコモポイントのご利用方法 たまったポイントは機種変更や故障修理などにご利用いただけます。 https://www... 詳細
[15361890] 詳細版の取扱説明書がない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2012/11/19 15:27:53(最終返信:2015/02/14 03:17:01)
[15361890] ...2年前に購入した時もそうでした。 無いにしても、docomoショップに行けば取り寄せてもらう等、そう言うサービスがあっても良いですよね。 辞書代わりに使っていた私は、新しいソフトウェアの使い方が良くわからずに... 詳細
[18437166] 2台持ちから1台に統合?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2015/02/04 01:25:49(最終返信:2015/02/06 23:17:54)
[18437166] ...しかしキャリアメールが使いたいって言ってる質問に、音声ごとMVNOにMNPとかのアドバイスは全く理解できないですね。 MVNOは提供されているサービスと自分の使い方が合致して初めて安さを実感できるので、万人に広く勧めるようなものでもないんですけどね... 詳細
[18441548] 応答メッセージ
2015/02/05 15:10:55(最終返信:2015/02/06 07:54:10)
[18441548] ...「本日の営業は終了いたしました。」という感じの応答メッセージです。 宜しくお願いします。 ドコモの留守番電話サービスを契約しているのであれば、端末に関係なく、留守電用のメッセージや不在案内用のメッセージを設定して...P577Ph2mさん ご回答、ご丁寧なサイトURL掲載までして頂いてありがとうございました。 有料サービスを申し込まないとダメなんですね(^_^;) 300円と安いので至急検討してみます。 ありがとうございました... 詳細
[18361299] Bluetooth smart??なぜBluetoothを捨てた…?
2015/01/12 03:11:07(最終返信:2015/01/13 09:37:12)
[18361299] ...ANCS(Apple Notification Center Service)Appleの通知サービス 要するに、どちらもリンクしたデバイスから通知を受け取れるだけって事ですね…。 対応するイヤホンマイクが発売される可能性など... 詳細
[18327734] MVNOを利用してF-07Fを親機にテザリングは可能でしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2015/01/01 23:32:54(最終返信:2015/01/01 23:44:48)
[18327734] ...1.MVNOを利用して親機としてテザリングが可能か否か 2.docomoとの契約内容 3.F-07Fに対応しているMVNOサービス 4.具体的な設定方法 ※2〜4はMVNOを利用して親機としてテザリングが可能な場合 現在の状況は以下の通りです... 詳細
[17937766] Fー07Fで、デザリングしてもパケット料金をスマホ並に・・・
2014/09/15 06:59:41(最終返信:2014/12/29 18:58:19)
[17937766] ...か? 「xiタイプ2ねんはパケットはずせば良い」←この契約を外すことで、ケータイ補償サービスが、受けられなくなる?などの不利益は生じないのでしょうか? あつかましいこととは思い...100 付加機能使用料(ケータイデータお預かり)[月額] 合 算 380 ケータイ補償サービス利用料(380)[月額] 合 算 500 付加機能使用料(Uスタンダードプラン)[月額...月額] 合 算 100 料金明細内訳書作成料 12月ご送付分 合 算 3 ユニバーサルサービス料/基本[月額] 1番号あたり3円のご請求となります 合 算  ◇消費税等相当額(計)... 詳細
[9775771] 着信拒否について?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/06/29 13:18:22(最終返信:2014/12/08 12:07:38)
[9775771] ...NWサービスの着信拒否を使うといいでしょう。 今気づいたんですがNWサービスの着信拒否は非通知でもドコモは番号を知れます。 仮にNWサービスの着...いうか愚痴というか・・・お暇な方だけご覧ください・・・。 数年前に出来心で変なテレホンサービスに登録してから、不規則に営業電話が掛かってきます。 発信元はたまに番号を変えるのですが...SH-04Aの場合ですが、以下の認識で合っているでしょうか? ・「設定>>その他のNWサービス>>迷惑電話ストップ」で行う ・登録した件数しか分からない(どの番号を登録したかわから... 詳細
[18077664] ガラケーが壊れかけています。携帯保証で富士通にするか!?
2014/10/22 00:20:34(最終返信:2014/12/06 18:46:45)
[18077664] ...あれこれ考えて白ロムを運用するならケータイ補償は不要。私はガラケーではケータイ補償不要だと思いますが、あれはアレコレ考えたくない一般人には有効なサービスなので、一概に不要とも言いがたいですね。 せっかく入ってるのですから今回はケータイ補償利用して... 詳細
[18201726] 151クーポン(インフォ特別割引)もらえました
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/11/24 14:34:58(最終返信:2014/11/24 14:34:58)
[18201726] ...ちなみにFOMA(iモード携帯)なら月々サポートを利用しても、バリュープランなら 「指定パケットパック/シェアオプション/パケット定額サービス/定額データプランのいずれかへのご加入」 という条件をクリアしなくてもいいので、月々の料金も2700円→1500円抑えられました... 詳細
[18146003] ケータイ保証サービスについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/11/08 23:09:09(最終返信:2014/11/09 00:39:04)
[18146003] ...最近のスマホの保証サービスと以前のお届け保証サービスは何が違うのでしょうか? よろしくお願いします。 この辺が参考になるでしょう。 http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20140919_667649... 詳細
[18140126] P905iからの機種変更でP905iは予備機として使えますか
2014/11/07 12:39:19(最終返信:2014/11/07 17:37:59)
[18140126] ...ド ケータイ補償お届けサービス 変更後: P-01F バリューSS パケホーダイダブル iモード P-01Fでは最初はケータイ補償サービスに加入せずに、3年後に...うでしたか... それではケータイ補償サービスには加入して、P905iが動作することを確認し、その後でケータイ補償サービスを 継続するか解約するかを決めます。...までも 自己責任での使用する事だけは、認識しておく必要があります。 またケータイ補償サービスですが、ご購入日も含めて14日以内と定められている以上、難しいと 思います。 下記の【... 詳細
[18042576] 店によって違うと聞いたので…
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/10/12 12:28:17(最終返信:2014/10/19 18:03:12)
[18042576] ...ちなみに自分がタブレットも持っていまして来年2月までなので今、解約でほぼ2万円です。周りからのa店、S店で店によってサービス内容が 違うから…の情報で混乱しがちです。最新のモデルなども求めない方なので何かあれば意見お願いします... 詳細
[17993429] なんかドコモの契約審査が厳しくなってるんですが
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/09/28 23:13:54(最終返信:2014/10/02 11:19:31)
[17993429] ...ドコモ。 審査は厳しいし、 色々と契約した後、お節介。 サンキューレターを送ってくれたり、 151でサービスに加入後「加入しましたよ」 文書送ったり。 一番困るのは機種変更の時に時間かかり過ぎ。 丁寧に料金について説明してくれるけど... 詳細
[17980372] ケータイ補償サービスでF-01Cになりました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2014/09/25 17:53:48(最終返信:2014/09/26 00:14:27)
[17980372] ...4年9ヶ月使ったF-01Bに水濡れ反応があり、ケータイ補償サービスを利用してF-01Cに機種変更となりました。 2014/09/18 17:00頃サービスセンターに電話しました。 利用していたF-01Bにリフレッシュ品がなかったので...まだしばらくはリフレッシュ品もあるのかなと思い、ひとまずは安堵しています。 初めてケータイ補償サービスを利用しましたが、今になってみると、とても有り難いサービスです。 それから、こちらのクチコミはすべて目を通しました。 とてもタメになりました... 詳細
[17977071] カメラの画質について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01F)
2014/09/24 20:04:53(最終返信:2014/09/25 22:40:15)
[17977071] ...だったりすることからも言えるかと思います。 のぢのぢくんさんのおっしゃることその物で、毎度毎度サービスサイズのプリントやブログ投稿であれば、むしろその低解像度で済む最終使用サイズを最適化したカメラの方が使い易く有効である訳ですが... 詳細
[17762606] ATOKが
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン8)
2014/07/23 17:39:41(最終返信:2014/09/25 17:42:37)
[17762606] ...スーパーエートックなど対応して欲しいですよね、売れないようならくらくスマートフォンばかり出すぐらいなら思い切ってLTEサービスなどに対応したらくらくフォンプレミアム2を開発すればいいだけの問題です。 いい考えでしょ、次々とスマートフォンの製造から撤退している日本国内のメーカーたち... 詳細
