サービス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サービス (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"サービス"を検索した結果 2736件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23301229] エンジン回転数が落ちない
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/03/23 16:45:11(最終返信:2020/03/28 01:04:20)
[23301229] ...ISC学習データリセット(アイドルスピードコントロールリセット)とは 違うのですか? これはサービスマニュアルに項目(D67)があります。 サービスマニュアルに、 診断コードNo.D54 項目:ISC(アイドルスピードコントロール)バルブ...使ってないならスロットルボディ外してインジェクション対応のクリーナーで掃除する。 その後、ISCVリセット リセット方法は最近の分からないのでサービスマニュアルを買って下さいな。 >ずっぽんちゃちゃちゃさん フューエルワンは2000km毎に給油5回連続で注入してます... 詳細
[23306034] ヒョースンGV250
 (バイク(本体) > ヒョースン > GV250)
2020/03/26 12:05:53(最終返信:2020/03/26 14:39:23)
[23306034] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 ヒョースンGV250を乗っているのですが、イグニッションコイルが2回不良となってしまいました... 詳細
[23278424] 結局YSP治せず
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2020/03/11 16:00:45(最終返信:2020/03/22 09:49:44)
[23278424] ...1ヶ月目に電話して35000円2ヶ月目には52000円、そして3ヶ月このままではどれだけ掛かるか解らないのでヤマハのサービスセンターに電話してみました。すると東京の担当から店舗に確認します、その後店舗から電話させます。との事で... 詳細
[23255835] GSX-R125、GSX-S125のサービスキャンペーン
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2020/02/27 23:16:05(最終返信:2020/03/19 13:50:44)
[23255835] ...ユーザーにとってはあんまり関係なさそうなものばかりですね。 メッキの材料の環境基準てこと? 発展途上国あるあるですね。 >鉄騎、颯爽と。さん 珍しいサービスキャンペーンですね。 なんか、修理しなくて良さそうな感じですね。 >すすすゆうさん ありがとうごさいます...思ったよりかっこいい ウインカーセット約14000円 交換費用6000円少々 合計約2万でつきました サービスキャンペーン中なんで少々お安い レビューかくべきかもですが カキコできないんで >スウイッシュさん... 詳細
[23277689] バーグマン200の購入価格と購入店について質問
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/03/11 06:02:55(最終返信:2020/03/19 00:43:11)
[23277689] ...ルドまたはスズキ二輪サービスセンターにて対応可能でございます。 (サービスセンターならば代車の提供もありますし、近所の店舗まで引き取りもしてくれます) 事故または故障時のレッカーは任意保険特約にてサービス提供される場合がござ...今まで値引きやサービスをほとんど受けた記憶がありません たいして交渉しなかった私も悪いのですが… >多趣味スキーヤーさん >ムアディブさん >pmbさん 有り難うございます 今後のアフターサービスを考えたなら...レッカーサービスは、内容がかなり縮小して、 使い勝手が悪くなりました。現在のRBは、あいおい損保の任意保険を 推奨しており、それに付随するレッカーサービスが「使え... 詳細
[23286767] CJ44Aのスターターリレーが故障。純正部品を注文したいのですが
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/03/15 19:50:34(最終返信:2020/03/18 20:13:46)
[23286767] ...パーツが高いけど、、、 ついでに言うと、自分で弄るならサービスマニュアルが必要と思いますが、ヤマハはサービスマニュアルも安いです。 (パーツリストはオンラインで見...ね。 いい勉強させていただきました。 サービスマニュアルと違ってパーツリストは高くないし、 図式で部品構成がわかるのでサービスマニュアルほどではありませんが整備の資...ラー 9 以上でご利用頂けます。 グーグルクローム、ファイアーフォックス、オペラ等で本サービスはご利用頂けません。」 との注意書が添えられていました。 誤報にて大変申し訳なく存じ... 詳細
[23208404] シートロックが勝手に解除してしまう
2020/02/03 23:23:14(最終返信:2020/03/13 19:41:20)
[23208404] ...そういえば 車屋時代から約30年 いまだにどっちがストライカでどっちがラッチかわかりません 昔サービスマンに聞いたことあるんですけど ロック機構がある方がラッチだって人と 動く方がストライカーだって人がいたんですよね... 詳細
[23276137] トリシティでコロナウイルス感染症対策
2020/03/10 10:36:27(最終返信:2020/03/13 11:13:59)
[23276137] ...工具に散財していますw それでもショップに任せるよりは 安く上がってると思います。 ネットで調べて、サービスマニュアル見ながら いじるのを楽しんでますw >('jjj')さん セローのクチコミ読ませて頂きましたが... 詳細
[23273516] チェーン?スライダー?からの異音
 (バイク(本体) > カワサキ > KLX110)
2020/03/08 20:44:10(最終返信:2020/03/12 21:23:22)
[23273516] ...整備も無いとのこと(^^; 初めてのモトクロスバイクなので、自分で色々やってみようとサービスマニュアルも同時に購入し、先ずはステムのグリスアップをしようとバラシまして見ました所、...も? もっと緩めたら良いのですかね? 次の休日に調整してみますm(__)m それと、サービスマニュアルをもう一度見直してみます。 マニュアルにあると思いますが、、、 ス...整不良の可能性も無きにしも有らずですもんね。 今度の休みに、リヤの足廻りをバラし、サービスマニュアルに基づいてちゃんと調整し、異音が直れば報告しますし、直らなければそれも報告し... 詳細
[23279125] フォルツァの価格見積、安いですかね。。
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/03/11 22:04:29(最終返信:2020/03/12 19:28:54)
[23279125] ...くれるお店ならもちろんRBでなくともいいと思いますよ。 >手乗りPCXさん ロードサービスはチューリッヒのバイク保険に加入で十分と思っていました。RBは全国にあるのでロードサービスは心強いですね。 私の購入予定のバイク屋さんは街のバイク店といった感じでメールのや...といえば盗難保険や古い年式のバイクでも部品の調達が可能などありますが、自分がRBを利用する一番の理由は「24時間ロードサービス」ですかね。 出先での不意のトラブルでバイクが動かなくなってもRB営業時間内なら最寄りのRB... 詳細
[23245556] マフラーステー(バンド)が脱落しました
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2020/02/22 16:08:59(最終返信:2020/03/09 21:29:58)
[23245556] ...をお願いするのもありがと思います。  ドリーム店だから完璧というわけではなく作業するサービスマンのレベルによりますので。 >鬼気合さん コメントありがとうございます。感謝です。...新しいのを買ってもらいたい(あくまで感じる雰囲気と想像ですが。自分の会社も流通業で接客サービス業種なので)という考えで売り込みの意図も入っているのかなと感じてます (各提案にだいた...す。 オイル一つ取っても市販品よりも割高だし、正直なところ懐疑的に見ています。 高額なサービス料金の内容が「点検料のみ」なんて何だかなぁ。って感じです。 あと、技術水準についても... 詳細
[23271583] タンクを戻そうとしたら…
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2020/03/07 21:44:36(最終返信:2020/03/09 06:55:55)
[23271583] ...ースです。 タンクを少し浮かせた状態で4番のジョイントのとこでつなぎます。 作業の前にサービスマニュアル読んだ方がいいですよ。 >RICKMANさん 返信有難うございます。 やはり...ゃないでしょうか。 繋ぎ方はわかりません。 ご指摘有難うございます。 おっしゃる通りサービスマニュアルは全く見ておりません。 ドラレコとナンバー灯とUSBはそれでも問題なく取り付...るのはブリ―ザーの方ですね。 11はガソリンのドレンだと思います。 '05のSC54のサービスマニュアルを見ると「エアベントホース」と「オーバフローホース」という2本を復元時にタン... 詳細
[23265975] チェーンの音について教えてください!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2020/03/04 17:32:40(最終返信:2020/03/06 00:48:54)
[23265975] ...確かにローラー回転しますね。なるほどです。 音は聞いてみないとわからない。 買った店に相談。 経験的には、サービスマニュアルどうりに締めると締め過ぎになって音が出たりする。 その辺の加減は、店の方が良くわかってたりするんで... 詳細
[23249312] 買い替えるなら
2020/02/24 11:54:14(最終返信:2020/03/02 19:02:25)
[23249312] ...家から歩いて行けるお店に問題がなければ、バイクを預ける際も手間がいらないので良いと思いますよ。 >ぺどらざさん アフターサービスを期待するなら、価格の高安ではなくそれを期待できるお店で買うのが良いと思います。買ったところで診てもらうというのもその要素の一つではないかと...結局年に1回乗っていって点検&オイル交換してもらうことになりそうです。 ウルトラ余談ですが、ワタシも異種サービス業をしてます。 何度も伺ってるお客様に親近感を確かに覚えます。 がしかし、以前は他の業者を利... 詳細
[23259918] 車屋で車検でも 大丈夫?
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスター400)
2020/03/01 10:28:45(最終返信:2020/03/02 12:32:05)
[23259918] ...他人の目は誤魔化せでも、事故って痛い目を見るのは自分。 自分で整備しないとすると、、、 案1. レッカーサービスを使う 案2. バロンと交渉 案3. 軽トラレンタル 俺なら、個人的に信用できる (バイク好きでちゃんと弄れる)... 詳細
[23251188] YZF-R25A/R3A リコール
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R25)
2020/02/25 11:52:32(最終返信:2020/02/28 18:01:45)
[23251188] ...情報ありがとうございます。 自分のR3は11月登録なんで大丈夫かな? 車体番号入れてみますか。 リコール以外にサービスキャンペーンも表示されますから、かなり役に立ちますよ。 実施して数日経過すると、赤い文字が青になって「実施済」に変わります... 詳細
[23246308] NMAXのサービスマニュアルについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2020/02/22 22:38:03(最終返信:2020/02/23 20:12:14)
[23246308] ...NMAXのサービスマニュアル(SE86J(2DS2))を購入しようと思うのですが、探してみると指定のサービスマニュアル(QQS-CLT-000-2DS)でも、通常?のサービスマニュアルと、『完本...か?) よろしくお願いします。 『完本版』っていうのは最初に売り出されたものですね。 サービスマニュアルは車体発売と共に売り出されますが、 車体に改良が入る(マイナーチェンジ)と『...版』で完成となりますが、 車体が初期型であれば『完本版』だけで済みますね。 ただし、サービスマニュアルは間違いが結構あって、 新しいものほど修正されてるので、新しいものを買うのが... 詳細
[12520946] PCX外装取り外しマニュアル
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/01/17 01:09:14(最終返信:2020/02/23 05:36:34)
[12520946] ...(またSMを手に入れたあとも参考にしていただきました。) このようなサイトが増えるのはユーザーには助かります。 貴brog、サービスマニュアルが足元にも及ばないほど丁寧かつ詳しい内容で 大変助かっています。 手順の中では、メーターパネルカバー(T型形状)の脱着がツメをすぐ折りそうで... 詳細
[23234204] YSPバイク修理2ヶ月以上
2020/02/16 10:49:27(最終返信:2020/02/22 10:23:13)
[23234204] ...どこかにNMAXでも同じ故障の書き込みがありましたがあちらはブルーコアかな? 確かに時間は掛かりすぎですね。リコールかサービスキャンペーンになりそうですね。 初代発売時の四年?五年?前のバイクなのでどうでしょうか?過去スズキ... 詳細
[23212342] エンジンかからず…
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2020/02/06 01:24:26(最終返信:2020/02/10 02:21:27)
[23212342] ...イスありがとうございます。 なかなか古いバイクなので、情報が少ないですが…、 配線図、サービスマニュアル探してみます。 それと、御指摘の通り、blogには、CDIは無いようですね...進捗書き込みますので、これからも宜しくお願い致します! 価格コムで探すとチェントロのサービスマニュアルは見つかりました。 http://www.malaguti.ch/fileU...読むと英語やイタリア語でその国のyahoo等で探すと見つかる確率が高そうです。 上記のサービスマニュアルを見ましたが英語ならなんとか名前くらいは分かるけどイタリア語はさっぱり分から... 詳細
