サービス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 2727件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23622321] スロットルセンサー調整 スカイウェイブ CJ44 CJ46
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/08/25 22:34:44(最終返信:2020/10/12 14:22:31)
[23622321] ...キャブ車の時代は幾分かの経験があるので何とかなるが、電子制御車はブラックボックス。 ディーラーサービスの機器診断に頼って自分では触りません。 機器診断で判明できない履歴の残らない故障はサービスマンの経験によります、ここが重要ですね。 2輪で電子制御車を買ったのはPCX150が最初... 詳細
[23699023] トリシティー300インプレッション
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2020/10/01 18:47:53(最終返信:2020/10/10 21:34:53)
[23699023] ...あくまでもアシストで完全に自立させる機構では無いと言う事がよく解りました。 >tatsyさん トレッドは440mmです。サービスマニュアルには記載があります。 調べて頂いて恐縮です。 しかし随分と狭くしたもんですね。 欧州に... 詳細
[23696494] CJ44 スカイウェイブ スロットルポジションセンサー 異常
2020/09/30 13:01:25(最終返信:2020/10/06 20:34:42)
[23696494] ...それで直らないとなるとお店に任せた方が良さそうな気がします。   はい、まるまる新品交換しました。 少し前なら自走も可能ですが今は厳しくロードサービスで運ぶのも・・・。 ちまちま部品代もかなり使っているのでもう少し頑張りたいところです。 ポジションセンサー⇒ECU(イグナイター...神戸みなとさんが書かれてるようにスズキの看板(スズキワールドなど)に持ち込んだ方がいいように思います。  昔サービスしていた時(4輪ですが)まだキャブの時代でFIもありましたが現在みたいな電子制御は30%くらいの... 詳細
[11414178] 初めてのバイクですが・・・
 (バイク(本体) > ハーレーダビッドソン > XL1200R スポーツスター 1200 ロードスター)
2010/05/27 10:43:04(最終返信:2020/10/06 17:00:48)
[11414178] ...全国チェーンと言っても、その方針や技術力はまちまちな場合が多いので、よその地方でよかったから、あなたの地元でも同じサービスが受けれるかどうかは不明です。もちろんチェーン店は人の入れ替わりも激しいので、出来るだけ新鮮な情報を得ましょう...定期点検の時いちいち結構なお金がかかります。 メンテナンス安心パックというのがそれらをまとめて先払いする サービスなのですが安いコースで3年間で18万ちょいしますので 年6万くらいかかるということです。 国産だと2〜4万くらいと思います... 詳細
[23697970] CB1300SB アイドリング上昇
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2020/10/01 06:30:26(最終返信:2020/10/02 22:41:33)
[23697970] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 平成18年式のCB1300SBに乗っているのですが今朝、エンジンを掛けて少し走り信号待ちで止まった所... 詳細
[23684147] ラジエター冷却水の総量
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/09/24 13:21:53(最終返信:2020/09/30 15:36:38)
[23684147] ...教示願います。 当方L5所持ですが、近々冷却水の全交換を予定しております。 が、取説サービスデーターに総量の記載がありませんでした。 それなりにネット検索もしましたが見当たらず。...りがとうございます。 ありがたく参考にさせて頂きますm(_ _)m >タムセイさん サービスマニュアルによりますと冷却水の量は、 予備タンク含まずで約1350ccだそうです。 ...)/ 今年で購入6年目なので、冷却水交換しました。2Lあれば十分足りましたよ。 ただ、サービスマニュアル通りにエア抜きしようとすると、トランクボックス下にエア抜きボルトがあるので、... 詳細
[23669576] 近くて少し高い店と少し遠くて安い店
 (バイク(本体) > ホンダ > ADV150)
2020/09/17 23:38:25(最終返信:2020/09/29 12:49:29)
[23669576] ...それで1万でも下がれば納得しちゃう感じでしょうか。 値引きは無理だけどOP付けますとか、用品をなにかサービスとか言ってきたら、 それでもいいかと。 整備はすべてバイク屋任せですか?それとも自分でやられますか...ナンバー代(練馬板橋ナンバー)が530円だったり550円だったり、防犯登録が税込1100円だったり税抜き1050円だったり、 整備やアフターサービスやフォローの事とかを話せる様になるには、私がもう少し勉強しないとダメだなぁと思いました。 巷は四連休中なので... 詳細
[23522726] 新型フォルツァで荷室での雨漏りは当たり前なのでしょうか?
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/07/09 21:33:02(最終返信:2020/09/27 20:21:57)
[23522726] ...のような変更は公表有りますが リレーを〇〇の理由でオムロンからデンソーに変更しました。 などの報告はないです メーカーサービスが販売店に変更箇所を知っていれば教えてくれるくらいです。 以前リードで私も販売店さんから、教えて頂けました... 詳細
[23683295] skywave250 limited
2020/09/23 22:46:59(最終返信:2020/09/23 23:19:11)
[23683295] ...これはリコールかかっていないでしょうか?  CJ42?だと思いますが簡単に見た感じではリコールやサービスキャンペーンは出てなさそうですね。  ここで見てみてはいかがでしょうか?  レギュレーターの... 詳細
[23662315] 購入検討中 乗り出し価格 交渉について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/09/14 12:45:29(最終返信:2020/09/22 03:46:45)
[23662315] ...純正は値引きはほとんどできないということでしたので、ボディマウントシールドとトップケースで約3万円、自賠責保険が1.5万円なので、工賃をサービスと考えれば、本体は31.5万円ぐらいだと思います。 あとあとのこともあるので、値切るのも難しいですね... 詳細
[23664533] シグナスX充電去れず
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/09/15 16:56:12(最終返信:2020/09/21 19:07:14)
[23664533] ...電気の事を私に教えて頂き有難うございます。 配線図を入手することですねって、昔から自分のバイクにはパーツリストもサービスマニュアルも揃えてますが? 有難うございますm(_ _)m(笑) 重々存じておりますm(_ _)m... 詳細
[23665044] アドレス125へのハイマウントストップランプ設置
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2020/09/15 21:23:44(最終返信:2020/09/16 07:56:07)
[23665044] ...どの配線かも教えてもらえると思います。 今回も8年近く乗るつもりなら、この配線図が掲載されている「サービスマニュアル」を購入しても良いかもです。約9500円です。 ネットで探すと配線図も有ります。主要な配線の色分けはメーカーで統一されている部分も有りますので... 詳細
[23478837] バーグマン200見積もりでました
2020/06/19 15:48:48(最終返信:2020/09/13 11:58:04)
[23478837] ...車両価格 \471,420 (定価\523800) 登録費用 \19,440 納車点検料 \0 (サービス) 自賠責保険 \18,970 (36か月 あいおいニッセイ損保) 重量税・印紙代 \4,900...それともロングツーリングにも行きたいのか。 先月6月にバーグマン200 2020年型を新車購入しました。 車両価格:485000 サービス(値引):-131363 登録代行費用:20000 車体点検仕上費用:22637 自賠責保険(5年):17330... 詳細
[23650609] 炎天下に短時間停めた後エンジンがかからなくなる
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2020/09/09 04:37:15(最終返信:2020/09/09 16:34:25)
[23650609] ...不具合が非常に高いです。  シグナスで燃料ポンプの故障は実際に経験しています。  サービスキャンペーンにもなってますがこの症状は燃料ポンプを送るインペラーという歯車(樹脂製)が...点検してもらうが故障履歴には残っていないので原因特定ができない、困ったことだ。 しかしサービスマンがクランク角センサーが怪しいなという、完全に壊れないで復活することがあると。 原因...説してるのかな。 機器診断で履歴に残る故障はすぐに原因がわかるが、履歴に残っていないとサービスマンの経験がものを言いますね。 違うヤマハ専門のバイク屋でみてもらうのが良いと思う。 ... 詳細
[23604199] カムチェーンテンショナリフタの交換がメンドクサイ
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2020/08/16 20:00:00(最終返信:2020/09/07 00:39:49)
[23604199] ...この機種(JF31)は、強制空冷用の樹脂カバーに覆われていてそのままでは外せませんでした。 取り寄せたサービスマニュアルによると、樹脂カバーを外すためには、 ・燃圧を抜く(作業後バッテリーの端子を外す) ・燃料ホースを外す(リテーナとラバーキャップ新品交換)... 詳細
[22621140] マジェスティ125fiがエンスト
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/04/23 19:26:54(最終返信:2020/09/06 17:24:14)
[22621140] ...いでしょうか?コマジェの FIシステムは古いからどうだろうか? エラーコードが分ればサービスマニュアルを見て原因特定がし易いですけど、ダイアグツールが あればエラーコードは表示さ...ールは持っておいた方がいいですよ。ただし2005年式以降でしか 使えません。 日本語サービスマニュアルも欲しい所ですが、中々見つけるのが大変です。ヤフオクニに出てる事 があるけど...ございます。 ダイアグツール用のコネクターは付いているので対応車体だと思います。しかしサービスマニュアルを含め探しているんですが、マニュアルがなかなか手に入らないので、まだどちらも... 詳細
[23626178] バイクの車検について。
 (バイク(本体))
2020/08/27 22:46:20(最終返信:2020/09/06 03:28:14)
[23626178] ...車検で代車使うのって数日でしょうし。 >taka526さん 代車を出すか出さないかは義務ではなく店の「サービス」に因るところなので、 出さないからと言ってとやかく言う権利はユーザーには無いと言うのが前提としてあることは認識しておく必要性について提言申し上げます...直進性(車検の大型と比較)がとても甘くて怖い思いをしました 皆がみな、それなりの代車を要求すればそのようなサービスも無くなりるか、代車費用を請求されることになります あるだけマシと思いましょう! 因みに、クル... 詳細
[21989621] PCX125-JF56の加速及び坂道での速度
2018/07/26 17:18:30(最終返信:2020/09/04 13:43:28)
[21989621] ...方であれば、サービスマンの話から適正な判断ができているとは 思わない方がよいです。 セカンドオピニオンを得ることをおすすめします 訂正 誤:〜サービスマンの話から...変更や銘柄変更になる場合はありますし 年式違いの部品を手配してしまう場合もありますし、サービスマニュアル改定で 組み付け手順やクリアランスが変更になる場合もあります 交換部品のサイ...誤:〜サービスマンの話から適正な判断ができているとは思わない方がよいです。 正:〜サービスマンの話を聞いただけで、それが適正かどうかの判断ができるとは考えない方がよいです。 ... 詳細
[23584967] 全く電源が入らず。助けて下さいm(__)m
2020/08/07 21:54:43(最終返信:2020/08/29 18:13:09)
[23584967] ... 皆様からの情報を元にSDS診断機を持ってるスズキバイクサービスショップを探しまして、保険屋のロードサービスを使ってそこまで持ち込む事にしました。 修理が終わりま...。 それで、保険屋のピックアップサービスを使って自宅までバイクを送って貰う予定です。(距離に関係無く無料。但し、レッカーサービスを受けた場合のみ) と言う事で、...ってしまったので路肩に停めてその日は諦め。 翌日も直らなかったので任意保険屋のレッカーサービス(100キロまで無料)を使ってSDS-U診断機を持ってるバイク屋に持ち込む。 一旦、交... 詳細
[23624255] タコメーター取り付け
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2020/08/26 22:38:14(最終返信:2020/08/29 13:13:08)
[23624255] ...説明書通りタンクを外して純正ハーネスブーツより純正サービスカプラー(2極/黒色)を取り出して付属の電源取り出しハーネスを接続と書かれていますが黒色の純正サービスカプラーが見当たりませんでした。初心者なのでどのように取り付けするのでしょうか... 詳細
